探索MAX6920:12输出、76V串行接口VFD管驱动器的卓越性能
h1654155282.3538 2026-02-12 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的显示领域,真空荧光显示器(VFD)凭借其高亮度、宽视角和长寿命等优点,在众多应用场景中得到了广泛应用。而MAX6920作为一款专门为VFD管设计的驱动器,以其独特的性能和灵活的接口,为工程师们提供了一个强大而可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款MAX6920驱动器。
文件下载:MAX6920.pdf
一、产品概述
MAX6920是一款12输出、76V的真空荧光显示器(VFD)管驱动器,它可以将多路复用的VFD管与VFD控制器(如MAX6850 - MAX6853)或微控制器连接起来。同时,它也非常适合驱动静态VFD管或电信继电器。
该驱动器采用了行业标准的4线串行接口(CLOCK、DATA、LOAD、BLANK)输入数据,这使得它能够与行业标准驱动器和Maxim的VFD控制器兼容。通过高电平有效的BLANK输入,可以轻松实现显示控制,该输入能将所有驱动器输出拉低,关闭显示,并自动使MAX6920进入关机模式。此外,还可以通过对BLANK输入进行脉冲宽度调制(PWM)来控制显示强度。
MAX6920具有串行接口数据输出引脚DOUT,这使得任意数量的设备都可以在同一串行接口上进行级联。它采用20引脚SO封装,Maxim还提供具有20(MAX6921/MAX6931)或32个输出(MAX6922和MAX6932)的VFD驱动器。
二、关键特性
1. 高速串行接口
具备5MHz的行业标准4线串行接口,能够实现快速的数据传输,满足高速应用的需求。
2. 宽电源电压范围
逻辑电源范围为3V至5.5V,栅极/阳极电源范围为8V至76V,这使得它能够适应不同的电源环境,提高了应用的灵活性。
3. 高电压输出能力
采用推挽式CMOS高压输出,每个输出可以连续提供40mA的源电流和4mA的灌电流,还能提供75mA的重复脉冲源电流。并且,输出可以并联以实现更高的电流驱动能力,任何输出都可以用作栅极或阳极驱动器。
4. 简化的PWM强度控制
BLANK输入简化了PWM强度控制,方便工程师对显示亮度进行调节。
5. 小封装与宽温度范围
采用小型20引脚SO封装,节省了电路板空间。工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能够适应恶劣的工作环境。
三、应用领域
MAX6920的应用非常广泛,涵盖了多个领域:
1. 白色家电
在冰箱、洗衣机、微波炉等白色家电中,用于显示温度、时间、运行状态等信息。
2. 游戏机
为游戏机提供清晰、明亮的显示效果,增强用户体验。
3. 航空电子设备
在航空领域,用于显示飞行参数、导航信息等,确保飞行安全。
4. 工业称重设备
显示称重数据,提高工业生产的效率和精度。
5. 安全与电信设备
在安全监控系统和电信设备中,用于显示重要信息。
四、引脚配置与功能
MAX6920的引脚配置清晰明了,每个引脚都有其特定的功能: PIN NAME FUNCTION
1 VBB VFD管电源电压
2 DOUT 串行时钟输出,数据在CLK的上升沿从内部移位寄存器输出到DOUT
3 - 8, 13 - 18 OUT0 to OUT11 VFD阳极和栅极驱动器,输出为推挽式,电压范围从VBB到GND
9 BLANK 消隐输入,高电平将输出OUT0至OUT11拉低,不改变输出锁存器的内容;低电平使输出跟随输出锁存器的状态
10 GND 接地
11 CLK 串行时钟输入,数据在CLK的上升沿加载到内部移位寄存器
12 LOAD 加载输入,当LOAD为高电平时,数据从内部移位寄存器透明地加载到输出锁存器;在LOAD的上升沿,数据被锁存到输出锁存器,并在LOAD为低电平时保持
19 DIN 串行数据输入,数据在CLK的上升沿加载到内部移位寄存器
20 VCC 逻辑电源电压
五、电气特性
1. 电源相关特性
