解析 onsemi FDMF2011:高性能 100V 智能功率级模块的卓越表现
chencui 2026-06-10 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高性能的功率级模块一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入剖析 onsemi 的 FDMF2011 高性能 100V 智能功率级模块,看看它在高电流开关应用中能带来怎样的惊喜。
文件下载:FDMF2011.pdf
产品概述
FDMF2011 是一款紧凑的 100V 智能功率级(SPS)模块,专为高电流开关应用进行了全面优化。它将驱动 IC 和两个 N 沟道功率 MOSFET 集成到一个热增强型的 6.0mm x 7.5mm PQFN 封装中。这种封装不仅提供了极低的封装电感和电阻,还提高了器件的电流处理能力和性能。
产品特性
1. 紧凑尺寸与高电流处理能力
FDMF2011 采用 6.0mm x 7.5mm PQFN 封装,尺寸紧凑。同时,它具备 20A 的高电流处理能力,能够满足许多高功率应用的需求。
2. 下一代 100V 功率 MOSFET
在 (V{GS}=10V)、(I{D}=20A) 的条件下,典型的 (R_{DS(ON)}) 为 7.7(HS) / 7.3(LS) (mOmega),这意味着它在导通状态下的电阻较低,能够有效降低功率损耗。
3. 宽驱动电源电压范围
驱动电源电压范围为 10V 至 20V,为设计提供了更大的灵活性。
4. 内部下拉电阻与短 PWM 传播延迟
PWM 输入(HI, LI)具有内部下拉电阻,并且 PWM 传播延迟短,有助于提高系统的响应速度和稳定性。
5. 欠压锁定(UVLO)与优化的系统效率
UVLO 功能可以防止器件在电压过低时工作,保护器件安全。同时,整个系统经过优化,具有较高的效率。
6. 高性能低剖面封装与集成 100V 半桥栅极驱动器
高性能低剖面封装使得模块在空间有限的应用中也能轻松安装。集成的 100V 半桥栅极驱动器则简化了设计,提高了系统的可靠性。
7. 低电感和低电阻封装与低 EMI
低电感和低电阻封装能够减少工作时的功率损耗,同时采用低侧倒装芯片 MOSFET 降低了 EMI,提高了系统的电磁兼容性。
应用领域
FDMF2011 适用于多种应用,包括:
  • 电机驱动:如电动工具和无人机等。
  • 电信半/全桥 DC - DC 转换器:为电信设备提供稳定的电源
  • 降压 - 升压转换器:实现电压的转换和调节。
  • 高电流 DC - DC 负载点(POL)转换器:满足高电流负载的需求。
引脚配置与功能
FDMF2011 的引脚配置明确,每个引脚都有特定的功能。例如,VDD 是低侧栅极驱动和自举二极管的电源输入,HI 和 LI 分别是高侧和低侧 PWM 输入,SW 是高侧和低侧 MOSFET 之间的开关节点等。了解这些引脚的功能对于正确使用模块至关重要。
电气特性
1. 电源电流
包括功率级静态电流、驱动静态电流、驱动工作电流等,不同的工作条件下电流值有所不同。例如,在 FSW = 20kHz 时,驱动工作电流为 0.3 - 0.6mA。
2. 欠压保护
具有 UVLO 上升阈值、下降阈值和迟滞等参数,确保器件在合适的电压范围内工作。
3. 控制输入
TTL 兼容的输入信号,输入阈值不受 VDD 电源电平的影响。
4. PWM 输入
具有短的传播延迟和匹配的延迟,能够实现精确的控制。
5. 高侧和低侧驱动器
输出能够提供高达 0.65/0.35A 的峰值电流,并且能够提供轨到轨的输出电压。
6. MOSFET 电气特性
包括漏源击穿电压、零栅压漏电流、栅源阈值电压、导通电阻等参数,这些参数决定了 MOSFET 的性能。
典型性能特性
文档中给出了大量的典型性能特性曲线,如不同温度和电源电压下的静态电流、传播延迟、上升时间、下降时间、输出电流等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解模块在不同条件下的性能,从而进行合理的设计。
功能描述
1. 非反相 100V 半桥设计
FDMF2011 是一个非反相的 100V 半桥智能功率级模块,采用了一对匹配的 100V POWERTRENCH N 沟道 MOSFET。
2. UVLO 操作
在 VDD - VSS 和 HB - PH 电源域都实现了 UVLO 电路,防止器件在电压过低时工作。当 VDD 超过 UVLO 阈值时,模块开始响应 PWM 脉冲。
3. PWM 输入阶段
采用 PWM 输入栅极驱动设计,低侧驱动输出(LO)和高侧驱动输出(HO)通过独立的 PWM 输入(LI 和 HI)控制。
4. 驱动输出阶段
驱动 IC 输出阶段能够驱动一对 N 沟道 MOSFET,输出是非反相的,能够跟随 PWM 输入命令。
应用信息
1. 模块功率耗散
FDMF2011 是一个多芯片模块,由 HS MOSFET、LS MOSFET 和驱动 IC 组成。每个芯片在正常工作时都会产生热量,功率耗散主要来自于 MOSFET 的导通和开关损耗以及驱动 IC 的偏置、自举二极管导通和驱动输出阶段的功率损耗。在工程开发阶段,建议使用热成像仪来监测模块的温度,确保其在规定的最大额定值内工作。
2. 操作模式
H - 桥电机驱动
在这种模式下,通过使对角的 MOSFET 导通,实现电机的双向电流流动。在死区时间内,需要提供替代路径来保护开关,利用 MOSFET 通道处理衰减电流通常比使用体二极管更有效。
连续电流流出 SW 节点
这种情况通常发生在同步降压转换器拓扑中,HS MOSFET 会经历硬开关的电感导通和关断事件,而 LS MOSFET 会经历软开关和体二极管恢复。
连续电流流入 SW 节点
