荣耀7拆解 设计做工材质较前代都有明显提升
454398 来源:工程师吴畏 2018-12-21 10:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
拆解过程
1、拆解难度:★★★★,属于高级水准,其实第一次见到荣耀7的时候,对于它的高难度已经有了一定心理预估,最直观的表现就是在整机外部我们看不到任何螺丝,可以说基本没有能下手的地方,一般这种机器都不好搞定,之后的拆解也证实了我们的猜想。之所以给四颗星,也是从外壳拆卸难度考虑的,这是第一步,也是最难、最耗时的一步,需要更多的细心和耐心,否则稍不注意就会令手机“破相”。
2、拆解用时:45分钟
3、拆解步骤和需要注意的点:
a.取出SIM卡槽;
b.拧下SIM卡槽缺口内侧的1颗金属螺丝;
c.其实,整个拆解过程中只有一个难点,就是打开后盖。虽然看起来荣耀7的后盖是三段式设计,但在结构上它们是连接成一个整体的,在拧下卡槽中的螺丝后,整个金属后盖没有任何松动,这是因为它本身还通过众多卡扣与屏幕总成契合在一起,再加上金属缺乏柔韧性,会扣得非常紧,而拆卸则非常困难。实际操作时,需要先从顶部靠近SIM卡槽的位置下手,将后盖扣开一个缝隙,然后用比较薄的金属撬棒,一点点扫过边缘,这个过程比较漫长,需要耐心和细心;
d.断开电池排线,切断主板供电;
e.拆卸主板上层挡板,主要是一些固定螺丝;
f.断开指纹识别模组排线;
g.指纹识别模组是粘贴在金属挡板上的,分离时最好用刀片一点点清理,因为之后还要装回去;
h.拧掉固定螺丝,拆卸扬声器单元;
i.断开语音键排线;
j.拆掉前置摄像头;
k.断开射频线;
l.分离屏幕排线;
m.将单独的固定螺丝拧下后,就可以拆卸主板了;
n.电池要稍微费点劲,华为系的一体机身手机,电池都粘得比较紧;
o.主板屏蔽罩大部分都是可以拆卸的;
p.拆卸主摄像头;
q.屏幕总成内侧;
r.3000mAh锂电池,背部为NFC芯片;
s.摄像头展示;
t.主板展示;
u.芯片特写;
v.指纹识别模组。
4、拆解感受:最初见到荣耀7的时候,总有种似曾相识的感觉,没错,它像极了“同门师兄”Mate7,虽然分数不同的产品线,但两者却有着很多相似之处,荣耀7仿佛是缩小版的Mate7。可能是由于屏幕尺寸和体型的原因,荣耀7看起来要更加精致一些,它同样采用了金属材质后盖,上手之后分量十足,摸起来较前代产品也更有质感。不过,与发布会前带来的神秘感相比,真机还是少了一些惊喜和惊艳,而这也是目前大多数手机厂商都要面临的一个问题,想在外观设计上寻求大的突破,确非易事。
之前已经提到过,荣耀7拆解过程中最大的难点就是打开后盖,这种难度主要来自于两方面:一是后盖为一个整体,与屏幕总成完全扣合,没有地方可以下手;二是两者通过大量的卡扣契合,坚固的金属后盖本身缺乏柔韧性,给分离增加了不小的难度。正是这样一个步骤又引出了两个问题,一体机身手机究竟该如何分类?相应的拆解难度又是怎样的?
