AT43DK325 USB 控制器开发套件使用指南
chencui 2026-06-04 13:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
恭喜你购买了 AT43DK325 USB 开发套件!这是一个为 Atmel 的 AT43USB325x 系列基于 AVR® 的 USB 微控制器MCUs)打造的完整入门套件和开发系统。它提供了所有必要的硬件和固件组件,能助力你快速进行 AT43USB325x 应用的原型设计和固件开发。
文件下载:AT43DK325.pdf
一、AT43DK325 开发套件特性
1.1 套件组成
  • 开发板:为 AT43USB325/6 USB MCUs 设计,具备多种功能。
    • 拥有一个 AT43USB325 全速 USB 控制器,可编程为复合设备、仅集线器设备或仅功能设备。
    • 包含一个内部和四个外部下游 HUB 端口
    • 具备 512 字节片上程序 SRAM 和 16 Kbytes 程序内存。
    • 有与 PC 的并行接口,用于系统内固件编程。
    • 提供引脚头连接器,可访问所有可用的 GPIO 引脚。
  • 硬件设计文件:包含原理图和 PCB 布局。
  • USB 固件库:符合 USB 2.0 标准。
  • USB Wizard 固件源代码生成工具:方便开发。
  • 系统内编程工具:用于固件编程。
  • 完整用户指南:帮助你快速上手。
1.2 设备支持
该开发套件和配套软件工具旨在支持 AT43USB325/6 系列 USB 键盘功能控制器的固件开发和原型设计,包括 AT43USB325E/M 和 AT43USB326。该系列的二进制兼容性确保只需一套开发工具(开发套件、编译器等)就能满足所有基于 AT43USB3xx 的应用需求。只要使用的是两个部件都具备的功能,为其中一个成员编写的固件无需修改即可用于另一个成员。
1.3 文档资料
套件配有两份文档:《AT43DK325 用户指南》和《USB Wizard 用户指南》。Atmel 建议客户在阅读《USB Wizard 用户指南》之前先阅读《AT43DK325 用户指南》。
1.4 免费下载
你可以在 Atmel 网站(http://www.atmel.com)的 USB 部分找到最新版本的 USB Wizard。同时,该部分还提供有关新 USB 产品公告、软件发布和工具升级的最新信息。
二、快速上手
2.1 静电警告
AT43DK325 开发板采用防静电包装运输。在处理开发板时,请勿使其承受高静电电位,应佩戴接地带或类似保护装置,避免触摸组件引脚或其他金属元件。
2.2 开箱内容
套件包含以下物品:
  • AT43DK325 开发板
  • 2 米全额定 USB 电缆
  • 公对公 DB25 并行电缆
  • 包含软件和文档的 Atmel USB CD-ROM
若套件中缺少上述任何物品,请联系当地 Atmel 经销商或发送电子邮件至 usb@atmel.com。
2.3 系统要求
  • 硬件:建议使用 Pentium® 处理器,最低为 486 处理器;128 MB RAM;10 MB 可用硬盘空间;需有并行打印机端口。
  • 软件操作系统为 Windows® 98/2000/ME/XP。
2.4 软件要求
访问和修改 CD-ROM 中的文档和源代码需要以下第三方软件:
  • OrCAD Capture®(来自 www.orcad.com)用于 .dsn 文件
  • IAR 或 GNU C 编译器用于示例 C 源代码
  • Microsoft® Word(来自 www.microsoft.com)用于 .doc 文件
  • Acrobat® Reader®(来自 www.adobe.com)用于 .pdf 文件
  • Winzip®(来自 www.winzip.com)用于打开 .zip 文件
2.5 硬件连接
AT43DK325 开发板由 USB 总线供电,无需外部电源。为确保正常运行,请按照图 2 - 1 所示设置使用套件中的组件,不建议替换这些组件。连接步骤如下:
  1. 确认跳线 JP9 闭合。
  2. 将 USB 电缆从开发板上的 J1 系列 B USB 插座连接到 PC 上的 USB 系列 A 插座。
  3. 将 DB25 并行电缆从开发板上的 J6 连接到 PC 上的并行端口。
2.6 CD - ROM 内容
CD - ROM 的顶级目录为 325_evx,其中 x 表示固件版本。本用户指南中使用的所有目录路径都在此顶级目录下,主要有三个子目录:
  • BOARD:硬件设计文档
  • Docs:数据手册、教程和用户指南
  • USBWizard:USB Wizard 软件工具和示例
2.6.1 USB Wizard 工具
