探索 RZ/N2L 工业网络 SOM 套件:工业以太网解决方案的理想之选
作为电子工程师,我们一直在寻找高效、可靠且功能强大的解决方案,以满足工业应用中对网络连接和处理能力的严格要求。Renesas 的 RZ/N2L 工业网络 SOM 套件便是这样一款值得深入研究的产品,它为工业以太网解决方案提供了一个优秀的参考设计,能够显著缩短产品上市时间,降低开发风险。
文件下载:Renesas Electronics YCONNECT-IT-RZN2L RZ,N2L工业网络套件.pdf
套件概述
RZ/N2L 工业网络 SOM 套件旨在为工业以太网应用提供一个完整的系统级模块(SoM)和载板解决方案。该套件由两个主要部分组成:Stamp 模块和载板。Stamp 模块焊接在载板上,就像一个“邮票”,它集成了基本功能组件,如内存和以太网 PHY;而载板则提供了额外的功能组件,可根据具体应用场景进行定制。
特点与优势
- 丰富的存储资源:Stamp 模块配备了 128Mbit QSPI 闪存、256Mbit SDRAM 和 16kbit EEPROM,为数据存储和处理提供了充足的空间。
- 强大的电源管理:集成了 Power Management IC (PMIC),确保系统在不同电源条件下稳定运行。
- 高速以太网连接:具备 2 个千兆以太网 PHY,支持 10/100/1000BASE - T 网络,可满足工业网络对高速数据传输的需求。
- 多样化的接口支持:载板提供了丰富的接口,包括千兆以太网接口、USB 接口、调试接口、高速 CAN 接口、Arduino 接口、PMOD 接口和通用 IO 接口等,方便与各种外部设备连接。
- 广泛的工业协议支持:支持 PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT、Modbus TCP 和 OPC UA 等多种工业协议,可适应不同的工业应用场景。
硬件组成与布局
载板组件布局
载板上的组件布局经过精心设计,以实现最佳的性能和可扩展性。主要组件包括:
- 电源连接器:支持 24V 螺丝端子、5V USB 连接器和 3.3V Arduino 引脚等多种电源输入方式,为系统提供灵活的供电选择。
- Stamp 模块:焊接在载板上,是系统的核心处理单元。
- Arduino 接口:具有双功能,既可以作为主机承载标准 Arduino 盾牌,也可以作为盾牌与其他 Arduino 板配合使用。
- 千兆以太网连接器:提供两个 RJ45 网络接口,用于外部网络连接。
- USB 接口:支持 USB 2.0 主机/功能模式,方便与 USB 设备进行数据传输。
- 调试接口:提供 USB 调试接口和 10 针 SWD 连接器,方便进行系统调试和开发。
- PMOD 接口:两个 PMOD 连接器可与各种 PMOD 扩展板进行接口,通过焊接/拆卸电阻可配置不同的 PMOD 类型。
- 通用 IO 接口:采用 SLG46537V (GreenPAK) 作为通用 I/O 接口,用户可以通过 I2C 命令配置互连逻辑、微单元和 IO 引脚,实现自定义的电路设计。
Stamp 模块关键组件
Stamp 模块集成了多个关键组件,为系统提供基本的处理和网络功能:
- 以太网 PHY:两个 VSC8531XMW - 01 千兆以太网 PHY,负责以太网数据的收发和处理。
- 闪存和内存:128Mbit NOR 闪存、16Kbit 串行 EEPROM 和 256Mbit SDRAM,用于存储程序和数据。
- MPU:RZ/N2L (R9A07G084M04GBG) 1 核 32 位 400MHz ARM® Cortex® - R52 以太网通信 MPU,提供强大的处理能力。
- PMIC:DA9083 高电流、高度可配置的系统 PMIC,负责电源管理和分配。
接口配置与使用
跳线设置
为了实现不同的功能,载板上提供了多个跳线设置选项,包括 SDRAM 设置、EtherCAT 设置、HSPI 设置和 Pmod 设置等。通过正确配置跳线,可以启用相应的功能。
千兆以太网接口
载板上的两个千兆以太网接口支持 1000 Mbits/s 的数据传输速率,并具有自动协商功能。每个接口配备了两个 LED 指示灯,用于指示模块状态和网络状态。以太网 PHY 通过特定的引脚与 MPU 连接,实现数据的收发和控制。
USB 接口
