频敏变阻器作用
频敏变阻器是利用铁磁材料的损耗随频率变化来自动改变等效阻抗值,以使电动机达到平滑起动的变阻器。它是一种静止的无触点电磁元件,实质上是一个铁心损耗非常大的三相电抗器。适用于绕线转子异步电动机的转子回路,作起动电阻用。
在电动机起动时,将频敏变阻器串接在转子绕组中,由于频敏变阻器的等效阻抗随转子电流频率减小而减小,从而减小机械和电流冲击,实现电动机的平稳无级起动。
频敏变阻器一般为线绕转子异步电动机启动使用,不作为制动使用,当然从理论上讲,在定子绕组脱离电源后,由于惯性,转子绕组切割定子剩磁场,产生感应电动势,如果这时将变阻器接入转子绕组能够起到一定的能耗制动效果。一般情况下不会这样使用。
频敏变阻器在电机制动时的作用
频敏变阻器使得电动机可以近似地得到恒转矩特性,实现了电动机的无级启动。启动完毕后,频敏变阻器应短路切除。
频敏变阻器实际上是一个特殊的三相铁芯电抗器,它有一个三柱铁芯,每个柱上有一个绕组,三相绕组一般接成星形。频敏变阻器的阻抗随着电流频率的变化而有明显的变化电流频率高时,阻抗值也高,电流频率低时,阻抗值也低。频敏变阻器的这一频率特性非常适合于控制异步电动机的启动过程。启动时,转子电流频率fz 最大。Rf 与Xd 最大,电动机可以获得较大起动转矩。启动后,随着转速的提高转子电流频率逐渐降低,Rf 和Xf 都自动减小,所以电动机可以近似地得到恒转矩特性,实现了电动机的无级启动。启动完毕后,频敏变阻器应短路切除。
频敏变阻器
17浏览量
11007 -
变阻器
97浏览量
17125
探索AD5272/AD5274数字变阻器:特性、应用与操作原理
深入剖析AD5174:单通道数字变阻器的卓越性能与应用
电机转子串变阻器的作用
用于四频 GSM / EDGE 和三频(频段 I、V、VIII)的多频/多模 PAM skyworksinc
PCBA加工中湿敏元件的管理策略
SkyHi™ 多频多模功放模块,适用于四频 GSM / EDGE 和五频(频段 I、II、IV、V、VIII)WCDMA/ HSDPA/ HSUPA/ HSPA / LTE skyworksinc
压敏电阻的压敏电压和通流量如何正确选用?
用于四频 GSM / GPRS 的 Tx-Rx FEM 3 频天线开关支持 skyworksinc
用于四频 GSM / GPRS / EDGE 6 频天线开关支持的 Tx-Rx FEM skyworksinc
用于四频 GSM / GPRS / EDGE – 五频(频段 I、II、IV、V、VIII)WCDMA / HSPA / HSPA / LTE 的 SkyOne® 多频多模前端模块 skyworksinc
用于四频 GSM / GPRS / EDGE – 五频(频段 I、II、III、V、VIII)WCDMA / HSPA / HSPA / LTE 的 SkyOne™ 多频多模前端模块 skyworksinc
用于四频 GSM / GPRS / EDGE 的 SkyOne™ 多频多模 FEM – 五频(频段 1、3、5、8、20)WCDMA / HSPA / HSPA / LTE skyworksinc
用于四频 GSM / GPRS / EDGE 的 SkyOne® 多模多频前端模块 – 六频(频段 I、II、III、V、VIII、XX)WCDMA / HSPA / HSPA / LTE skyworksinc
Tx-Rx 前端模块,用于四频 GSM / GPRS,支持 4 频天线开关 skyworksinc
频敏变阻器作用
