N-TRON 105FX工业以太网交换机:工业通信的理想之选
在工业数据采集、控制和以太网I/O应用领域,网络设备的稳定性、性能和适应性至关重要。N-TRON推出的105FX工业以太网交换机,以其独特的设计和卓越的性能,成为解决工业通信需求的理想方案。
文件下载:105FX-SC.pdf
产品特性亮点
紧凑设计与简易管理
105FX采用紧凑设计,占地面积小,能够在有限的空间内发挥作用。它是一款非管理型交换机,操作简单,无需复杂的配置,适合各种工业环境。
标准合规与端口配置
该交换机完全符合IEEE 802.3标准,具备四个10/100BaseTX RJ - 45端口和一个100BaseFX端口(支持ST或SC连接器)。RJ - 45端口支持全/半双工操作,能够自动感应双工模式、速度和MDIX,为网络连接提供了极大的便利。
环境适应性与可靠性
105FX拥有扩展的环境规格,工作温度范围为 - 40ºC至70ºC,平均无故障工作时间(MTBF)超过200万小时,能够在恶劣的工业环境中稳定运行。其采用的金属DIN - Rail外壳,坚固耐用,可直接安装在导轨上,方便与其他工业设备集成。
高性能与技术优势
它采用存储转发技术,最大吞吐量可达1.0 Gb/s,支持多达2000个MAC地址,能够满足复杂网络架构的需求。同时,交换机的LED指示灯可显示链路状态和活动情况,方便用户实时监控。此外,它还具备冗余电源输入(10 - 30 VDC),进一步提高了可靠性。
产品功能剖析
智能端口与自动协商
105FX的四个RJ - 45端口能够自动感应连接设备的速度和流量控制能力,并自动进行配置。这意味着在升级主机计算机、工厂系统或以太网I/O模块时,无需进行大量的布线更改,交换机能够自动适应网络环境的变化。
光纤上行链路
第五个端口是100BaseFX光纤上行链路端口,使用行业标准的ST或SC双工连接器。光纤连接能够提供更高的带宽和更远的传输距离,适用于长距离通信和对数据传输稳定性要求较高的应用场景。
网络性能提升
通过使用105FX,能够有效消除网络冲突,提高网络的确定性和带宽利用率。它可以将现有的集线器和中继器升级为更高效的交换机,同时保持即插即用的简单性,降低网络建设和维护成本。
技术参数详情
物理参数
- 高度:3.83英寸(9.73 cm)
- 宽度:1.50英寸(3.81 cm)
- 深度(含DIN - Rail夹):4.80英寸(12.2 cm)
- 重量:0.60磅(0.27 kg)
- DIN - Rail规格:35mm
电气参数
- 输入电压:10 - 30 VDC
- 输入电流:270mA@24V
- 浪涌电流:8.0Amp/0.7ms@24V
环境参数
- 工作温度: - 40ºC至70ºC
- 存储温度: - 40ºC至85ºC
- 工作湿度:10%至95%(非冷凝)
- 工作海拔:0至10,000英尺
光纤参数
| 光纤长度 | TX功率(最小值) | RX灵敏度(最大值) | 波长 |
| 2km(多模) | -19dBm | -32dBm | 1310nm |
| 15km(单模) | -15dBm | -34dBm | 1310nm |
| 40km(单模) | -5dBm | -34dBm | 1310nm |
| 80km(单模) | -5dBm | -34dBm | 1550nm |
订购与合规信息
订购型号
- 105FX - XX:100BaseFX多模光纤,XX可以是ST(ST风格光纤连接器)或SC(SC风格光纤连接器)。
- 105FXE - XX - YY:100BaseFX单模光纤,YY表示最大光纤段长度,如15(15km)、40(40km)、80(80km)。
- NTPS - 24 - 1.3:DIN - Rail电源供应器,24V@1.3 Amp。
合规认证
该产品符合多项国际标准,包括FCC Title 47 Part 15 Class A、ICES - 003 - Class A、CE: EN61000 - 6 - 2,4、EN55011、EN61000 - 4 - 2,3,4,5,6等,还通过了UL认证(美国和加拿大),适用于电力变电站、船舶应用和交通控制设备等领域。
N - TRON 105FX工业以太网交换机凭借其紧凑的设计、卓越的性能和广泛的适用性,为工业通信提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号和配置,以满足不同工业场景的网络通信要求。你在工业网络设计中是否遇到过类似的需求?你会如何选择合适的交换机呢?
工业通信
305浏览量
16224
N-Tron交换机的网络可用性到底有多强?
工业设备联网利器:Lantronix XPress - Pro系列以太网交换机
KSZ8895MQX/RQX/FQX/MLX:高性能5端口以太网交换机的卓越之选
2026工业以太网交换机怎么选?广州邮科三大优势,精准定位选型痛点
Amphenol GigaStax Rugged:高性能以太网交换机的卓越之选
Amphenol SwitchBlox Industrial:小体积高性能工业以太网交换机的卓越之选
广州邮科工业级以太网交换机:严苛环境下的“网络硬核卫士
