STMicroelectronics LM4040微功耗并联电压基准是低功耗、高精度器件,可提供高达5V稳定输出电压。这些器件的功率受限设计在25°C时具有10μA超低工作电流。LM4040并联电压基准具有10μV~P-P ~低频噪声 (LFN),搭配容性负载使用时可保持稳定。这些器件的工作温度范围为-40°C至125°C,最高温度系数为70ppm/°C。 LM4040精密微功耗并联电压基准有±0.1%、±0.2%、±0.5%和±1%初始精度版本可选。典型应用包括便携式电池供电设备、数据采集系统和仪器仪表。
数据手册;*附件:STMicroelectronics LM4040微功耗并联电压基准数据手册.pdf
特性
- 固定输出电压:2.048V、2.5V、3V、4.096V和5.0V
- 超低工作电流:10µA(25°C时)
- 高精密度比测仪 @ 25°C:
- ±0.1% (LM4040A)
- ±0.2% (LM4040B)
- ±0.5 % (LM4040C)
- ±1% (LM4040D)
- 低LF噪声:10µV
p-p(典型值) - 搭配容性负载时稳定工作
- 扩展工业温度范围:-40°C至125°C
- 最大温度系数:70ppm/°C
- 有SOT23-3L和SOT323-5L两种封装
绝对最大额定值
LM4040精密微功耗并联电压基准技术解析
一、器件概述与核心特性
LM4040是STMicroelectronics推出的一款精密微功耗并联电压基准器件,在-40°C至+125°C工业温度范围内提供稳定的输出电压,最大温度系数为70 ppm/°C。
主要技术特性
- 固定输出电压:2.048V、2.5V、3.0V、4.096V和5.0V
- 超低工作电流:25°C时仅为10µA
- 高精度选项:
- LM4040A:±0.1%精度
- LM4040B:±0.2%精度
- LM4040C:±0.5%精度
- LM4040D:±1%精度
- 极低低频噪声:典型值10µVp-p
- 容性负载稳定:在各种电容负载条件下保持稳定
二、电气参数深度分析
关键性能指标
静态阻抗:典型值0.15Ω(ΔIk = 10µA至10mA)
温度系数:最大值70 ppm/°C(10µA < Ik < 20mA)
不同电压版本的技术规格
2.048V版本(Ik = 10µA)
- LM4040A:2.0460V - 2.0500V
- LM4040B:2.0439V - 2.0521V
- LM4040C:2.0378V - 2.0582V
- LM4040D:2.0275V - 2.0685V
5.0V版本(Ik = 20µA)
- LM4040A:4.9950V - 5.0050V
- LM4040B:4.9900V - 5.0100V
- LM4040C:4.9750V - 5.0250V
- LM4040D:4.9500V - 5.0500V
三、工作条件与极限参数
安全工作范围
- 最小工作电流:10µA(25°C,Vk < 2.5V)
- 最大工作电流:15mA
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
极限参数保护
- 反向击穿电流:20mA
- 正向电流:15mA
- 功率耗散:500mW(Tamb = 25°C)
- ESD保护:HBM 2kV,MM 200V,CDM 1500V
四、封装与引脚配置
封装选项
- SOT23-3L:适用于空间受限应用
- SOT323-5L:提供更多引脚配置灵活性
引脚定义
SOT23-3L:
- Cathode (K)
- Anode (A)
- NC(必须悬空或连接至阳极)
SOT323-5L:
- Anode (A)
- NC
- Cathode (K)
- NC
- NC
五、典型应用特性
温度稳定性表现
在5V版本中,不同工作电流下输出电压随温度变化:
- Ik = 10µA:-55°C至+145°C范围内变化约±0.5%
动态阻抗特性
频率响应表现:
- 低频段(<1kHz):阻抗保持稳定
- 高频段(>10kHz):阻抗特性受输出电容影响
六、设计要点与应用建议
关键设计考虑因素
- 工作电流选择:确保Ik在10µA至15mA范围内
- 热管理:结温不超过+150°C
- NC引脚处理:严格按数据手册要求连接
应用领域
- 便携式电池供电设备
- 数据采集系统
- 测试测量仪器
七、热性能参数
热阻特性
SOT323-5L:
- 结到环境热阻:245°C/W
- 结到外壳热阻:105°C/W
SOT23-3L:
- 结到环境热阻:210°C/W
- 结到外壳热阻:103°C/W
举报投诉
高精度
1文章
866浏览量
27126 -
电压基准
1文章
148浏览量
23340 -
微功耗
152浏览量
12477
热点推荐
LM4040,LM4040A,LM4040B,LM4040C,LM4040D精密微功耗并联型电压基准
LM4040是一个精确的双端并联模式,提供固定反向 击穿电压为2.048V,2.500V,3.000V,3.3V,4.096V带隙电压基准
发表于 01-31 14:40
•1.2w次阅读
LM4040精密微功耗并联型电压基准,带有多种反向击穿电压
The LM4040 is a precision two-terminal shunt mode,bandgap voltage reference available in fixed
发表于 01-31 14:43
•74次下载
LM4040-N 精密微功耗并联电压基准
电子发烧友网为你提供TI(TI)LM4040-N相关产品参数、数据手册,更有LM4040-N的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM4040-N真值表,LM4040-N管脚
发表于 04-18 20:29
LM4040-N/LM4040-N-Q1精密微功耗并联电压基准芯片技术文档总结
LM4040-N 精密基准电压源专为空间关键型应用而设计,采用小型 SC70 和 SOT-23 表面贴装封装。LM4040-N 的先进设计无
LM4040-EP精密微功耗并联电压基准芯片技术文档总结
LM4040 系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,可满足各种应用的需求。2引脚固定输出器件无需外部电容器即可运行,并且在所有容
LM4040系列 固定电压、45μA、精密微功率分流基准电压源技术手册
