DRC - 60系列60W单输出带电池充电器电源模块解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。今天我们就来详细了解一下DRC - 60系列60W单输出带电池充电器(具备UPS功能)的电源模块,看看它有哪些特点和优势,以及在实际应用中的表现。
文件下载:DRC-60A.pdf
一、产品概述
DRC - 60系列是一款60W的AC/DC DIN导轨式安全电源系列。除了主输出外,它还有一个额定电流较小的充电器输出,可满足安全访问系统所需的备用电源应用。该系列电源接受90VAC至264VAC的通用输入,分别提供13.8VDC和27.6VDC的输出,效率高达88%,能在 - 30℃至70℃的环境下通过空气对流冷却运行。
由于搜索相关信息时出现超时错误,未能获取到“AC/DC DIN导轨式电源的优势”的内容。不过我们可以继续从文档中了解DRC - 60系列的其他特性。
二、产品特性
(一)输入输出特性
- 通用AC输入:支持90VAC - 264VAC的宽范围输入,适应不同的电网环境。
- 输出规格:有DRC - 60A和DRC - 60B两种型号,输出电压分别为13.8V和27.6V,不同型号的额定电流和电流范围有所不同。例如DRC - 60A的CH1额定电流为2.8A,电流范围是0 - 4.3A;DRC - 60B的CH1额定电流为1.4A,电流范围是0 - 2.15A。
(二)保护功能
- 多重保护:具备短路、过载、过压保护,以及电池低压保护和电池反极性保护(通过保险丝)。过载保护在105% - 150%额定输出功率时以打嗝模式工作,故障排除后自动恢复;过压保护时输出电压会关闭,重新上电恢复。
- 电池切断保护:当电池电压低于一定值(DRC - 60A为10 ± 0.5V,DRC - 60B为20 ± 1V)时,会进行切断保护。
(三)其他特性
- 报警信号:通过继电器触点输出AC OK和电池低压报警信号,方便系统设计。当电源开启时,AC OK信号为“Low”,关闭时为“High”;当电池电压低于11V(DRC - 60A)或22V(DRC - 60B)时,电池低压信号为“Low”,高于该值时为“High”。
- 散热方式:采用自然空气对流冷却,无需额外的散热设备,降低了系统的复杂性和成本。
- LED指示:有电源开启的LED指示灯,方便用户直观了解电源状态。
- 满载老化测试:经过100%满载老化测试,保证了产品的可靠性。
- 质保期:提供3年质保,让用户使用更放心。
三、产品应用
(一)应用场景
该系列电源适用于多种场景,如安全系统、应急照明系统、报警系统、DC UPS系统、中央监控系统和访问系统等。
(二)具体应用示例
- 备用连接:当AC市电正常时,电源为电池充电并同时为负载供电;当AC市电故障时,电池开始为负载供电。
- 报警信号应用:通过“AC OK”和“电池低压”引脚的继电器触点输出报警信号,需要外部电压源(最大30V,最大吸收电流1A)。
四、技术参数
(一)输出参数
| 型号 | 输出编号 | DC电压 | 额定电流 | 电流范围 | 额定功率 | 纹波与噪声(最大) | 电压调节范围 | 电压公差 | 线路调整率 | 负载调整率 |
| DRC - 60A | CH1 | 13.8V | 2.8A | 0 - 4.3A | 59.34W | 120mVp - p | 12 - 15V | ± 1.0% | ± 0.5% | ± 0.5% |
| DRC - 60A | CH2 | 13.8V | 1.5A | - | - | - | - | - | - | - |
| DRC - 60B | CH1 | 27.6V | 1.4A | 0 - 2.15A | 59.34W | 200mVp - p | - | ± 1.0% | ± 0.5% | ± 0.5% |
| DRC - 60B | CH2 | 27.6V | 0.75A | - | - | - | - | - | - | - |
(二)输入参数
- 电压范围:90 - 264VAC,127 - 370VDC(通过连接AC/L(+),AC/N(-)可进行DC输入操作)。
- 频率范围:47 - 63Hz。
- 效率(典型值):DRC - 60A为86%,DRC - 60B为88%。
- 交流电流(典型值):1.3A/115VAC,0.8A/230VAC;冷启动时,30A/115VAC,60A/230VAC。
(三)环境参数
- 工作温度: - 30℃至 + 70℃(参考降额曲线)。
- 工作湿度:20% - 90% RH(非冷凝)。
- 存储温度和湿度: - 40℃至 + 85℃,10% - 95% RH。
- 温度系数:CH1输出在0 - 50℃时为 ± 0.03%/℃。
- 振动:10 - 500Hz,2G,10min/1cycle,沿X、Y、Z轴各60min。
(四)安全与EMC参数
- 安全标准:UL62368 - 1,TUV BS EN/EN62368 - 1,AS/NZS 60950.1,EAC TP TC 004。
- 耐压:I/P - O/P为3KVAC,I/P - FG为2KVAC,O/P - FG为0.5KVAC。
- 绝缘电阻:I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG为100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH。
- EMC发射:符合BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B,BS EN/EN61000 - 3 - 2, - 3,EAC TP TC 020。
- EMC抗扰度:符合BS EN/EN61000 - 4 - 2,3,4,5,6,8,11,BS EN/EN55035,BS EN/EN61204 - 3,轻工业水平,EAC TP TC 020。
(五)其他参数
- MTBF:最小1854.1K hrs(Telcordia SR - 332);最小504.1K hrs(MIL - HDBK - 217F,25℃)。
- 尺寸:40 90 100mm(W H D)。
- 包装:0.3Kg,42pcs/13.6Kg/0.82CUFT。
五、机械规格与安装
(一)机械规格
该系列电源的外壳编号为962A,有详细的引脚分配说明。例如TB1的1号引脚为AC/L或DC +,2号引脚为AC/N或DC -,3号引脚为FG;TB2的1号引脚为 - V,2号引脚为 + V等。
(二)安装说明
该系列适用于DIN导轨TS35/7.5或TS35/15,安装细节可参考安装手册(http://www.meanwell.com/manual.html)。
六、总结
DRC - 60系列电源模块以其宽范围输入、多重保护功能、丰富的应用场景和可靠的技术参数,为电子工程师在设计各类系统时提供了一个优质的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并严格按照安装说明进行安装,以确保电源模块的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源模块的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
电池充电器
7文章
856浏览量
38451 -
电源模块
33文章
2422浏览量
96807
