NVE IsoLoop® 隔离式 QSOP CAN 收发器评估板:设计与应用解析
chencui 2026-06-10 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性和实时性,广泛应用于汽车、工业自动化等众多领域。NVE Corporation 的 IsoLoop® 隔离式 QSOP CAN 收发器评估板,为工程师们提供了一个便捷且高效的解决方案。今天,我们就来深入探讨这款评估板的特点、设计要点及应用注意事项。
文件下载:IL 41050-1-01.pdf
评估板概述
这款评估板采用了全球最小的隔离式 CAN 收发器 IL41050TA - 1E QSOP,构建了一个完整的隔离式 CAN 节点。IL41050TA 是一款电流隔离的 CAN 收发器,作为 CAN 协议控制器与物理总线之间的接口,具备一系列先进特性,确保了总线的可靠运行。
先进特性
  • 无干扰设计:未供电的节点不会干扰总线,独特的非易失性可编程上电功能可防止节点不稳定。
  • 静音模式:硬件可选的静音模式可禁用发射器,方便调试和特殊应用需求。
  • 长寿命隔离:与光耦合器或其他隔离技术不同,IsoLoop 隔离器具有几乎无限的隔离寿命。
  • 鲁棒性设计:专为恶劣的 CAN 和 DeviceNet 环境设计,具备发送数据显性超时、总线引脚瞬态保护、抗静电放电(ESD)、热关断保护和短路保护等功能,独特的边沿触发输入还能提高抗噪性能。
产品型号
NVE 提供了四种 CAN 收发器型号,以满足不同的应用需求: 型号 最高工作温度 速率(Mbps) 关键特性 封装
IL41050TTE 100°C 1 低成本 0.3" SOIC - 16
IL41050TAE 125°C 1 静音模式 0.3" SOIC - 16
IL41050TA - 3E 125°C 1 静音模式;窄体封装 0.15" SOIC - 16
IL41050TA - 1E 125°C 1 静音模式;超小型 QSOP QSOP - 16
电路设计与引脚功能
引脚功能
IL41050 TA - 1E 引脚 符号 描述
1 V DD1 V DD1 电源
2 NC 无内部连接
3 GND 1 V DD1 电源接地返回
4 TxD 发送数据输入
5 RxD 接收数据输出
6 NC 无内部连接
7 NC 无内部连接
8 NC 无内部连接
9 CANH 高电平 CAN 总线线路
10 CANL 低电平 CAN 总线线路
11 S 模式选择输入(正常操作时开路或低电平;静音模式时高电平)
12 IsoRxD 隔离的 RxD 输出(通常不使用;仅用于测试目的)
13 NC 无内部连接
14 GND 2 总线接地
15 NC 无内部连接
16 V DD2 总线电源输入
设计要点
  • 电源去耦:(V{DD 1}) 和 (V{DD 2}) 必须使用 100 nF 陶瓷电容进行旁路,这些电容应尽可能靠近 (V_{DD}) 及其相应的接地返回引脚,以提供隔离器开关所需的动态电流。
  • 输入配置:TxD 输入不应悬空,若连接到开漏或集电极开路输出,应从输入到 (V_{DD 1}) 连接一个上拉电阻(通常为 16 kΩ)。模式选择(“S”)输入具有 150 kΩ 的标称内部下拉电阻,正常操作时可悬空或设置为低电平。
  • 总线终端:CAN 网络有时可以不进行终端匹配,但为了最小化反射,建议在总线两端(而非每个节点)使用两个 120 Ω 终端电阻来匹配 60 Ω 电缆阻抗。该套件配备了一个 120 Ω 终端电阻,在多节点配置中可移除。
  • 电平转换:IL41050 可以在 5 伏 CAN 总线和 3.3 伏微控制器(如 SJA1000)之间提供隔离和电平转换。
特殊功能
IsoRxD 输出
IsoRxD 输出是 RxD 的隔离版本,主要用于故障排除,通常不进行连接。
显性模式超时和故障安全接收器功能
  • 显性模式超时:集成的显性模式超时功能可防止 CAN 总线锁死。如果 TxD 引脚因硬件或软件应用故障被永久拉低,超时功能将在 TxD 被置为显性状态后不超过 765 µs 时将 RxD 输出恢复到高电平。定时器由 TxD 上的负边沿触发,若低电平持续时间超过内部定时器值,发射器将被禁用,使总线进入隐性状态,定时器由 TxD 引脚的正边沿复位。
  • 故障安全功能:当 (V{DD 2}) 电源丢失,且电源电压降至 3.8 伏以下时,IL41050 将 RxD 输出置为高电平;当 (V{DD 2}) 上升到约 4.2 伏以上时,RxD 将恢复正常操作。
可编程上电
独特的非易失性可编程上电功能可防止节点不稳定。可以在最后一次断电时对节点上电时所需的状态进行编程。例如,如果 CAN 节点在上电时需要“脉冲”显性状态,控制器可以在断电前将 TxD 置为低电平。当电源恢复时,节点将立即进入显性状态,允许微控制器中的自检代码验证节点操作。如果需要,也可以通过在断电时预设 TxD 线为高电平使节点上电时保持静音,等待总线的显性状态。
规格亮点与快速启动
规格亮点
  • 完全符合 ISO 11898 CAN 标准。
  • 3.0 V 至 5.5 V 输入电源。
  • 最大 12 mA 静态隐性电源电流。
  • 最大 70 mA 总线侧动态电源电流。
  • (1200 ~V{RMS}) 1 分钟隔离(QSOP);(2500 ~V{RMS}) 适用于窄体和宽体 SOIC 版本。
  • ±500 V CDM ESD。
  • 1 Mbps 速率。
  • 50 kV/µs 瞬态抗扰度。
  • 静音模式可禁用发射器。
  • 未供电节点不干扰总线。
  • 边沿触发、非易失性输入提高抗噪性能。
  • 热关断保护。
  • 接地和总线电源短路保护。
  • -55°C 至 +125°C 工作温度范围。
  • QSOP、0.15" SOIC 或 0.3" True (8^{TM}) mm 16 引脚封装。
  • VDE V 0884 认证;UL 1577 认可。
快速启动
  • 将 (V{DD 1}) 连接到 3.3 V 电源,(V{DD 2}) 连接到 5 V 电源。
