在为手持吸尘器的高频啸叫、扫地机的嘈杂运行而烦恼?传统驱动方案不仅噪音刺耳、发热严重,还常常因复杂的传感器结构导致故障率攀升。今天,我们为你带来 PTC 专为吸尘器 / 扫地机打造的 BLDC 驱动 IC 方案,从根源解决痛点,让清洁设备高效运行的同时,带来前所未有的安静体验。
三大核心方案,覆盖全场景需求
从手持吸尘器、无线除螨仪,到智能扫地机器人,无论是低功耗小型设备,还是高转速大功率机型,PTC 三款 BLDC 驱动芯片都能提供稳定、高效、安静的驱动支持,完美匹配不同场景的性能需求。
方案一:PT2502 / PT2522 三相无传感器 BLDC 控制器
专为无霍尔电机设计的高性能驱动方案,是中低功率清洁设备的理想之选。
无感驱动技术:通过侦测电机反电动势(BEMF)实现无传感器控制,减少硬件故障点,提升设备可靠性。
软切换降噪设计:独特的梯形波 / 类弦波控制技术,大幅降低电磁噪音,让设备运行更安静。
稳定适配性:对不同电机差异的兼容性强,批量生产一致性高,无需复杂校准流程。
方案二:PT32M625 集成式 BLDC 驱动 MCU
专为高集成度设备打造的一体化方案,是手持大功率吸尘器的核心之选。
ARM Cortex-M0 内核:最高 48MHz 主频,搭配 32KB Flash 与 4KB SRAM,轻松实现复杂控制算法。
SiP 系统级封装:集成 MCU 与 90V 栅极驱动,单芯片实现电机控制,大幅简化外围电路设计。
多重保护机制:内置堵转、过温、过流、欠压保护,同时支持脉冲注入定位,实现电机平滑启动。
方案三:PT5619 90V 三相栅极驱动芯片
专为高功率 BLDC 电机设计的专用驱动方案,适合大功率手持吸尘器与商用清洁设备。
90V 高压驱动能力:单芯片集成三个半桥栅极驱动器,可驱动高功率 MOSFET,适配大电流场景。
内置安全防护:集成死区时间控制、上下管直通保护与欠压锁定,有效降低半桥电路损坏风险。
灵活适配性:可搭配 MCU 使用,支持多种控制算法,满足不同设备的定制化需求。
为什么清洁设备厂商都选择 PTC?
1. 静音体验升级
无感驱动与软切换技术,大幅降低电机电磁噪音,让清洁更安静。
2. 可靠性全面提升
无霍尔设计减少硬件故障点,多重保护机制保障设备稳定运行。
3. 开发效率翻倍
集成化方案降低外围器件数量,缩短开发周期,降低批量生产难度。
4. 成本优化明显
单芯片解决方案减少物料成本,同时降低售后维护成本。
场景全覆盖,每款设备都能找到最优解
| 应用场景 | 典型痛点 | 推荐方案 | 核心优势 |
| 手持吸尘器 | 高转速啸叫、电池续航短 | PT32M625 + PT5619 | 高效驱动提升续航,低噪音控制优化使用体验 |
| 扫地机器人 | 传感器易故障、运行噪音大 | PT2502 / PT2522 | 无霍尔设计提升可靠性,无感驱动降低运行噪音 |
| 商用吸尘器 | 大功率发热高、电路复杂 | PT5619 | 高压驱动适配大功率,集成化设计简化电路 |
还在为清洁设备的电机驱动方案发愁?PTC 全系列 BLDC 驱动 IC 方案,从低功率到高功率,从简化设计到集成方案,为你的产品提供一站式解决方案。
控制器
114文章
17938浏览量
196114 -
BLDC
220文章
964浏览量
100831 -
吸尘器
2文章
376浏览量
23573
原文标题:告别噪音与低效!PTC 吸尘器 / 扫地机 BLDC 驱动方案,让清洁设备 “静” 无止境
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
吸尘器/扫地机器人电机驱动板上的电容总坏?永铭低ESR铝电解电容解决发热、震动、空间难题
高压直流吸尘器 BLDC 马达驱动电路设计
扫地机器人 BLDC 驱动板 核心架构、控制原理与工程方案
扫地机 BLDC 马达驱动板:FOC 控制、保护与信号系统详解
基于 BLDC/PWM 的扫地机器人行走电机驱动板电路原理与故障保护
吸尘器用高动态响应 BLDC 驱动系统设计与实现
吸尘器 BLDC 马达驱动板设计与高精度位置传感方案-艾毕胜电子
森国科SGK32G034 MCU产品在扫地机无刷电机的应用方案
智能吸尘器 BLDC 电机 FOC/SVPWM 驱动控制优化研究:解锁清洁新境界
PTC吸尘器和扫地机应用BLDC电机驱动芯片推荐
