扫地机行走 + 吸尘风机驱动板功率电路工作原理
磁编码IC 来源:磁编码IC 作者:磁编码IC 2026-04-28 14:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
扫地机马达驱动板的运动能力与清洁效率,核心依赖吸尘器行走轮驱动板吸尘风机驱动板两大功率系统:行走轮需实现差速转向、负载自适应与启停平稳性,吸尘风机需满足高速运转、宽范围调速与低噪节能要求。两者功率电路作为驱动板核心,承担 “电池直流母线→电机驱动能量” 的转换与控制,其拓扑设计、器件选型、能量管理直接决定整机动力性能与可靠性。本文聚焦两类功率电路的拓扑架构、工作机制、关键器件、能量转换逻辑、保护设计,深度拆解从供电输入到电机驱动的全链路功率流动原理,为驱动板硬件开发、性能优化与故障排查提供核心技术支撑。
1 功率电路系统概述
1.1 核心技术指标
指标 行走轮驱动(BLDC 吸尘风机驱动(高速 BLDC)
工作电压范围 10.8V~18.5V(锂电母线) 10.8V~18.5V(锂电母线)
峰值输出电流 10~20A(爬坡 / 越障) 8~15A(强力吸尘档位)
持续输出电流 3~8A(匀速行驶) 2~6A(标准吸尘档位)
电机转速范围 0~3000rpm(可调) 0~30000rpm(宽范围调速)
控制方式 方波六步换相 / 简易 FOC 正弦波 FOC(磁场定向控制)
核心需求 大扭矩、低抖动、差速同步 高转速、低噪音、高效率
1.2 功率电路整体拓扑
两类驱动的功率电路均遵循 “母线输入→功率变换→电机驱动→采样反馈” 核心链路,共享母线供电但独立功率回路,避免相互干扰:
公共部分:母线防反接、浪涌抑制、EMI 滤波电路;
独立部分:三相全桥功率变换、驱动芯片、采样电阻、续流保护电路
能量流向:电池包 VBAT → 功率母线 → 三相全桥 → 电机定子绕组 → 机械能输出(行走 / 风机旋转)。
2 行走轮 BLDC 驱动功率电路工作原理
行走轮多采用直流无刷电机(BLDC),功率电路以三相全桥拓扑为核心,配合霍尔位置反馈,实现大扭矩、平稳驱动。
2.1 核心拓扑架构
行走轮功率驱动电路由 “母线预处理电路 + 三相全桥功率桥 + 预驱芯片 + 采样反馈电路” 组成:
母线预处理电路
防反接:串联 P 沟道 MOS 管(或肖特基二极管),防止电池正负极接反烧毁器件,MOS 管通过分压电阻实现上电导通,导通压降 < 0.2V(低于二极管的 0.7V,降低损耗);
浪涌抑制:并联 TVS 瞬态抑制二极管(选型电压为母线电压 1.2~1.5 倍)与电解电容 + 陶瓷电容组合(1000μF+0.1μF),吸收上电浪涌与电机开关噪声,稳定母线电压;
EMI 滤波:串联共模电感,抑制功率开关产生的电磁干扰,满足 EMC 认证要求。
三相全桥功率桥
拓扑结构:6 颗 N 沟道功率 MOS 管(上下桥臂各 3 颗),组成 U、V、W 三相输出,分别连接电机三相定子绕组;
器件选型:选用低导通电阻(Rds (on)≤10mΩ)、高开关速度(trr)的 MOS 管(如 AON6404、IRFB7545),封装采用 TO-252 或 DFN,增强散热能力;
核心功能:通过控制 6 颗 MOS 管的导通时序,将直流母线电压转换为三相交变电压,驱动电机转子旋转。
预驱芯片(栅极驱动电路)
核心作用:接收 MCU 的 PWM 控制信号,放大后驱动 MOS 管栅极,实现桥臂开关控制
关键功能:内置死区控制(防止上下桥臂同时导通短路)、过流检测、欠压保护、栅极电荷泵(为上桥臂 MOS 提供导通电压);
典型选型:IR2104(独立预驱)、DRV8313(集成半桥预驱,支持大电流)。
2.2 功率变换与换相工作机制
行走轮驱动主流采用方波六步换相,依赖霍尔传感器检测转子位置,控制三相桥臂导通逻辑,实现能量转换:
换相逻辑
