IntelliMAX FPF2000 - FPF2007 负载开关:设计与应用全解析
在电子设计领域,负载开关是保障系统和负载安全稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入探讨 ON Semiconductor 的 IntelliMAX FPF2000 - FPF2007 系列负载开关,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FPF2003.pdf
产品概述
FPF2000 - FPF2007 是一系列负载开关,旨在为可能遇到大电流情况的系统和负载提供全面保护。这些器件内置一个 0.7Ω 的电流受限 P 沟道 MOSFET,可在 1.8 - 5.5V 的输入电压范围内工作。开关控制通过逻辑输入(ON)实现,能够直接与低压控制信号接口。此外,每个器件都具备热关断保护功能,当连续过流导致过热时,会自动关闭开关,防止器件损坏。
产品特性
宽输入电压范围
支持 1.8 - 5.5V 的输入电压,适用于多种电源系统。
可控开启
确保在启动过程中对电流进行有效控制,减少电流冲击。
可选电流限制
提供 50mA 和 100mA 两种电流限制选项,满足不同应用需求。
欠压锁定
当输入电压低于设定阈值时,自动关闭开关,保护系统安全。
热关断保护
防止器件因过热而损坏,提高系统可靠性。
低关断电流
小于 1μA 的关断电流,降低系统功耗。
自动重启功能
部分型号具备自动重启特性,在故障排除后可自动恢复工作。
快速电流限制响应时间
对过流情况做出快速响应,保护系统免受大电流冲击。
无铅环保
符合 RoHS 标准,环保可靠。
订购信息
| 该系列产品有多种型号可供选择,不同型号在电流限制、电流限制消隐时间、自动重启时间和 ON 引脚活动等方面存在差异。具体信息如下表所示: | Part | Current Limit(mA) | Current Limit Blanking Time (ms) | Auto-Restart Time (ms) | ON Pin Activity | Top Mark |
| FPF2000 | 50 | 10 | 80 | Active HI | 200 | |
| FPF2001 | 50 | 10 | 80 | Active LO | 201 | |
| FPF2002 | 50 | 10 | NA | Active HI | 202 | |
| FPF2003 | 50 | 0 | NA | Active HI | 203 | |
| FPF2004 | 100 | 10 | 80 | Active HI | 204 | |
| FPF2005 | 100 | 10 | 80 | Active LO | 205 | |
| FPF2006 | 100 | 10 | NA | Active HI | 206 | |
| FPF2007 | 100 | 0 | NA | Active HI | 207 |
引脚配置与功能
引脚配置
引脚功能
| Pin | Name | Function |
| 1 | VouT | 开关输出:电源开关的输出 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | FLAGB | 故障输出:低电平有效,开漏输出,指示过流、电源欠压或过热状态 |
| 4 | ON | 开启控制输入 |
| 5 | VIN | 电源输入:电源开关的输入和 IC 的电源电压 |
电气特性
基本操作
- 工作电压:1.8 - 5.5V
- 静态电流:不同条件下有所差异,如在特定条件下典型值为 60μA
- 导通电阻:在不同温度和电流条件下,导通电阻范围为 0.27 - 1.2Ω
- ON 输入逻辑高/低电压:根据输入电压不同而变化
- ON 输入泄漏电流:最大 1μA
- 关断开关泄漏电流:在特定条件下最大为 1μA
保护功能
- 电流限制:FPF2000 - FPF2003 为 50 - 100mA,FPF2004 - FPF2007 为 100 - 200mA
- 热关断:阈值为 140°C,恢复温度为 130°C,滞后为 10°C
- 欠压锁定:阈值为 1.5 - 1.7V,滞后为 50mV
动态特性
- 开启时间:典型值为 50μs
- 关断时间:典型值为 0.5μs
- 输出上升/下降时间:分别为 10μs 和 0.1μs
- 过流消隐时间:FPF2000、FPF2001、FPF2002、FPF2004、FPF2005、FPF2006 为 5 - 20ms
- 自动重启时间:FPF2000、FPF2001、FPF2004、FPF2005 为 40 - 160ms
- 短路响应时间:中等过流条件下为 3μs,硬短路时为 20ns
工作原理
开关控制
ON 引脚控制开关的状态,有高电平有效和低电平有效两种版本。只要没有故障,持续激活 ON 引脚可使开关保持导通状态。当 VIN 欠压或结温超过 150°C 时,开关将自动关闭。此外,在 FPF2000 - FPF2002 和 FPF2004 - FPF2007 中,过流也会导致开关关闭。FPF2000、FPF2001、FPF2004 和 FPF2005 具备自动重启功能,在 80ms 后自动重新开启开关;而 FPF2002 和 FPF2006 则需要手动切换 ON 引脚来重新开启开关。FPF2003 和 FPF2007 在过流时不会关闭,而是保持恒流模式,直到 ON 引脚失活或触发热关断或欠压锁定。
