E6240评估套件:打造创新触摸应用的利器
在当今的电子世界中,触摸技术的应用无处不在,从手机到各种智能设备,触摸控制给我们带来了便捷和高效的交互体验。今天,我们要深入了解一款专为评估和开发触摸应用而设计的套件——E6240。
文件下载:E6240.pdf
一、E6240套件概述
E6240套件主要用于评估和开发使用QT60160/QT60240 IC的应用。它包含了一个评估组件(E6240)、电缆以及QmBtn软件。每个E6240组件都有一个串行(USB)接口,通过这个接口可以连接到计算机,借助QmBtn软件进行控制和数据查看。这个独特的IC允许设计师为各种应用创建控制,如手机、遥控器和MP3播放器等。
套件的具体内容包括:
- 一个装有QT60240 IC的E6240组件。
- 一条USB - 计算机电缆。
- 两个QT60240 IC样品。
- 一张包含QmBtn软件(版本3.29或更高)、用户手册和其他信息的CD - ROM。
此外,使用该套件还需要一台运行Windows 2000、XP或更高版本的计算机,以及一个空闲的USB端口。
二、E6240的设置与使用
(一)设置步骤
- 连接设备:使用提供的USB电缆将E6240连接到计算机。此时,E6240上的两个LED会持续亮起,表明组件已通电。
- 安装软件:有两种安装QmBtn软件的方法可供选择。一种是将提供的CD放入计算机的CD驱动器,将CD内容复制到计算机,然后双击QmBtn软件打开;另一种是访问www.qprox.com,点击支持标签并下载存档,选择软件并点击E6240的qmbtn(版本3.28或更高)链接,在弹出的对话框中选择运行。如果出现“无法验证发布者。是否要运行此软件?”的提示,点击运行即可。
- 软件通信:QmBtn软件显示在计算机屏幕上后,一个LED熄灭,另一个LED持续闪烁,这表明软件正在与E6240进行通信。
(二)使用方法
- 将E6240组件放置在水平表面上。
- 在QmBtn软件上点击“Recall All”。
- 触摸E6240上的任何按键区域,每次触摸按键区域时,QmBtn软件上对应的按键区域会在触摸期间变为蓝色。
- 如果QmBtn软件检测不到或检测不稳定,可以稍微降低检测阈值(NTHR)。
- 可以参考相关章节了解可更改的参数详情。
三、QmBtn软件详解
(一)软件简介
QmBtn软件与E6240组件配合使用,通过它可以实时发送命令和监控信号。该程序主要由三个区域组成:QmBtn对话框、QmSettings对话框和QmGraph对话框。
(二)QmBtn对话框
- 菜单栏:包含多个菜单选项,如文件、选项、视图和帮助。不同菜单下有各种命令,例如文件菜单中的新建、打开、保存等;选项菜单中的按键按下和释放时的蜂鸣设置、读写操作后的自动命令设置等;视图菜单中的各种显示设置;帮助菜单中的帮助文件和软件版本信息。
- 工具栏:可以通过视图菜单中的命令显示或隐藏。工具栏上有发送、读取、重置(不可用)和重新校准所有按键等按钮。
- 按键区域:QT60160最多可启用16个按键,QT60240最多可启用24个按键。当触摸E6240上的按键区域时,QmBtn上对应的按键区域会变为蓝色;如果按键被禁用,对应的区域会显示阴影和交叉图案。
- 状态栏:同样可以通过视图菜单中的命令显示或隐藏,它显示连接到计算机的设备、IC版本和接口类型。
(三)QmSettings对话框
该对话框有三个标签页,分别用于更改单个按键参数(Key Settings)、全局参数(Global Settings)和选择要记录的按键参数(Logging)。
- 按键设置:可以调整多个参数,如NTHR(负阈值,用于调整按键灵敏度)、NDRIFT(负漂移,用于负向信号的漂移补偿)、PDRIFT(正漂移,用于正向信号的漂移补偿)等。
- 全局设置:包括Mains Sync(用于与低频信号同步)、Sleep Duration(设备睡眠时长)、Awake Timeout(设备唤醒后的最短清醒时间)和Drift Hold(按键触摸后参考漂移的保持时间)等设置。
- 日志记录:定义使用数据记录器时要记录的数据,可选择信号、参考、DI和状态等参数,记录的数据将保存为*csv文件。
(四)QmGraph对话框
通过菜单栏中的视图选项打开,它显示所选按键的模拟信号。右键点击可显示快捷菜单,提供连接数据点和显示每秒网格等选项。
四、E6240组件细节
(一)电路图
E6240的电路图展示了其内部电路的连接和布局,为工程师进行深入分析和开发提供了重要依据。
(二)组件构成
- QT60240 IC(U1):具有32个引脚,每个引脚都有特定的功能,如M_SYNC、CHANGE、Vdd等。
- 通信端口(J2):通过该端口可以访问与IC通信的所有信号,其引脚定义明确,包括+5V、+3.3V、GND等。
- USB连接器(J3):提供E6240与计算机之间的直接通信,允许对设备进行全面控制,包括校准和设置,还能实时监控信号、参考和校准信息。
- LEDs:在QmBtn软件运行前,两个LED持续亮起表示E6240已连接到计算机并通电;软件运行后,一个LED熄灭,另一个LED持续闪烁表示软件正在与E6240通信;当键盘状态发生变化时,一个LED会亮起。
- Scope Sync:可用于同步示波器,启用后能提供一个脉冲,使诊断更加简单,能清晰看到X矩阵驱动信号。
- Mains Sync:通过向J2的引脚5输入+3.3V同步脉冲,可以使设备与外部噪声源同步,抑制噪声干扰。
五、故障排除
在使用E6240套件时,可能会遇到一些问题,以下是常见问题及解决方法:
- 软件无法与计算机通信:可能是I2C或USB连接不良,需要检查USB电缆连接是否正确,必要时更换电缆;确保E6240组件通电且LED亮起;确保所有通信选项设置正确,可选择自动检测或手动设置设备为QT60240、接口为I2C、端口为USB。
- 信号嘈杂或不稳定:可能是电源供应有噪声,可尝试更换USB端口或计算机;也可能是电缆或E6240组件离强噪声源太近,需要增加它们与噪声源的距离,或在噪声源和E6240组件之间放置接地金属屏蔽;还可能是E6240组件机械不稳定,要防止其移动;此外,来自发射器或相邻数字产品的强RFI也可能导致问题,需要移除噪声源或进行屏蔽;如果USB电缆通过USB集线器连接,建议直接连接到计算机。
E6240套件为电子工程师提供了一个强大的工具,用于开发和评估触摸应用。通过深入了解其设置、软件使用、组件细节和故障排除方法,工程师们可以更好地利用这个套件,创造出更出色的触摸控制产品。你在使用类似套件时遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