霍尔传感器输出 3 路相位差 120° 的位置信号(H1、H2、H3),MCU 根据信号组合判断转子当前角度(6 个区间,每个区间 60°);
每个区间对应一组桥臂导通(如 U 相上桥 + V 相下桥、U 相上桥 + W 相下桥等),依次循环实现六步换相,驱动电机连续旋转;
调速原理:通过改变 PWM 占空比,调节桥臂导通时间,改变电机端平均电压,实现转速调节(占空比 0~100% 对应转速 0~ 额定转速)。
能量转换过程
导通阶段:母线直流电压通过导通桥臂施加到电机两相绕组,形成定子旋转磁场,转子在电磁力作用下跟随磁场旋转,电能转换为机械能;
续流阶段:桥臂关断时,电机绕组电感产生反向电动势,通过 MOS 管体二极管(或外置续流二极管)形成续流回路,释放电感能量,保护 MOS 管不被击穿。
2.3 负载自适应的功率调节机制
行走轮需应对地面阻力变化(如地毯、爬坡),功率电路通过电流采样实现负载自适应:
采样方式:在三相桥臂低端串联采样电阻(0.01~0.05Ω,合金电阻,低温度系数),通过运放差分放大采集相电流;
调节逻辑:负载增大(如爬坡)时,相电流升高,MCU 检测到电流超过设定阈值后,提高 PWM 占空比,增加输出功率,保证扭矩提升;负载减小(如平地)时,降低占空比,减少功耗。
3 吸尘风机 BLDC 驱动功率电路工作原理
吸尘风机为高速 BLDC 电机(转速可达 3 万 rpm),需低噪、高效、宽范围调速,功率电路以正弦波 FOC 控制 + 高频三相全桥为核心。
3.1 核心拓扑与行走轮驱动的差异
与行走轮驱动相比,风机功率电路在拓扑上有三大优化,适配高速特性:
功率器件升级:选用更高开关频率(>100kHz)、更低寄生参数的 MOS 管(如 CREE SiC MOS),降低开关损耗,适配高频 PWM 控制;
母线滤波强化:增加薄膜电容(1~10μF),提升母线高频滤波能力,抑制高速开关产生的电压纹波;
采样精度提升:采用分流电阻 + 高精度运放(如 INA219、AD8421),实现相电流高精度采样(误差,支撑 FOC 算法的电流闭环控制。
3.2 FOC 控制下的功率变换原理
正弦波 FOC 通过坐标变换与电流闭环,实现三相电流正弦化输出,能量转换效率更高(比方波驱动高 5~10%):
核心控制逻辑
Clarke 变换:将三相定子电流(Ia、Ib、Ic)转换为两相静止坐标系电流(Iα、Iβ);
Park 变换:将 Iα、Iβ 转换为同步旋转坐标系电流(Id、Iq),其中 Id 为励磁电流,Iq 为转矩电流;
PID 调节:通过调节 Id=0(弱磁控制)、Iq 跟随设定值,实现转矩精准控制;
逆 Park/Clarke 变换:将调节后的电压信号转换为三相 PWM 信号,驱动功率桥。
功率转换过程
高频 PWM 调制:采用 SVPWM(空间矢量脉宽调制),开关频率 20~50kHz,生成正弦化的三相电压波形,定子磁场为圆形旋转磁场,转子平稳跟随;
能量损耗控制:正弦电流降低电机铜损与铁损,高速运转时 MOS 管高频开关损耗通过低 Rds (on) 器件与散热设计抑制,整机效率提升至 85% 以上。
3.3 宽范围调速的功率适配机制
吸尘风机需支持 “静音→标准→强力” 多档位调速(转速 0~3 万 rpm),功率电路通过两级调节实现:
电压调节:低转速档位(静音档),降低 PWM 占空比,减小电机端电压,限制输出功率;高转速档位(强力档),提高占空比至接近 100%,最大化利用母线电压;
弱磁扩速:转速接近额定值时,通过调节 Id 为负值,削弱定子磁场,突破反电动势限制,实现超额定转速运行(如强力档转速提升至 3 万 rpm),此时功率电路需承受更高的母线电压与电流应力,依赖器件耐压(Vds≥60V)与散热设计保障可靠性。
4 两类功率电路的共性保护设计
功率电路直接处理大电流、高电压,需集成多重硬件保护,避免器件烧毁与电机损坏:
4.1 核心保护电路
过流保护
