Anaren A1101R08C:超小封装高性能低功耗射频模块的卓越之选
在当今无线通信蓬勃发展的时代,低功耗、高性能的射频(RF)模块成为了众多电子工程师关注的焦点。Anaren的A1101R08C模块,凭借其独特的设计和出色的性能,在众多同类产品中脱颖而出。
文件下载:A1101R08C-EM1.pdf
一、产品概述
A1101R08C是一款高性能、符合ETSI标准的射频模块,它集成了德州仪器(Texas Instruments)的CC1101收发器芯片,采用了业界最小的封装尺寸(9 x 12 x 2.5mm),并且与所有TI批准的软件栈兼容。这种超小封装使得它能够轻松集成到各种应用中,为工程师们提供了极大的便利。
二、关键特性
(一)频率与性能
- 频率范围:工作在868 - 870 MHz频段,满足特定应用的频率需求。
- 高灵敏度:在869 MHz时,以1.2 kBaud的速率、1%的数据包错误率,灵敏度可达 -112 dBm,这使得它在信号接收方面表现出色。
- 可编程输出功率:输出功率最高可达 +10dBm,可根据实际应用场景进行灵活调整。
(二)封装与接口
- 超小封装:9 x 12 x 2.5mm的尺寸,在有限的空间内实现了强大的功能。
- 行业标准接口:配备了行业标准的U.FL连接器和LGA封装引脚布局,方便与其他设备进行连接和集成。
(三)电气特性
- 低功耗:在接收模式下,电流消耗仅为15 mA(1.2 kBaud,868 MHz),睡眠模式下电流消耗更是低至200 nA,非常适合对功耗要求较高的应用。
- 宽电压范围:支持1.8 - 3.6 VDC的电源电压,增加了其应用的灵活性。
(四)其他特性
- 数字RSSI输出:方便工程师实时监测信号强度。
- 高效SPI接口:所有寄存器可以通过一次“突发”传输进行编程,提高了编程效率。
- RoHS合规:符合环保要求,可放心应用于各类产品中。
- 工作温度范围广:能够在 -40 至 +85˚C的环境下正常工作,适应不同的使用场景。
三、产品优势
(一)降低设计门槛
对于电子工程师来说,无需过多的RF工程经验,就可以轻松使用该模块。同时,它不需要额外的“有意辐射器”认证(ETSI EN 300 220),减少了认证成本和时间。
(二)节省空间
超小的封装尺寸和最小的占用面积,使得它可以轻松集成到两层PCB上,无需额外的谐波滤波和DC去耦电路,为产品设计节省了宝贵的空间。
(三)高性能表现
具有出色的接收器选择性和阻塞性能,内置集成的模拟温度传感器,并且支持异步和同步串行接收/发送模式,与现有的无线电通信协议具有良好的向后兼容性。此外,其快速稳定的频率合成器(90 μs稳定时间)使其适用于跳频系统。
四、应用领域
A1101R08C模块适用于多种应用场景,包括工业控制、楼宇自动化、低功耗无线传感器网络、照明控制和自动抄表等领域。其超小封装和高性能特点,能够满足这些应用对空间和性能的要求。
五、注意事项
需要注意的是,该产品不能用于任何植入式医疗设备或用于调节或监测生物功能的外部医疗设备,如起搏器、除颤器等。用户在使用时应严格遵守相关规定,避免因不当使用而造成的风险。
总之,Anaren的A1101R08C模块以其卓越的性能、超小的封装和低功耗特性,为电子工程师提供了一个理想的无线通信解决方案。在未来的无线应用设计中,它有望发挥重要的作用。你在实际应用中是否遇到过类似的高性能射频模块呢?你对它的性能和应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
低功耗
12文章
4157浏览量
106984 -
射频模块
5文章
100浏览量
20614