实际上,行业内对于一体机身手机没有相应的分类,甚至连一体机身手机本身也没有一个明确定义,只能是相比较而言,过去手机都采用可拆卸、可更换电池的设计,而不可拆卸电池、内置电池的手机均可统称为一体机身设计。通过拆解大量手机,考拉对一体机身手机做了一个简单的分类:1、可开后盖的一体机,它们虽然采用了内置电池,但还是可以打开后盖,例如魅族MX4、nubia Z9 mini;2、通过点胶方式封装后盖的一体机,它们整体性要强于前者,而且能做到更薄,例如vivo X5Pro、三星GALAXY S6;3、整体后盖通过扣合方式组装的一体机,这种设计更加突出手机整体感和一体性,视觉上也更具冲击力,例如iPhone 6、HTC M9,而荣耀7也属于这种类型。
从难度上来看,第一种一体机的拆解难度最低,一般打开后盖就可以直接拧螺丝,跟传统可更换电池的手机类似。至于第二种一体机,难度就要高很多,一般都会用到风枪,这对于经验和温度的掌握要求比较高,而且这种手机在复原时也会因外壳留下一定隐患,密闭性必然会降低。第三种一体机在拆解难度上会有两种极端,一种是比较简单,例如iPhone 5、iPhone 6都是拧掉底部两颗螺丝,吸起屏幕便能搞定,而像荣耀7这种就属于比较难的,虽然也有螺丝,但主要扣合还是通过后盖的密集卡扣完成,对动手能力要求比较高。
突破了后盖的难关之后,内部构造就一览无余了,与之前荣耀系列多款旗舰一样,荣耀7仍采用了L型主板设计,电池位于机舱一侧。与上下两块主板的设计相比,整体L型主板的优势就在于元器件集成度和连接性更好,无需再使用印刷电路。另外,主板上端也设计有专门的固定金属挡板,增加了机身内部的稳定性。
整体来看,荣耀7的设计、做工、材质较前代都有明显提升,而且增加了指纹识别功能,至于内部构造则是选择了延续,从这个角度来看,华为更多是将资源放在了外观和体验上。对于1999元的起始价格,并没有太多意外,就性价比而言,也保持了当初荣耀6的水准,如果你追求品牌和品质,同时又对性能和指纹识别有需求的话,荣耀7确实是个不错的选择。
5、螺丝分布:固定采用了4套螺丝,1套用于外壳固定(共1颗);1套用于金属挡板固定(共6颗);1套用于扬声器单元固定(共6颗);1套用于主板固定(共1颗)。螺丝总共14颗,数量并不是很多,记忆难度也不大,新手在操作时,注意不要搞混。
装机过程
1、复原难度:★★★,属于中级水准,之所以给三颗星,主要因为装机时再也没有拆后盖这种费时耗力的步骤,相比拆而言,装后盖就要简单多了,对准位置扣进去就OK,至于其他则是按部就班,倒推拆解步骤而已。
2、装机用时:30分钟
3、装机步骤、感受及需要注意的点:
a.相比拆解而言,装机的难度就要低很多了,甚至说基本没有什么难度,属于典型的难拆易装,这也得益于荣耀7内部结构相对简单,层级比较少,一体L型主板也省了不少麻烦。不过,还是有几个点需要注意,一是指纹识别模组,复原的时候一定要对准金属板上的位置,小窍门就是比对上面的两个小圆孔,二是电池的安装,除了位置之外,一定要记住最后再接通排线;
b.装机的基本流程,实际上就是把拆解步骤反过来做一遍,只要注意前面提到的几点就可以了。
维修分析:
1、由于荣耀7外壳拆解难度比较高,这也在一定程度上提高了维修的门槛,不建议新手自己操作;
2、维修成本相对较高,可更换的元器件除本身价值外,单独维修手工费也不低,易损部件中,最贵的应该就是屏幕总成了;
3、在保证不损坏后盖、屏幕边缘的情况下,动手能力强的用户可以自行完成拆机清灰、更换零部件、小故障修复的工作;
4、摄像头、电池,这几个部件可以在损坏时购买替换,电池价格应该不会太贵;
5、如果是主板、SIM卡槽、屏幕损坏的话,需要找售后或者正规维修点处理;
  • 华为荣耀
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    小米SU7 T-BOX拆解:我看到了敬畏
    的远程控车快不快、OTA升级会不会断、紧急呼叫能不能打通等等。所以本期内容我们不聊虚的,直接拆解小米SU7的T-BOX。拆解外观没什么好介绍的,直接拆解看主板,P
    的头像 发表于 03-10 18:24 708次阅读
    小米SU<b class='flag-5'>7</b> T-BOX<b class='flag-5'>拆解</b>:我看到了敬畏
    大疆OM7拆解带你细看国产精品半导体应用
    本次拆解的是大疆DJI Osmo Mobile 7手机云台标准版。产品采用折叠便携设计,机身内置隐藏式三脚架,展开即自动开机,本体重281克。其核心功能依赖第七代三轴增稳技术与智能跟随7.0系统(需
    的头像 发表于 03-09 14:06 1541次阅读
    大疆OM<b class='flag-5'>7</b><b class='flag-5'>拆解</b>带你细看国产精品半导体应用
    不同介质材质的三星贴片电容适用场景有何差异?
    三星贴片电容中,COG(NPO)材质适用于高频、高稳定性场景,如振荡器、高频耦合电路;X7R材质适用于中高频、对容量稳定性要求较高的场景,如滤波、隔直电路;X5R材质适用于对成本敏感且
    的头像 发表于 03-06 16:51 1130次阅读
    不同介质<b class='flag-5'>材质</b>的三星贴片电容适用场景有何差异?