硬件层面:采样电阻采集电流,通过比较器(如 LM311)与基准电压比较,超过阈值时直接关断预驱芯片,封锁功率桥;
软件层面:MCU 通过 ADC 采集电流,超过设定值(如 20A)时,逐步降低 PWM 占空比,若持续过流则停机告警;
过温保护
在 MOS 管散热焊盘贴装 NTC 热敏电阻,采集温度信号,温度超过 125℃时,硬件触发降功率,超过 150℃时强制停机;
预驱芯片内置结温检测(OTP),芯片温度过高时自动关断输出;
欠压 / 过压保护
母线电压低于 9V(欠压)或高于 24V(过压)时,电压检测电路(电阻分压 + 比较器)触发保护,封锁功率桥,避免电机异常运行;
续流与钳位保护
每颗 MOS 管并联 TVS 管(或 RC 吸收网络),钳位反向电动势峰值,保护 MOS 管栅极 - 源极不被击穿;
三相输出端并联续流二极管,加速电感能量释放,减少开关噪声。
4.2 布线与散热设计(功率电路可靠性关键)
布线原则
功率回路(母线→功率桥→电机)走线短、粗、直,覆铜厚度≥2oz(70μm),减少导通损耗与发热;
采样电阻与功率桥就近布局,采样线远离功率线,避免电磁干扰导致采样失真;
功率地与信号地单点共地,防止地环路噪声影响控制信号;
散热设计
功率 MOS 管、采样电阻焊接在大面积敷铜区,增加散热焊盘;
驱动板预留散热片安装孔,大功率机型(如吸力≥5000Pa)需搭配铝制散热片,降低器件温度。
5 总结与技术趋势
扫地机行走轮与吸尘风机驱动功率电路,分别以 “方波六步换相 + 大扭矩适配” 和 “正弦 FOC + 高频高效” 为核心,通过三相全桥拓扑实现直流母线到电机机械能的高效转换。两者的关键技术差异在于控制方式、器件选型与调速机制,但其核心设计逻辑均围绕 “能量转换效率、负载适配性、可靠性保护” 展开。
未来技术趋势将聚焦:
宽禁带器件应用:采用 SiC(碳化硅)或 GaN(氮化镓)MOS 管,进一步降低开关损耗,提升效率,适配更高转速风机(如 4 万 rpm);
集成化设计:单芯片集成预驱、功率 MOS、采样、保护功能,缩小功率电路体积,降低 BOM 成本;
智能功率管理:结合电池 SOC(剩余电量)动态调节输出功率,平衡清洁效果与续航,实现节能优化。
  • 驱动板
  • 扫地机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    扫地机器人“叛变”了
    扫地机器人“叛变”了   电子发烧友网报道(文/黄山明)如今不少家庭都已经习惯了扫地机器人的便捷,相比自己每天亲自打扫,有了扫地机器人的清理显然要方便的多。但是怎么也没有想到,扫地机
    的头像 发表于 11-06 10:10 8389次阅读
    <b class='flag-5'>扫地机</b>器人“叛变”了
    基于 H 桥驱动扫地机马达控制电路原理设计
    H 桥驱动电路作为直流有刷马达(BDC)的核心控制单元,凭借 “调速精准、换向灵活、保护全面” 的特性,成为扫地机边刷、滚刷马达的标准驱动方案。其核心功能是通过 MOS 管桥臂的通断逻
    的头像 发表于 04-28 15:17 41次阅读
    直流有刷马达驱动扫地机调速与换向控制机理
    直流有刷马达(BDC)凭借结构简单、成本可控、启动扭矩大等优势,广泛应用于扫地机边刷、滚刷等核心执行机构。其驱动的核心使命是实现无级调速与精准换向,并适配扫地机复杂工况(如毛发缠绕、
    的头像 发表于 04-28 15:05 47次阅读
    扫地机器人行走 / 滚刷 / 吸尘马达分立驱动技术研究与实现-艾毕胜电子
    针对中高端扫地机器人对多马达 “差异化性能适配、独立故障隔离、精准协同控制” 的核心需求,本文提出一种行走轮、滚刷、吸尘马达的分立驱动方案。该方案采用 “独立主控 + 分立
    的头像 发表于 04-20 16:35 111次阅读
    低功耗高集成扫地机器人多马达协同驱动硬件方案设计
