解析Onsemi TL594:精密开关电源脉宽调制控制电路
lhl545545 2026-06-01 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
开关电源控制领域,一款性能优良的脉宽调制(PWM)控制电路至关重要。Onsemi的TL594就是这样一款固定频率的PWM控制电路,主要用于开关电源控制。本文将深入剖析TL594的特性、参数、工作原理及应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:TL594-D.PDF
关键特性
集成功能
TL594集成了完整的脉宽调制控制电路,包含片上振荡器、误差放大器和5.0V参考电压源。振荡器可工作于主从模式,参考电压源精度达1.5%,能为外部偏置电路提供高达10mA的负载电流
灵活的输出控制
具有可调节的死区时间控制功能,输出晶体管额定源极或漏极电流可达500mA,支持推挽或单端输出操作模式。
电气特性
具备欠压锁定功能,能有效保护电路。其电气特性在不同工作条件下表现稳定,如参考电压、输出电压、电流等参数都有明确的范围和典型值。
重要参数
最大额定值
电源电压最大为42V,放大器输入电压范围、热阻等也有相应的限制。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
电源电压(VCC)推荐范围为7.0 - 15V,定时电阻(RT)为1.8 - 30kΩ,定时电容(CT)为0.0047 - 10μF,振荡器频率(fosc)为1.0 - 300kHz等。这些参数的合理设置对于电路的正常工作至关重要。
电气特性
参考电压在不同条件下有特定的取值范围,如在TA = 25°C、IO = 1.0mA时,参考电压为4.9 - 5.1V。输出部分的集电极 - 发射极饱和电压、输出控制引脚电流等也有相应的特性。误差放大器部分的输入失调电压、输入失调电流、开环增益等参数决定了其信号处理能力。
工作原理
振荡器
内部线性锯齿波振荡器的频率由外部元件RT和CT编程决定,近似公式为 (f{osc }=frac{1.1}{R{T} cdot C_{T}}) 。通过调整RT和CT的值,可以改变振荡器的频率。
脉宽调制
输出脉冲宽度调制通过比较电容CT上的正锯齿波波形与两个控制信号来实现。控制信号可来自死区时间控制、误差放大器输入或反馈输入。当控制信号幅度增加时,输出脉冲宽度线性减小。
死区时间控制
死区时间控制比较器有120mV的输入失调,限制了最小输出死区时间约为锯齿波周期的4%。通过设置死区时间控制输入电压(0 - 3.3V),可以进一步调整输出的死区时间。
输出模式
根据输出控制引脚的连接方式,可实现单端或推挽输出操作。当输出控制连接到参考线时,脉冲转向触发器将调制脉冲交替引导到两个输出晶体管,实现推挽操作,输出频率为振荡器频率的一半;当需要单端操作且最大导通时间小于50%时,可从Q1或Q2获取输出;当需要更高的输出驱动电流时,可将Q1和Q2并联,并将输出模式引脚接地,此时输出频率等于振荡器频率。
应用案例
脉冲宽度调制推挽转换器
测试结果显示,该转换器在输入电压10 - 40V范围内,线路调整率为14mV(0.28%),负载调整率为3.0mV(0.06%),短路电流为1.6A。
脉冲宽度调制降压转换器
在输入电压12.6V、输出电流200mA时,输出纹波为40mVpp P.A.R.D.,具有良好的性能。
封装与订购信息
封装形式
提供SOIC - 16和TSSOP - 16两种封装形式,均为无铅封装,符合RoHS标准。
订购信息
如TL594CDR2G工作温度范围为 - 40 - 85°C,采用SOIC - 16封装,以2500个为单位采用带盘包装。
总结
Onsemi的TL594是一款功能强大、性能稳定的PWM控制电路,适用于各种开关电源应用。其丰富的特性、灵活的输出控制和明确的参数范围,为电子工程师在设计开关电源时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理设置参数,以实现最佳的电路性能。你在使用TL594进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 开关电源
  • 脉宽调制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于TL594
    请问各位高手们,TL594这个芯片能实现什么功能呢?可以实现电压的逆变吗?本人新手
    发表于 09-15 15:51
    什么是TL494脉宽调制控制电路
    TL494是一种固定频率脉宽调制电路,它包含了开关电源控制所需的全部功能,广泛应用于单端正激双管式、半桥式、全桥式
    发表于 08-20 07:20
    TL494脉宽调制控制电路
    发表于 01-12 13:07 197次下载
    TL494脉宽调制控制电路
    TL494 是一种固定频率脉宽调制电路,它包含了开关电源控制所需的全部功能,广泛应用于单端正激双管式、半桥式、全桥式
    发表于 08-08 11:59 103次下载
    TL494脉宽调制控制电路
    发表于 10-16 14:40 209次下载
    TL494脉宽调制控制电路
    TL494脉宽调制控制电路
    发表于 04-03 23:59 5478次阅读
    <b class='flag-5'>TL</b>494<b class='flag-5'>脉宽调制</b><b class='flag-5'>控制电路</b>
    TL594应用电路
    TL594应用电路:
    发表于 10-22 18:39 8351次阅读
    <b class='flag-5'>TL594</b>应用<b class='flag-5'>电路</b>
    TL594 PWM 控制
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TL594相关产品参数、数据手册,更有TL594的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TL594真值表,TL594管脚等资料,希望可以帮助到广
    发表于 11-02 18:45
    <b class='flag-5'>TL594</b> PWM <b class='flag-5'>控制</b>器
    TL594 PWM控制
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)TL594相关产品参数、数据手册,更有TL594的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TL594真值表,TL594
    发表于 07-29 21:02
    <b class='flag-5'>TL594</b> PWM<b class='flag-5'>控制</b>器
    TL494NEW开关电源脉宽调制控制芯片的数据手册免费下载
    发表于 03-17 08:00 22次下载
    <b class='flag-5'>TL</b>494NEW<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>脉宽调制</b><b class='flag-5'>控制</b>芯片的数据手册免费下载
    脉宽调制控制电路TL494数据手册
    脉宽调制控制电路TL494数据手册
    发表于 08-23 15:43 110次下载
    TL594脉宽调制控制电路数据手册
    TL594设备包含所有功能在单芯片上构造脉宽调制(PWM)控制电路时需要。主要用于电源控制,这设备为系统工程师提供了以下灵活性:根据特定应用
    发表于 09-02 15:45 15次下载
    脉宽调制控制电路TL594数据表
    电子发烧友网站提供《脉宽调制控制电路TL594数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-02 11:05 5次下载
    <b class='flag-5'>脉宽调制</b><b class='flag-5'>控制电路</b><b class='flag-5'>TL594</b>数据表
    TL594系列 40V, 0.2A 300KHz PWM 控制器数据手册
    TL594 器件集成了构建 单芯片上的脉宽调制 (PWM) 控制电路。主要为电源设计 控制,该器件为系统工程师提供了定制
    的头像 发表于 04-08 14:35 1544次阅读
    <b class='flag-5'>TL594</b>系列 40V, 0.2A 300KHz PWM <b class='flag-5'>控制</b>器数据手册
    深入解析TL5001/TL5001A脉宽调制控制电路
    深入解析TL5001/TL5001A脉宽调制控制电路 一、引言 在电源
    的头像 发表于 04-23 14:40 1026次阅读
