71M6511/71M6511H Demo Board:电子工程师的实用指南
chencui 2026-05-22 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,对于新型芯片和开发板的研究与应用是不断推动技术进步的关键。71M6511/71M6511H Demo Board作为一款用于单相电子能量计量应用的演示板,为工程师们提供了一个评估71M6511/6511H芯片性能的理想平台。今天,我们就来深入探讨这款演示板的使用、校准以及硬件设计等方面的知识。
文件下载:71M6511-DB.pdf
一、入门指南
1.1 演示板概述
TERIDIAN Semiconductor Corporation的71M6511 Demo Board集成了71M6511或71M6511H集成电路,以及串行EEPROM仿真器端口和板载电源等外设电路。同时,它还配备了一个调试板,可通过RS232端口连接到PC,方便我们对71M6511能量计芯片的测量精度和整体系统使用进行评估。板上的FLASH内存预编程了Demo Program(6511_demo.hex),该嵌入式应用程序可直接管理外设、闪存编程和CPU等底层功能。
1.2 安全与ESD注意事项
在操作演示板时,安全是首要考虑的因素。连接带电电压到演示板系统会导致板上出现潜在的危险电压,因此在操作前,务必移除JP2和JP3上的跳线(如果安装了的话),并且建议使用调试板自带的电源。此外,演示系统对ESD敏感,在处理演示板时要采取ESD预防措施,连接带电电压后操作演示板时更要格外小心。
1.3 演示套件内容
演示套件包含71M6511演示板(有4层圆形和2层矩形两种版本,2层版本又分为电容式和变压器式电源供应)、调试板、两个5VDC/1000mA通用壁式变压器、一根2m长的DB9串口线以及一张包含文档、演示代码和实用工具的CD-ROM。
1.4 演示板版本
演示板有三种版本:4层圆形PCB的演示板(编号D6511T4B2),用于展示4层设计;2层矩形PCB且采用电容式电源供应的演示板(编号D6511T4A7);2层矩形PCB且采用变压器式电源供应的演示板(编号D6511BT4A4),后两种用于展示经济实惠的2层设计。
1.5 兼容性
本手册适用于71M6511或71M6511H芯片版本B03、演示套件固件版本3.04及3.05或更高版本,以及4层演示板版本D6511T4B和2层演示板D6511BT4A4或D6511T4A7。
1.6 建议设备和测试工具
为了进行功能演示,需要配备带有RS232端口(COM端口)的PC,操作系统为MS-Windows XP或2000。对于软件开发(MPU代码),建议使用Signum ICE(In Circuit Emulator)ADM - 51和Keil 8051 “C” Compiler kit CA51。在进行校准和精度测试时,则需要使用校准系统。
1.7 演示板测试设置
1.7.1 电源供应设置
演示板的电源供应有多种选择,包括内部电源(使用交流线路电压,但仅适用于线路电压超过220V RMS的情况)、演示板上的外部5VDC连接器(J1)和调试板上的外部5VDC连接器(J1)。三个电源供应跳线JP1、JP2和JP3(JP2/JP3仅在D6511T4B2演示板上提供)的设置必须与电源供应选择一致。通常,JP1应保持连接,而JP2和JP3应保持断开。
1.7.2 串口连接电缆
对于DB9串口与PC的连接,可以使用直连电缆或所谓的“零调制解调器”电缆。使用直连电缆时,调试板上的JP1和JP2应插入,JP3/JP4为空;使用零调制解调器电缆时,跳线配置则相反。
1.7.3 检查操作
上电几秒钟后,演示板上的LCD显示屏应短暂显示“HELLO”,之后显示“3.0. 0 0 1”,最左边段的小数点会闪烁,表明71M6511内部的MPU正在工作。
1.7.4 串口连接设置
