深入解析onsemi NCP1632:高效交错式PFC控制器
lhl545545 2026-06-01 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子电源设计领域,功率因数校正(PFC)技术至关重要,它不仅能提高电源效率,还能减少对电网的干扰。onsemi的NCP1632作为一款交错式2相PFC控制器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用中脱颖而出。本文将深入剖析NCP1632的特点、工作原理及应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:NCP1632-D.PDF
一、NCP1632概述
NCP1632集成了双MOSFET驱动器,专为交错式PFC应用而设计。交错技术通过将两个小的PFC阶段并联,替代单个大的PFC阶段,具有易于实现、使用更小的组件以及更好的散热分布等优点。同时,交错技术还扩展了临界传导模式(CrM)的功率范围,这是一种高效且经济的技术,无需低反向恢复时间((t_{rr}))的二极管。此外,NCP1632的驱动器相位相差180°,可显著降低电流纹波。
该芯片采用SOIC16封装,集成了构建坚固紧凑的交错式PFC阶段所需的所有功能,仅需最少的外部组件。
二、主要特性
2.1 功率因数与效率优化
  • 近单位功率因数:NCP1632能够实现近单位功率因数,有效提高电源的电能转换效率,减少无功功率损耗。
  • 频率钳位临界传导模式(FCCrM):在各种负载条件下,FCCrM模式可优化PFC阶段的效率。在重负载时,电路工作在临界传导模式;在轻负载时,采用不连续传导模式(DCM)并结合频率折返功能,进一步提高轻负载效率。
  • 频率折返功能:在低功率时,频率折返功能可降低开关频率,减少开关损耗,提高轻负载效率。
2.2 低EMI与低电流纹波
  • 180°相位偏移:两个驱动器的180°相位偏移可显著降低电流纹波,减少对EMI滤波器的要求,降低系统成本。
  • 异相控制:异相控制可降低EMI,并减少大容量电容器中的均方根电流,提高系统的稳定性和可靠性。
2.3 精确检测与快速补偿
  • 精确零电流检测:通过辅助绕组实现精确的零电流检测,确保MOSFET在谷底导通,降低开关损耗。
  • 快速线/负载瞬态补偿:内置快速线/负载补偿功能,可有效避免PFC阶段输出电压的过大过冲和下冲,提高系统的动态响应性能。
2.4 高驱动能力与信号指示
  • 高驱动能力:具有 -500 mA / +800 mA的高驱动能力,能够有效驱动大多数TO220或TO247功率MOSFET。
  • “pfcOK”信号:“pfcOK”引脚可指示PFC阶段是否准备好运行,方便与下游转换器进行通信和控制。
2.5 安全保护功能
  • 过压和欠压保护:对输出电压进行实时监测,当输出电压超过或低于设定阈值时,及时采取保护措施,防止电路损坏。
  • 欠压检测:具有500 ms的延迟欠压检测功能,有助于满足保持时间规范,提高系统的可靠性。
  • 软启动功能:软启动功能可确保系统平稳启动,减少启动时的电流冲击。
  • 最大功率可编程调整:可通过编程调整最大功率,满足不同应用的需求。
  • 过流限制与浪涌电流检测:实时监测输入电流,当电流超过设定阈值时,采取过流限制措施;同时,能够检测浪涌电流,保护MOSFET免受过大电流的冲击。
三、工作原理
3.1 交错技术
交错式PFC转换器由两个并联的PFC阶段组成,每个阶段称为一个相、通道或分支。如果输入电流平衡,每个相处理总功率的一半,从而减小每个分支的尺寸和成本,并将损耗分散到两个通道中。此外,两个通道的异相操作可使大部分开关频率纹波电流在EMI滤波器和大容量电容器中相互抵消,从而显著减轻EMI滤波负担,降低大容量电容器的均方根电流。
NCP1632通过调制振荡器的摆动来控制两个分支驱动脉冲之间的延迟,确保在所有情况下(包括瞬态阶段)和任何操作模式(CrM或DCM)下都能实现180°的相位偏移。
3.2 频率折返与跳过周期
在中轻负载条件下,NCP1632的开关频率可根据线电流大小线性衰减(FFOLD模式),在极低功率时可降至约30 kHz(取决于OSC引脚电容)。为防止在无负载时出现调节损失并进一步降低功耗,当误差放大器输出达到其低钳位电平时,电路会跳过周期。
