探索Z02215单芯片调制解调器评估板:功能、配置与应用
在电子工程领域,调制解调器一直是实现数据通信的关键设备。今天,我们将深入探讨ZiLOG公司的Z02215单芯片调制解调器评估板,详细了解其功能、硬件规格、软件配置以及如何使用AT命令集进行操作。
文件下载:Z0221500ZCO.pdf
一、评估板概述
Z02215调制解调器评估套件(Z0221500ZCO)为评估ZiLOG Z02215单芯片调制解调器提供了一个平台。评估板本身是一个功能齐全的调制解调器,支持AT命令,其芯片ROM中包含了多种调制标准,如V.22bis、V.22、V.21、V.23、Bell 103、Bell 212A、Bell 202和Bell 202T,以及基本的数据泵驱动程序、AT命令和其他控制器代码。
关键特性
- 集成设计:Z02215单芯片集成了DSP、模拟前端、控制器和用于存储所有调制解调器固件的片上ROM。
- 接口丰富:提供RS - 232 DB25端口接口和RJ - 11电话线路接口,方便与计算机和电话线路连接。
- 状态指示:配备LED指示灯,方便用户了解调制解调器的工作状态。
- 音频功能:带有扬声器,可提供音频反馈。
- 电源简单:可通过单个12V AC、1A的墙式适配器电源供电。
相关ZiLOG产品
| 设备 | 描述 |
| Z02215 | 2400 bps单芯片调制解调器 |
| Z02202 | 2400 bps调制解调器数据泵 + 模拟前端 |
| Z02923 | 9600 bps调制解调器数据泵 + 模拟前端 |
| Z02205 | 调制解调器控制器 |
硬件规格
| 规格 | 详情 |
| 尺寸 | 4.50英寸高 x 6.00英寸宽 |
| 振荡器频率(OSC) | 24.576 MHz(Z02215) |
| 主机接口 | RS - 232 DB25串行接口 |
| 终端串行数据速率 | 9600 BPS(最大) |
| 电源电压 | +12V AC |
| 电源电流 | 1 A |
| 工作温度 | 20 °C ± 10 °C |
| 工作湿度 | 10 - 90% RH(非冷凝) |
套件内容
- 硬件:Z02215 V.22bis调制解调器评估板、12V AC电源转换器、2.1MM(内径)x 5.5MM(外径)的母连接器、6英尺长的RJ11电话线。
- 软件:Diplomat™实用程序,包括部分国家的表格文件和十六进制文件;Biquad™滤波器设计实用程序。
- 文档:Z02215调制解调器评估套件用户手册、Z02215单芯片调制解调器产品规格、电路板原理图打印文件、评估板OrCAD和Gerber文件。
额外所需和可选项目
使用该评估板需要一台IBM PC(或兼容机),其最低推荐配置如下:
为了获得更好的性能,建议使用486或奔腾系列机器,运行频率为66 MHz或更高,配备8 MB RAM。
二、设置与安装
硬件设置
- 串行端口接口:使用DB25 - 公头到DB25 - 母头电缆将评估板的DB25串行端口与PC主机连接。如果PC使用DB9串行端口接口,则需要使用DB25 - 公头到DB9 - 母头电缆或等效适配器。
- RJ - 11接口:将模拟电话线连接到RJ11插孔,注意不能使用数字电话线,以免损坏调制解调器。
- 电源连接:将12V AC墙式适配器电源连接到评估板的12V AC插孔,并插入110V AC电源。打开电源开关后,红色的PWR LED和DCD LED应亮起。
软件配置
- 启动PC,等待启动过程完成。
- 启动终端程序(PC主机通信软件),并将通信设置更改为评估板连接的COM端口号。
- 从终端程序设置中选择2400 bps或更低的数据速率,推荐使用2400 bps。
- 在命令行中输入AT&F
初始化调制解调器,若返回OK,则表示初始化成功。
国家配置
评估板的默认固件仅适用于北美地区。可以使用Diplomat™实用程序修改调制解调器固件,以适应其他国家的使用。
- 安装Diplomat:将Diplomat安装磁盘插入软盘驱动器,通过Windows的“运行”命令执行A:setup进行安装。
- 运行Diplomat:在Windows 95/98/NT中,右键单击扩展名为.tb1的国家文件;在MS - DOS中,设置当前路径到包含Diplomat文件的目录,然后输入相应命令。
TB1参数文件格式
TB1参数文件可用于修改调制解调器的各种参数,包括ON/OFF控制、呼叫进度检测频率、振铃检测、线路使用检测、DTMF传输电平、音调检测阈值电平、传输电平偏移、S寄存器的最小值、最大值和默认值以及眼图质量监控值等。
初始检查/示例会话
该部分提供了一个示例会话,展示了如何使用Z02215调制解调器评估板拨号连接到远程计算机。
- 启动会话:在调制解调器命令行中输入ATI3
检查板卡版本,输入ATI4 检查固件的国家配置。然后输入ATDT<电话号码> 开始拨号,等待远程调制解调器应答。 - 结束会话:通过输入+++进入命令模式,输入ATO返回在线模式,输入ATH
断开连接。
故障排除