将DB9串口连接到PC后,启动HyperTerminal应用程序,并使用以下参数创建会话:波特率9600、数据位8、无校验位、停止位1、流控制XON/XOFF。连接参数可通过选择“File” -> “Properties”,然后点击“Configure”按钮进行配置。此外,CD-ROM上还提供了一个HyperTerminal的设置文件“Demo Board Connection.ht”,可通过“File” -> “Open”加载。
1.8 使用演示板
1.8.1 串口命令语言
演示板的Demo Code提供了一个方便的方式来检查和修改关键电表参数。通过串口连接到演示板后,输入“?”可查看命令列表。不同的命令可用于控制计算引擎、EEPROM、SFR等,还能进行校准、显示信息、控制电表显示等操作。例如,“?C”可获取计算引擎控制和校准的帮助信息。
1.8.2 用于能量测量
71M6511/71M6511H演示板可用于电流互感器(CT)、电流分流器或两者的组合。演示代码支持这两种操作模式,演示板通常以CT配置发货。
1.8.3 CT模式使用
演示板可立即与匝数比为2000:1的电流互感器配合使用,并且编程的Kh因子为1.0。施加电压并有负载电流流动时,红色LED D5(由引脚DIO6控制)每收集1.0Wh的能量总和就会闪烁一次,LCD显示屏设置为显示模式3(通过串口接口输入命令>M3)时将显示累计的导入能量。同样,红色LED D6(由引脚DIO7控制)每收集1.0VARh的无功能量总和就会闪烁一次,LCD显示屏设置为显示模式5(通过串口接口输入命令>M5)时将显示累计的无功能量。
1.8.4 调整演示板以适应不同的电流互感器
演示板默认适用于2000:1的电流互感器。如果使用不同匝数比的互感器,需要根据公式(V_{in }=R^{} I=R^{} I M A X / N)计算新的电阻值,并相应地调整WRATE以实现所需的Kh因子。
1.8.5 调整演示板的Kh因子
演示板出厂时预编程的缩放因子Kh为1.0,即每脉冲1Wh。为了与校准负载或电表校准系统配合使用,需要将演示板通过板底部的插片端子连接到交流电源,并将电流互感器连接到板底部的双引脚接头。Kh值可通过读取IMAX和VMAX的值,并代入公式(Xh=I M A X^{} VMAX 47.1132 /left(ln {-} 8 WRATE^{} N{ACC} Xright))计算得出。通过解析公式(WRATE =(IMAX VMAX 47.1132) /left(K h^{} In{-} 8 * N{ACC } * Xright)),可以选择几乎任何所需的Kh因子。
1.8.6 电流分流器模式使用
通过一些简单的修改,71M6511/71M6511H演示板可以适应电流分流器/CT组合或单个分流器的操作。在这种模式下,整个演示板将处于线路电压,操作时必须避免触摸板或任何组件。同时,需要重新计算IMAX变量,并相应地调整WRATE以保持所需的Kh因子。
1.8.7 调整演示板以适应不同的分压器
演示板配备了用于电压测量的电阻分压器网络。如果要使用不同的分压器或外部电压互感器,可采用类似于电流互感器的缩放技术。例如,当使用电压互感器时,可根据公式计算分压器的比例,并选择合适的电阻组合来实现所需的比例。
1.9 校准参数
1.9.1 一般校准程序
71M6511/71M6511H芯片可以使用任何校准方法,本手册推荐使用三次或五次测量的校准方法,因为它们适用于大多数基于计数“脉冲”的手动校准系统。校准过程中得到的参数(校准常数)需要应用到芯片中,以实现准确的操作。可以使用命令行界面将校准常数存储在相应的CE RAM地址中。
1.9.2 校准宏文件
确定校准参数后,可以使用宏文件来简化将参数输入到芯片的过程。宏文件是一个简单的文本文件,包含一系列用于修改校准参数的串口接口命令。通过HyperTerminal程序的“Transfer” -> “Send Text File”命令可以执行宏文件。
1.9.3 更新6511_demo.hex文件
使用io_merge程序可以将宏文件中的值更新到6511_demo.hex文件中。执行该程序时,需要指定旧的hex文件、宏文件和新的hex文件的名称。新的hex文件可以通过ICE端口写入71M6511/71M6511H芯片,使校准永久生效。