  • 将 500 kHz 信号发生器连接到“TxD”输入。
  • 使用示波器验证“RxD”和 CAN 输出。
注意事项
在使用该评估板时,需要注意 NVE 公司的相关声明:
  • 有限保修与责任:文档中的信息虽被认为准确可靠,但 NVE 不提供任何明示或暗示的陈述或保证,对使用该信息的后果不承担责任。
  • 变更权利:NVE 保留随时更改文档中信息(包括规格和产品描述)的权利,且无需事先通知。
  • 生命关键或安全关键应用:除非 NVE 与客户另有书面明确约定,NVE 产品不适合用于生命支持、生命关键或安全关键设备或装备,客户自行承担在这些应用中使用 NVE 产品的风险。
  • 应用责任:文档中描述的应用仅为示例,NVE 不保证这些应用在未经进一步测试或修改的情况下适用于特定用途,客户负责使用 NVE 产品的应用和产品的设计与操作,NVE 对应用或客户产品设计不承担任何责任。
总的来说,NVE 的 IsoLoop® 隔离式 QSOP CAN 收发器评估板为工程师们提供了一个功能强大、设计灵活的 CAN 节点解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的型号,并严格遵循设计要点和注意事项,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用类似的 CAN 收发器评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • CAN总线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索NVE IsoLoop® RS - 485窄体隔离收发器评估
    探索NVE IsoLoop® RS - 485窄体隔离收发器评估 在电子工程领域,
    的头像 发表于 06-10 11:10 236次阅读
    NVE IsoLoop® 隔离 PROFIBUS 评估:设计与应用全解析
    的头像 发表于 06-10 11:05 246次阅读
    探索NVE IsoLoop®隔离RS - 485评估:设计与应用全解析
    的头像 发表于 06-10 11:05 238次阅读
    NVE IsoLoop® IL700系列隔离器评估:高性能隔离解决方案
    NVE IsoLoop® IL700系列隔离器评估:高性能隔离解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 06-10 10:05 278次阅读
    探索NVE IL600系列隔离器评估:性能与应用的深度剖析
    探索NVE IL600系列隔离器评估:性能与应用的深度剖析 在电子设计领域,隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。
    的头像 发表于 06-10 10:05 244次阅读
    NVE IsoLoop® 隔离CAN评估:助力可靠CAN通信的利器
    : IL41050-01.pdf 评估概述 NVE的这款评估采用了革命性的IL41050TA - 3E
    的头像 发表于 06-10 09:50 266次阅读
    MAX14880评估套件:开启隔离CAN收发器评估之旅
    MAX14880评估套件:开启隔离CAN收发器评估之旅 在电子工程师的日常工作中,对各类电子器件进行评估
    的头像 发表于 05-30 15:15 100次阅读
    EVAL - ADM3056EEBZ评估CAN FD收发器评估的得力助手
    : EVAL-ADM3056EEBZ.pdf 评估特点 高性能收发器 ADM3056E是一款12 Mbps的隔离CAN FD
    的头像 发表于 05-28 15:50 125次阅读
    探索ADM3054:5 kV rms信号隔离高速CAN收发器评估
    探索ADM3054:5 kV rms信号隔离高速CAN收发器评估 在电子工程领域,CAN(Co
    的头像 发表于 05-28 15:50 150次阅读
    ADM2485评估使用指南:开启RS - 485隔离收发器评估之旅
    ADM2485评估使用指南:开启RS - 485隔离收发器评估之旅 一、引言 在工业通信领域,RS - 485接口凭借其长距离、多节点通信
    的头像 发表于 05-28 15:05 158次阅读
    ADM2481评估使用指南:开启RS - 485隔离收发器评估之旅
    ADM2481评估使用指南:开启RS - 485隔离收发器评估之旅 在电子设计领域,RS - 485通信因其在工业控制、楼宇自动化等场景中
    的头像 发表于 05-28 14:55 153次阅读
    深入解析LTM2889:高性能隔离CAN μModule收发器
    深入解析LTM2889:高性能隔离CAN μModule收发器 在电子工程师的日常工作中,选择合适的收发器对于系统的稳定运行至关重要。今天,
    的头像 发表于 05-25 11:40 352次阅读
    NVE IsoLoop® IL711/IL610 MSOP隔离开关电源演示技术解析
    NVE IsoLoop® IL711/IL610 MSOP隔离开关电源演示技术解析 一、引言
    的头像 发表于 04-08 16:20 186次阅读
    NVE IsoLoop® 2.5 kV MSOP隔离开关电源演示技术解析
    NVE IsoLoop® 2.5 kV MSOP隔离开关电源演示技术解析 一、概述
    的头像 发表于 04-08 16:15 238次阅读
    宝藏级干货!ISO1050隔离CAN收发器深度解析
    宝藏级干货!ISO1050隔离CAN收发器深度解析 在工业自动化、气候控制、安防系统等众多领域中,CA
    的头像 发表于 01-25 09:25 743次阅读
