博尔森嵌入式磁致伸缩位移传感器芯体
博尔森科技 2026-06-10 16:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
磁致伸缩位置检测技术已在工业设备中应用多年。为满足设备小型化、降本需求,行业衍生出一种新型应用方案:将微型传感器直接嵌入设备内部,这就是博尔森磁致伸缩传感器裸芯。该产品取消传统外壳,保留核心传感单元,结构更加精简。
无外壳设计让工程师可将其集成至各类设备内部,例如喷涂设备、点胶机、送料机构、XY位移平台、小型压力机、夹紧装置、机械手爪以及各类装配、流体输送工装。
嵌入式传感器依靠设备本体结构实现防护与固定,原理同常规电子元器件一致。但紧凑的安装空间,要求设计人员充分考虑外界磁场、机械结构对传感器读数造成的干扰。
选材要求
博尔森磁致伸缩传感器可穿透非导磁介质正常检测磁环位置,且全程无机械接触、零磨损。
重要要求:磁环与传感杆之间的介质必须为非铁磁材料,常用材质包括塑料、复合材料、陶瓷、铝合金、黄铜及大部分不锈钢(无导磁特性)。设备主体可使用铁磁材料,前提是铁磁部件不得介于磁环与传感杆之间。
博尔森磁致伸缩传感器是由磁环、电路模块、传感芯体匹配组成的一体化系统,所有部件经过专项优化,协同工作才能发挥最佳性能。因此,第三方通用磁环、其他品牌配套磁环,通常无法与本传感器匹配使用。
安装要点
安装方式直接影响使用效果。周边铁磁材料会分流、畸变磁场,进而劣化传感器性能,主要体现在线性度、信号稳定性、抗干扰能力与工作温区等方面。
环形磁环
25b096cd17584265aeb6d2ecb5c97007~tplv-obj.jpg?lk3s=ef143cfe&traceid=20260610150834D0DB83542EDDB65EFC03&x-expires=2147483647&x-signature=IcdbTsArynskUxO0vm8TxOE5luk%3D
环形(圆环状)磁环是博尔森磁致伸缩传感器的主流配套方案,传感杆从磁环中心穿过,综合性能最优,相比条形磁环,对安装偏差的容错性更高。得益于规整的外形与均匀磁场,磁环与传感杆不同轴产生的信号偏差会被大幅抑制。也可采用多块分体磁铁组合模拟环形结构,磁场均匀度略有下降,但不影响正常使用。
环形磁环标准极性:内径侧为N极,外径侧为S极。其余极性排布(内S外N、轴向南北分布)均无法正常工作。为保障稳定性,建议使用博尔森原厂配套磁环;原厂针对传感器特性精准设计磁场强度与分布,同时可提供第三方磁铁兼容性检测服务。
博尔森提供多种内外径规格的标准环形磁环。嵌入式场景若标准尺寸无法适配,请联系技术人员,并提供安装空间最大外径、内径、宽度尺寸,可按需定制成型磁环;大批量项目支持专属开模定制。
传感杆在环形磁环内孔中任意位置均可输出稳定强信号,杆体在内孔内小幅偏移,位置读数基本无变化,这得益于内圈均匀的磁场分布。安装时仍建议保证磁环与传感杆轴线垂直,并尽量居中。
设备结构会改变磁场对称性。博尔森原厂磁环在运动方向与横向均做了磁场对称设计,一旦磁场形态被破坏,会出现位置跳变、零点偏移等问题。将环形磁环安装在低碳钢等铁磁基材内,极易破坏磁场对称。
若磁环必须靠近铁磁部件,需在磁环周边预留禁入区,区内采用黄铜、铝、塑料或保留空气间隙。铁磁材料侵入禁入区,会造成位置偏移、温区变窄、信号噪声增大。用于固定磁环的挡圈、卡簧优先选用非铁磁材质;普通铁质紧固件因导磁体量小、磁场分流弱,一般不会造成明显影响。
纽扣/条形磁环
59c04c0f410b445eb9284894a09afe24~tplv-obj.jpg?lk3s=ef143cfe&traceid=20260610150834D0DB83542EDDB65EFC03&x-expires=2147483647&x-signature=28KJj%2Fui9Y00xDwRMglahnskkWQ%3D
部分狭小空间无法使用环形磁环,博尔森提供纽扣磁环与条形磁环,实现侧面检测,二者有专属安装规范。
严格遵循产品规定的磁环表面与传感杆间隙(含公差),额定间隙下信号状态最佳:间隙过小易造成信号饱和,间隙过大则磁场不足、信号丢失。
现场装机前务必确认信号强度满足工况要求。磁环周边必须预留无铁磁材料的净空区。多数纽扣磁环无极性标识,需借助工装确认N极朝向传感杆
通用安装准则:磁环周边禁入区半径不小于磁环半径的3倍。扁平纽扣/条形磁环的S极一侧大多可贴合铁磁材料,部分场景下铁磁底座还可起到聚磁作用,延长有效磁场覆盖范围。
传感杆(波导杆)可布置在铁磁结构内部,但磁环运动轨迹区域严禁铁磁材料介入。传感表头可完全内嵌于金属壳体(铁磁/非铁磁均可),非金属外壳无法提升电磁防护能力。
针对纽扣、条形磁环安装补充要求
  1. 传感杆四周任意位置,铁磁材料与杆体间距不得小于 13 mm
  2. 传感杆与磁环N极接触面之间,禁止出现任何铁磁材料。
剩磁影响
