探索NVE IsoLoop® RS - 485窄体隔离收发器评估板
在电子工程领域,隔离技术对于减少噪声、消除接地环路和提高安全性至关重要。今天,我们来深入了解NVE Corporation的IsoLoop® RS - 485窄体隔离收发器评估板(Board No.: IL3585 - 3 - 01),看看它有哪些独特之处。
文件下载:IL3585-3-01.pdf
评估板概述
这款评估板使用超小型IL3585 - 3E窄体隔离收发器,构建了一个完整的隔离RS - 485节点。它提供了螺丝端子和RJ45连接方式,并且展示了包括独立接地平面在内的最佳布局实践。同时,可更改终端、上拉和下拉电阻,以适应不同的扇出和终端方法。
IL3585收发器能够在54Ω负载下提供出色的2.3V差分输出,数据速率可达40 Mbps。而且,它与3.3V输入电源兼容,可直接与标准微控制器接口,无需额外的电平转换。
IL3585 - 3E规格亮点
- 高速数据传输:40 Mbps的数据速率,满足高速通信需求。
- 小巧封装:采用16引脚窄体(0.15英寸)SOIC封装,节省空间。
- 宽电源范围:3V至5.5V的电源供应,适应多种电源环境。
- 低延迟和抖动:20 ns的传播延迟、5 ns的脉冲偏斜和100 ps的抖动,确保信号传输的准确性。
- 低功耗:低静态电源电流,降低功耗。
- 高隔离性能:2,500 (V_{RMS})隔离(1分钟),增强安全性。
- 抗干扰能力强:20 kV/μs的瞬态抗扰度和15 kV总线ESD保护,有效抵抗干扰。
- 低电磁干扰:低EMC足迹,减少电磁干扰。
- 过热保护:具备热关断保护功能,保障设备安全。
- 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适应不同环境。
- 标准合规:符合或超过ANSI RS - 485和ISO 8482:1987(E)标准,并且获得UL 1577认可和IEC 61010 - 2001批准。
评估板快速启动
- 将(V{DD 1})连接到3.3V电源,(V{DD 2})连接到5V电源。
- 将“DE”置高,“(overline{RE})”置低,以启用输入和输出数据。
- 将信号发生器连接到“D”输入。
- 使用示波器观察互补的“A”和“B”输出。
电路原理图
| IL3585 - 3E引脚 | 符号 | 描述 |
| 1 | VDD1 | 输入电源 |
| 2 | GND1 | 输入电源接地返回 |
| 3 | R | 来自总线的输出数据 |
| 4 | RE | 读取数据使能(如果RE为高,R为高阻抗) |
| 5 | D | 到总线的数据输入 |
| 6 | DE | 驱动使能 |
| 7 | NC | 无内部连接 |
| 8 | NC | 无内部连接 |
| 9 | NC | 无内部连接 |
| 10 | XDE | 收发器设备使能(通常连接到引脚14) |
| 11 | A | 非反相总线线路 |
| 12 | B | 反相总线线路 |
| 13 | VDD2X | 输出收发器电源(通常连接到引脚16) |
| 14 | ISODE | 隔离DE输出(通常连接到引脚10) |
| 15 | GND2 | 输出电源接地返回 |
| 16 | VDD2I | 输出电源(通常连接到引脚13) |
电缆、连接器和总线拓扑
电缆长度
IL3585收发器适用于长达4,000英尺(1,200 m)的网络,但随着电缆长度增加,最大数据速率会降低。
电缆和连接器
双绞线电缆有助于消除共模噪声。在嘈杂环境中,建议使用屏蔽双绞线(STP)CAT5或CAT6电缆和屏蔽连接器。对于屏蔽电缆,其中一个连接器应接地(不是数字地)。对于要求较高的应用,另一个连接器屏蔽应通过R - C网络(通常是47 nF与150 kΩ并联)连接到接地,以抑制屏蔽中感应的交流噪声。
连接器板布局最佳实践
虽然并非总是必要,但以下连接器布局预防措施是最佳实践:
- 连接器、终端电阻和收发器应尽可能靠近。
- 同一差分对的两根线应在连接器上相邻。
- 如果需要长走线,板上的差分微带可以减少反射。
- 在收发器(V{DD})引脚附近使用47 nF去耦电容,(V{DD 2})上使用10 μF电容。
- 为两个电源提供接地平面。
网络拓扑和分支
理想的网络拓扑是节点呈连续线排列,避免长分支引起的反射。如果需要从总线到中间节点的短分支,分支长度应小于电信号长度的六分之一。电信号长度定义为: [Electrical Length =t_{r} / (Propagation Delay)] 对于典型的10纳秒上升时间和78%的传播速度,电信号长度为2.3米,因此最大分支长度为39 cm。