USB Wizard 是一个基于 GUI 的开发工具,可促进 AT43USBxxx 系列 AVR USB 控制器的快速 USB 应用开发。用户只需点击几下鼠标,就能为 USB 和 AVR 外设生成 ANSI C 格式的固件模板。该工具位于 USBWizardUSBWizard 目录,包含 USB Wizard 可执行文件和其他依赖文件。安装说明请参考发行 CD 上的 Readme 文件,该可执行文件支持 Windows® 98/2000/ME/XP。需要注意的是,USB Wizard 生成的源代码不能直接编程到板载 SEEPROM 设备中,必须先进行编译和链接,目前支持 IAR 和 GCC 编译器。详细描述可参考 Atmel 的《USB Wizard 用户指南》和《USB Wizard:应用示例和演示》。
2.6.2 代码库目录
代码库目录为 USBWizardCodebase,包含两个主要代码库组:IARbase 为 IAR 提供必要代码,GCCbase 包含 GCC 编译器的代码。
2.6.3 应用示例
应用示例位于 USBWizardExamples 目录,包含 USB Wizard 配置文件(*.usw 文件)和相应的 C 文件,有五个子目录:Hub_Disabled、OCR1A、OCR1B、PWM_ADC_GPIO、SPI。
2.6.4 系统内编程工具
SEEPROM Loader 允许开发人员通过标准并行端口对 SEEPROM 设备进行编程,该工具位于 USBWizardISP 目录。安装说明请参考 Readme 文件,使用方法可参考本文档的第 4 节或 Atmel 的《USB Wizard:应用示例和演示》的第 3 节。
2.6.5 上传用二进制文件
可加载的现成可编程二进制文件位于 CD - ROM 的 USBWizardBinary 目录,文件扩展名为 *.hex,位于三个子目录下:OCR1A、OCR1B、PWM_ADC_GPIO。
2.7 硬件检查
开发板带有预编程应用。将开发板的 USB 上游端口连接到主机(如 PC)的下游端口,然后在系统控制面板窗口的设备管理器中检查其是否存在。如果开发板正常工作,它应在 PC 上显示为符合 HID 标准的设备。另一种检查方法是将 USB 设备(如鼠标)连接到开发板的下游 USB 集线器端口之一,如果 PC 检测到鼠标,则说明开发板功能正常。
三、硬件描述
3.1 LEDs(D1 到 D3)
AT43DK325 开发套件包含 3 个绿色 LED,每个 LED 的阳极引脚连接到 VBUS。
3.2 5x2 头 JP8
该跳线的引脚 2、4 和 6 连接到每个 LED 的阴极引脚。要点亮 LED,需将 JP8 拉低,并使用跳线将引脚 2、4 和 6 分别连接到引脚 1、3 和 5。在键盘应用中,LED 可用于识别滚动、大写和数字锁定状态。
3.3 DB25 母并行端口连接器 J6
该并行端口连接器用于将固件从 PC 下载到插座 U4 中的 SEEPROM。关于设置开发板以将固件下载到 SEEPROM 的详细说明,可参考《USB Wizard:应用示例和演示》。
3.4 8 引脚 IC 插座 U4
SEEPROM 设备插入此 8 引脚插座,开发板配备的是 Atmel SEEPROM。
3.5 可编程逻辑设备 U6
开发板使用 ATF16V8CZ 电可擦除 PLD(EE PLD),该设备在固件下载和上电或复位后的启动过程中控制 SEEPROM 的数据流入和流出。
3.6 - 3.10 通用 I/O 端口头
分别为 4x2 头 JP1 - JP5,为 AT43USB325 的 PORT A - E 提供外部访问,每个引脚头标有“0” - “7”,对应相同编号的端口引脚。
3.11 2x2 头 JP6
可通过此头外部访问 PORT F。在 43USB325E 中,Port F 只有 4 个引脚(PF0 到 PF3),这些引脚用于在复位或上电时将固件从 SEEPROM 下载到内部 SRAM。下载完成后,PF0 将保持高电平,PF1 - PF3 可用作通用 I/O。PF3 还具有作为 Timer/Counter1 功能的输入捕获引脚的备用功能。
3.12 固态电源开关 U3
该开关用于支持联动电源切换,开发板使用 Micrel MIC2026 - 2BM。
3.13 头 GND TP1 和 TP2
该引脚提供接地电压参考。
3.14 2x2 头 JP9
开发板使用 Micrel MIC2026 - 2BM 固态电源开关支持对可用 USB 端口的联动电源切换。通过在此头安装跳线,需将 PDX0 和 PDX1 连接到该开关。默认情况下,此头安装了两个跳线。如果系统未使用,PDX0 和 PDX1 可用作通用 I/O。
3.15 头 JH1
该引脚也用作 Timer/Counter1 功能的输入捕获引脚。
3.16 USB 外部下游端口 J2、J3、J4 和 J5 连接器