如果终端程序无法识别评估板或调制解调器不响应AT命令,可能是由于COM端口冲突、电源未开启、数据速率设置过高、RS - 232电缆连接不良、RJ - 11插孔连接问题、使用数字电话线、电话线故障等原因导致。可以根据具体问题进行相应的排查和解决。
三、使用AT命令集
约定
在本手册中,RS - 232控制信号(如RTS、CTS、DTR、DSR和DCD)的OFF和ON状态对应特定的电压值。命令行以AT开头,以
AT命令
AT命令集用于控制和测试ZILOG调制解调器的所有功能,常见的AT命令包括:
- A(应答):使调制解调器摘机并响应来电。
- B(通信标准选项):指定特殊的电话线路调制标准。
- &C(数据载波检测选项):确定调制解调器的数据载波检测(DCD)信号与其他调制解调器的载波信号之间的关系。
- #CID(呼叫者ID选项):控制北美呼叫者识别信息的显示。
- D(拨号):使用拨号字符串发起电话呼叫。
- &D(数据终端就绪选项):确定调制解调器对终端DTR信号的响应。
- E(命令模式字符回显):启用或禁用字符回显。
- %E(自动重训练选项):启用或禁用调制解调器在电话线路连接期间的重训练功能。
- &F(恢复出厂配置):将AT命令选项恢复为默认值。
- &G(保护音选项):指定调制解调器在发送高频带时发送的保护音。
- H(挂机/摘机):H0用于挂机,H1用于摘机。
- &HT(PTT测试命令):使调制解调器发送用于PTT测试的音调。
- I(识别):请求调制解调器的相关信息。
- &K(流控制):提供与Rockwell AT命令集中&K功能的兼容性。
- M(扬声器开关选项):控制扬声器的开关状态。
- N(异步终端数据选项):确定异步格式数据通过调制解调器到终端的路径。
- O(返回在线模式):使调制解调器返回在线模式。
- P(脉冲拨号):选择脉冲拨号方式。
- &P(脉冲拨号通断比):设置脉冲拨号的节奏。
- Q(结果代码显示选项):启用或禁用结果代码的显示。
- &Q(通信模式选项):选择终端通信模式。
- Q(流控制):指定调制解调器和终端之间的流控制字符。
- R(Minitel线路反转命令):配置调制解调器在Minitel连接时进入静态反转模式。
- R(带RTS选项的Minitel线路反转):在V.23 Minitel连接时,根据RTS信号的变化执行线路反转。
- Sn(设置当前S寄存器):将当前S寄存器设置为用户选择的值。
- &S(数据集就绪):控制数据集就绪信号。
- ?(读取S寄存器):显示最后一个Sn命令中指定的S寄存器的值。
- =x(写入S寄存器):将值x写入最后一个Sn命令中指定的S寄存器。
- T(音频拨号):选择音频拨号方式。
- V(结果代码格式):更改结果代码的显示格式。
- X(呼叫进度):启用或禁用拨号期间忙信号或拨号音的检测。
- &Z0=x(存储电话号码):将拨号字符串保存到调制解调器的非易失性存储器中。
拨号修饰符
| 拨号修饰符在D命令中执行特殊功能,常见的拨号修饰符包括: | 修饰符 | 效果 |
| 0 - 9、A、B、C、D、#、* | 拨号数字和字符 | |
| P | 脉冲拨号 | |
| R | 以应答模式发起呼叫 | |
| S=n | 拨打存储的电话号码 | |
| T | 音频拨号 | |
| W | 等待拨号音 | |
| , | 延迟处理下一个字符 | |
| @ | 等待安静应答 | |
| ! | 定时中断召回(挂机闪断) | |
| ; | 拨号后返回命令状态 |
设置最高线路速率
| 可以通过S寄存器S37指定连接速率,支持的连接速率如下: | S37值 | 载波 | 数据速率 |
| 0 | 最后一个AT命令的数据速率 | ||
| 1 | V.23 | 1200/75 bps | |
| 2 | Bell 202 | 1200/150 bps | |
| 3 | V.21, Bell 103 | 300 bps | |
| 5 | V22, Bell 212A | 1200 bps | |
| 6 | V.22bis | 2400 bps |
调制解调器结果代码
| 调制解调器通过结果代码向终端指示命令执行的结果,常见的结果代码包括: | 数字代码 | 结果代码 | 描述 |
| 0 | OK | 命令行执行无错误 | |
| 1 | CONNECT | 调制解调器处于在线状态,准备传输数据 | |
| 2 | RING | 调制解调器检测到电话线路上的振铃信号 | |
| 3 | NO CARRIER | 应答或拨打电话时未检测到载波信号,或通话期间载波信号丢失 | |
| 4 | ERROR | 命令无效或命令行存在错误 | |
| 5 | CONNECT 1200 | 调制解调器处于在线状态,准备以1200 bps传输数据 | |
| 6 | NO DIALTONE | 调制解调器摘机时未检测到拨号音 | |
| 7 | BUSY | 调制解调器检测到电话线路上的忙信号 | |
| 8 | NO ANSWER | 使用@拨号修饰符时未检测到所需的安静期 | |
