Texas Instruments LM4040精密微功耗并联电压基准是多功能、易于使用的器件,适用于诸多应用。2引脚固定输出LM4040无需外部电容器,在所有容性负载下均可保持稳定。此外,该基准具有低动态阻抗、噪声和温度系数,可在宽工作电流和温度范围内支持稳定的输出电压。
数据手册:*附件:Texas Instruments LM4040 精密微功耗电压基准数据手册.pdf
TI LM4040在晶圆类型中使用保险丝和齐纳扎普反向击穿电压调整,以提供四种输出电压容差,从A级0.1%(最大值)到D级1%(最大值)。借助这些特性,可以灵活地为应用选择最佳性价比。
LM4040采用节省空间的SC-70和SOT-23-3封装,最小电流为45μA。得益于以上参数,LM4040非常适用于便携式应用。LM4040xI的额定环境工作温度范围为-40°C至+85°C。
特性
- 固定输出电压:2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V和10V
- 低输出噪声:35μV
RMS(典型值) - 宽工作电流范围:45μA(典型值,15mA)
- 搭配所有容性负载均可稳定工作;无需输出电容器
- 扩展温度范围:-40°C至+125°C
- 输出公差小,温度系数低
- 最大0.1%,100ppm/°C - A级
- 最高0.2%,100ppm/°C - B级
- 最高0.5%,100ppm/°C - C级
- 最高1.0%,150ppm/°C - D级
应用
简化的原理图
举报投诉
电容器
64文章
6971浏览量
108574 -
电压基准
1文章
148浏览量
23340 -
微功耗
152浏览量
12477
热点推荐
dsPIC33EP512MU814和Vref,LM4040总是输出低电压
你好,我想用一个LM4040作为ADC的2.5V参考。串联电阻是1K(所以极化电流应该是800 UA,10X是LM4040所需要的)阴极连接到RA10/VREF+,RA9/VREF-连接到GND
发表于 11-14 14:30
LM4040,LM4040A,LM4040B,LM4040C,LM4040D精密微功耗并联型电压基准
LM4040是一个精确的双端并联模式,提供固定反向 击穿电压为2.048V,2.500V,3.000V,3.3V,4.096V带隙电压基准,和5.000V。
发表于 01-31 14:40
•1.2w次阅读
LM4040精密微功耗并联型电压基准,带有多种反向击穿电压
The LM4040 is a precision two-terminal shunt mode,bandgap voltage reference available in fixed
发表于 01-31 14:43
•74次下载
LM4040-N 精密微功耗并联电压基准
电子发烧友网为你提供TI(TI)LM4040-N相关产品参数、数据手册,更有LM4040-N的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 04-18 20:29
Texas Instruments REF1112并联电压基准数据手册
Texas Instruments REF1112分流电压基准专为功率和空间敏感型应用而设计。REF1112采用SOT23-3封装,工作电流为 1μA。该器件为目前使用较大封装
LM4040-N/LM4040-N-Q1精密微功耗并联电压基准芯片技术文档总结
LM4040-N 精密基准电压源专为空间关键型应用而设计,采用小型 SC70 和 SOT-23 表面贴装封装。LM4040-N 的先进设计无
LM4040-EP精密微功耗并联电压基准芯片技术文档总结
LM4040 系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,可满足各种应用的需求。2引脚固定输出器件无需外部电容器即可运行,并且在所有容
LM4040系列 固定电压、45μA、精密微功率分流基准电压源技术手册
LM4040精密微功耗并联电压基准技术解析
基准具有10μV~P-P ~低频噪声 (LFN),搭配容性负载使用时可保持稳定。这些器件的工作温度范围为-40°C至125°C,最高温度系数为70ppm/°C。 LM4040精密微
LM4040-N/-Q1精密微功耗并联电压基准:特性、应用与设计指南
LM4040-N/-Q1精密微功耗并联电压基准:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,