逻辑电源电压范围为3V至5.5V,管电源电压范围为8V至76V。在不同的输出状态和温度条件下,逻辑电源工作电流和管电源工作电流有所不同。例如,在所有输出为低电平且CLK空闲时,TA = +25°C时,逻辑电源工作电流典型值为72µA,最大值为170µA。
2. 输出电压特性
高电压输出(VH)和低电压输出(VL)在不同的电源电压、输出电流和温度条件下有不同的表现。例如,当VBB ≥ 15V,IOUT = - 25mA,TA = +25°C时,VH = VBB - 1.1V。
3. 时序特性
包括输出的上升时间、下降时间,以及LOAD、BLANK信号与输出变化之间的延迟等。例如,LOAD上升到OUT_下降延迟典型值为0.9µs,最大值为1.8µs。
4. 输入特性
输入漏电流、逻辑高和逻辑低输入电压、磁滞电压等都有明确的规格。例如,CLK、DIN、LOAD、BLANK的输入漏电流典型值为0.05µA,最大值为10µA。
六、详细工作原理
1. 4线串行接口
MAX6920使用4线串行接口,通过三个输入(DIN、CLK、LOAD)和一个数据输出(DOUT)来写入输出数据。CLK作为接口时钟,在其上升沿将数据移入12位移位寄存器;LOAD在高电平时将数据从移位寄存器传递到输出锁存器,在其下降沿锁存数据;DIN是接口数据输入,必须在CLK上升沿采样时保持稳定;DOUT在CLK下降沿将数据从移位寄存器输出。 第五个输入引脚BLANK可以将其置高,使输出OUT0至OUT11拉低,而不改变输出锁存器的内容。当BLANK为低电平时,输出跟随输出锁存器的状态,常用于PWM强度控制,其功能独立于串行接口的操作。
2. 写入设备寄存器
要使用4线串行接口写入MAX6920的设备寄存器,需要按照以下顺序进行操作:
  • 将CLK置低。
  • 按照D11到D0的顺序将12位数据时钟输入到DIN,并注意数据的建立和保持时间。
  • 在LOAD的下降沿加载12个输出锁存器。LOAD在传输过程中可以为高或低。如果LOAD为高,则在DIN处移入移位寄存器的数据将出现在OUT0至OUT11输出。
    3. 输出特性
    每个驱动器输出是一个压摆率控制的CMOS推挽开关,在VBB和GND之间驱动。输出上升时间总是比下降时间慢,以避免输出转换期间的直通电流。输出压摆率足够慢以最小化电磁干扰(EMI),同时又足够快,不会影响典型的100µs数字多路复用周期和显示强度。
七、使用注意事项
1. 输出电流与功耗
每个输出的连续电流源能力为40mA,可驱动高达75mA的重复峰值电流,但需要满足一定的条件。在计算功耗时,对于静态管驱动器和多路复用管驱动器有不同的计算公式,需要根据实际情况进行计算,并确保不超过所选封装的最大功耗额定值。尤其是在使用多个驱动器设备时,应尽量均匀分担平均功耗。
2. 输出并联
同一封装内的任意数量的输出可以并联以提高电流驱动能力或降低输出电阻。但只有在接口控制能够确保将输出设置为相同电平的情况下,才能直接并联输出。为了安全起见,可以使用二极管来防止输出灌电流,并根据实际情况选择合适的外部放电电阻。
3. 电源考虑
MAX6920需要多个电源电压,应在靠近器件的位置使用0.1µF的电容器将VCC和VBB电源引脚旁路到GND。对于多路复用应用,可能需要在VBB电源上添加一个额外的1µF或更大的大容量电解电容器。电源供电顺序不重要,但在逻辑电源VCC未工作时,不要驱动MAX6920的逻辑输入,以免损坏输入保护二极管。
八、总结
MAX6920作为一款功能强大的VFD管驱动器,具有高速串行接口、宽电源电压范围、高电压输出能力、简化的PWM强度控制等诸多优点,广泛应用于多个领域。通过深入了解其产品特性、引脚功能、电气特性和工作原理,我们可以更好地利用这款驱动器来设计出优秀的VFD显示系统。在实际应用中,还需要注意输出电流、功耗、输出并联和电源等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。不知道大家在使用VFD驱动器时,有没有遇到过类似的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX5230/MAX5231:12串行电压输出双DAC的卓越性能
    的头像 发表于 04-17 16:10 188次阅读