这些连接器为 USB 设备提供下游连接,共有 5 个下游端口,端口 1 由嵌入式功能永久使用且不可见。在开发板上,J2、J3、J4 和 J5 分别对应嵌入式 USB 集线器端口 5、4、3 和 2,这些端口的电源由电源开关 U3 控制。
3.17 USB 上游端口 J1 连接器
该连接器为连接主机或另一个集线器提供上游连接。
3.18 可编程微控制器 U2
开发板配备 AT43USB325E 微控制器。
3.19 2x2 头 JP10
该头的引脚 1 连接到 U2(微控制器)的 VSS1 和 VSS2,引脚 2 和 4 分别连接到 U2 的 TEST 和 SYSCLK 引脚,引脚 3 无连接。
3.20 两线串行 EEPROM U5
开发板包含一个两线串行 EEPROM 用于额外存储,插入此插座的设备是 AT24C02A,更多信息可参考 ATC024A 数据手册。
四、SEEPROM 加载器
4.1 开发板设置
在开始系统内编程之前,请确认以下配置:
  1. SEEPROM 正确插入 U4。
  2. JP6 上未安装跳线。
  3. 上游 USB 端口连接到 PC,此连接为开发板提供电源。
  4. J6 连接器连接到 PC 上的并行端口。
4.2 代码加载
设置好开发板后,下一步是下载固件。开发套件附带了已为 SEEPROM 正确格式化的应用固件,文件位于 USBWizardBinary 目录下的子目录中。将文件写入 EEPROM 的步骤如下:
  1. 打开 SEEPROM Loader.exe,它位于 CD - ROM 的 USBWizardISP 目录。运行时可能会弹出错误消息,提示需要下载并安装额外的 DLL 文件。SEEPROM 加载器使用 DriverLINXT 并行端口驱动 DLPortIO.DLL,它提供 Win32 DLL 硬件 I/O 功能。Windows® NT® 和 2000 用户还需要 DLPortIO.SYS 内核模式驱动,这两个驱动均受 Scientific Software Tools, Inc.(www.driverlinx.com)版权保护。下载驱动的步骤为:访问 http://www.driverlinx.com/DownLoad/dnload.htm,点击“Windows 95/NT Port I/O Driver”,下载 .exe 文件。
  2. 在选择内存之前,点击“Reset”将设备置于活动复位状态,然后从“Memory Choice”列表框中选择内存。
  3. 点击“Write Flash”按钮,会弹出选择文件的窗口。
  4. 找到要下载的 .hex 文件,点击“Open”开始下载。如果下载成功,会显示一个消息框,表明下载成功。只能选择 USBWizardBinary 目录下子目录中的一个 .hex 文件。
  5. 下载成功完成后,会弹出一个消息框。
  6. 点击“OK”关闭消息框。
  7. 从 J6 连接器断开 DB25 并行电缆,然后断开并重新连接开发板的 USB 上游端口以重置评估板。也可以点击“Reset”使开发板处于非活动复位状态,然后断开并重新连接开发板的 USB 上游端口。
  8. 点击“Exit”终止应用程序。
五、技术支持
如需技术支持,请发送电子邮件至 usb@atmel.com,并提供以下信息:
  • AT43DK355 开发板的修订号
  • USB Wizard 的版本号
  • 问题的详细描述
或者,你也可以填写 Atmel 网站(http://www.atmel.com)产品部分的在线支持表单
六、附录
6.1 AT43USB325 物料清单
详细列出了开发板所需的各种组件,包括电容电阻、LED、连接器、微控制器等的数量、参考编号、部件型号和供应商。
6.2 AT43DK325 原理图
提供了 AT43DK325 的原理图,共 5 张,可帮助你深入了解开发板的电路设计
以上就是 AT43DK325 USB 控制器开发套件的详细使用指南,希望能帮助你顺利开展开发工作。你在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和疑问。
  • USB控制器
  • 开发套件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AT89STK - 10 入门套件硬件使用指南
    AT89STK - 10 入门套件硬件使用指南 在电子设计领域,一款优秀的开发套件能极大地提升开发效率和效果。AT89STK - 10 入门套件
    的头像 发表于 06-04 14:55 14次阅读
    AT88CK109STK3 CryptoAuthentication开发套件使用指南
    AT88CK109STK3 CryptoAuthentication开发套件使用指南 一、引言 在当今的电子设计领域,安全认证是一个至关重要的环节。AT88CK109STK3
