大疆OM7拆解带你细看国产精品半导体应用
Big-Bit商务网 来源:Big-Bit商务网 作者:Big-Bit商务网 2026-03-09 14:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本次拆解的是大疆DJI Osmo Mobile 7手机云台标准版。产品采用折叠便携设计,机身内置隐藏式三脚架,展开即自动开机,本体重281克。其核心功能依赖第七代三轴增稳技术与智能跟随7.0系统(需配合DJI Mimo App运行),可实现长达10小时续航,并支持应急时为手机反向供电。标准版去除了进阶的外接扩展属性,专注于物理防抖与基础软件辅助拍摄,是一款纯粹的手机视频稳定工具。接下来进入本期的拆解环节,一起探寻这款手机云台内部的电路板上都有哪些半导体元器件?
大疆 DJI Osmo Mobile 7手机云台拆解概览
暴力拆解后,共取出5块电路板与2个直流无刷电机
电路布局呈现清晰的模块化分工,如下表所示:
核心元器件解析
先来看第一块与手机云台正面显示屏相连的电路板。
这块电路板已知元器件有SoC芯片、输出升压转换器MOSFET、合金电感器、充电IC芯片以及高力度轻触开关。
SoC芯片是来自汇顶科技(Goodix),型号是GR5525RGNI。
大疆OM7选用GR5525芯片,主要在于以下几个维度:
强劲处理核心:搭载96MHz主频的Cortex-M4F内核,高效处理姿态解算与运动控制算法。
低延迟无线连接:支持蓝牙LE 5.3协议,保障设备间通信低延迟,响应迅速。
超低功耗设计:休眠电流低至7.3μA,并内置DC-DC电源转换器,有效提升设备续航能力。
丰富外设接口:集成PWM、I2C以及13位ADC等外设,可无缝对接各类驱动与传感组件。
紧凑封装尺寸:采用7x7mm QFN封装,极大优化PCB布局空间,助力产品实现高集成度与轻薄化设计。
输出升压转换器来自钰泰科技,型号为ETA1188。
极小封装尺寸:采用 3x3mm QFN 封装,显著节省 PCB 空间,利于紧凑型设计。
高效供电能力:支持高达 27W 功率输出,在 9V/3A 工况下效率达 93%,能够满足电机瞬态峰值供电需求。
超低功耗与全面保护:休眠电流仅 2μA,内置真关断与短路保护功能,有效提升系统安全性与续航表现。
可配置电源管理:支持通过 I2C 接口动态配置输出电压和电流限制,方便主控 MCU 实现智能电源调度。
MOSFET来自扬杰科技,型号分别YJQ55P02A、YJS8205B与BSS84。
选用YJQ55P02A,核心在于其完美契合微型电机驱动与高密PCB布线的严苛要求。
先进工艺技术:采用高密度沟槽技术,在保证性能的同时实现更优的开关特性。强健的功率承载能力:支持-20V耐压与-55A电流,能够从容应对电机运行时的瞬态冲击。
超低导通电阻:导通内阻低至8.3mΩ,有效降低导通损耗,提升系统能效。紧
凑热高效封装:采用DFN3333-8L超小封装,并具备优异的底面散热性能,可有效缓解紧凑空间内的热应力。
高性价比国产替代:不仅满足高效负载切换的应用需求,更是核心功率器件实现国产化替代的优秀范例。
选用YJS8205B,在于其双N沟道架构完美契合微型电机高频PWM驱动与紧凑布线的极高要求。
高集成度封装:采用SOT-23-6L小型封装,内部集成两路独立MOSFET,有效节省主板空间。
强健功率承载:支持20V耐压与7A电流,能够从容应对电机瞬态大负载冲击。
超低导通电阻:依托先进沟槽工艺,在4.5V栅极驱动下导通内阻低至18mΩ,显著降低开关损耗与发热。
系统级性能提升:高集成度与低功耗的结合,有效提升系统驱动效率,为便携设备提供可靠散热与长续航保障。
选用BSS84,核心在于其作为微小信号负载开关在精细化电源管理中的卓越表现。
辅助功率开关:具备-60V耐压与-0.17A电流能力,专用于次级线路(如传感器、指示灯)的电源关断与隔离。
低功耗逻辑驱动:极低栅极电荷与4.5V逻辑电平驱动特性,可由主控MCU轻松唤醒控制。
显著降低待机功耗:通过精准关断次级线路电源,有效降低系统待机漏电流。
紧凑低成本设计:SOT-23超小封装节省PCB空间,以极低成本构建电源调度网络,契合轻薄化与长续航要求。