1.9.4 在不使用ICE的情况下更新闪存中的校准数据
可以使用串口接口命令>]U将临时输入到CE RAM中的数据永久保存到闪存中。同样,也可以使用CLS命令将校准数据存储在EEPROM中。复位后,如果EEPROM中存在校准数据,则从EEPROM复制;否则,从闪存复制。
1.9.5 自动增益校准
从Demo Code版本3.04开始,可以进行简单的自动校准。校准步骤包括在I/O RAM中输入电压和电流的操作值,将操作电压和电流应用到电表,通过串口接口输入CLB命令开始校准。校准完成后,CE地址0x08和0x09将显示非0x4000的值,这些值可以通过CLS命令存储在EEPROM中。
1.9.6 将6511_demo.hex文件加载到演示板
71M6511/71M6511H芯片提供了一个用于将代码加载到内部闪存的接口,包括E_RXTX(数据)、E_TCLK(时钟)和E_RST(复位)信号。可以使用Signum Systems的ADM51在线仿真器或TERIDIAN Semiconductor提供的Flash Download Board Module(FDBM)进行闪存编程。在加载新文件之前,需要先擦除闪存内存。
1.9.7 71M6511/6511H的编程接口
闪存下载器或ICE与71M6511/6511H之间的通信需要E_TCLK(数据时钟)、E_RXTX(数据输入/输出)和E_RST(闪存下载器复位,低电平有效)信号。E_RST信号仅在启用这些接口信号时由闪存下载器驱动,其他时间应释放。
1.10 演示代码
1.10.1 演示代码描述
演示板出厂时在71M6511或71M6511H芯片中预加载了Demo Code版本3.0.4或更高版本。可以通过串口接口输入命令>i1来验证代码版本。演示代码提供了基本的计量功能,如脉冲生成、累计能量显示、频率和日期/时间显示等,还可以通过串口接口访问和修改各种电表参数。详细的演示代码描述可以在软件用户指南(SUG)中找到。
1.10.2 演示代码MPU参数
演示代码中,某些MPU XRAM参数被赋予了固定地址,以便于外部访问。这些参数包括输入参数、瞬时输出变量、状态字和累计输出变量等。通过串口接口可以读取和写入这些变量的值。
1.10.3 涉及MPU和CE的有用CLI命令
一些重要的CLI命令可用于操作MPU数据内存,如清除累加器、切换脉冲源、设置IMAX和VMAX值、显示操作时间和累计能量等。此外,>]U命令可将当前CE RAM变量存储在闪存中,下次复位或上电时MPU将应用这些变量。
二、应用信息
2.1 校准理论
典型的电表存在相位和增益误差,校准过程就是测量这些误差并引入校正因子以消除其影响。对于三个未知量的确定,至少需要进行三次测量;如果进行更多测量,可以对结果进行平均。
2.1.1 三次测量校准
最简单的校准方法是进行三次测量,通常包括一次电压测量和两次瓦时(Wh)测量。通过测量得到的误差值,可以计算出电压增益系数Axv、电流增益系数Axi和相位误差(phi s),进而计算出新的校准电压增益系数CAL_V_NEW、PHADJ和校准电流增益系数CAL_I_NEW。
2.1.2 五次测量校准
五次测量方法在增益和相位误差推导之间提供了更多的正交性。该方法涉及测量(E{V})、(E{0})、(E{180})、(E60)和(E{300})。通过这些测量值,可以计算出Axv、Axi和(phi_{S}),并得出新的校准系数。
2.2 校准程序
校准需要使用校准系统,该系统能够向被校准单元施加准确的电压、负载电流和负载角度,并以可重复的方式测量单元的响应。在进行校准之前,需要将电压和电流传感器正确连接到71M6511/6511H芯片,确保V3P3电源连接到电表中性线,并将每个电压和电流波形缩放至小于250mV(峰值)。
2.2.1 三次测量校准程序
校准程序包括将所有校准因子重置为默认值,施加RMS电压并记录电表的RMS读数,在0°和60°相位角下施加标称负载电流并测量Wh能量,计算新的校准因子,将新的校准因子应用到电表,测试电表的准确性,将新的校准因子存储在闪存中,以及进行温度补偿。
2.2.2 五次测量校准程序
