探索RV-3029-C2实时时钟模块:功能、特性与应用
在电子设备的设计中,实时时钟(RTC)模块是至关重要的组件,它能为系统提供精确的时间信息。今天,我们就来深入了解一款优秀的实时时钟模块——RV - 3029 - C2。
文件下载:RV-3029-C2-EVALUATION-BOARD-OPTION-B.pdf
一、产品概述
RV - 3029 - C2是一款表面贴装(SMT)实时时钟模块,它将集成CMOS电路与晶体振荡器(XTAL)结合在一起。该模块采用带玻璃盖的密封陶瓷封装,在真空环境下工作,确保了其稳定性和可靠性。
二、应用领域
这款模块的应用范围十分广泛,涵盖了物联网(IoT)、计量、工业、便携式设备、汽车以及医疗保健等多个领域。在这些领域中,精确的时间信息对于设备的正常运行和数据记录都起着关键作用。
三、产品特性
1. 低功耗与宽电压范围
它具有低功耗的特点,在3V电压下电流消耗仅为800nA。同时,其工作电压范围很宽,从1.3V到5.5V,这使得它可以适应不同的电源环境。
2. 高精度时间
提供了两种时间精度选项:选项A在 - 40°C到 + 85°C的温度范围内,精度为±6 ppm;选项B在相同温度范围内,精度为±25 ppm。并且它还具有温度补偿功能,能在较宽的温度范围内保持时间的准确性。
3. 宽温度范围
其工作温度范围得到了扩展,从 - 40°C到 + 125°C,这使得它可以在各种恶劣的环境条件下正常工作。
4. 备份与充电功能
具备自动备份切换和涓流充电功能,当主电源出现故障时,能够自动切换到备份电源,确保时间信息不会丢失。
5. 丰富的功能
不仅可以提供年、月、周、日、时、分、秒等时间信息,还具备定时器和闹钟功能。同时,它提供多种时钟输出频率,包括32.768 kHz、1024 Hz、32 Hz和1 Hz。
6. 存储功能
拥有2字节的非易失性用户内存和8字节的用户随机存取存储器(RAM),方便用户存储一些重要的数据。
7. 通信接口
采用I2C总线接口,通信速率可达400 kHz,便于与其他设备进行数据传输。
8. 环保与认证
该模块100%无铅,符合RoHS标准,并且还具备汽车级认证(AEC - Q200),可应用于汽车电子领域。
四、电气与环境特性
1. 电气特性
在25°C的条件下,其供电电压在计时模式下为1.3V到5.5V,在温度计激活时为2.1V到5.5V。在I2C总线不活动且VDD = 3V时,电流消耗典型值为800nA,最大值为1000nA。时间精度在 - 40°C到 + 85°C范围内,选项A为±6 ppm,选项B为±25 ppm,第一年的老化最大值为±3 ppm。
2. 环境特性
其存储温度范围为 - 55°C到 + 125°C,工作温度范围分为标准的 - 40°C到 + 85°C和扩展的 - 40°C到 + 125°C。在抗冲击方面,承受5000g、0.3ms、半正弦波冲击时,频率偏差最大为±5 ppm;在抗振动方面,在20g、10 - 2000Hz的振动条件下,频率偏差最大也为±5 ppm。
五、引脚连接与订购信息
1. 引脚连接
| 引脚 | 连接 | 说明 |
| 1 | VDD | 电源电压 |
| 2 | CLKOUT | 时钟输出 |
| 3 | NC | 未连接 |
| 4 | SCL | 串行时钟输入 |
| 5 | SDA | 串行数据 |
| 6 | VSS | 接地 |
| 7 | INT | 中断输出 |
| 8 | VBACKUP | 备份电源电压 |
| 9 | NC | 未连接 |
| 10 | CLKOE | 时钟输出使能 |
2. 订购信息
| RV - 3029 - C2有不同的规格选项,包括温度范围、时间精度和产品等级等。每个产品规格都会生成一个唯一的部件编号,例如: | 编号 | 数量 |
| 20xxxx - MG01 | 1000片(12mm胶带,7英寸卷轴) | |
| 20xxxx - PG05 | 5000片(12mm胶带,13英寸卷轴) |
你在设计电子设备时,是否会优先考虑RV - 3029 - C2这样的实时时钟模块呢?它的这些特性是否能满足你项目的需求?大家可以在评论区分享自己的看法和经验。
电子设备
2文章
3398浏览量
56378 -
实时时钟模块
29浏览量
1621
探索RV - 3029 - C2实时时钟模块:功能、特性与应用
