AD - 55系列55W单输出电池充电器(UPS功能)技术解析
在电子设备的电源供应领域,稳定且高效的电源模块至关重要。今天我们来详细探讨AD - 55系列55W单输出电池充电器,它具备UPS功能,为众多电子设备提供可靠的电力支持。
文件下载:AD-55A.pdf
产品概述
AD - 55系列电源模块适用于多种电子设备,具有电池充电和UPS功能,能在市电异常时为设备提供临时电力,保障设备的正常运行。该系列有AD - 55A和AD - 55B两个型号,满足不同的电压和功率需求。
关键特性
1. 电气性能
- 固定开关频率:开关频率固定在45KHz,保证电源输出的稳定性和可靠性。
- 宽输入范围:支持88 - 264VAC的通用交流输入,以及124 - 370VDC的直流输入,适应不同的电源环境。
- 高效率:典型效率分别为71%(AD - 55A)和74%(AD - 55B),能有效降低能源损耗。
2. 输出参数
| 型号 | CH1输出电压 | CH1额定电流 | CH1电流范围 | CH1额定功率 | CH2输出电压 | CH2额定电流 |
| AD - 55A | 13.8V | 3.5A | 0 - 4A | 51.38W | 13.4V | 0.23A |
| AD - 55B | 27.6V | 1.8A | 0 - 2A | 53.92W | 26.5V | 0.16A |
输出电压调节范围广,AD - 55A的CH1为12 - 14.5V,AD - 55B的CH1为24 - 29V。同时,输出纹波和噪声最大为100mVp - p,电压容差为±1.0%,线性调整率和负载调整率均为±0.5%,确保输出电压的稳定。
3. 保护功能
- 过载保护:在105 - 150%额定输出功率时启动保护。AC充电模式采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;UPS模式由内部保险丝保护。
- 过压保护:AD - 55A的CH1过压保护范围为15.87 - 18.63V,AD - 55B的CH1为31.74 - 37.26V,同样采用打嗝模式,故障排除后自动恢复。
- 电池低压保护:AD - 55A电池低压保护范围为9.5 - 11V,AD - 55B为20 - 22V。
4. 其他特性
- 自动恢复:在故障条件消除后,能自动恢复正常工作,提高了设备的可靠性和稳定性。
- 低噪声:采用自然风冷散热方式,运行时噪声低,不会对周围环境造成干扰。
机械规格
1. 尺寸与重量
产品尺寸为159 97 38mm(L W H),重量为0.5Kg,便于安装和集成到各种设备中。
2. 引脚分配
| 引脚编号 | 分配 | 引脚编号 | 分配 |
| 1 | AC/L | 5 | DC OUTPUT +V |
| 2 | AC/N | 6 | BAT. + |
| 3 | FG | 7 | BAT. - / COM |
| 4 | DC OUTPUT COM | 8 | NC |
环境适应性
1. 工作温度与湿度
工作温度范围为 - 10 - +60℃,工作湿度范围为20 - 90%RH(非冷凝),能适应不同的环境条件。
2. 存储条件
存储温度范围为 - 20 - +85℃,存储湿度范围为10 - 95%RH。
3. 温度系数
CH1输出的温度系数为±0.03%/℃(0 - 50℃),保证了在不同温度下输出电压的稳定性。
安全与EMC标准
1. 安全标准
符合UL62368 - 1、TUV、EN62368 - 1、AS/NZS 62368.1、BS EN/EAC TP TC 004等安全标准,确保产品的使用安全。
2. EMC标准
- EMC发射:符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020标准。
- EMC抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、BS EN/EN55035(轻工业水平)、EAC TP TC 020标准。
总结
AD - 55系列55W单输出电池充电器(UPS功能)以其稳定的电气性能、丰富的保护功能、良好的环境适应性和严格的安全与EMC标准,为电子设备提供了可靠的电源解决方案。电子工程师在设计电源系统时,可以根据具体需求选择合适的型号,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中,有没有遇到过类似电源模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电池充电器
7文章
856浏览量
38451