五次测量校准程序与三次测量类似,只是需要在0°、60°、180°和 -60°(-300°)相位角下施加标称负载电流并测量Wh能量。
2.2.3 校准电子表格
TERIDIAN Semiconductor提供了校准电子表格,这些表格也包含在随演示套件提供的CD-ROM中。电子表格可以帮助我们更方便地计算校准因子。
2.2.4 补偿非线性
非线性在低电流时最为明显,可通过QUANT变量消除。QUANT的值可以根据公式(QUANT =-frac{frac{ error }{100} V cdot I}{V M A X cdot I M A X cdot L S B})计算得出,并写入CE位置0x2F。同样,VAR计算中的类似误差可以使用QUANT_VAR变量消除。
2.2.5 校准带有CT和分流电阻的电表
在许多情况下,为了防止篡改,会使用两个电流传感器。校准这种配置需要在常规校准的基础上进行一些额外的步骤。对于Demo Code版本3.04和3.05,校准过程略有不同,但都需要分别计算IMAX和WRATE参数,并进行准确性测试和校准因子的调整。
2.3 节能措施
在很多情况下,特别是使用电池供电时,需要将芯片的功耗降至最低。可以通过禁用CE、ADC、时钟测试输出、仿真器时钟等功能,以及设置闪存读取脉冲定时、禁用LCD电压升压电路等措施来实现节能。
2.4 原理图信息
2.4.1 V1引脚组件
71M6511/71M6511H的V1引脚不能留空,需要使用分压器确保V1在安全范围内。为了进行调试或加载代码,需要在R1上方设置类似JP1的接头,通过短路跳线将V1拉高到V3P3以禁用硬件看门狗定时器
2.4.2 复位电路
演示板提供了一个复位按钮,用于在原型设计和调试软件时使用。在EMI环境中使用电路时,RESETZ引脚应配备外部组件,以确保复位的稳定性。
2.4.3 振荡器
71M6511的振荡器驱动一个标准的32.768kHz手表晶体,该晶体准确且不需要高电流振荡器电路。振荡器的功耗很低,以最大化连接到VBAT引脚的电池备份设备的使用寿命。
2.4.4 EEPROM
EEPROM应连接到引脚DIO4和DIO5,通过设置I/O RAM寄存器DIO_EEX(0x2008[4])为1,可以将这些引脚从常规DIO切换为实现I2C接口。同时,需要为SCL和SDA信号提供3kΩ的上拉电阻。
2.4.5 LCD
71M6511具有片上LCD控制器,可控制静态或多路复用LCD。通过设置I/O RAM寄存器LCD_BSTEN为1,可以启动片上升压电路
  • 校准
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    71M6543 Demo Board:开启智能电网计量新体验
    的评估平台,让我们能够深入了解和评估71M6543F芯片在多相电子电能计量应用中的性能。下面,我们就一起来详细了解一下这个Demo Board。 文件下载:
    的头像 发表于 05-22 16:40 469次阅读
    71M6513/71M6513H Demo Board:开启三相电子功率计量评估之旅
    71M6513/71M6513H Demo Board:开启三相电子功率计量评估之旅 在电子
    的头像 发表于 05-22 16:20 65次阅读
    TERIDIAN 71M6534H演示板:三相电能表芯片评估利器
    TERIDIAN 71M6534H演示板:三相电能表芯片评估利器 在当今电子工程师的工作中,对于三相电子电能计量应用的评估和开发,一款优质的演示板必不可少。TERIDIAN
    的头像 发表于 05-22 15:25 72次阅读
    71M6541 Demo Board REV 3.0用户手册解析:助力电子工程师高效开发
    71M6541 Demo Board REV 3.0用户手册解析:助力电子工程师高效开发 在电子
    的头像 发表于 05-22 15:20 78次阅读
    71M6533-DB演示板:三相电能计量IC的全方位解析