故障报告
当检测到过流、输入欠压或过热情况时,FLAGB 引脚将输出低电平信号。对于 FPF2000 - FPF2002 和 FPF2004 - FPF2006,FLAGB 在消隐时间结束时变为低电平;而 FPF2003 和 FPF2007 则立即变为低电平。在自动重启期间,FPF2000、FPF2001、FPF2004 和 FPF2005 的 FLAGB 保持低电平;FPF2002 和 FPF2006 的 FLAGB 则被锁存为低电平,需要切换 ON 引脚才能释放。FPF2003 和 FPF2007 的 FLAGB 在故障期间为低电平,故障消除后立即恢复高电平。
电流限制
电流限制功能确保开关电流不超过最大值,同时不低于最小值。FPF2000 - FPF2003 的最小电流为 50mA,最大电流为 100mA;FPF2004 - FPF2007 的最小电流为 100mA,最大电流为 200mA。FPF2000 - FPF2002 和 FPF2004 - FPF2006 有 10ms 的消隐时间,在此期间开关作为恒流源工作。消隐时间结束后,开关关闭,FLAGB 引脚激活。FPF2003 和 FPF2007 没有电流限制消隐期,一旦达到电流限制,FLAGB 立即激活,器件将保持恒流状态,直到 ON 引脚失活或触发热关断。
反向电压保护
如果 VOUT 引脚电压高于 VIN 引脚,可能会有大电流流过,导致器件永久性损坏。因此,该系列器件设计为仅允许电流从 VIN 流向 VOUT。
欠压锁定
当输入电压低于欠压锁定阈值时,开关将关闭。当 ON 引脚激活且输入电压高于阈值时,开关将受控开启,限制电流过冲。
热关断保护
热关断功能可保护芯片免受内部或外部产生的过高温度影响。当出现过热情况时,FLAGB 引脚激活,开关关闭。当芯片温度降至阈值以下时,开关将自动重新开启。
应用信息
典型应用电路
输入电容
为了限制开关开启时因瞬态浪涌电流导致的输入电源电压下降,需要在 VIN 和 GND 之间放置一个电容。建议在 VIN 引脚附近放置一个 4.7μF 的陶瓷电容 CIN。增加 CIN 的值可以进一步降低开关开启时对大电容负载的电压降。
输出电容
在 VOUT 和 GND 之间应放置一个 0.1μF 的电容 COUT,以防止开关关闭时寄生电路板电感使 VOUT 低于 GND。对于 FPF2000 - FPF2002 和 FPF2004 - FPF2006,总输出电容需要保持在最大值 COUT(max) 以下,以避免器件误判为过流而关闭开关。最大输出电容可通过公式 $C{OUT }=frac{I{L M}(max ) × t{BLANK }(min )}{V{IN }}$ 计算。由于 PMOS 开关中的内置体二极管,强烈建议 CIN 大于 COUT。如果 COUT 大于 CIN,当系统电源移除时,可能会导致 VOUT 超过 VIN,从而使电流通过体二极管从 VOUT 流向 VIN。
功率耗散
在正常开关操作期间,功率耗散较小,对器件工作温度影响不大。电流限制较高的器件耗散功率最大,例如在特定情况下,功率为 $P=left(I{LIM}right)^{2} × R{DS}=(0.2)^{2} × 0.7=28 mW$。当器件进入电流限制状态且输出短路到地时,将出现最大功耗。对于 FPF2000、FPF2001、FPF2004 和 FPF2005,功耗将根据自动重启时间 tRESTART 和过流消隐时间 tBLANK 进行缩放,最大功耗为 $P(max ) =frac{t{BLANK }}{t{RESTART }+t{BLANK }} timesleft(V{IN(max )}right) × I_{LIM(max )} =frac{10}{80+10} × 5.5 × 0.2=1.22 mW$。在使用 FPF2002 和 FPF2006 时,需要注意手动复位器件。当输出短路时,如果以高占空比连续复位器件,可能会导致器件温度升高。结温将仅允许升高到热关断阈值,一旦达到该温度,在结温下降之前,切换 ON 引脚将无法开启开关。对于 FPF2003 和 FPF2007,输出短路将使器件进入恒流状态,直到热关断激活,在此期间将消耗最坏情况下的功率。
电路板布局
为了获得最佳性能,所有走线应尽可能短。输入和输出电容应靠近器件放置,以减少寄生走线电感对正常和短路操作的影响。使用较宽的走线连接 VIN、VOUT 和 GND,有助于减少寄生电气效应,并降低器件与环境之间的热阻。
总结
IntelliMAX FPF2000 - FPF2007 系列负载开关凭借其丰富的保护功能、宽输入电压范围和灵活的配置选项,为各种电子系统提供了可靠的电源管理解决方案。无论是在 PDA、手机、GPS 设备、MP3 播放器还是数码相机等消费电子领域,还是在其他需要电源保护的应用中,该系列产品都能发挥重要作用。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求选择合适的型号,并合理设计电路板布局和电容参数,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似负载开关时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8720浏览量
148356 -
负载开关
2文章
353浏览量
21369