通常出现在同步升压转换器拓扑中,LS FET 作为控制 MOSFET 进行硬开关,而 HS FET 作为同步整流器进行软开关和体二极管恢复。
3. (dV_{DS} / dt) 控制
FDMF2011 提供了用于放置外部栅极电阻的引脚,通过在 MOSFET 栅极串联电阻可以控制 SW 节点的边沿速率。同时,还可以使用电阻和二极管电路来独立控制 MOSFET 的导通和关断斜率,防止 (C{GD} ×dV{DS} / dt) 引起的误导通。
订购信息
FDMF2011 的型号为 FDMF2011,电流额定值为 20A,输入电压为 100V,最大频率为 200kHz,采用 PQFN36 6X7.5, 0.5P 封装,每卷 3000 个。
总的来说,onsemi 的 FDMF2011 智能功率级模块以其紧凑的尺寸、高电流处理能力、优化的性能和丰富的功能,为电子工程师在高电流开关应用中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该模块,充分发挥其优势。你在使用类似功率级模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FDMF6820C:超小型高性能高频DrMOS模块的技术剖析
    FDMF6820C:超小型高性能高频DrMOS模块的技术剖析 在电子设计领域,电源管理模块性能直接影响着整个系统的效率、稳定性和可靠性。O
    的头像 发表于 06-10 16:05 84次阅读
    FDMF6820A:超小型高性能高频DrMOS模块的技术解析
    FDMF6820A:超小型高性能高频DrMOS模块的技术解析 在电子设计领域,功率模块
    的头像 发表于 06-10 16:05 73次阅读
    FDMF5826DC:智能功率模块的深度解析
    FDMF5826DC:智能功率模块的深度解析 在当今的电子设计领域,对于高电流、高频同步降压
    的头像 发表于 06-10 15:55 72次阅读
    FDMF5822DC智能功率模块:高效电源解决方案深度解析
    FDMF5822DC智能功率模块:高效电源解决方案深度解析 在电子设备的电源设计领域,高效、紧
    的头像 发表于 06-10 15:55 66次阅读
    FDMF3030:超小型高性能高频DrMOS模块卓越之选
    FDMF3030:超小型高性能高频DrMOS模块卓越之选 在电子设计领域,对于高性能、高频率的电源解决方案的需求日益增长。
    的头像 发表于 06-10 15:50 72次阅读
    onsemi FAM65V05DF1:汽车3相IGBT智能功率模块卓越之选
    的是安森美(onsemi)的FAM65V05DF1汽车3相IGBT智能功率模块,它为混合动力和电动汽车提供了
    的头像 发表于 06-10 15:30 86次阅读
    深入剖析 onsemi NFL25065L4BT:高性能智能功率模块卓越之选
    深入剖析 onsemi NFL25065L4BT:高性能智能功率模块卓越之选 在电子工程师的设
    的头像 发表于 04-27 15:20 153次阅读
    深入解析 onsemi NFP36060L42T:高性能智能功率模块卓越之选
    的头像 发表于 04-27 15:20 173次阅读
    深入解析 onsemi NFVA33065L32:汽车智能功率模块卓越之选
    深入解析 onsemi NFVA33065L32:汽车智能功率模块卓越之选 在汽车电动化和
    的头像 发表于 04-27 15:10 175次阅读
    onsemi NXH600B100H4Q2:Si/SiC混合模块卓越性能与应用解析
    onsemi NXH600B100H4Q2:Si/SiC混合模块卓越性能与应用解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-27 13:55 208次阅读
    onsemi FTCO3V455A1:高性能汽车3相逆变器功率模块解析
    onsemi FTCO3V455A1:高性能汽车3相逆变器功率模块解析 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 04-24 11:25 289次阅读
    onsemi FDB1D7N10CL7:100V N沟道屏蔽栅功率MOSFET的卓越性能与应用
    onsemi FDB1D7N10CL7:100V N沟道屏蔽栅功率MOSFET的卓越性能与应用 在现代电子设计领域,MOSFET作为关键的功率
    的头像 发表于 03-31 17:40 894次阅读
    探索LMG2100R044:100V、35A GaN半桥功率卓越性能与应用设计
    探索LMG2100R044:100V、35A GaN半桥功率卓越性能与应用设计 在电力电子领域,高性能
    的头像 发表于 03-01 15:35 811次阅读
    探索LMG2100R026:100V、53A GaN半桥功率卓越性能与应用
    探索LMG2100R026:100V、53A GaN半桥功率卓越性能与应用 在当今电子设备不断追求高性能、高效率的时代,
    的头像 发表于 03-01 15:30 940次阅读
    探索TMUX861x:高性能100V模拟开关的卓越之旅
    探索TMUX861x:高性能100V模拟开关的卓越之旅 在电子设计领域,高性能模拟开关是实现精确信号控制和切换的关键组件。今天,我们将深入探讨TI推出的TMUX861x系列
    的头像 发表于 01-12 14:10 465次阅读
