N-TRON 1002MC工业媒体转换器:工业网络的理想之选
在工业数据采集、控制和以太网I/O应用领域,一款性能出色的媒体转换器至关重要。今天,我们就来详细了解一下N-TRON公司的1002MC工业媒体转换器。
文件下载:1002MC-SX.pdf
产品概述
N-TRON 1002MC是一款非管理型的10/100/1000BaseT到1000BaseSX/LX工业媒体转换器。它被封装在一个坚固的金属DIN导轨外壳中,专为工业数据采集、控制和以太网I/O应用而设计。该转换器可将10/100/1000BaseT以太网设备连接到1000BaseSX/LX光纤布线基础设施。
产品特性
小巧紧凑
1002MC具有紧凑的尺寸,占用空间小,在空间有限的工业环境中优势明显。其高度为4.30英寸(10.92厘米),宽度为1.00英寸(2.54厘米),深度(含DIN导轨夹)为3.91英寸(9.94厘米),重量仅0.60磅(0.22千克),还能通过1000 - PM套件进行面板安装。大家在实际应用中,是否遇到过因设备尺寸过大而难以安装的情况呢?
非管理型操作
无需复杂的配置,即插即用,降低了使用门槛和维护成本,提高了工作效率。对于追求便捷操作的工程师来说,这无疑是一个很大的优点。
标准合规
完全符合IEEE 802.3、802.3u、802.3z和802.3ab标准,确保了产品的兼容性和稳定性。在构建工业网络时,标准合规是保障网络正常运行的基础,你在选择设备时是否会重点关注标准合规性呢?
灵活转换
可将10/100/1000BaseT转换为1000BaseSX/LX,并且提供多模或单模LC风格SFP(Mini - GBIC)千兆光纤收发器供选择,满足不同的应用需求。
宽环境适应性
具备扩展的环境规格,工作温度范围为 - 40ºC至85ºC,平均无故障工作时间(MTBF)超过200万小时,能够适应恶劣的工业环境。在一些极端环境下的工业项目中,这样的环境适应性就显得尤为重要。
高性能端口
RJ - 45端口支持全/半双工操作,最大吞吐量可达2.0 Gb/s,支持多达1,024个MAC地址,采用存储转发技术,还能自动感应速度和流量控制,实现全有线速度通信,并且具有MDIX自动电缆感应功能。
坚固外壳与冗余设计
采用坚固的金属DIN导轨外壳,提供LED链路/活动状态指示,还有冗余电源输入(10 - 30 VDC),提高了产品的可靠性和稳定性。
技术规格
物理规格
| 项目 | 详情 |
| 高度 | 4.30"(10.92 cm) |
| 宽度 | 1.00"(2.54 cm) |
| 深度(含DIN导轨夹) | 3.91"(9.94 cm) |
| 重量 | 0.60 lbs.(0.22 kg) |
| DIN导轨 | 35mm |
电气规格
环境规格
- 工作温度: - 40ºC至85ºC
- 存储温度: - 40ºC至85ºC
- 工作湿度:10%至95%(非冷凝)
- 工作海拔:0至10,000英尺
网络媒体规格
| 网络类型 | 要求 |
| 10BaseT | >Cat3电缆 |
| 100BaseT | >Cat5电缆 |
| 1000BaseT | >Cat5e电缆 |
| 1000BaseSX多模 | 50 - 62.5/125µm |
| 1000BaseLX单模 | 7 - 10/125µm |
SFP千兆光纤收发器特性
| 光纤长度 | 550m(50/125 µm)、275m(62.5/125 µm) | 10km | 40km | 70km |
| TX功率最小值 | - 9.5dBm | - 2dBm | 0dBm | - 9.5dBm |
| RX灵敏度最大值 | - 17dBm | - 22dBm | - 23dBm | - 20dBm |
| 波长 | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1550nm |
| 假定光纤损耗 | 3.5至3.75 dB/km | 0.45 dB/km | 0.35 dB/km | 0.25 dB/km |
| 激光类型 | VCSEL | FP | DFB | DFB |
订购信息
| 型号 | 说明 |
| 1002MC - SX | 1000BaseSX多模光纤 |
| 1002MC - LX - ZZ | 1000BaseLX单模光纤(ZZ表示最大光纤段长度,10为10km,40为40km,70为70km) |
| 1000 - PM | 面板安装套件 |
| NTPS - 24 - 1.3 | DIN导轨电源供应器(24V@1.3 Amp) |
监管认证
该产品符合FCC Title 47 Part 15 Class A、CE: EN61000 - 6 - 2,4、EN55011、EN61000 - 4 - 2,3,4,5,6等标准,还满足UL 1604(美国和加拿大)、CLASS I, DIV 2, GROUPS A,B,C,D,T4A、IEEE 1613(电力变电站)、ABS船用应用类型认证以及NEMA TS1/TS2(交通控制设备)等要求。
总的来说,N - TRON 1002MC工业媒体转换器凭借其小巧紧凑的设计、高性能、宽环境适应性以及丰富的功能特性,是工业网络连接的理想选择。你在工业网络设计中,是否会考虑使用这样的媒体转换器呢?
工业网络
126浏览量
17477
N-Tron交换机的网络可用性到底有多强?
