RV-4162-C7实时时钟模块:特性、应用与技术解析
实时时钟(RTC)模块在众多电子设备中起着关键作用,为系统提供准确的时间信息。今天,我们来深入了解一款名为RV - 4162 - C7的实时时钟模块,探讨它的特性、应用范围以及相关技术参数。
文件下载:RV-4162-C7-EVALUATION-BOARD.pdf
一、产品概述
RV - 4162 - C7是一款表面贴装(SMT)实时时钟模块,它将集成CMOS电路与晶体振荡器(XTAL)整合在一起。该模块采用带有金属盖的密封陶瓷封装,在真空中运行,这种封装设计有助于保证模块的稳定性和可靠性。
二、应用领域广泛
这款模块的应用场景十分丰富,涵盖了物联网、计量、工业、汽车、医疗保健、可穿戴设备和便携式设备等多个领域。在物联网设备中,它可为数据记录和事件时间戳提供准确的时间;在汽车行业,能满足汽车电子系统对精确时间的需求。你能想到在哪个具体的应用场景中,它会发挥出最大的优势呢?
三、突出特性
低功耗
该模块的功耗极低,在3V电压下,电流消耗仅为350nA。这一特性使得它在对功耗要求较高的设备中,如可穿戴设备和便携式设备,具有很大的优势。
宽工作电压范围
其工作电压范围为1.0V至4.4V,这意味着它可以适应不同的电源环境,增加了其在各种设备中的适用性。
高精度时间
在25°C时,时间精度可达±20ppm。并且,用户还可以对偏移值进行编程,以进一步提高时间精度。
宽工作温度范围
它能在 - 40°C至 + 85°C的温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
丰富功能
具备振荡器停止检测功能,可及时发现时钟异常;能提供年、月、日、星期、时、分、秒、百分之一秒等详细时间信息;支持自动闰年计算和世纪位处理;拥有报警和看门狗功能;时钟输出频率范围为32.768kHz至1Hz;采用I2C - bus接口,速率可达400kHz;完全无铅,符合RoHS标准;还可根据AEC - Q200进行汽车级认证。
四、电气特性
| 在25°C的条件下,其电气特性如下: | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max | Unit | |
| Supply voltage | V DD | I 2 C - bus active | 1.3 | 4.4 | V | ||
| Supply voltage | V DD | Time keeping | 1.0 | 4.4 | V | ||
| Current consumption Time keeping mode | I DDO | I 2 C - bus inactive, V DD = 3 V | 350 | 500 | nA | ||
| CLKOUT frequency | F CLKOUT | Programmable | 32768 to 1 | Hz | |||
| Frequency tolerance | Δ F/F | @ 25°C | ±20 1) | ppm | |||
| Aging first year max. | Δ F/F | @ 25°C | ±3 | ppm |
注:1) 可根据需求提供更严格的频率公差。
五、环境特性
| Conditions | Max. Dev. | ||
| Storage temp. range | –55 to +125°C | ||
| TA Operating temperature range | –40 to +85°C | ||
| Shock resistance | Δ F/F | 5000 g, 0.3 ms, ½ sine | ±5 ppm |
| Vibration resistance | Δ F/F | 20 g / 10–2000 Hz | ±5 ppm |
从这些数据可以看出,该模块具有良好的抗冲击和抗振动能力,能在复杂的环境中保持稳定的性能。
六、引脚连接与订购信息
引脚连接
| Pin | ||
| 1 | SDA | Serial Data |
| 2 | CLKOUT Clock Output | |
| 3 | V SS | Ground |
| 4 | NC | Not connected |
| 5 | V DD | Power Supply Voltage |
| 6 | INT | Interrupt Output |
| 7 | NC | Not connected |
| 8 | SCL | Serial Clock Input |
订购信息
| 20xxxx - MG01 | 1'000 pcs (in 12 mm tape on 7" reel) |
| 20xxxx - MG03 | 3'000 pcs (in 12 mm tape on 7" reel) |
需要注意的是,所有规格可能会在不预先通知的情况下进行更改。
综上所述,RV - 4162 - C7实时时钟模块凭借其低功耗、高精度、宽工作电压和温度范围以及丰富的功能,在多个领域都有出色的表现。作为电子工程师,在设计相关产品时,不妨考虑这款模块,它或许能为你的设计带来更多的优势。你在实际项目中使用过类似的实时时钟模块吗?使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子设备
2文章
3398浏览量
56378 -
RV-4162-C7
2浏览量
5675 -
实时时钟模块
29浏览量
1621