    的头像 发表于 06-04 14:30 21次阅读
    AT43DK355 USB 控制器开发套件:开启创新设计之门
    AT43DK355 USB 控制器开发套件:开启创新设计之门 在电子设计领域,拥有一套功能强大且易于使用的开发套件是至关重要的。今天,就让我
    的头像 发表于 06-04 13:25 41次阅读
    AT43DK370 USB Host/Function开发套件使用指南
    AT43DK370 USB Host/Function开发套件使用指南 作为电子工程师,在进行USB相关项目
    的头像 发表于 06-04 13:20 45次阅读
    探索AT43DK312A USB Hub开发套件:高效设计的秘诀
    探索AT43DK312A USB Hub开发套件:高效设计的秘诀 在电子设计领域,快速且高效地开发出功能完备的产品是每位工程师的追求。今天,我们就来深入了解一下Atmel公司的AT
    的头像 发表于 06-04 13:15 53次阅读
    低成本USB集线器开发套件AT43DK301:高效设计利器
    开发套件,它能帮助设计师快速完成设计,减少开发周期和调试工作。 文件下载: AT43DK301.pdf 套件特点 快速原型开发 AT4330
    的头像 发表于 06-04 13:15 56次阅读
    探索CYUSBS234 USB - Serial开发套件:功能、配置与应用
    探索CYUSBS234 USB - Serial开发套件:功能、配置与应用 在电子设计领域,开发套件是工程师们探索新技术、验证设计方案的重要工具。今天,我们就来深入了解一下Cypress
    的头像 发表于 05-18 13:05 201次阅读
    CYUSBS236 USB - Serial开发套件使用指南
    开发套件(DVK)为开发者提供了一个便捷且功能强大的平台,用于探索和实现各种USB - Serial相关的应用。该套件以CY7C65215 USB
    的头像 发表于 05-18 09:30 350次阅读
    CY15FRAMKIT-002 串行 F-RAM 开发套件:功能与使用指南
    CY15FRAMKIT-002 串行 F-RAM 开发套件:功能与使用指南 作为电子工程师,我们在开发过程中常常需要可靠且高效的存储解决方案。CY15FRAMKIT-002 串行 F-RAM
    的头像 发表于 05-17 16:45 330次阅读
    深入解析AT43USB325:多功能8位微控制器的技术探秘
    深入解析AT43USB325:多功能8位微控制器的技术探秘 在电子设计领域,合适的微控制器是实现高效、稳定系统的关键。AT43USB325作为一款基于AVR RISC架构的8位微
    的头像 发表于 04-05 14:40 784次阅读
    DA14535 USB开发套件硬件解析:开启低功耗蓝牙开发新征程
    DA14535 USB开发套件硬件解析:开启低功耗蓝牙开发新征程 在当今的电子设备开发领域,低功耗蓝牙技术因其广泛的应用前景和高效的性能表现,受到了众多
    的头像 发表于 12-29 11:00 1454次阅读
    探索TDK SmartMotion DK-UNIVERSAL-I开发套件:硬件用户指南
    探索TDK SmartMotion DK-UNIVERSAL-I开发套件:硬件用户指南 在当今的电子科技领域,开发套件对于工程师们快速评估和开发
    的头像 发表于 12-25 17:15 1074次阅读
    TDK-InvenSense DK-42688P-9X和DK-42670P-9X参考设计套件使用指南
    TDK-InvenSense DK-42688P-9X和DK-42670P-9X参考设计套件使用指南 在电子设备的设计与开发中,传感
    的头像 发表于 12-25 17:00 1278次阅读
    DK-45605与DK-45686 SmartMotion开发平台硬件使用指南
    IMU的DK-45605开发套件.pdf 一、概述 平台简介 TDK SmartMotion Platform Ver. I是围绕Microchip SAMG55 MCU设计的综合开发系统,专为TDK InvenSense运动
    的头像 发表于 12-25 16:30 1719次阅读
    EZ-USB™ FX20 DVK (KIT_FX20_FMC_001) 套件使用指南
    的使用。 文件下载: Infineon Technologies EZ-USB™ FX20开发套件 (DVK).pdf 套件概述 适用范围与目标用户 这个套件适用于基于 EZ-
    的头像 发表于 12-18 15:20 830次阅读