1 μH合金电感器特写,丝印为1RO。
充电IC来自南芯科技,型号为SC89601S。
选用SC89601S,核心在于其高集成度与NVDC电源路径管理。
高集成度NVDC方案:4x4mm QFN封装集成MOSFET与电源路径管理,亏电也能瞬时开机。
高效快充与双向供电:支持3A充电(1.5MHz同步升压)及1.2A OTG反向放电,一芯兼顾补电与应急。
智能温控与调度:I²C可调充电参数,配合NTC监控,为高密度布局提供热安全保证。
高力度轻触开关来自日本阿尔卑斯派,丝印为ALPS 5N。ALPS 5N开关在电路板上主要用作核心触发节点(如电源键)。高达5N的按压力度能极大地防误触,避免设备在挤压或震动时意外动作;同时提供清脆明确的按压反馈,确保盲操准确性,提升系统交互的可靠性。
电路板上还有两颗芯片无法查找到具体信息,丝印分别为5618BA1J69、4S12AAM4。
接下来看与手机云台背面相连的第二块电路板。这块电路板上已知的元器件如下:磁性开关检测芯片、NFC双界面标签及通道芯片
磁性开关检测芯片来自麦歌恩,型号为MT8652。
选用这款元器件核心在于:
非接触式高灵敏度检测:BOP=±16Gs,精准识别设备开合状态,辅助系统智能唤醒与休眠。
纳安级超低功耗:600nA平均工作电流(2.0V供电),近乎无损待机功耗,显著提升续航。
宽压与极小封装:支持2.0~5.5V宽电压输入,SOT-23-3L封装完美适配紧凑转轴空间。
NFC双界面标签及通道芯片来自复旦微电子,型号为FM11NT082C。
选用FM11NT082C NFC芯片,核心在于其无缝交互与超低功耗特性。
无缝交互:支持14443-A协议,通过1Mbps高速I2C与主控通信,实现APP自动唤醒与极速蓝牙配对。
零待机能耗:利用非接触场能量收集,设备关机状态下仍可被手机贴近唤醒交互。
超微型封装:XQFN8封装极小,在紧凑空间内以极低能耗提升设备智能化体验。
接下来来看位于云台顶部与延长杆相连部件内部的第三块电路板,已知元器件如下:MCU、电机驱动IC、MOSFET以及霍尔传感器。
MCU来自兆易创新,型号为GD32F470VGH6。
选用GD32F470VGH6,核心在于以国产高性能Cortex-M4算力赋能紧凑型无刷电机闭环控制。
高性能算法处理:集成硬件浮点单元,可高效处理霍尔传感器数据,极速执行FOC矢量算法。
精准驱动控制:高级定时器配合高精度ADC,精确输出PWM波形,实现平滑的电机校正与高效驱动。
超微型封装:BGA-100封装极大释放转轴内部空间,适配高密度紧凑设计。
国产化自主保障:依托本土供应链优势,为运动控制设备的全国产化替代与核心器件自主可控提供稳健支撑。
两颗电机驱动IC均来自MPS(芯源系统),型号均为MP6536。
选用MP6536 显然是基于空间和性能的最佳折中。
专用三相半桥驱动:专为无刷直流电机设计,提供云台所需的平稳控制。
超紧凑封装:5x5mm QFN封装,完美适配延长杆内狭小PCB空间。
强劲驱动能力:高达5.5A峰值电流,保障电机快速响应。
完备保护机制:集成短路与过温保护,确保系统运行安全。
低功耗待机:支持低电流待机模式,有效延长电池续航。
MOSFET来自万国半导体,型号为AON7544。
选用AON7544,核心在于在延长杆连接处的紧凑空间内实现高能效电源转换。
微型DFN封装:3x3mm EP尺寸,完美适配狭小PCB面积 高电流承载能力:支持30A连续电流,满足功率需求 。
超低导通电阻:4.5V驱动下RDS(ON)<8.5mΩ,搭配低栅极电荷,大幅降低高频开关损耗与发热。
无主动散热优化:低损耗特性契合手持设备对续航与可靠性的极致要求。
霍尔传感器来自麦歌恩,型号为MT9102。
选用MT9102线性霍尔效应IC,核心在于为云台连接处提供高精度位置与角度检测。
高精度线性输出:输出与磁通密度成正比,结合低噪声及轨到轨特性,敏锐捕捉微小运动,实现精准防抖。
宽环境适应性:支持3.0V~5.5V宽电压与-40℃~150℃宽工作温度,确保户外严苛环境下的可靠性。
超微型封装:提供DFN1616、SOT-23等多种封装,完美适配转轴内部紧凑空间。
