65W 三输出医疗型MPT - 65系列电源模块解析
引言
在医疗电子设备的设计中,电源模块的性能和安全性至关重要。今天我们来详细探讨MPT - 65系列65W三输出医疗型电源模块,它具备多种优秀特性,能满足医疗设备对电源的严格要求。
文件下载:MPT-65C.pdf
产品特性亮点
输入特性
- 通用交流输入:支持90 - 264VAC的宽电压范围输入,同时也能适应127 - 370VDC的直流输入,频率范围为47 - 63Hz,这使得它在不同的电网环境下都能稳定工作。
- 低泄漏电流:漏电流小于250μA,触摸电流小于60μA(264VAC时),有效保障了医疗设备使用的安全性。
保护功能
- 多重保护:具备短路、过载、过压保护功能。过载保护在73 - 95W额定输出功率时启动,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护在CH1输出为5.75 - 6.75VDC时触发,同样采用打嗝模式自动恢复。
- 强制风冷辅助:最大输出功率可达72W(需18CFM最小强制风冷对流),确保在高负载情况下也能稳定运行。
散热与稳定性
- 自然对流散热:采用自然空气对流冷却方式,无风扇设计减少了故障点,提高了可靠性。
- 固定开关频率:开关频率固定在45KHz,有助于减少电磁干扰,提高电源的稳定性。
安全认证
通过了ANSI/AAMI ES60601 - 1、TUV EN60601 - 1、IEC60601 - 1等医疗安全标准认证,初级 - 次级隔离为2xMOPP,初级 - 地隔离为1xMOPP,耐压测试I/P - O/P为4KVAC、I/P - FG为2KVAC、O/P - FG为0.5KVAC(1min),隔离电阻I/P - O/P、I/P - FG为100M Ohms(500VDC、25℃、70%RH)。
其他特性
- 满载老化测试:经过100%满载老化测试,确保产品质量。
- 长质保期:提供3年质保,让用户使用更放心。
技术参数详解
输出参数
| 型号 | 输出编号 | CH1 | CH2 | CH3 |
| MPT - 65A | DC电压 | 5V | 12V | - 5V |
| 额定电流 | 5.5A | 2.5A | 0.5A | |
| 电流范围 | 0.4 - 7A | 0.2 - 3.2A | 0 - 0.7A | |
| 额定功率 | 60W | |||
| MPT - 65C | DC电压 | 5V | 15V | - 15V |
| 额定电流 | 5.5A | 2A | 0.5A | |
| 电流范围 | 0.4 - 7A | 0.2 - 2.6A | 0 - 0.7A | |
| 额定功率 | 65W |
纹波与噪声
不同输出通道的纹波与噪声最大值有所不同,例如MPT - 65A的CH1为60mVp - p,CH2为120mVp - p等,这些参数在20MHz带宽下,采用12"双绞线末端接0.1μF和47μF并联电容测量。
电压调节与精度
各输出通道都有一定的电压调节范围和电压公差,如MPT - 65A的CH1电压调节范围为4.5 - 5.5V,电压公差为±4.0%。
效率与启动参数
效率典型值为74%,交流电流典型值在115VAC时为1.6A,230VAC时为1A,冷启动电流在115VAC时为20A,230VAC时为40A。
机械与环境参数
机械规格
- 尺寸:127 76 42mm(L W H),体积小巧,便于集成到医疗设备中。
- 连接器:交流输入连接器(CN1)为Molex 5277 - 02或等效型号,直流输出连接器(CN2)为Molex 5273 - 06或等效型号。
环境参数
- 工作温度:- 10 - +55℃,需参考降额曲线使用。
- 工作湿度:20 - 90%RH(非冷凝)。
- 存储温度和湿度:- 20 - +85℃,10 - 95%RH。
应用与注意事项
应用场景
MPT - 65系列电源模块适用于各种医疗设备,如监测仪器、诊断设备等,为其提供稳定可靠的电源供应。
注意事项
- 所有未特别说明的参数均在230VAC输入、额定负载和25℃环境温度下测量。
- 为了确保EMC性能,安装时M1和M2安装孔应接地,HS1和HS2不能短路。
- 由于该电源模块作为组件安装到最终设备中,最终设备需重新确认是否满足EMC指令要求。
总结
MPT - 65系列65W三输出医疗型电源模块以其优秀的性能、可靠的保护功能和严格的安全认证,为医疗设备的电源设计提供了一个理想的解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,可以充分考虑该系列电源模块的特性和参数,以确保设备的稳定性和安全性。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源模块的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
