高精度、低功耗的RV - 8063 - C7实时时钟模块解析
在电子设备的设计中,实时时钟(RTC)模块是一个关键组件,它能为系统提供精确的时间信息。今天我们就来详细了解一下Micro Crystal AG推出的RV - 8063 - C7实时时钟模块。
文件下载:RV-8063-C7-EVALUATION-BOARD.pdf
一、产品概述
RV - 8063 - C7是一款表面贴装(SMT)实时时钟模块,它将集成CMOS电路与晶体(XTAL)整合在一起。该模块采用带有金属盖的密封陶瓷封装,内部处于真空环境,保证了其稳定性和可靠性。它的应用领域十分广泛,涵盖了物联网、计量、工业、汽车、医疗保健以及可穿戴设备和便携式设备等多个领域。
二、产品特性
2.1 低功耗与宽电压范围
这款模块的功耗极低,在3V电压下,功耗仅为190nA。同时,它具有很宽的工作电压范围,从0.9V到5.5V,这使得它能适应不同的电源环境,无论是低电压的电池供电设备,还是常规的电源供电系统都能使用。
2.2 高精度时间
在25°C时,时间精度可达±20ppm,并且用户可以对偏移值进行编程,以进一步提高时间的准确性。此外,它还具备振荡器停止检测功能,能及时发现时钟异常。
2.3 丰富的时间功能
该模块可以提供年、月、日、星期、时、分、秒等完整的时间信息,还能自动进行2000 - 2099年的闰年计算。同时,它具备定时器和闹钟功能,方便用户进行时间控制。
2.4 多样的时钟输出频率
时钟输出频率范围从32.768kHz到1Hz,用户可以根据实际需求进行编程设置。
2.5 通信接口
采用SPI总线接口,为3线制,最高频率可达7MHz,能实现快速的数据传输。
2.6 环保与认证
该模块100%无铅,符合RoHS标准,并且有符合AEC - Q200的汽车级认证,可用于汽车电子领域。
三、电气特性
3.1 供电电压
在SPI总线激活时,供电电压范围为1.8V - 5.5V;在计时模式下,供电电压范围为0.9V - 5.5V。
3.2 电流消耗
在SPI总线未激活且VDD = 3V的计时模式下,典型电流消耗为190nA,最大为240nA。
3.3 时钟输出频率
CLKOUT频率可编程,范围从32768Hz到1Hz。
3.4 频率公差与老化
在25°C时,频率公差为±20ppm,第一年的最大老化率为±3ppm。如果有更严格的频率公差要求,也可以向厂家提出。
3.5 环境适应性
存储温度范围为 - 55°C到 + 125°C,工作温度范围为 - 40°C到 + 85°C。它还具有良好的抗冲击和抗振动能力,在5000g、0.3ms、半正弦冲击下,频率变化不超过±5ppm;在20g、10 - 2000Hz振动下,频率变化也不超过±5ppm。
四、封装与引脚连接
4.1 封装
采用SON - 8封装,引脚为镀金焊盘,可按照IPC/JEDEC J - STD - 020C标准在260°C下进行20 - 40s的焊接处理。
4.2 引脚连接
| 引脚 | 连接 | 说明 |
| 1 | SDIO | 串行数据 |
| 2 | VSS | 接地 |
| 3 | CLKOE | 时钟输出使能 |
| 4 | INT | 中断输出 |
| 5 | VDD | 电源电压 |
| 6 | CLKOUT时钟输出 | |
| 7 | SCL | 串行时钟输入 |
| 8 | CE | 芯片使能 |
五、订购信息
| 每个产品规格都会生成一个唯一的部件编号,例如: | 编号 | 数量 |
| 20xxxx - MG01 | 1000片(12mm卷带,7英寸卷轴) | |
| 20xxxx - MG03 | 3000片(12mm卷带,7英寸卷轴) |
需要注意的是,所有规格可能会在未提前通知的情况下发生变化。
在实际的电子设计中,工程师们是否会因为RV - 8063 - C7的这些特性而优先选择它呢?它又是否能满足不同应用场景下对时钟精度和稳定性的要求呢?这都值得我们进一步去探讨和实践。
电子设备
2文章
3398浏览量
56378 -
实时时钟模块
29浏览量
1621