接下来来看分别与两个直流无刷电机相连的第四和第五块电路板。第四块电路板上已知元器件如下:电机驱动IC、霍尔传感器。第五块电路板已知元器件为霍尔传感器。
电机驱动IC同样是来自MPS的MP6536。选用MP6536,核心在于其为三相无刷电机提供的高性能驱动方案。
宽压强劲驱动:支持5~26V宽电压输入与±5.5A峰值电流,内部开关导通电阻仅0.14Ω,以低发热提供充沛动力。
高频低噪控制:支持高达1MHz PWM频率,实现平滑、低噪声的微调控制,满足高响应需求。
紧凑集成保护:内置多重保护机制,采用5x5mm QFN封装,完美契合云台转轴对空间与可靠性的严苛要求。
两块电路板上的霍尔传感器,都是来自麦歌恩的MT9102。
选用MT9102线性霍尔IC,核心在于为BLDC电机提供高精度转子位置反馈以满足云台防抖需求。
高精度线性输出:输出与磁通密度成比例的低噪声模拟电压,2.50mV/Gs灵敏度精准捕捉微小位移。
宽温稳定运行:支持-40°C至150°C工作温度,适应严苛环境。
超小封装适配:SOT-23极小封装,完美嵌入电机内部紧凑空间。
再来看为云台提供电力的锂电池。锂电池来自BAK(深圳比克电池有限公司)。型号为BHX507-3350-3.6;额定参数如下:3.6V,3350mAh,12.06Wh。
最后放一张拆解全家福。
Big-Bit拆解总结
总的来说,这款手机云台整体电路以高集成度与微型封装适应手持设备严苛的紧凑空间要求。
电池(3.6V/3350mAh)经南芯SC89601S进行充电及OTG反向升压管理,主电能输入钰泰ETA1188升压至27W,满足电机瞬态大电流需求。
在闭环控制链上,麦歌恩MT9102霍尔传感器实时采集转子角度,反馈至兆易创新GD32F470 MCU执行FOC算法;该MCU与汇顶GR5525 SoC(负责姿态融合与蓝牙通信)协同,输出高频PWM信号至三颗MPS MP6536半桥驱动IC,直接驱动无刷电机。辅以扬杰科技、万国半导体等MOSFET用于电源管理与负载切换;外围采用复旦微NFC芯片与全极性霍尔开关,实现零待机功耗下的智能唤醒与开合感知。
大疆OM7电路设计是国产半导体在消费电子高端领域的集体亮相:钰泰ETA1188实现93%高效升压,兆易创新GD32F470以硬件浮点单元执行FOC算法,性能对标国际大厂;扬杰科技 MOSFET、麦歌恩霍尔传感器等器件在微型封装与系统协同上紧跟需求,解决了紧凑空间下的功耗与可靠性痛点。
从电源管理到运动控制,电路板上的国产半导体元器件已凭高集成度与低功耗,从“低成本替代”进阶为高端设备提升性能的核心助力。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载
  • MOSFET
  • 半导体
  • 拆解
  • 大疆
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    湃睿半导体推出OM060位移传感器
    近日,国产高性能混合信号芯片企业湃睿半导体(Prime Semi)正式推出全新位移传感器产品——OM060。这款传感器专为增材制造(3D打印)热床自动调平(ABL)、减材制造(激光雕刻/切割)激光
    的头像 发表于 05-20 10:34 532次阅读
    10.5nm突破!中安半导体铸就国产半导体量测设备新高度
    2026 期间,作为国内量测与检测领域的领军企业,中安半导体重磅发布颗粒检测设备ZP8,以10.5nm的极限灵敏度打破国际垄断,标志着国产半导体量检测设备在核心技术指标上实现对全球顶尖水平的并跑。   中安
    的头像 发表于 04-09 09:31 6580次阅读
    拆解风扇灯带你国产32位MCU控场
    本期Big-Bit拆解为大家带来的是一款风扇灯产品的拆解解析,带大家看一下32位置国产MCU芯片产品以及半导体元器件的应用。
    的头像 发表于 03-31 17:39 956次阅读
    <b class='flag-5'>拆解</b>风扇灯<b class='flag-5'>带你</b>看<b class='flag-5'>国产</b>32位MCU控场
    多模光纤OM1、OM2、OM3、OM4和OM5有什么区别?