即便严格遵守禁入区要求,结构件内部的残余磁性仍可能引发位置漂移、线性变差、温区收窄、噪声升高等问题,部分不锈钢材质也存在此类现象。残余磁性多由冷加工、机械切削产生。例如带磁的活塞杆会改变配套磁环的原有磁场,削弱场强、破坏磁场对称,最终导致传感器性能下降。
可采用消磁处理解决该问题:使用常规消磁线圈(原理同老式显示器消磁器)通入交流电,对部件整体消磁,打乱内部磁畴排布,消除剩磁。
弯曲安装场景
f96011ca869b491a965f21bd70127be3~tplv-obj.jpg?lk3s=ef143cfe&traceid=20260610150834D0DB83542EDDB65EFC03&x-expires=2147483647&x-signature=glOFa5zy3XzayVqKOaJnwDysub4%3D
传感器弯曲布置时需格外注意:弯曲半径越小,回传信号强度越弱。请提前联系博尔森工程师评估允许弯曲量、磁环选型及安装方案。每款传感器都有极限弯曲范围,超出后信号失效。设计时尽量选用更大弯曲半径,提升系统冗余。
弯曲工况基本只能选用条形/纽扣磁环,环形磁环难以在带固定间隙、导向槽的弯曲路径上顺畅运行。
安装要求:磁环沿传感器曲面运动时,必须保持额定间隙不变,且运动轨迹与杆体平行。间隙波动、轨迹偏移都会造成位置误差、缩小可用温区。
故障排查
设备出现异常时,逐步放大各部位安装间隙,定位故障点并观察现象变化,将测试数据反馈厂商,获取整改方案。
若怀疑结构件带磁,使用高斯计检测磁场:禁入区要求磁导率≤1.05,外界杂散磁场≤5高斯(0.5 mT)。超标区域需做消磁、加大间隙或更换材质处理。
复杂疑难问题可申请应用工程师现场支持。博尔森可为客户样机做全工况测试,验证不同结构方案的适配性。
磁致伸缩基本原理
磁致伸缩是铁磁材料(铁、镍、钴等)的固有物理特性:材料置于磁场中时,外形、尺寸会发生形变。
该特性源于材料内部磁畴(微型永磁单元):无外加磁场时,磁畴无序排列;外加磁场作用下,磁畴定向排布,材料沿磁场方向产生形变。外磁场与磁畴的相互作用即为磁致伸缩效应。合金配方、热处理、冷加工、磁场强度,都会影响磁畴排布与形变幅度。
根据形变特性分为两类:
  • 正磁致伸缩:磁场中材料体积膨胀
  • 负磁致伸缩:磁场中材料收缩
磁场可引发机械形变;反之,机械受力形变也会改变材料磁导率等磁特性。博尔森磁致伸缩传感器同时利用这两种可逆效应完成测量。
完整测量流程
  1. 向铁磁波导丝发射瞬时电流脉冲,形成轴向磁场;
  2. 外置位置磁环提供横向磁场,两磁场交汇点瞬间产生扭转形变;
  3. 扭转形变以约3000 m/s的声速,以超声波应变波形式沿波导丝双向传播;
  4. 发射电流脉冲的同时启动计时计数器,应变波传回表头接收线圈时,计数器停止计时;
  5. 根据声波传播速度与飞行时间,计算磁环绝对位置;计数时钟频率越高,测量分辨率越高;
  6. 后端电路将时间信号转换为标准输出:直流电压、脉宽调制(PWM)等信号。
  • 位移传感器
  • 传感器芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    伸缩位移传感器如何检测速度
    伸缩位移
    的头像 发表于 02-15 10:03 1051次阅读
    GB SSI伸缩位移传感器
    GB SSI伸缩位移
    的头像 发表于 02-15 17:05 1029次阅读
    <b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>森</b>GB SSI<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    TPC2201国产DAC芯片在伸缩位移传感器批量应用
    思瑞浦TPC2201 DAC芯片适配伸缩位移
    的头像 发表于 02-01 14:17 1047次阅读
    TPC2201国产DAC芯片在<b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>森</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>批量应用
    伸缩位移传感器油缸监测方案-适配严苛恶劣环境
    伸缩位移
    的头像 发表于 03-26 09:07 264次阅读
    <b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>森</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>油缸监测方案-适配严苛恶劣环境
    伸缩位移传感器在液压挡轮缸中的优势
    伸缩位移
    的头像 发表于 03-26 11:52 261次阅读
    <b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>森</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>在液压挡轮缸中的优势