USB 接口采用 microUSB 连接器,支持 USB 2.0 主机/功能模式。在默认情况下,该接口假设连接非标准 USB 电缆,ID 引脚未接地,用于 OTG 功能。如果需要使用标准 OTG 电缆和 OTG 设备,需要移除电阻 R87 并配置端口 P02_0 为内部上拉。
调试接口
提供两种调试接口选项:通过 USB 连接的 Segger JLink 调试器和通过 10 针 SWD 连接器连接的外部调试工具。这两种接口不能同时使用,用户可以根据需要选择合适的调试方式。
高速 CAN 接口
高速 CAN 接口符合 ISO 11898 - 1 (2015) 标准,支持标准标识符 (11 位) 和扩展 ID (29 位) 的消息传输。CAN 接口的引脚与 Arduino 连接器共享,方便与其他设备进行通信。
Arduino 接口
Arduino 接口具有双功能,可根据开关 SW1 的设置选择主机模式或盾牌模式。在主机模式下,载板可以承载标准 Arduino 盾牌,提供模拟、I2C、SPI 主、UART、PWM、GPIO 和电源等功能;在盾牌模式下,载板可以作为盾牌与其他 Arduino 板配合使用,提供 I2C、GPIO 和电源输入等功能。
PMOD 接口
两个 PMOD 连接器提供了与各种 PMOD 扩展板的接口能力。通过焊接/拆卸电阻,可以配置 PMOD 接口类型为 SPI/I2C 或 UART/I2C。每个接口类型都有相应的引脚分配和寄存器设置,用户可以根据需要进行选择。
通用 IO 接口
载板上的 SLG46537V (GreenPAK) 作为通用 I/O 接口,为用户提供了自定义电路设计的灵活性。用户可以通过 I2C 命令配置互连逻辑、微单元和 IO 引脚,实现对用户 LED、用户开关滑块和用户连接器的控制。
电气特性与注意事项
绝对最大额定值
在使用 RZ/N2L 工业网络 SOM 套件时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保设备的安全和可靠性。这些额定值包括电源电压、I/O 电压、输出电流、存储温度等。任何超过绝对最大额定值的操作都可能导致设备损坏或性能下降。
工作条件
套件的正常工作需要满足一定的工作条件,包括电源供应、直流特性和温度范围等。在设计和使用过程中,应确保电源电压在规定的范围内,输入输出电压和电流符合要求,并且工作温度在允许的范围内。
静电放电防护
由于集成电路对静电放电(ESD)非常敏感,因此在处理和使用 RZ/N2L 工业网络 SOM 套件时,必须采取有效的静电防护措施。这包括使用防静电容器、静电屏蔽袋或导电材料存储和运输半导体设备,确保测试和测量工具、工作台和地板接地,以及操作人员佩戴手腕带等。
电源处理
在电源开启和关闭过程中,需要注意一些特殊的处理要求。例如,在电源开启时,产品的状态是不确定的,需要等待复位过程完成后才能保证引脚状态的稳定;在电源关闭时,不要输入信号或 I/O 上拉电源,以免导致设备故障或内部元件损坏。
总结
Renesas 的 RZ/N2L 工业网络 SOM 套件是一款功能强大、性能稳定的工业以太网解决方案。它提供了丰富的接口、广泛的工业协议支持和灵活的配置选项,适用于各种工业应用场景。通过合理使用该套件,电子工程师可以快速开发出满足工业需求的网络设备,缩短产品上市时间,降低开发成本和风险。在实际应用中,我们还需要根据具体需求进行详细的设计和测试,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似套件时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
解决方案
547浏览量
41753 -
工业以太网
10文章
694浏览量
43914
探索xDirect - IAP设备服务器:工业自动化联网的理想之选
RZ/N2L Group:高性能MPU的技术剖析与应用潜力
米尔RZ/T2H MPU支持支持多轴实时控制,助力工业以太网
Renesas RZ/N2L Starter Kit+:功能解析与使用指南
RZ/N2L MPU:高性能与多功能的完美融合
深度剖析DP83620:工业以太网PHY的卓越之选
工业以太网的可靠之选:DP83822低功耗耐用型以太网PHY
DP83826:确定性、低延迟工业以太网PHY的卓越之选
探索 onsemi NCN26010:工业以太网的理想之选