    在三相电子电能计量应用中的性能提供了一个理想平台。本文将深入探讨该演示板的各个方面,包括其基本信息、使用方法、校准参数以及硬件设计等内容。 文件下载: 71M6533-DB.pdf 一、演示板概述 1.1
    的头像 发表于 05-22 15:20 62次阅读
    71M6531 Demo Board:开启单相电能表IC评估之旅
    71M6531 Demo Board:开启单相电能表IC评估之旅 在电子工程师的世界里,对新型电能表IC的评估和开发是一项至关重要的工作。今
    的头像 发表于 05-22 15:15 70次阅读
    71M6515H Demo Board:三相电力计量评估的得力助手
    71M6515H Demo Board:三相电力计量评估的得力助手 在电子工程师的日常工作中,对于三相
    的头像 发表于 05-22 15:15 62次阅读
    71M6403电子脱扣单元芯片:智能开关设备的理想之选
    71M6403电子脱扣单元芯片:智能开关设备的理想之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的芯片来满足特定应用需求是一项至关重要的任务。今天,我们就来深入了解一款在智能开关设备领域表现
    的头像 发表于 05-22 15:05 62次阅读
    电子工程师视角下的LCD - S601C71TR剖析
    电子工程师视角下的LCD-S601C71TR剖析 在电子设备的设计中,显示屏是至关重要的组件。今天,我们来深入了解一款名为LCD - S601C71
    的头像 发表于 05-17 12:15 319次阅读
    RX71M Group微控制器:高性能与多功能的完美融合
    RX71M Group微控制器:高性能与多功能的完美融合 在电子工程师的世界里,寻找一款性能卓越、功能丰富且稳定可靠的微控制器是一项至关重要的任务。Renesas的RX71M Grou
    的头像 发表于 04-13 16:45 210次阅读
    深入剖析Renesas RX71M Group MCU:特性、参数与设计考量
    Group MCU以其卓越的性能和丰富的功能,成为电子工程师们在设计过程中常常关注的对象。本文将通过对其详细的数据手册解读,为大家深入剖析这款MCU的各个方面,希望能为工程师们在实际应用设计中提
    的头像 发表于 04-01 17:00 671次阅读
    深入剖析RX64M/RX71M组闪存内存:特性、配置与操作指南
    Renesas的RX64M组和RX71M组闪存内存,涵盖其特性、模块配置、地址空间、寄存器、操作模式、FACI命令以及安全功能等方面,为电子工程师们提供全面的设计参考。 文件下载: R
    的头像 发表于 03-31 17:15 444次阅读
    深入剖析RX64M/RX71M Group Flash Memory:硬件接口与应用指南
    程序代码,还能保存关键数据。今天,我们将深入探讨Renesas的RX64M Group和RX71M Group闪存的硬件接口,为电子工程师们提供全面的技术指导。 文件下载
    的头像 发表于 03-03 16:50 917次阅读
    Renesas RX64M/RX71M 系列闪存内存硬件接口深度解析
    内存,为开发者提供了强大的功能和灵活的操作模式。本文将深入探讨这一系列闪存内存的硬件接口,包括其特点、模块配置、寄存器设置、操作模式以及 FACI 命令的使用等方面,帮助电子工程师更好地理解和应用这些
    的头像 发表于 03-02 16:50 486次阅读
    深入解析RX64M/RX71M组闪存内存:特性、操作与安全保障
    闪存内存以其丰富的功能和出色的性能,在众多应用场景中得到了广泛的应用。本文将详细介绍这两款闪存内存的特性、模块配置、地址空间、寄存器设置、操作模式、命令使用以及安全功能等方面,为电子工程师在硬件设计和开发过程中提供全面的参考。 文件下载: R5F571MFGD
    的头像 发表于 02-10 10:50 623次阅读