    伸缩位移传感器-在对中油缸上的专业应用
    伸缩位移
    的头像 发表于 03-26 11:55 334次阅读
    <b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>森</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>-在对中油缸上的专业应用
    伸缩线性位移传感器优势与选型因素
    伸缩位移
    的头像 发表于 03-26 13:44 244次阅读
    <b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>森</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b>线性<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>优势与选型因素
    MH伸缩线性位移传感器安装手册
    伸缩位移
    的头像 发表于 04-01 15:40 335次阅读
    <b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>森</b>MH<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b>线性<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>安装手册
    MH伸缩位移传感器操作说明
    MH杆伸缩
    的头像 发表于 04-03 16:05 245次阅读
    <b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>森</b>MH<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>操作说明
    GB系列伸缩位移传感器安装手册
    GBF/GBS系列伸缩位移
    的头像 发表于 04-03 16:07 442次阅读
    <b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>森</b>GB系列<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>安装手册
    GB伸缩位移传感器操作手册
    本文介绍了GB伸缩位移
    的头像 发表于 04-03 16:09 416次阅读
    <b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>森</b>GB<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>操作手册
    伸缩位移传感器多脉冲时间测量单元
    科技伸缩传感器采用TTL电路,支持16个脉
    的头像 发表于 04-29 10:09 182次阅读
    <b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>森</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>多脉冲时间测量单元
    伸缩位移传感器助力装载机实现“立体化作业”
    国内高校研发六脚架并联机构装载机,使用伸缩位移
    的头像 发表于 05-12 15:40 737次阅读
    <b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>森</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>助力装载机实现“立体化作业”
    电流两线制+HART伸缩位移传感器正式上线
    推出两线制4-20mA+HART伸缩位移
    的头像 发表于 05-23 09:58 110次阅读
    <b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>森</b>电流两线制+HART<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>正式上线
    伸缩位移传感器经典应用集成
    伸缩位移
    的头像 发表于 06-10 16:16 158次阅读
    <b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>森</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>经典应用集成
