探索LK162A - 4T智能液晶显示屏:功能、连接与应用
在电子设计领域,一款性能出色且功能丰富的显示屏对于项目的成功至关重要。今天,我们就来深入了解一下LK162A - 4T智能液晶显示屏,看看它能为我们的设计带来哪些便利和可能性。
文件下载:LK162A-4T.pdf
一、产品概述
LK162A - 4T是一款智能字母数字液晶显示屏,旨在通过为任何项目提供即时解决方案来减少开发时间。它具有以下显著特点:
- 多种通信协议:标准型号支持RS232、TTL和I2C协议,USB通信型号则允许其连接到各种主机控制器。串行协议通信速度高达115.2kbps,I2C协议为100kbps,确保显示更新迅速。
- 简单命令结构:可轻松控制许多设置,如背光亮度、屏幕对比度和波特率。
- 自定义字符:板载内存可提供多达四十个自定义字符,可保存在设备内,用于启动屏幕、条形图或更大的数字显示。
- 用户输入与输出:通过集成的四键触觉键盘实现用户输入,三个双色LED提供视觉输出。此外,设备背面还有两个通用输出,提供简单的可切换5V电源。
- 多种选择:有多种颜色、电压和温度选项,几乎适用于任何应用。
二、快速连接指南
1. 可用接口
| 编号 | 接口 | 匹配接口 | 适用型号 |
| 1 | 迷你USB连接器 | EXTMUSB3FT/INTMUSB3FT | 仅USB型号 |
| 2 | GPO接口 | 无 | 所有型号 |
| 3 | 通信/电源连接器 | SCCPC5V/BBC | 仅标准型号 |
2. 标准模块
标准版本的LK162A - 4T允许用户配置三种常见通信协议:
- 串行协议:可使用RS323或TTL电压电平进行通信。连接时,使用通信/电源电缆,将其四针母头连接到设备的通信/电源接口,再将串行电缆的公头插入通信/电源电缆的DB9接口,最后连接PC电源的软盘电缆到电源接口。
- I2C协议:使用面包板和面包板电缆进行连接。设置协议选择开关,确保I2C跳线连接,其他跳线断开。将面包板电缆连接到设备的通信/电源接口,并将四根引线插入面包板,注意电源、接地和数据线的连接。同时,在面包板上使用1 - 10千欧的电阻将时钟和数据线拉高到5V。
3. USB模块
LK162A - 4T - USB提供单一的USB协议,便于连接到主机计算机。使用外部4针USB电缆,将其迷你B头插入设备,另一端插入计算机的USB接口。设置协议选择跳线(USB型号的跳线不可移动),安装驱动程序后,设备可通过虚拟串口访问。
三、软件应用
1. uProject
Matrix Orbital的uProject是一款免费的显示调谐器,可从官方支持网站下载。它允许通过简单的图形用户界面测试任何显示屏的基本功能,高级用户还可使用上传器选项卡的脚本功能。需要注意的是,当连接USB显示屏时,uProject的自动检测功能可能无法正常工作,需手动配置。
2. 应用笔记
在官方网站的应用笔记部分,提供了C#语言的完整演示程序和代码,难度从初学者的“Hello World”程序到高级的Dallas One - Wire温度读取应用不等。这些程序旨在展示显示屏的功能,并非用于最终设计集成。
四、硬件结构
1. 标准型号
- 通信/电源接口:提供标准的四针接口,用于连接设备。引脚1和4用于供电,引脚2和3根据协议选择跳线,可用于串行传输或I2C协议的数据时钟。
- 协议选择跳线:用于在RS - 232、TTL和I²C协议之间切换。默认设置为RS - 232模式,通过改变跳线设置可切换到其他协议。
2. USB型号
配备键控、摩擦锁定式USB连接器,满足通信和电源需求。该接口创建一个虚拟串口,提供简单的电源解决方案和熟悉的通信方案。