    多模光纤是一种用于短距离传输的光纤类型,常见于校园网、企业局域网和数据中心。如今,市面上的多模光纤类型有OM1、OM2、OM3、OM4、OM
    的头像 发表于 03-19 16:48 481次阅读
    什么是OM5光纤呢
    OM5光纤是一种高性能的多模光纤,专为支持短波长波分复用(SWDM)技术而设计,具备高带宽、长传输距离和灵活扩展性,适用于数据中心、云计算、AI集群等高密度、高速率场景。以下是关于OM5光纤的详细
    的头像 发表于 03-06 10:10 424次阅读
    领跑国产替代的半导体测试公司:杭州加速科技的技术突破与产业赋能之路
    半导体产业国产化浪潮中, 半导体测试公司 作为芯片质量把控的 “最后一道防线”,直接决定 “中国芯” 的性能与可靠性。杭州加速科技有限公司自 2015 年成立以来,凭借全栈自主技术体系、完整产品
    的头像 发表于 01-20 18:39 1883次阅读
    领跑<b class='flag-5'>国产</b>替代的<b class='flag-5'>半导体</b>测试公司:杭州加速科技的技术突破与产业赋能之路
    Neo1无人机产品拆解
    Big-Bit本次拆解的产品是大Neo1无人机。打开官网搜索这款无人机参数:整机重量135克,机身尺寸130x157x48.5毫米,可轻松收纳于口袋,支持4K/30FPS视频录制与1200万像素
    的头像 发表于 01-07 13:55 3845次阅读
    大<b class='flag-5'>疆</b>Neo1无人机产品<b class='flag-5'>拆解</b>
    CBMuD1201L/H #芯片 #国产芯片 #半导体
    半导体
    芯佰微电子
    发布于 :2025年11月14日 10:31:41
    摩矽半导体:专耕半导体行业20年,推动半导体国产化进展!
    的头像 发表于 09-24 09:52 2750次阅读
    摩矽<b class='flag-5'>半导体</b>:专耕<b class='flag-5'>半导体</b>行业20年,推动<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>国产</b>化进展!
    超低功耗国产蓝牙OM6626对标NRF52832 新升级版本OM6628的区别
    OM6626是一款国产高性能低功耗蓝牙SoC芯片,适用于广泛的低功耗蓝牙和2.4GHz应用。集成的电源管理单元(PMU)提供高效电源管理,使其应用范围广泛,从医疗健康监测设备到智能穿戴,从Smart
    的头像 发表于 08-29 17:54 1852次阅读
    拆解国产高集成BMS SOC芯片:AMG8824A 能力全解读
    一颗芯片搞定3~24串电池管理?揭秘AMG8824A智能BMS SOC的集成魔法!拆解国产高集成BMS SOC芯片:AMG8824A 能力全解读 ,我们拆解一颗国产高集成度的电池管理芯
    发表于 07-30 16:22 3794次阅读
    <b class='flag-5'>拆解</b><b class='flag-5'>国产</b>高集成BMS SOC芯片:AMG8824A 能力全解读
    现代集成电路半导体器件
    目录 第1章 半导体中的电子和空穴第2章 电子和空穴的运动与复合 第3章 器件制造技术 第4章 PN结和金属半导体结 第5章 MOS电容 第6章 MOSFET晶体管 第7章 IC中的MOSFET
    发表于 07-12 16:18
    功率半导体器件——理论及应用
    本书较全面地讲述了现有各类重要功率半导体器件的结构、基本原理、设计原则和应用特性,有机地将功率器件的设计、器件中的物理过程和器件的应用特性联系起来。 书中内容由浅入深,从半导体的性质、基本的半导体
    发表于 07-11 14:49
    突破&quot;卡脖子&quot;困境:国产工业电源加速半导体设备国产替代潮
    在全球科技竞争加剧的背景下,美国对国内半导体行业制裁加速,涉及超过100家实体企业,覆盖了半导体产业链多个制造环节,半导体产业链国产化迫在眉睫。 从光刻机到刻蚀机,从清洗设备到检测设备
    发表于 06-16 15:04 2467次阅读
    突破&quot;卡脖子&quot;困境:<b class='flag-5'>国产</b>工业电源加速<b class='flag-5'>半导体</b>设备<b class='flag-5'>国产</b>替代潮
    国产SiC碳化硅功率半导体企业引领全球市场格局重构
    SiC碳化硅MOSFET国产化替代浪潮:国产SiC碳化硅功率半导体企业引领全球市场格局重构 1 国产SiC碳化硅功率半导体企业的崛起与技术突
    的头像 发表于 06-07 06:17 1867次阅读
