概述
TP8018 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型
LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8018 采
用平均电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电
感变化不敏感。这极大的提高了输出电流的恒流精度,特
别适用于 5~100V 输入电压范围的非隔离降压 LED 恒流驱
动电路。
TP8018 内部集成功率管,通过外部电阻可以设定 LED 输
出的平均电流。TP8018 应用电路精简,只需要很少的外围
元件即可以实现高精度的 LED 输出,极大的节约了系统的
成本和体积。
TP8018 集成了多种保护功能,以保证系统的稳定和可靠,
包括 LED 输出短路保护,LED 输出过流保护,芯片温度智
能控制和 VDD 供电欠压保护等。
特点
系统宽输入电压范围:5~100V
内部集成 100V 功率管
固定关断时间控制模式
平均电流型的闭环恒流控制
±5%LED 输出电流精度
对电感变化不敏感
系统工作效率高
VDD 内置 5.6V 稳压管
芯片温度智能控制
采用 ESOP-8L 封装
应用
汽车照明
电动自行车照明
强光手电筒
LED 背光驱动
电路原理图
应用说明
采用了平均电流型的闭环恒流方式,通过外部电阻即可
以设定 LED 输出的平均电流,实现高精度的 LED 输出。
TP8018 采用固定关断时间的控制方式和平均电流型的
闭环恒流方式对输出 LED 进行恒流驱动。当功率管导通
时,输入电流通过 LED,电感,功率管和电流采样电阻
到地,此时电感电流随着导通时间而斜坡增加,当电流
采样电阻的电压达到芯片内部误差放大器的基准阈值时,
功率管开始关断。在功率管关断过程中,电感电流通过
续流二极管,LED 进行放电。经过一个芯片内部的固定
关断时间后,功率管重新开始导通,重复进行上述过程。
TP8018 在功率管开关过程中,闭环的调节 LED 的输出
的峰值电流大小,从而实现 LED 恒流输出的目的。
LED 平均电流设定
LED的平均电流由连接在CS和GND两端的电阻RCS决
定:
其中,RCS是输出平均电流采样电阻;平均电流采样电压
阈值VREF为200mV。
VDD 供电电阻选择
如果应用电路的输入电压大于 5.6V 时,则需要在 VDD
引脚增加供电电阻,供电电阻的电阻值选择大概可以参
考下表(实际应用可以在此基础上微调):更高输入电
压时也可以使用三极管供电。
led
244文章
24779浏览量
693422 -
MOS
32文章
1801浏览量
101456
TP8018内置MOS外围少简单LED车灯恒流驱动应用方案