    探索MAX543:12串行输入乘法DAC的卓越性能与应用
    探索MAX543:12串行输入乘法DAC的卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,数模转换
    的头像 发表于 04-17 11:30 194次阅读
    探索MAX6922/MAX6932/MAX6933/MAX6934:高性能VFD驱动器
    。而要实现VFD与微控制VFD控制的有效连接,就需要性能
    的头像 发表于 02-12 15:30 954次阅读
    MAX6921/MAX6931:20 输出76V 串行接口 VFD 驱动器的全面解析
    的头像 发表于 02-12 11:50 377次阅读
    探索 MAX4821:8 通道可级联继电器驱动器卓越性能
    探索 MAX4820/MAX4821:8 通道可级联继电器驱动器卓越性能 在电子工程师的日常设计工作中,继电器
    的头像 发表于 02-10 14:30 382次阅读
    探索MAX4428:双高速1.5A MOSFET驱动器卓越性能
    探索MAX4426/MAX4427/MAX4428:双高速1.5A MOSFET驱动器卓越性能
    的头像 发表于 02-05 14:05 308次阅读
    探索MAX22701D:超高CMTI隔离栅极驱动器卓越性能
    探索MAX22700 - MAX22702:超高CMTI隔离栅极驱动器卓越性能 在电子工程师的设计工具箱中,高
    的头像 发表于 02-04 16:35 444次阅读
    探索MAX15492:单相同步MOSFET驱动器卓越性能
    探索MAX15492:单相同步MOSFET驱动器卓越性能 在电子设备的电源管理领域,高效、低功耗的驱动器是实现高
    的头像 发表于 02-04 15:55 237次阅读
    探索MAX6974:24输出PWM LED驱动器卓越性能
    探索MAX6974/MAX6975:24输出PWM LED驱动器卓越性能 在当今的显示技术领域
    的头像 发表于 02-02 15:55 562次阅读
    探索MAX25588:38通道局部调光LED驱动器卓越性能
    探索MAX25588:38通道局部调光LED驱动器卓越性能 在当今的电子设备领域,LED照明的应用越来越广泛,从中央信息显示屏到汽车内外照明等。而一款
    的头像 发表于 01-30 15:55 422次阅读
    探索MAX25580:38通道局部调光LED驱动器卓越性能
    探索MAX25580:38通道局部调光LED驱动器卓越性能 在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、高灵活性的LED
    的头像 发表于 01-30 15:55 286次阅读
    探索MAX25503:4 x 24汽车LED矩阵驱动器卓越性能
    探索MAX25503:4 x 24汽车LED矩阵驱动器卓越性能 在汽车电子领域,LED照明和显示系统的需求日益增长,对于高性能、高灵活性的
    的头像 发表于 01-30 15:35 880次阅读
    探索MAX4080/MAX4081:76V高压侧电流检测放大器的卓越性能
    探索MAX4080/MAX4081:76V高压侧电流检测放大器的卓越性能 在电子设计领域,精确的电流监测对于确保系统的稳定运行至关重要。特别
    的头像 发表于 01-14 09:35 765次阅读
    探索MAX40201:双通道、0V76V电流感测放大器的卓越性能
    探索MAX40201:双通道、0V76V电流感测放大器的卓越性能 在电子工程领域,电流感测放大器是实现精确电流监测和控制的关键组件。今天,
    的头像 发表于 01-13 15:05 230次阅读
    探索MAX4080/MAX4081:76V高压侧电流检测放大器的卓越性能 在电子设计领域,精确的电流监测至关重要,尤其是在高压系统中。
    的头像 发表于 12-26 17:15 1178次阅读
