安森美NCS21673/4系列电流检测放大器:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-06-10 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电流检测是一项至关重要的任务,它对于电源管理、系统监控等方面起着关键作用。安森美的NCS21673和NCS21674系列电流检测放大器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这一系列的产品。
文件下载:NCS21673-D.PDF
产品概述
NCS21673和NCS21674是一系列电流检测放大器,提供20、50、100和200 V/V的增益选项。它们能够在 -0.1 V至40 V的共模电压下测量分流器两端的电压,且与电源电压无关。这一特性使得它们能够检测快速瞬变电流,并且同一类型的器件可用于高端和低端电流检测。该系列器件可在2.7 V至5.5 V的单电源下工作,-3 dB带宽高达350 kHz,压摆率典型值为2 V/μs,能够确保快速检测电流变化。它们提供TSOP - 5和Micro - 8封装,双版本在系统的多个点进行电流检测时,既节省空间又降低成本。
产品特性
宽共模输入范围
共模输入范围为 -0.1 V至40 V,这使得该系列放大器能够适应各种不同的应用场景,无论是在高电压还是低电压环境下都能稳定工作。
低失调电压和低失调漂移
低失调电压和低失调漂移确保了测量的准确性,减少了误差,提高了系统的稳定性。
低电流消耗
每通道最大电流消耗为300 μA,这有助于降低系统的功耗,延长电池寿命,对于一些对功耗要求较高的应用非常友好。
汽车级应用
带有NCV前缀的产品适用于汽车级1类应用以及其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证,具备PPAP能力,保证了在汽车等严苛环境下的可靠性。
环保特性
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,符合现代环保要求。
引脚功能与参数
引脚功能
引脚名称 类型 描述
IN+ 输入 连接到检测电阻或电流分流器的正端
IN - 输入 连接到检测电阻或电流分流器的负端
OUT 输出 提供低阻抗电压输出
VS 电源 为内部电路提供正电源,建议在该引脚附近放置0.1 μF的外部旁路电容
GND 电源 电路的负电源轨
最大额定值
了解器件的最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。例如,电源电压范围为 -0.3 V至5.5 V,模拟输入电压范围为 -0.3 V至 +42 V等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
不同封装的热阻不同,如TSOP - 5/SOT23 - 5封装的热阻为208 °C/W,Micro8 / MSOP - 8封装的热阻为162 °C/W。在设计散热方案时,需要考虑这些热特性,以确保器件在合适的温度范围内工作。
推荐工作范围
推荐的工作温度范围因前缀不同而有所差异,NCS前缀的为 -40 °C至125 °C,NCV前缀的为 -40 °C至150 °C。共模输入电压范围为 -0.1 V至40 V,电源电压范围为2.7 V至5.5 V。在这些范围内工作,能够保证器件的正常功能和可靠性。
电气特性
输入特性
  • 共模抑制比(CMRR):在不同增益和输入电压条件下,CMRR表现良好,例如在某些条件下可达100 dB以上,这有助于抑制共模干扰,提高测量的准确性。
  • 输入失调电压:在不同增益和温度条件下,输入失调电压的范围有所不同,一般在 ±100 μV至 ±850 μV之间。低输入失调电压能够减少测量误差。
  • 输入失调电压漂移:在 -40 °C至 +125 °C的温度范围内,输入失调电压漂移较小,如NCS21673的典型值为 ±0.1 μV/°C,这保证了在不同温度环境下的测量稳定性。
  • 电源抑制比(PSRR):在2.7 V至5.5 V的电源电压范围内,PSRR表现良好,能够有效抑制电源波动对测量的影响。
输出特性
  • 增益:提供20、50、100和200 V/V的增益选项,能够满足不同的测量需求。
  • 增益误差:在25 °C时,增益误差典型值为 ±0.1%,在 -40 °C至 +125 °C的温度范围内,增益误差最大为 ±0.4%。
  • 增益误差随温度变化:在 -40 °C至 +125 °C的温度范围内,增益误差随温度的变化率为 ±1.5 ppm/°C至 ±20 ppm/°C。
  • 非线性误差:非线性误差典型值为 ±0.01%,保证了输出信号的线性度。