3.3 零电流检测
NCP1632通过检测电感电压来检测电感电流的去磁完成情况。具体来说,通过检测电感电压降至零来实现精确的零电流检测。为了经济实用,通常采用一个较小的绕组(零电流检测或ZCD绕组)来获取电感电压的缩放版本,该绕组在MOSFET导通期间呈现负电压。当电感电流降至零时,ZCD电压(“VAUX”)下降并开始围绕零伏振荡,NCP1632检测到这个下降沿,并在检测到之前阻止任何新的电流周期。
3.4 电流检测与保护
NCP1632通过检测与输入电流成比例的负电压来监测输入电流。具体来说,在返回路径中插入一个电流检测电阻((R{CS})),产生与输入电流成比例的负电压((V{CS}))。电路通过一个运算放大器来维持CS引脚电压接近零,并通过插入一个电阻((R{OCP}))来调整CS引脚的源电流((I{CS})),使其与输入电流成比例。
(I{CS})用于过流保护和浪涌电流检测。当(I{CS})超过(I_{ILIM1})(典型值为210 A)时,检测到过流,并按比例减小导通时间。当PFC阶段接入电源时,NCP1632会监测输入电流,延迟MOSFET的开关启动,直到浪涌电流消失,以保护MOSFET免受过大电流的冲击。
3.5 过压保护
NCP1632专门为欠压和过压保护设置了一个特定的引脚,允许实现两个独立的反馈网络。这种双反馈配置提供了更高的安全级别,即使其中一个反馈网络出现故障,也能保护PFC阶段。当电路检测到输出电压超过过压保护(OVP)水平时,会保持功率开关断开,停止功率传输。
3.6 振荡器与相位管理
振荡器产生时钟信号,决定交错式PFC阶段的最大开关频率。每个交错分支的操作频率不能超过振荡器频率的一半。振荡器频率由OSC引脚的电容调整,典型的220 pF电容可使振荡器工作频率约为260 kHz,每个分支的钳位频率为130 kHz。
振荡器通过一个电流源((I_{CH}))对OSC引脚电容充电,当电压超过振荡器上限阈值((VOSC(high)))时,进入放电阶段,由放电电流((IDISCH))对电容放电。内部信号“SYNC”在放电阶段为高电平,通过一个二分频器来管理交错式PFC的相位。
四、典型应用
NCP1632适用于多种需要功率因数校正的应用,包括计算机电源、LCD / 等离子平板显示器以及所有离线电器等。其高效的性能和丰富的保护功能使其成为这些应用的理想选择。
五、总结
NCP1632作为一款高性能的交错式PFC控制器,具有近单位功率因数、高效的频率折返功能、精确的零电流检测、快速的线/负载瞬态补偿以及丰富的安全保护功能等优点。通过交错技术,它能够有效降低电流纹波和EMI,提高系统的效率和可靠性。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择外部组件,优化电路设计,以充分发挥NCP1632的性能优势。
你在使用NCP1632的过程中遇到过哪些挑战?你认为它在哪些应用场景中还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 功率因数校正
  • ncp1632
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    大联大世平集团推出基于ON Semiconductor NCP1632的电机驱动方案
    大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美半导体(ON Semiconductor)NCP1632 Interleaved PFC的1KW电机驱动解决方案。
    发表于 08-03 11:59 3074次阅读
    大联大世平集团推出基于ON Semiconductor <b class='flag-5'>NCP1632</b>的电机驱动<b class='flag-5'>器</b>方案
    安森美半导体特色新品
    仍然保持符合SAE J2602 LIN规范。通过应用注释《理解NCV7748器件中的3C和3D指令》了解更多。NCP1632: 两相交错功率因数控制器
    发表于 10-25 08:56
    基于NCP1631板的300W交错PFC级的应用示意图
