深度解析 NCP1252:高效开关电源控制器的技术奥秘
在电子工程师的日常工作中,设计高效、可靠的 AC - DC 开关电源是一项常见且关键的任务。而 onsemi 推出的 NCP1252 控制器,无疑为这一领域带来了新的解决方案。今天,我们就来深入剖析 NCP1252 的各项特性、工作原理及应用要点。
文件下载:NCP1252-D.PDF
一、NCP1252 概述
NCP1252 是一款专为 ATX 电源和适配器市场设计的高性能电流模式控制器。它具备多种先进特性,能帮助工程师构建经济高效且可靠的开关电源。其内部固定定时器的使用,使其能在不依赖辅助 Vcc 的情况下检测输出过载;Brown - Out 输入可防止低输入电压,提高转换器的安全性;SOIC - 8 封装则节省了 PCB 空间,是成本敏感项目的理想选择。
二、关键特性解读
1. 控制模式与频率调节
- 峰值电流模式控制:采用峰值电流模式控制拓扑,具备类似 UC384X 的特性,为构建坚固的电源提供支持。
- 可调节开关频率:通过连接到地的电阻,能精确设置开关频率,范围从 50 kHz 到最大 500 kHz,不过不具备同步功能。
- 内部频率抖动:频率抖动可将峰值能量分散在中心频率 ±5% 的频段内,有效软化 EMI 特征。
2. 电源管理与保护
- 宽 Vcc 范围:控制器允许连续工作电压高达 28 V,在 (I_{VCC}<20 mA) 的情况下,可承受 10 ms 内高达 30 V 的瞬态电压。
- 栅极驱动钳位:内置低损耗钳位电压,防止栅极电压超过典型的 15 V,保护功率 MOSFET。
- 低启动电流:启动电流最大保证小于 100 μA,有助于设计师实现低待机功率水平。
- 短路保护:通过监测 CS 引脚电压,当超过 1 V 时检测到故障并启动内部数字定时器。若定时器超时,控制器将永久锁存关闭。故障消失且 CS 引脚电压低于 1 V 至少 3 个开关周期,定时器才会复位。
- 可调软启动:启动序列中,Vcc 上升并超过 (V_{CC(on)}) 后,经过最小 120 ms 的内部延迟(A、B、C 版本)激活软启动。Brown - out 引脚复位时,无定时器延迟也可启动软启动。
- Brown - Out 保护:BO 引脚持续监测输入电压的一部分,当低于 (V_{BO}) 阈值时,电路停止开关,电压恢复正常后,通过启动序列重新开始工作。
3. 其他特性
- 内部斜坡补偿:通过从 CS 引脚连接到检测电阻的简单电阻,可注入斜坡补偿。
- 跳过周期功能:当电源负载降低时,可避免过度能量传输,确保无负载输出条件符合 ATX 规范。
三、引脚功能与参数
1. 引脚功能
| Pin No. | Pin Name | Function | Pin Description |
| 1 | FB | Feedback | 直接连接到光耦集电极 |
| 2 | BO | Brown - out input | 监测输入电压,提供 Brown - out 保护 |
| 3 | CS | Current sense | 监测初级电流,选择斜坡补偿幅度 |
| 4 | R T | Timing element | 连接到地的电阻确定开关频率 |
| 5 | GND | - | 控制器接地引脚 |
| 6 | Drv | Driver | 连接到 MOSFET 栅极 |
| 7 | V CC | V CC | 接受 8 V 至 28 V 的电压范围 |
| 8 | SSTART | Soft - start | 连接到地的电容选择软启动持续时间 |
2. 最大额定值
| Symbol | Rating | Value | Unit |
| V CC | 电源电压,Vcc 引脚,瞬态电压(10 ms,(I_{Vcc}<20 mA)) | 30 | V |
| V CC | 电源电压,Vcc 引脚,连续电压 | 28 | V |
| I Vcc | 注入引脚 7 的最大电流 | 20 | mA |
| V DRV | DRV 引脚的最大电压 | -0.3 至 V CC | V |
| 低功率引脚(除引脚 6、7)的最大电压 | -0.3 至 10 | V | |
| R JA – PDIP8 | PDIP8 封装的热阻(结到空气) | 131 | C/W |
| R JA – SOIC8 | SOIC8 封装的热阻(结到空气) | 169 | C/W |
| T J(MAX) | 最大结温 | 150 | C |
| T STG | 存储温度范围 | -60 至 +150 | C |
| ESD HBM | ESD 能力,HBM 模型 | 1.8 | kV |
| ESD MM | ESD 能力,机器模型 | 200 | V |
3. 电气特性
电气特性表详细列出了不同条件下的参数,如电源部分的 (V_{CC(on)})、启动电流、内部 IC 消耗电流等;电流比较器的相关参数;驱动输出的上升时间、钳位电压等。这些参数为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
四、应用信息
1. 启动序列
当 Vcc 引脚达到 (V{CC(on)}) 水平时,启动序列激活。内部延迟定时器(除 D 版本)开始运行,延迟结束且 BO 引脚电平高于 (V{BO}) 时,软启动开始。软启动时,SS 引脚从接地状态释放,电流源向外部电容充电,SS 引脚电压变化除以 4 控制 CS 引脚的峰值电流。
2. 软启动原理
软启动过程中,SS 引脚电压上升,其电压除以 4 控制 CS 引脚的峰值电流。当 CS 引脚电压高于 SS 引脚电压除以 4 时,驱动器锁存复位。
3. Brown - Out 保护
通过监测 BO 引脚电平,控制器在输入电压过低时停止脉冲输出,电压恢复正常后,通过新的软启动序列重新开始工作。可根据给定的公式计算 BO 引脚的电阻值,以实现准确的保护。
4. 短路或过载保护
当 CS 引脚电平达到 1 V 时,检测到短路或过载,故障状态存储在锁存器中,启动数字定时器。定时器超时则锁存故障,控制器停止驱动脉冲。故障消失且满足一定条件,定时器复位。A、B、C、D 版本的故障定时器典型值为 15 ms,E 版本为 150 ms。
5. 斜坡补偿
斜坡补偿用于消除连续导通模式(CCM)下占空比接近或超过 50% 时出现的次谐波振荡。可根据相关公式计算内部斜坡斜率、二次侧下降斜率、自然初级斜坡等参数,进而确定是否需要额外的斜坡补偿以及补偿电阻的值。
五、选型与订购信息
NCP1252 有 A、B、C、D、E 五个版本,各版本在启动延迟、最大占空比、Vcc 启动电压和故障定时器等方面存在差异。订购信息表列出了不同版本的具体型号、标记和包装规格,方便工程师根据实际需求进行选择。
六、总结
NCP1252 控制器凭借其丰富的特性和灵活的应用方式,为电子工程师设计 AC - DC 开关电源提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理选择版本,准确设置参数,以充分发挥 NCP1252 的性能优势。同时,对于各项保护功能和斜坡补偿等技术的深入理解和应用,将有助于提高电源的可靠性和稳定性。你在使用 NCP1252 或类似控制器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
开关电源控制器
8浏览量
8363
NCP 1252 外供电测试搭建问题
脉宽调制开关电源控制器NCP1200CH相关资料下载
一文解析正激转换器磁芯复位技术的原理
NCP1252ADR2G PWM 控制器 电流模式 用于正向和反激应用 电脑电源 游戏适配器
NCP1252 PWM控制器 电流模式 用于正激和反激应用