    针对扫地机器人对动力系统 “紧凑布局、长效续航、精准协同” 的核心诉求,本文提出一种集成行走轮、主刷、边刷、吸尘风机四类马达的低功耗高集成协同无刷
    的头像 发表于 04-20 16:18 87次阅读
    基于 BLDC 电机的扫地机器人风机 + 行走马达高效驱动技术研究
    针对扫地机器人对动力系统 “高效节能、精准控制、稳定可靠” 的核心需求,本文提出一种集成高速风机 BLDC与行走轮 BLDC的一体化高效驱动
    的头像 发表于 04-20 16:07 952次阅读
    扫地机无感 BLDC 驱动:核心架构、控制算法与工程实现
    扫地机器人三大核心动力负载(吸尘风机行走轮、滚刷 / 边刷)已全面采用三相无刷直流电机(BLDC),无感驱动方案凭借 “无霍尔传感器、结构
    的头像 发表于 04-16 15:40 1122次阅读
    <b class='flag-5'>扫地机</b>无感 BLDC <b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>板</b>:核心架构、控制算法与工程实现
    扫地机器人 BLDC 驱动 核心架构、控制原理与工程方案
    扫地机器人全面普及三相无刷直流电机(BLDC),涵盖吸尘风机行走驱动轮、滚刷 / 边刷三大核心动力负载。BLDC 无碳刷、无机械换向,具备
    的头像 发表于 04-16 15:10 1375次阅读
    扫地机 BLDC 马达驱动:FOC 控制、保护与信号系统详解
    无刷直流电机(BLDC)凭借高效率、低噪声、长寿命的优势,已成为中高端扫地机行走轮、主刷、吸尘风机的核心动力源。而驱动
    的头像 发表于 04-01 16:09 2606次阅读
    扫地机集成式马达驱动功率回路、传感采样与抗干扰设计全解-艾毕胜电子
    集成式马达驱动是当代高端扫地机的核心动力中枢,它将MCU控制、多路功率驱动、传感采样及保护电路
    的头像 发表于 04-01 16:02 172次阅读
    基于 BLDC/PWM 的扫地机器人行走电机驱动电路原理与故障保护
    扫地机器人行走系统的核心性能取决于无刷直流电机(BLDC)与 PWM(脉宽调制)驱动技术的协同优化,而驱动作为 “动力中枢”,需同时实现精准调速、差速转向控制与全方位故障防护。本文以
    的头像 发表于 04-01 15:48 1908次阅读
    智能扫地机器人驱动接口定义与调试方法-技术性篇(艾毕胜电子)
    驱动作为智能扫地机器人运动控制的核心硬件,其接口设计直接决定与主控、电机、传感器等模块的兼容性,而标准化的调试方法则是保障驱动
    的头像 发表于 03-18 16:58 435次阅读
    扫地机器人驱动系统设计与功能实现-艾毕胜电子
    扫地机器人作为智能清洁设备的核心载体,其运动性能直接决定清洁覆盖率、路径规划精度与作业稳定性。驱动作为连接主控系统与执行机构的运动控制中枢,承担着指令解析、电机驱动、状态反馈、安全保
    的头像 发表于 03-18 16:13 238次阅读
    驱动芯片破解扫地机三大核心痛点
    扫地机在客厅突然 “罢工”、边扫边漏拖甚至因续航不足中途 “躺平” 时,很多用户可能不知道,这些糟心体验的根源往往藏在小小的驱动芯片里。作为扫地机行走系统的 “神经中枢”,
    的头像 发表于 06-10 09:45 1436次阅读
    钧敏科技AM2355驱动芯片在扫地机器人中的应用
    在智能家居飞速发展的当下,扫地机器人已然成为众多家庭清洁的得力助手。其中,激光雷达作为扫地机器人实现精准导航与高效清洁的核心部件,其性能优劣直接关乎扫地机器人的使用体验。然而,在实际应用中,激光雷达面临着诸多挑战,这些问题也成为
    的头像 发表于 05-29 16:48 1245次阅读
