155W双输出电池充电器(UPS功能)ADD - 155系列解析
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。今天我们来详细探讨一下ADD - 155系列155W双输出电池充电器,它具备UPS功能,能为电子设备提供稳定可靠的电源。
文件下载:ADD-155C.pdf
一、产品特性
1. 输入特性
- 通用交流输入:支持88 - 264VAC的宽范围输入,频率范围为47 - 63Hz,适应不同地区的电网环境。
- 内置有源PFC功能:功率因数(Typ.)PF > 0.92(满载时),提高了电源的效率和电能利用率。
2. 保护功能
- 多重电路保护:具备短路、过载、过压保护,同时还有电池低电量和电池极性保护,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
- 不同模式保护:在AC充电模式下采用恒流限制,故障排除后自动恢复;UPS模式则由内部保险丝保护。
3. 散热与测试
- 自然对流散热:通过自由空气对流进行冷却,无需额外的风扇,降低了噪音和维护成本。
- 满载老化测试:经过100%满载老化测试,保证产品的稳定性和可靠性。
4. 开关频率
- 固定开关频率,PFC为67KHz,PWM为134KHz,有助于提高电源的稳定性和效率。
5. 质保期
- 提供2年质保,让用户使用更加放心。
二、规格参数
1. 输出参数
| 型号 | 输出通道 | 直流电压 | 额定电流 | 电流范围 | 额定功率 | 纹波与噪声(最大) | 输出电压调节范围 | 电压公差 | 线路调整率 | 负载调整率 |
| ADD - 155A | CH1 | 13.3V | 3A | 0 - 3A | 100mVp - p | 12 - 14.5V | ±1.0% | ±1.0% | ||
| CH2 | 27.6V | 0.5A | ±0.5% | |||||||
| CH3 | 53.5V | 4.5A | 0 - 5A | 152.75W | 200mVp - p | ±0.5% | ±2.0% | |||
| ADD - 155B | CH1 | 54V | 3A | 0 - 3A | 100mVp - p | 48 - 58V | ±2.0% | ±1.0% | ||
| CH2 | 13.8V | 0.5A | ±3.0% | |||||||
| CH3 | 5V | 2.3A | 0 - 2.5A | 152.75W | 240mVp - p | ±1.0% | ±2.0% | |||
| ADD - 155C | CH1 | 5V | 3A | 0 - 3A | 100mVp - p | ±0.5% | ±1.0% | |||
| CH2 | 27.1V | 0.2A | ±0.5% | |||||||
| CH3 | 5V | 9.5A | 0 - 10.5A | 149.9W | 150mVp - p | ±1.0% | ±2.0% |
2. 其他参数
- 建立时间与上升时间:在满载时,1000ms,90ms / 230VAC;2000ms,90ms / 115VAC。
- 保持时间(Typ.):24ms / 230VAC,20ms / 115VAC(满载时)。
- 输入效率(Typ.):78% - 81%。
- 交流电流(Typ.):2.5A / 115VAC,1.5A / 230VAC。
- 浪涌电流(Typ.):23A / 115VAC,45A / 230VAC。
- 泄漏电流:<1mA / 240VAC。
三、工作环境与安全标准
1. 工作环境
- 温度范围:- 10 - +60℃(参考降额曲线),存储温度为 - 20 - +85℃。
- 湿度范围:20 - 90%RH(非冷凝),存储湿度为10 - 95%RH。
- 温度系数:±0.03% /℃(0 - 50℃)(+5V输出)。
- 振动:10 - 500Hz,2G,10min. / 1cycle,60min. 各沿X、Y、Z轴。
2. 安全标准
- 符合UL60950 - 1、TUV EN60950 - 1、EAC TP TC 004等安全标准。
- 耐压:I / P - O / P:3KVAC,I / P - FG:2KVAC,O / P - FG:0.5KVAC。
- 绝缘电阻:I / P - O / P、I / P - FG、O / P - FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70%RH。
3. EMC标准
- 发射:符合EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020。
- 抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55024,轻工业水平,标准A,EAC TP TC 020。
四、机械规格与框图
1. 机械规格
- 尺寸:199 110 50mm(L W H),重量1Kg,16pcs / 16Kg / 0.95CUFT。
- 端子引脚分配明确,如CN1引脚分配等,方便连接和使用。
2. 框图
从框图可以看出,该电源包括I / P EMI滤波器、整流器、PFC功率电路、开关整流器、滤波器等部分,通过START电路、ACTIVE O.L.P.等实现各种功能和保护。
五、降额曲线
降额曲线展示了输出降额与输入电压以及环境温度的关系。不同的输出电压在不同的输入电压和环境温度下有不同的负载百分比,这对于工程师在不同的工作环境下合理使用电源非常重要。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑以上各项参数和特性,确保电源能够稳定、可靠地为设备供电。大家在使用ADD - 155系列电源时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
举报投诉
电池充电器
7文章
838浏览量
38271
热点推荐
基于LinkSwitch - LP的2W充电器设计解析
基于LinkSwitch - LP的2W充电器设计解析 一、引言 在低功率应用领域,传统的线性变压器充电器逐渐被更高效、更智能的开关电源所取代。Power Integrations推出
5W充电器设计全解析:基于LNK616PG的高效方案
5W充电器设计全解析:基于LNK616PG的高效方案 在电子设备飞速发展的今天,充电器作为基础配件,其性能和成本一直是工程师关注的焦点。今天,我们就来详细探讨一款基于LNK616PG的
高效充电新选择:SGM41512 单节电池充电器深度解析
高效充电新选择:SGM41512 单节电池充电器深度解析 在当今高度依赖便携设备的时代,电池充电器
LT1571系列电池充电器:高效充电的理想之选
的性能和丰富的功能,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款充电器。 文件下载: LT1571.pdf 一、产品概述 LT1571系列是一款简单、高效的PWM电池
线性充电精灵:LTC4053 - 4.2锂电池充电器解析
线性充电精灵:LTC4053-4.2锂电池充电器解析 在电子设备的世界里,锂电池充电器是不可或缺
深入解析MAX8600/MAX8601:单/双输入1节锂离子充电器
的MAX8600/MAX8601单/双输入1节锂离子充电器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入解析这款充电
MAX8895V/MAX8895W/MAX8895X/MAX8895Y:集成智能充电与USB功能的锂离子充电器
MAX8895V/MAX8895W/MAX8895X/MAX8895Y:集成智能充电与USB功能的锂离子充电器 在电子设备的设计中,电池
深入解析LTC3625/LTC3625 - 1:高效双电池超级电容充电器
深入解析LTC3625/LTC3625 - 1:高效双电池超级电容充电器 在电子设备的设计中,超级电容充电器扮演着至关重要的角色。今天,我们
MGDM-155系列高可靠性DC-DC电源模块
四分之一砖封装,提供150W稳定输出功率;MGDM-155系列电源具备卓越的电气性能与多重保护机制,同时通过抗振动、宽温工作及高隔离电压设计,充分满足严苛环境下的长期稳定运行需求,是机
发表于 01-28 08:41
TLD5542-1CHG_SHIELD:多功能电池充电器盾牌的详细解析
TLD5542-1CHG_SHIELD:多功能电池充电器盾牌的详细解析 在电子设计领域,一款功能强大且灵活的硬件设备能为工程师们带来诸多便利
