已经三年没有更新的iPad mini,近日终于迎来了新一代的爆料。
据网友爆料,新款iPad mini 5保护壳已经开始生产。从曝光的保护壳照片来看,新款iPad mini摄像头区域开孔比较大,但是已基本排除双摄,预留位置应该还是单摄和闪光灯的组合。
值得一提的是,新款iPad mini 5的3.5mm耳机孔得到了保留,保护壳顶部有两个疑似是扬声器的开孔,因而新款iPad mini或将支持立体声双扬声器。
此外,还有爆料称9.7英寸的iPad也将在明年会有所改变,尺寸将会提高到10英寸,将于明年下半年推出,而新款iPad mini则将于上半年与大家见面。
根据 IDC 的数据,目前全球平板电脑市场都处于低迷状态,新款iPad mini究竟能否扭转iPad销量下滑颓势,值得期待。
举报投诉
iPad
1文章
1381浏览量
84770
热点推荐
新品 | Atomic Audio-3.5 Base,3.5mm音频扩展底座 Display 1.14 Inch,1.14''彩色LCD屏
、MEMS麦克风以及NS4150B功放芯片,配备标准3.5mm音频接口与四段式TRRS接口(CTIA标准),支持音频输出以及麦克风输入。ES8311支持24位音频分辨
5A输出、20A并联、3.5mm超薄:GC4644S把电源模块的性能再往上提一档
上海宸屿电子成功推出GC4644N后,又往前推了一步。GC4644S把单通道输出能力从4A拉到了5A,四路并联能顶到20A,封装厚度却压到了3.5mm——比进口方案还薄了30%。同时保留了-55℃~125℃的军温级选项,以及原生4V~20V的宽输入范围。
匠心造好芯|乐得瑞赋能Type-C转接器,适配全机型不翻车
前言 随着Type-C接口成为电子设备主流配置,多数手机取消3.5mm音频接口,导致有线耳机用户尤其是直播从业者面临接口适配、边听边充等痛点,市场对高品质Type-C转3.5mm音频转接器需求激增
CUI SJ - 435107 3.5mm音频插孔:设计与应用解析
CUI SJ - 435107 3.5mm音频插孔:设计与应用解析 在音频设备的设计中,音频插孔是一个关键的组件,它直接影响着音频信号的传输质量和设备的稳定性。今天,我们就来详细探讨一下CUI
探索MAX20331:3.5mm音频线高压保护的理想之选
探索MAX20331:3.5mm音频线高压保护的理想之选 在当今的电子设备中,音频功能是不可或缺的一部分。然而,音频线路面临着各种潜在的高压威胁,可能会对音频编解码器和电子设备造成损坏。Maxim
液晶拼接屏0mm、0.88mm、1.7mm、1.8mm、3.5mm、11mm物理拼缝选择丨OBOO鸥柏
、0.88mm、1.7mm、3.5mm、和11mm拼缝液晶拼接屏单元的具体区别:1.拼缝宽度0mm:理论上实现无缝拼接,但实际上可能通过特殊
MAX20317:通用3.5mm附件管理IC的详细剖析
MAX20317:通用3.5mm附件管理IC的详细剖析 作为一名电子工程师,在日常的硬件设计开发中,我们常常会寻找那些功能强大且集成度高的芯片,来满足产品多样化的需求。今天,我要和大家分享一款非常
探索TS3A226AE:高性能音频耳机开关的卓越之选
的TS3A226AE音频耳机开关,凭借其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师们提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: ts3a226ae.pdf 产品概述 TS3A226AE是一款专门用于检测3极或4极3.5mm音频配件的
PCB工程师必看!通孔、盲孔、埋孔的判定技巧
方法及特性分析: 多层板上通孔,埋孔,盲孔判定方法 一、判定方法 通孔(Through Via) 穿透层次:完全贯穿整个PCB板,从顶层到底层。 判定方式:
多层PCB盲孔与埋孔工艺详解
,孔径通常≤0.15mm,深度控制在0.2-0.3mm。 埋孔(Buried Via) 完全隐藏于内层之间(如L2-L4),不触及表层,适用于内层信号传输。 需在层压前钻孔,工艺复杂度高,成本比
【飞凌T527N开发板试用】——飞凌T527N蓝牙耳机效果拉满
很高兴收到飞凌嵌入式OK527N-C开发板试用资格,本期就来测试一下OK527N的蓝牙Blutetooth Audio 音频效果
图中左边按键上面的红色区域就是3.5mm的耳机接口,可以外接有线耳机
发表于 07-28 11:14
TPS54622 具有打嗝电流限制的 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS54622器件采用热增强型 3.5mm × 3.5mm VQFN 封装,是一款功能齐全的 17V、6A 同步降压转换器,通过高效率针对小型设计进行了优化,并集成了高侧和低侧 MOSFET。通过电流模式控制(减少元件数量)和选择高开关频率(减少电感器的占用空间),可以
TPS54824 采用 HotRod™ QFN 封装的 4.5V 至 17V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS54824 是一款高性能的同步降压 DC/DC 转换器,适用于 4.5V 至 17V(最大 19V)的宽输入电压范围,提供高达 8A 的连续输出电流。该转换器采用 3.5mm x 3.5mm
TPS54622-EP 增强型产品 17V、6A 同步降压开关数据手册
TPS54622-EP 器件采用热增强型 3.5mm × 3.5mm VQFN 封装,是一款功能齐全的 17V、6A 同步降压转换器,通过高效率并集成高侧和低侧 MOSFET,针对小型设计进行了优化。通过电流模式控制(减少元件数量)和选择高开关频率(减少电感器的占用空间)
曝新款iPadmini将保留3.5mm耳机孔