    亚马逊发布新一代AI芯片Trainium3,性能提升4倍
    Trainium 4的开发计划。亚马逊表示,这款芯片能够比英伟达市场领先的图形处理单元(GPU)更便宜、更高效地驱动AI模型背后的密集计算。     作为亚马逊首款3纳米工艺AI芯片,Trainium3的核心突破在于性能、能效与扩展性的全面跃升。其计算性能较前代Trainium2
    的头像 发表于 12-09 08:37 8857次阅读
    亚马逊发布新一代AI芯片Trainium3,性能<b class='flag-5'>提升</b>4倍
    BNC母座材质解析:决定信号品质的核心细节
    多年来与监控设备厂、仪器厂、通讯系统工程师合作,我逐渐意识到: BNC母座材质不同,信号衰减、耐用性、防腐能力、寿命都会出现明显差异。
    的头像 发表于 11-19 11:19 520次阅读
    BNC母座<b class='flag-5'>材质</b>解析:决定信号品质的核心细节
    评估 PCB 基材质量的相关参数
    评估PCB基材质量的相关参数主要有玻璃化转变温度Tg,热膨胀系数CTE、PCB分解温度Td、耐热性、电气性能、PCB吸水率。玻璃化转变温度(Tg)聚合物在某一温度之下,基材又硬又脆,称玻璃态:在这
    的头像 发表于 11-18 17:25 1093次阅读
    评估 PCB 基<b class='flag-5'>材质</b>量的相关参数
    国巨贴片电容常用的材质有哪些?
    国巨贴片电容常用的材质主要包括 NPO(COG)、X7R、X5R、Y5V 等,这些材质在温度稳定性、容量范围及适用场景上存在显著差异,具体分析如下: 1. NPO(COG)材质 特性
    的头像 发表于 10-23 14:44 933次阅读
    国巨贴片电容常用的<b class='flag-5'>材质</b>有哪些?
    天玑9500芯片信息曝光:AI算力翻倍,全面进化
    有爆料称,联发科天玑9500采用全新NPU IP架构,相较前代AI性能提升达100%。这意味着端侧AI体验像电梯直达顶层,响应更快、吞吐更高,可运行更大规模模型,生成超清图、视频创作更从容。 目前其余参数仍处于保密期,这枚旗舰芯的完整面貌何时亮相?静候官宣,悬念即将揭开。
    的头像 发表于 08-21 10:28 845次阅读
    3D打印能用哪些材质
    3D打印的材质有哪些?不同材料决定了打印效果、强度、用途乃至安全性,本文将介绍目前主流的3D打印材质,帮助你找到最适合自己需求的材料。
    的头像 发表于 07-28 10:58 4406次阅读
    3D打印能用哪些<b class='flag-5'>材质</b>?
    产品拆解 酷卡优140W 20万转涡轮风扇拆解
    。 本期拆解的酷卡优涡轮风扇则在配置上进一步升级,采用140W BLDC电机,配合10000mAh电池,号称转速高达20万转/分钟,风力与续航全面提升。 两款涡轮风扇产品在核心方案设计与元器件选型上有何差异?我们将通过拆解一探究
    的头像 发表于 07-11 15:12 1561次阅读
    产品<b class='flag-5'>拆解</b>  酷卡优140W 20万转涡轮风扇<b class='flag-5'>拆解</b>
    太诱MLCC电容的X7R和X5R材质有什么区别?
    太诱MLCC电容的X7R与X5R材质在温度特性、容量密度、应用场景及成本方面存在显著差异,具体分析如下: 1. 温度特性:工作范围与稳定性 X7R:工作温度范围为-55℃至+125℃,容量变化率
    的头像 发表于 07-04 14:43 3578次阅读
    太诱MLCC电容的X<b class='flag-5'>7</b>R和X5R<b class='flag-5'>材质</b>有什么区别?
    贴片电容材质X5R-X7R的温度分别是多少
    贴片电容材质X5R的温度范围为-55℃至+85℃,X7R的温度范围为-55℃至+125℃ 。以下是关于这两种材质的详细解析: X5R材质:平衡性能与成本的中温选择 温度范围 X5R电容
    的头像 发表于 07-03 16:00 2352次阅读
    贴片电容<b class='flag-5'>材质</b>X5R-X<b class='flag-5'>7</b>R的温度分别是多少
    关于PTR54L10蓝牙模块技术与应用
    Cortex-M33处理器,处理效率较前代提升3倍;集成1MB闪存与192KB RAM,支持多协议并行运行; 采用22nm工艺,休眠电流低至0.3μA 无线性能‌: 支持蓝牙6.0完整功能集(含
    发表于 06-25 10:15
    医疗PCB基板材质大揭秘:选错材质可能致命!
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲不同基板材质对医疗设备性能有什么影响?医疗PCB基板材质的重要性。在医疗设备中,PCB电路板的性能直接影响设备的可靠性和精度。而基板材质作为PCB的核心组成部分
    的头像 发表于 05-21 09:15 930次阅读
    六类非屏蔽网线是什么材质
    六类非屏蔽网线(CAT6 UTP)的材质选择直接影响其传输性能、耐用性和适用场景,其核心材质构成及特性如下: 1. 导体材质:无氧铜(OFC) 核心作用:导体是信号传输的载体,直接影响传输效率
    的头像 发表于 05-06 10:24 2103次阅读