  • 最大容性负载:最大容性负载为1 nF,在设计输出电路时需要考虑负载电容的影响。
  • 建立时间:建立到1%的时间为5 μs,能够快速响应电流变化。
频率响应
  • 带宽(f - 3dB):不同增益下的带宽不同,如增益为20时,带宽为409 kHz,增益为200时,带宽为150 kHz。
  • 压摆率:压摆率典型值为2 V/μs,能够快速跟踪输入信号的变化。
噪声特性
电压噪声密度在1 kHz、增益为100时典型值为25 nV/√Hz,低噪声特性有助于提高测量的精度。
电源特性
每通道的静态电流在25 °C时典型值为195 μA,在 -40 °C至 +125 °C的温度范围内最大为300 μA,低静态电流有助于降低功耗。
典型特性
文档中给出了大量的典型特性曲线,如输入失调电压分布、共模抑制比分布、增益误差分布等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而在设计中做出更合理的选择。
应用信息
电流检测技术
该系列放大器可用于高端和低端电流检测,在单向电流检测中,负载电流始终沿同一方向流动,适用于电源和负载电流监测等应用。在这种配置下,IN + 引脚应连接到检测电阻的高端,IN - 引脚应连接到检测电阻的低端。
输入滤波
随着分流电阻值的减小,分流电感会显著影响频率响应。当电阻值低于1 mΩ时,分流电感会在传递函数中产生零点,导致转折频率出现在低100 kHz范围内。这会增加电流检测线上高频尖峰瞬态事件的幅度,可能会使任何分流电流检测IC的前端过载。因此,需要在放大器的输入端进行外部滤波。理想情况下,选择的电容应与分流电阻及其电感的时间常数精确匹配,或者使电容提供的极点低于该点。同时,需要注意滤波电阻会影响放大器的整体增益和误差,一般建议将滤波电阻控制在几欧姆范围内,并相应地选择滤波电容。对于具有高交流频谱含量的电流信号,建议在输入级添加滤波,将信号带宽限制在 <100 kHz,以避免零漂移架构中的250 kHz采样电路产生混叠效应。
分流电阻选择
电流测量的期望精度决定了电阻的精度、尺寸和阻值。阻值越大,测量精度越高,但也会导致更大的电流损耗。为了获得最准确的测量结果,建议使用四端电流检测电阻,即采用开尔文检测技术,确保检测放大器测量的是电阻两端的实际电压,而不包括连接电阻。如果使用非开尔文分流器,应遵循制造商的建议,紧密布置检测走线。
增益选项
增益由集成的精密匹配电阻设置,提供20 V/V、50 V/V、100 V/V和200 V/V的增益选项。不建议添加外部电阻来调整增益,因为这会增加系统误差。例如,串联电阻的不匹配会增加整体增益误差和温度系数,降低共模抑制比;输入偏置电流通过外部电阻会改变运算放大器输入端的差分电压;内部电阻虽然在比例上匹配良好,但绝对值公差较大,可能导致实际增益值与预期不符。
关断功能
NCS21673/4系列本身不具备关断功能,但可以使用简单的MOSFET电源开关或逻辑门来切断电源,消除静态电流。需要注意的是,连接到分流电阻的输入引脚始终会通过输入和反馈电阻有电流流动(每条支路的总电阻约为400 kΩ)。在未供电时,共模电压会通过VIN - 端子馈通到输出,与400 kΩ电阻形成分压器。此时,输出电压Vout的计算公式为:[Vout =frac{ VIN_(Rload) }{400 K+( Rload )}] 为了使Vout在这种情况下保持在系统要求的范围内,应添加接地负载电阻。
订购信息
该系列产品提供工业和消费级以及汽车级两种类型,不同类型的产品在通道数、封装、增益等方面有多种选择,并且提供了详细的订购代码和标记信息。在订购时,需要根据实际需求选择合适的产品。
总结
安森美的NCS21673和NCS21674系列电流检测放大器具有宽共模输入范围、低失调电压、低电流消耗等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的增益、分流电阻等参数,并注意输入滤波、关断功能等方面的设计要点。通过合理的设计和使用,能够充分发挥该系列产品的性能优势,提高系统的可靠性和测量精度。
各位工程师朋友们,在实际应用中,你们是否遇到过类似电流检测放大器的使用问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
  • 安森美
  • 电流检测放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    转向特定应用的运算放大器
    ),如高速、精密、和低功耗。事实上,这些类型的运算放大器相当专用而成为应用的主角!我们最近发布的精密电流检测放大器NCS21x
    发表于 10-22 08:57
    电流检测放大器输入和输出滤波
    电流控制、测量和分析。关于安森美半导体的电流检测放大器的更多信息,请访问我们的网站: NCS21
