探索 onsemi FPF2000 - FPF2007 负载开关:设计与应用的全面解析
在电子工程师的日常工作中,选择合适的负载开关对于保障系统稳定运行至关重要。onsemi 的 FPF2000 - FPF2007 系列负载开关,凭借其出色的性能和丰富的保护功能,成为众多电子设备设计中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:FPF2001-D.PDF
产品概述
FPF2000 - FPF2007 是一系列负载开关,旨在为可能遇到大电流情况的系统和负载提供全面保护。该系列设备包含一个 0.7 电流限制的 P 沟道 MOSFET,可在 1.8 - 5.5 V 的输入电压范围内工作。通过逻辑输入(ON)进行开关控制,能够直接与低电压控制信号接口。
关键特性
宽输入电压范围
支持 1.8 至 5.5 V 的输入电压,适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了灵活性。
电流限制选项
提供 50 mA 和 100 mA 两种电流限制选项,可根据实际需求进行选择,有效防止过大电流对系统造成损害。
欠压锁定
当输入电压低于设定的阈值时,自动关闭开关,保护系统免受低电压影响。
热关断保护
在持续过流导致过热时,自动关闭开关,防止器件损坏,提高系统的可靠性。
低关断电流
关断电流小于 1 A,降低了系统在不工作时的功耗。
自动重启功能
部分型号(FPF2000、FPF2001、FPF2004 和 FPF2005)具备自动重启功能,在故障排除后可自动恢复工作,提高了系统的稳定性。
快速电流限制响应时间
对中等过流响应时间为 3 μs,对硬短路响应时间为 20 ns,能够迅速应对突发的电流变化。
工作原理
开关控制
ON 引脚控制开关的状态,有高电平有效和低电平有效两种版本。只要没有故障,持续激活 ON 引脚可使开关保持导通状态。但当 VIN 出现欠压或结温超过 150°C 时,会覆盖 ON 控制,关闭开关。对于 FPF2000 - FPF2002 和 FPF2004 - FPF2007,过大电流也会导致开关关闭。
故障报告
当检测到过流、输入欠压或过热情况时,FLAGB 引脚通过拉低电平来指示故障模式。不同型号的 FLAGB 引脚响应时间有所不同,部分型号在消隐时间结束后拉低,部分型号则立即拉低。
电流限制
电流限制确保通过开关的电流不超过最大值,同时不低于最小值。不同型号的电流限制范围有所差异,FPF2000 - FPF2003 的最小电流为 50 mA,最大电流为 100 mA;FPF2004 - FPF2007 的最小电流为 100 mA,最大电流为 200 mA。
反向电压保护
设计用于控制电流从 VIN 流向 VOUT,防止 VOUT 引脚电压高于 VIN 引脚时产生大电流,避免器件永久性损坏。
欠压锁定
当输入电压低于欠压锁定阈值时,关闭开关;当输入电压上升超过阈值时,实现受控开启,限制电流过冲。
热关断
保护芯片免受内部或外部产生的过高温度影响。在过热情况下,激活 FLAGB 引脚并关闭开关,当芯片温度降至阈值以下时,开关自动重新开启。
应用信息
典型应用电路
在实际应用中,需要合理选择输入和输出电容,以优化电路性能。
输入电容
为了限制开关开启时瞬态浪涌电流导致的输入电源电压下降,需要在 VIN 和 GND 之间放置一个电容。建议使用 4.7 μF 的陶瓷电容 (C{IN}),并将其靠近 VIN 引脚放置。增大 (C{IN}) 的值可以进一步降低开关开启时的电压降。
输出电容
在 VOUT 和 GND 之间放置一个 0.1 μF 的电容 (C{OUT}),可以防止开关关闭时寄生电路板电感使 VOUT 低于 GND。对于 FPF2000 - FPF2002 和 FPF2004 - FPF2006,需要将总输出电容保持在最大值 (C{OUT(max)}) 以下,以避免误判过流情况。(C{OUT(max)}) 可以通过公式 (C{OUT }=frac{I{LM }(max ) × t{BLANK }(min )}{V{IN }}) 计算得出。同时,建议 (C{IN}) 大于 (C{OUT}),以防止系统电源移除时 (V{OUT}) 超过 (V_{IN})。
功率耗散
在正常开关操作中,功率耗散较小,对器件工作温度影响不大。当器件进入电流限制状态且输出短路到地时,会出现最大功率耗散。不同型号的功率耗散计算方式有所不同,具体可参考文档中的公式。
电路板布局
为了获得最佳性能,所有走线应尽可能短。输入和输出电容应靠近器件放置,以减少寄生走线电感对正常和短路操作的影响。使用宽走线可以减少寄生电气效应,并降低器件到环境的热阻抗。
总结
onsemi 的 FPF2000 - FPF2007 系列负载开关以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择型号和参数,并注意电路板布局和电容的选择,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
负载开关
2文章
373浏览量
21398