| 10 | CONNECT 2400 | 调制解调器处于在线状态,准备以2400 bps传输数据 | |
| 16 | CONNECT 1200TX/ 75RX | 调制解调器处于在线状态,发送速率为1200 bps,接收速率为75 bps | |
| 17 | CONNECT 75TX/ 1200RX | 调制解调器处于在线状态,发送速率为75 bps,接收速率为1200 bps | |
| 18 | CONNECT 1200TX/ 150RX | 调制解调器处于在线状态,发送速率为1200 bps,接收速率为150 bps | |
| 19 | CONNECT 150TX/ 1200RX | 调制解调器处于在线状态,发送速率为150 bps,接收速率为1200 bps | |
| 20 | BLACKLISTED | 某个号码在调制解调器重置前不能拨打 | |
| 21 | DELAYED | 某个号码在未来某个时间才能拨打 |
S寄存器
| 调制解调器的S寄存器包含特殊用途的ASCII字符、定时参数和其他调制解调器参数。每个S寄存器都有默认值、上限和下限,可根据不同国家进行配置。常见的S寄存器及其功能如下: | 寄存器 | 范围 | 默认值 | 单位 | 描述 |
| S0 | 0 - 255 | 0 | 振铃次数 | 设置自动应答的振铃次数 | |
| S1 | 0 - 255 | 0 | 振铃次数 | 返回电话振铃的次数 | |
| S2 | 0 - 255 | 43 | ASCII | 设置转义序列字符 | |
| S3 | 0 - 127 | 13 | ASCII | 设置行结束字符 | |
| S4 | 0 - 127 | 10 | ASCII | 设置换行字符 | |
| S5 | 0 - 127 | 8 | ASCII | 设置退格字符 | |
| S6 | 2 - 255 | 2 | 秒 | 盲拨号前的延迟时间 | |
| S7 | 1 - 255 | 30 | 秒 | 拨号后等待载波的延迟时间 | |
| S8 | 0 - 255 | 2 | 秒 | 处理逗号拨号修饰符时的延迟时间 | |
| S9 | 1 - 255 | 6 | 1/10秒 | 载波被识别前必须存在的时间 | |
| S10 | 1 - 255 | 14 | 1/10秒 | 载波丢失到挂机的延迟时间 | |
| S11 | 50 - 255 | 95 | ms | 多频音调持续时间 | |
| S12 | 0 - 255 | 50 | 1/50秒 | 从在线状态到命令状态的转义提示延迟时间 | |
| S17 | 6 - 43 | 10 | -dBm | 设置传输电平 | |
| S25 | 0 - 255 | 5 | 秒或1/100秒 | DTR检测 | |
| S28 | 0 - 255 | 0 | 分钟 | 终端无活动超时时间 | |
| S29 | 0 - 255 | 25 | 1/50秒 | 挂机闪断的挂机时间 | |
| S37 | 0 - 6 | 0 | 设置最高线路速率 |
四、原理图
手册中提供了评估板的完整原理图,包括扬声器电路、RS - 232接口、电源和指示灯、数据访问安排等。这些原理图对于深入了解评估板的硬件设计和电路原理非常有帮助。
五、总结
Z02215单芯片调制解调器评估板为工程师提供了一个方便的平台,用于评估和开发基于Z02215调制解调器的应用。通过本文的介绍,我们了解了评估板的硬件规格、软件配置、AT命令集的使用以及故障排除方法。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对调制解调器进行配置和调整,以实现稳定、高效的数据通信。
你在使用Z02215评估板的过程中遇到过哪些问题?你对调制解调器的设计和应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
调制解调器
3文章
892浏览量
41217
探索Z0220100ZCO调制解调器评估套件:功能、规格与应用
探索AD5700/AD5700 - 1 HART调制解调器评估板
DS8500评估套件:开启HART调制解调器评估新征程
73M1903C评估板:调制解调器模拟前端评估利器
MAX2022:高动态范围的直接上下变频调制解调器
MAX11947:4通道AISG集成调制解调器的深度解析
Z02205调制解调器控制器:满足低功耗、小尺寸需求
AD9869宽带调制解调器混合信号前端芯片深度解析
AD7341/AD7371:高速语音带调制解调器的理想滤波器解决方案
深入解析CX84100-41/-23 SCXV.22bis调制解调器:特性、规格与应用
深入解析DS8500 HART调制解调器:特性、应用与设计要点
AD9866宽带调制解调器混合信号前端芯片深度剖析
Z02215单芯片调制解调器:嵌入式应用的理想之选
高通推出全新X105 5G调制解调器及射频系统
Microchip PL460可编程窄带PLC调制解调器技术解析