    发表于 10-30 09:03
    电流检测放大器的远程电流检测配置
    ,请访问:安森美半导体电流检测放大器NCS21xR: NCS210R, NCV210R,
    发表于 10-30 08:58
    安森美推出NCS8353可选增益的D类立体声功率放大器
    安森美半导体推出带可编程功率限制及可选增益的D类立体声功率放大器NCS8353。
    发表于 03-19 13:10 5653次阅读
    安森美半导体多媒体模拟音频开关,集成保护功能以及电流检测放大器NCS21x系列
    电源应用中提供优势。新的器件是集成保护功能的USB Type-C模拟音频开关FSA4480,以及电流检测放大器NCS21x系列
    发表于 08-08 15:54 2260次阅读
    安森美NCx703x系列单向电流检测放大器技术深度解析
    安森美 NCx703x单向电流检测放大器是高压电流检测放大器
    的头像 发表于 11-24 10:25 863次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>NCx703x<b class='flag-5'>系列</b>单向<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>技术深度解析
    深入解析OnSemi NCS21673/4系列电流检测放大器
    在电子工程师的日常设计工作中,电流检测是一个至关重要的环节,它直接关系到电路的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下OnSemi推出的NCS21673、NCV21673
    的头像 发表于 12-02 13:43 644次阅读
    深入解析OnSemi <b class='flag-5'>NCS21673</b>/<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    onsemi NCS7041/NCV7041电流检测放大器特性、应用与设计要点
    在电子工程师的日常设计工作中,电流检测是一个常见且关键的环节。onsemi推出的NCS7041和NCV7041电流检测
    的头像 发表于 12-02 16:34 989次阅读
    onsemi <b class='flag-5'>NCS</b>7041/NCV7041<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>:<b class='flag-5'>特性</b>、应用与设计<b class='flag-5'>要点</b>
    LT1999系列高速精密电流检测放大器特性、应用与设计要点
    LT1999系列高速精密电流检测放大器特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 02-09 11:30 368次阅读
    LT1999系列高速精密电流检测放大器特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 02-26 17:40 708次阅读
    的头像 发表于 03-26 16:15 238次阅读
    双电源运算放大器NCS5652/NCV5652:特性、应用与设计要点
    双电源运算放大器NCS5652/NCV5652:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,运算放大器是一种极为关键的基础元件,广泛应用于各种电子
    的头像 发表于 06-10 15:35 27次阅读
    探索NCS2372:高性能双电源运算放大器的卓越特性与应用
    探索NCS2372:高性能双电源运算放大器的卓越特性与应用 在电子工程领域,运算放大器是一种至关重要的基础元件,广泛应用于各种电子设备和电路中。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 06-10 15:50 36次阅读
    深入解析Onsemi NCS21671/NCV21671电流检测放大器
    NCS21671和NCV21671系列电流检测放大器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了工程
    的头像 发表于 06-10 17:30 519次阅读
    安森美NCS7030/7031系列电流检测放大器特性与应用解析
    的头像 发表于 06-10 17:30 498次阅读
