led恒流驱动电源维修
一看:
是指对故障的板进行直观的肉眼判断,看表面是否有锡珠,锡渣或其他导体造成的短路,也要看是否有器件焊接不良,再看是否有浇毁或损毁的器件。
二量:
1.量测恒流模组的输入电源: 100VDC, 12VDC是否正常如果输入电压过低或无电压,则说明AC/DC电源已保护或损坏;
2.如果AC/DC电源电压正常,量LED条两端的电压,如果LED灯两端的电压高达190VDC左右,说明驱动模组良好,请确认LED灯条连接是否松动或连接线是否脱落,如果确认连接良好,说明LED灯条已损毁;
3.如果AC/DC电源电压正常, LED灯条连接良好,但灯条不亮,需确认一下几点:
1)恒流IC的PIN4电压是否为12VDC+/-1V ,如果不对说明AC/DC电源已损坏;
2)恒流IC的pin2电压应为6.6VDC+/0.5V,再看pin12的电压应为0.5V ,如果这几个电压正常,说明恒流IC是好的,反之,说明恒流IC已损毁;
3)检查开关管,如果开关管没有损坏,检查开关管下0.068欧姆和0.047欧姆的电阻看看是否看路或损毁;
三测试:
如果通过上述步骤故障仍存在,则需检查EN信号部分,用一个导线将恒流IC的pin5与pin3短接后通电测试,如果LED灯条能正常点亮,则为EN信号问题,检查AC/DC电源部分提供的EN信号是否正常。
led恒流驱动电源维修步骤
1、初步检测变频器故障;
2、用风枪对整机内外进行除尘操作;
3、用超声波对电路板油污进行清洁;
4、恒温控制箱对电路板进行风干;
5、检测变频器具体故障;
6、修复变频器均会用相应功率电机进行负载测试。
电源
185文章
19048浏览量
265092 -
LED恒流驱动
7文章
47浏览量
12354
led恒流驱动电源维修