偏置和终端
固有故障安全偏置
“故障安全偏置”可在总线“A”和“B”线之间开路或总线上没有驱动器激活时,强制“R”处于逻辑高状态。IL3000系列隔离收发器在接收器部分包括约30 kΩ的内部上拉和下拉电阻,确保在没有终端电阻且最多四个RS - 485最坏情况单位负载(12 kΩ)时的故障安全操作。
终端网络
在1 Mbps以下或小于1,000英尺(300 m)的网络中,有些网络可以不进行终端处理,但在更快或更长的网络中,反射会导致错误。通过在总线两端(而不是每个节点)进行终端处理,可以最小化反射。通常使用两个120 Ω终端电阻来匹配60 Ω电缆阻抗。
外部故障安全偏置电阻
使用终端电阻时,在没有活动驱动器的情况下,导体对两端的差分电压接近零,此时空闲总线不确定且易受噪声影响。在总线一端使用外部故障安全偏置电阻((R_{FS - EXT}))可确保在终端总线情况下的故障安全操作。偏置应在导体对两端提供至少200 mV的电压,以满足RS - 485输入灵敏度规格。总线上的负载越多,所需的偏置电阻值越低。评估板配备了120 Ω终端电阻和560 Ω偏置电阻,可实现最多四个单位负载的故障安全操作。
隔离网络收发器
NVE提供多种隔离RS - 422、RS - 485和CAN网络收发器。这些型号具有高速、15 kV ESD保护、握手通道和分数负载等特点。它们有0.15英寸和0.3英寸SOIC封装可供选择,是世界上最紧凑的解决方案,同时满足安全标准的爬电距离和间隙要求。所有收发器的隔离额定值为2,500 (V_{RMS})(1分钟),并符合RoHS标准。所有产品均获得UL1577和IEC61010批准,IL3685还符合PROFIBUS标准。
| 以下是部分型号的特点: | 型号 | 总线输入 | Mbps | 节点 | 总线ESD(kV) | 关键特性 | 封装 |
| IL3122 | RS - 422 | 5 | 32 | 15 | 低成本 | 0.15" SOIC - 16; 0.3" SOIC - 16 | |
| IL3185 | RS - 485 | 5 | 32 | 15 | 低成本 | 0.15" SOIC - 16; 0.3" SOIC - 16 | |
| IL3222 | RS - 422 | 5 | 256 | 15 | 分数负载 | 0.15" SOIC - 16; 0.3" SOIC - 16 | |
| IL3285 | RS - 485 | 5 | 256 | 15 | 分数负载 | 0.15" SOIC - 16; 0.3" SOIC - 16 | |
| IL3422 | RS - 422 | 20 | 32 | 15 | 高速 | 0.15" SOIC - 16; 0.3" SOIC - 16 | |
| IL3485 | RS - 485 | 20 | 32 | 15 | 高速 | 0.15" SOIC - 16; 0.3" SOIC - 16 | |
| IL422 | RS - 422 | 25 | 32 | 15 | 行业标准 | 0.3" SOIC - 16 | |
| IL485 | RS - 485 | 35 | 32 | 2 | 行业标准 | 0.3" SOIC - 16 | |
| IL485W | RS - 485 | 35 | 32 | 2 | RS - 485 + 握手 | 0.3" SOIC - 16 | |
| IL3522 | RS - 422 | 40 | 50 | 15 | 非常高速 | 0.3" SOIC - 16 | |
| IL3585 | RS - 485 | 40 | 50 | 15 | 非常高速 | 0.15" SOIC - 16; 0.3" SOIC - 16 | |
| IL3685 | RS - 485 | 40 | 50 | 15 | PROFIBUS合规 | 0.15" SOIC - 16; 0.3" SOIC - 16 |
总结
NVE的IsoLoop® RS - 485窄体隔离收发器评估板为电子工程师提供了一个强大的工具,用于开发和测试隔离RS - 485网络。其高速、高隔离性能和丰富的功能使其适用于各种工业和通信应用。在设计过程中,合理选择电缆、连接器和终端电阻,以及优化网络拓扑,对于确保系统的稳定性和可靠性至关重要。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
高速通信
64浏览量
11222