    NCP1631板驱动的300W交错PFC级的应用示意图,调整为NCP1632驱动。 NCP1632
    发表于 05-16 09:08
    NCP1632 功率因数控制器 交错 2相
    电子发烧友网为你提供()NCP1632相关产品参数、数据手册,更有NCP1632的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NCP1632真值表,NCP1632管脚等资料,希望可以
    发表于 04-18 21:22
    NCP1631 切换到 NCP1632 驱动的交错 PFC
    发表于 11-14 21:08 16次下载
    从 <b class='flag-5'>NCP</b>1631 切换到 <b class='flag-5'>NCP1632</b> 驱动的<b class='flag-5'>交错</b><b class='flag-5'>式</b> <b class='flag-5'>PFC</b>
    深入解析 onsemi NCP1632A:高效 2 相 PFC 控制器的卓越之选
    在电源设计领域,功率因数校正(PFC)技术至关重要,它能提高电源效率、降低谐波污染。今天,我们将深入探讨 onsemiNCP1632A,一款专为 2 相
    的头像 发表于 12-08 10:57 815次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b> <b class='flag-5'>onsemi</b> <b class='flag-5'>NCP1632</b>A:<b class='flag-5'>高效</b> 2 相 <b class='flag-5'>PFC</b> <b class='flag-5'>控制器</b>的卓越之选
    深入解析FAN9611:交错双BCM PFC控制器的卓越性能与应用
    深入解析FAN9611:交错双BCM PFC控制器的卓越性能与应用 在电源设计领域,功率因数校
    的头像 发表于 04-11 09:15 365次阅读
    深入解析Onsemi NCP1606:高效功率因数控制器的卓越之选
    深入解析Onsemi NCP1606:高效功率因数控制器的卓越之选 在电子设备的电源设计领域,功
    的头像 发表于 04-11 13:15 278次阅读
    Onsemi NCP1681:创新型图腾柱PFC控制器的技术解析
    Onsemi NCP1681:创新型图腾柱PFC控制器的技术解析 在电源设计领域,功率因数校正(PFC
    的头像 发表于 06-01 14:55 86次阅读
    深入解析Onsemi NCP1632A:2相功率因数控制器的卓越之选
    深入解析Onsemi NCP1632A:2相功率因数控制器的卓越之选 在电子工程领域,功率因数控制器
    的头像 发表于 06-01 14:55 121次阅读
    深入解析NCP1631:高效交错PFC控制器的卓越之选
    深入解析NCP1631:高效交错PFC
    的头像 发表于 06-01 15:00 88次阅读
    深入解析NCP1615:高电压高效功率因数校正控制器
    深入解析NCP1615:高电压高效功率因数校正控制器 在电子工程领域,功率因数校正(PFC)技术
    的头像 发表于 06-01 15:35 68次阅读
    深度解析NCP1612:高效PFC控制器的全方位洞察
    深度解析NCP1612:高效PFC控制器的全方位洞察 在电力电子领域,功率因数校正(PFC)技术
    的头像 发表于 06-01 16:00 46次阅读
    深入解析NCP1611:高性能PFC控制器的卓越之选
    深入解析NCP1611:高性能PFC控制器的卓越之选 在电子工程领域,功率因数校正(PFC)技术
    的头像 发表于 06-01 16:05 58次阅读
    深入解析NCP4308同步整流控制器高效电源设计的理想之选
    深入解析NCP4308同步整流控制器高效电源设计的理想之选 在开关模式电源(SMPS)设计中,同步整流技术对于提高电源效率、降低功耗起着至
    的头像 发表于 06-01 17:00 230次阅读
