探索NCP1622:高效PFC控制器的技术奥秘
在现代电子设备中,功率因数校正(PFC)技术至关重要,它不仅能提高电源效率,还能减少对电网的谐波污染。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NCP1622,一款专为驱动PFC升压级而设计的6引脚控制器。
文件下载:NCP1622-D.PDF
一、产品概述
NCP1622采用创新的谷同步频率折返(VSFF)方法,在不同负载条件下都能实现高效运行。当控制电压 (V{control}) 超过可编程值 (V{ctrl,FF}) 时,电路经典地工作在临界导通模式(CrM);当 (V{control}) 低于预设水平 (V{ctrl,FF}) 时,NCP1622([B] 和 [D] 版本)会将频率线性衰减至约30 kHz,直到 (V_{control}) 达到跳过模式阈值。这种工作模式能最大程度提高标称和轻载时的效率,尤其能将待机损耗降至最低。
二、主要特性
1. 近乎单位功率因数
- 临界导通模式(CrM):在高负载条件下,电路以CrM模式运行,确保高效的功率转换。
- 谷同步频率折返(VSFF):在低电流水平下强制低频运行,有9种预编程设置,可与带ZCD绕组的变压器或简单电感配合使用。
- 导通时间调制:在VSFF模式下保持适当的电流整形,确保电流与电压同相,提高功率因数。
- 跳过模式:在极低负载电流时([B] 和 [D] 版本),通过跳过部分开关周期来进一步优化效率。
- 快速线路/负载瞬态补偿:动态响应增强器能快速响应负载或输入电压的变化,减少过冲和欠冲。
- 谷开启:同步MOSFET的开启与漏极电压谷值,提高效率。
- 高驱动能力: -500 mA / +800 mA的驱动能力,能有效驱动高栅极电荷的功率MOSFET。
- 宽 (V_{CC}) 范围:从9.5 V到30 V,适应不同的电源环境。
- 低启动消耗:不同版本提供不同的 (V_{CC}) 启动电平,如 [C] 版本为10.5 V,[A] 版本为17.0 V。
- 线路范围检测:减少交叉频率扩展,优化环路增益控制。
2. 安全特性
- 热关断:当结温超过150°C时,内部热电路会禁用栅极驱动,温度下降到约100°C时恢复工作。
- 非锁存过压保护:防止输出电压过高,保护电路安全。
- 二次过压保护:提供额外的过压保护,增强系统的可靠性。
- 欠压检测:检测输出电压过低情况,保护PFC级免受过度应力。
- 软启动:[**C] 版本提供平滑的启动操作,减少启动时的冲击。
- 过流限制:检测MOSFET电流,超过设定电流限制时关闭功率开关。
- 低占空比操作:当旁路二极管短路时,进入低占空比操作模式,保护电路。
- 接地引脚故障监测:检测接地引脚的连接故障,确保系统安全。
三、产品配置与订购信息
NCP1622有多种产品配置,通过三个字母((L{1})、(L{2})、(L{3}))编码表示不同的功能选项。例如,非微调(默认)版本编码为AEA,其中 (L{1}=A) 表示无欠压和跳过模式,(L{2}=E) 表示频率折返的E版本,(L{3}=A) 表示17V的 (V_{CC}) 启动电压。具体的编码对应功能可参考文档中的表格。
四、详细工作原理
1. 谷同步频率折返(VSFF)
- 谷同步(VS):将MOSFET的开启与漏极电压谷值同步,能在标称和轻载条件下最大化效率,减少待机损耗。当线路电压和电感电流很低,或漏极电压幅度过小时,MOSFET的开启将在编程的死区时间结束时启动。
- 频率折返(FF):当 (V{ctrl}) 低于可编程阈值 (V{ctrl,th,*}) 时,电路进入不连续导通模式(DCM),通过增加电感去磁后的死区时间来线性降低工作频率。频率折返系统会调整导通时间和输出功率,确保瞬时市电电流与市电瞬时电压同相,实现功率因数为1。
2. 跳过模式
在 [B] 和 [D] 版本中,当 (V{ctrl}) 下降到VSKIP - L阈值时,电路会跳过部分开关周期。比较器监测 (V{ctrl}) 电压,当 (V{ctrl}) 低于跳过模式阈值VSKIP - L时,禁止驱动;当 (V{ctrl}) 超过VSKIP - H阈值时,恢复开关。
3. 导通时间调制和 (V_{TON}) 处理电路
NCP1622工作在电压模式,通过监测 (V{ctrl}) 和死区时间 (t{DT}) 来设置MOSFET的导通时间 (t{1}),确保交流线路电流与输入电压成正比,实现功率因数为1。在不同的线路条件下,(t{on,max}) 有不同的值可供选择,以适应不同的应用需求。
4. 调节块和输出电压控制
NCP1622提供一个跨导误差放大器(OTA),其输出连接到VCTRL引脚进行外部环路补偿。通过在VCTRL引脚和地之间应用一个Type - 2网络,可将调节带宽设置在约20 Hz以下,并提供适当的相位提升。同时,电路还包含过压保护、欠压保护和动态响应增强器(DRE),能有效限制输出电压的过冲和欠冲。
5. 电流检测和零电流检测
通过CS/ZCD引脚监测功率MOSFET的电流和漏极电压,实现过流保护和零电流检测。在导通时间内,通过比较CS引脚电压与500 mV的内部参考电压来触发过流保护;在去磁时间和死区时间内,通过检测CS引脚的电压来判断电感是否去磁完毕。
6. 欠压检测
[C] 和 [D] 版本提供欠压检测功能,通过监测输入电压来保护PFC级。当输入电压低于内部参考电压时,电路会逐渐降低 (V_{ctrl}),直到静态过压保护功能激活,停止开关操作。
7. 热关断
内部热电路在结温超过150°C时禁用电路的栅极驱动,温度下降到约100°C时恢复工作,确保电路在安全的温度范围内运行。
8. 输出驱动部分
输出级采用图腾柱结构,优化了高频操作时的交叉导通电流,-500 mA / +800 mA的高电流能力能有效驱动高栅极电荷的功率MOSFET。
9. 二次过压保护
在现有过压保护的基础上,增加了二次过压保护(OVP2)。通过监测CS引脚的电压,当输出电压超过OVP2阈值时,触发保护机制,停止开关操作。
五、典型应用
NCP1622适用于多种应用场景,包括PC电源、照明镇流器(LED、荧光灯)、平板电视以及所有需要功率因数校正的离线电器。
六、总结
NCP1622凭借其创新的VSFF方法、丰富的功能特性和安全保护机制,为PFC电路设计提供了一个高效、可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的产品配置,以实现最佳的性能和效率。同时,通过深入理解其工作原理和特性,能够更好地进行电路设计和调试,确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用NCP1622的过程中遇到过哪些问题?或者你对PFC技术还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
PFC控制器
104浏览量
15533 -
功率因数校正
3文章
158浏览量
24250
NCP1611增强型高效功率因数控制器的典型应用
NCP1622 功率因数控制器 增强的轻载效率
友尚推出基于onsemi NCP1622与NCP13992的100W高效适配器电源解决方案
高效能PFC控制器NCP1623:设计与应用详解