3. 通用输出
LK162A - 4T的独特之处在于其具有两个通用输出,可用于控制继电器和其他外部设备。每个输出在开启时可提供高达10mA的5V电流,关闭时可吸收20mA的0V电流。
五、故障排除
1. 电源问题
如果设备右上角的电源LED未亮起,可能是电源供应问题。可检查电源连接器是否正确、电源电缆是否有连续性、协议选择跳线是否正确连接,以及接口连接器是否松动。
2. 显示问题
若显示屏启动时未显示Matrix Orbital标志或用户创建的屏幕,可检查对比度是否过高或过低,以及启动屏幕是否为空。可尝试重置对比度并向显示屏写入内容以检查其功能。
3. 通信问题
当文本或命令通信中断时,可检查通信电缆的连续性、协议选择跳线是否正确设置、主机系统和显示屏模块的波特率是否一致、数据传输引脚是否匹配,以及I²C通信时数据是否发送到正确地址。
4. 手动覆盖
如果显示屏的设置发生改变影响使用,可通过手动覆盖恢复默认设置。具体步骤为:断开电源,按住底部箭头键,重新连接电源,等待启动屏幕显示后释放按键。
六、命令系统
LK162A - 4T提供了丰富的命令系统,涵盖通信、文本、特殊字符、通用输出、键盘、显示功能、数据安全和杂项等多个方面。这些命令允许用户灵活控制显示屏的各种功能,如改变波特率、清除屏幕、创建自定义字符、控制通用输出和设置数据锁等。
七、附录信息
1. 命令总结
详细列出了各种命令的编号、参数、响应和设置记忆情况,方便用户查阅和使用。
2. 字符集
提供了LCD模型的欧洲字符集信息。
3. 框图
展示了设备的功能框图,帮助用户了解其内部结构和工作原理。
4. 环境规格
包括工作温度、存储温度、相对湿度和热冲击等环境参数,为设备的使用和存储提供了参考。
5. 电气公差
列出了电流消耗、背光电流、输入电压等电气参数,确保设备在合适的电气环境下工作。
6. 尺寸图
提供了LK162A - 4T的尺寸图,方便用户进行安装和布局设计。
7. 光学特性
包括模块尺寸、显示区域、字符尺寸、像素尺寸、视角、对比度和背光半衰期等光学参数,有助于用户评估显示屏的视觉效果。
八、订购信息
1. 零件编号方案
详细说明了零件编号的各个部分所代表的含义,如产品类型、显示尺寸、外形因素、键盘尺寸、协议、颜色和温度等选项。
2. 选项
提供了多种显示选项,用户可根据需求选择不同的产品配置。
3. 配件
列出了通信和安装所需的配件,如USB电缆、串行通信/电源电缆和面包板电缆等。
通过以上对LK162A - 4T智能液晶显示屏的详细介绍,相信大家对这款产品有了更深入的了解。在实际设计中,我们可以根据项目需求充分利用其丰富的功能和特性,为项目的成功奠定基础。你在使用类似显示屏时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
连接应用
2浏览量
5018
VK204 - 25 智能液晶显示屏:设计与应用全解析
VK162-12智能字符液晶显示器技术解析
LK402 - 25智能液晶显示屏:设计与应用全解析
探索LK404 - 25智能显示屏:特性、连接与应用全解析
LK204-7T-1U智能液晶显示屏:功能特性与应用全解析
LK204 - 25智能液晶显示屏:设计与应用全解析
探秘LK162-12:智能液晶显示的卓越之选
LCD0821智能液晶显示屏:设计与应用全解析
探索LCD0821字符型液晶显示屏:小空间里的智能显示解决方案
LK202-25智能液晶显示屏:设计与应用全解析
深入解析LCD - A401C71TR液晶显示屏
浅谈液晶显示屏的产品结构与连接方式
液晶显示屏出厂要做哪些安全检测
