当扫地机在客厅突然 “罢工”、边扫边漏拖甚至因续航不足中途 “躺平” 时,很多用户可能不知道,这些糟心体验的根源往往藏在小小的驱动芯片里。作为扫地机行走系统的 “神经中枢”,驱动芯片的性能直接决定设备的行走稳定性、续航时长与适配能力。钧敏科技深耕行业多年,主推英能的ZH6358 与必易微的KP93102 驱动芯片方案,正以硬核技术破解三大核心痛点,为扫地机厂商与用户带来双重革新。
行走卡顿?高集成保护机制让扫地机告别 “跛脚”
“刚扫到地毯边缘就卡住,反复启动好几次才动弹”—— 这类用户吐槽背后,是传统驱动芯片抗干扰能力弱的硬伤。英能的ZH6358 采用 BCD 工艺将驱动、保护与逻辑电路集成于单芯片,如同给电机装上 “智能大脑”:当扫地机遇到门槛或地毯阻力时,内置的过流保护会在 0.1ms 内自动调节电流,过热保护则能在芯片温度超过 140℃时立即启动降频机制。某实测数据显示,搭载 ZH6358 的扫地机跨越 5mm 障碍时流畅度提升 40%,在瓷砖与地板接缝处的打滑率降低 60%,彻底告别 “走走停停” 的尴尬。
必易微 KP93102 的双通道独立驱动架构更堪称 “差速转向专家”。其高精度 PWM 调制技术将电机转速波动控制在 ±2% 以内,配合左右轮独立控制逻辑,即使在家具拐角处也能实现毫米级转向。某品牌扫地机更换该方案后,用户投诉的 “转向打滑” 问题下降 75%,售后维修数据显示电机故障率同比减少 82%,稳定性优势在复杂场景中尤为突出。
续航焦虑?低功耗黑科技延长清洁 “战斗力”
120㎡户型还没扫完就没电,回充后再也找不到断点”—— 续航短板已成为扫地机用户的头号痛点。ZH6358 的待机功耗仅 5μA,相当于一颗纽扣电池可支撑芯片待机 3 年。其智能功率调节技术会根据清洁模式自动切换电压:强扫模式下输出 24V 满功率驱动,回充时则降至 3.3V 休眠,经第三方测试,搭载该芯片的扫地机单次续航平均延长 1.5 小时,轻松覆盖 200㎡大户型。
KP93102 则通过 90% 能量转换效率刷新行业标准。其独创的 “30 秒深度休眠” 机制,能在设备静止时自动关闭非核心电路,唤醒响应时间却控制在 1ms 以内,真正实现 “休眠不耗电,唤醒即工作”。某电商平台数据显示,使用 KP93102 的扫地机型号中,“续航持久” 成为用户好评高频词,出现频率较同类产品高出 58%,续航焦虑在技术革新中逐步化解。
研发受阻?灵活适配方案加速产品落地
“换芯片就要改电路板,研发周期拖成‘马拉松’”—— 这是让扫地机厂商头疼的兼容性难题。钧敏科技主推的两款方案堪称 “适配多面手”:ZH6358 支持 3.3V-28V 宽电压输入,从百元入门机到千元旗舰款的电机均可兼容,PWM / 模拟量双控制模式更让厂商无需修改硬件即可切换控制逻辑,某 ODM 厂商采用后研发效率提升 30%,新品上市周期缩短 2 个月。
KP93102 则以封装灵活性破局:SSOP-24 与 QFN-32 两种封装适配不同 PCB 布局,防反接保护电路更能避免生产时电源接反导致的芯片损坏。某头部品牌工程师透露,改用该方案后,产线因驱动芯片导致的不良率从 3% 降至 0.5% 以下,售后维修成本直接砍掉 60%,研发与生产效率实现双重跃升。
钧敏科技
不止卖芯片,更卖全链条解决方案
在驱动芯片性能同质化的当下,钧敏科技的差异化竞争力在于 “技术 + 服务” 的双重保障。针对两款主推芯片,其技术团队提供从电机匹配调试到 EMC 兼容性优化的全流程支持,24 小时响应机制确保厂商在研发量产中无后顾之忧。更关键的是,通过规模化采购与供应链优化,钧敏科技将方案成本控制在行业平均水平的 80%,却实现 99.5% 的产品良率,某扫地机品牌负责人评价:“他们让高性能与低成本不再是单选题。”
从 “能扫地” 到 “扫好地”,驱动芯片的技术跃迁正在重塑行业标准。当英能得 ZH6358 的稳定驱动、必易微 KP93102 的低耗续航与钧敏科技的全链条服务形成合力,扫地机行走系统的技术天花板正被逐步打破。在智能家居加速迭代的今天,这样兼具创新与性价比的解决方案,无疑将成为厂商抢占市场的核心武器。
BCD
1文章
99浏览量
32540 -
驱动芯片
14文章
1716浏览量
58180 -
扫地机
73浏览量
5919 -
必易微
1文章
75浏览量
9604
原文标题:转速忽快忽慢?±2% 波动控制让扫地机行走姿态稳如轨交
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
扫地机器人“叛变”了
扫地机无刷马达驱动板功率拓扑及控制技
基于 H 桥驱动的扫地机马达控制电路原理设计
直流有刷马达驱动板:扫地机调速与换向控制机理
扫地机无感 BLDC 驱动板:核心架构、控制算法与工程实现
扫地机器人 BLDC 驱动板 核心架构、控制原理与工程方案
扫地机 BLDC 马达驱动板:FOC 控制、保护与信号系统详解
基于 BLDC/PWM 的扫地机器人行走电机驱动板电路原理与故障保护
智能扫地机器人驱动板接口定义与调试方法-技术性篇(艾毕胜电子)
扫地机器人的几种语音控制芯片方案介绍
低成本智能化:蓝牙模块方案让平价扫地机更便捷
中微半导扫地机器人解决方案介绍
以驱动芯片破解扫地机三大核心痛点
