探索 MAX9060 - MAX9065 评估套件:电子工程师的实用指南
在电子设计领域,评估套件是验证和测试新器件性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下 MAXIM 的 MAX9060 - MAX9065 评估套件,看看它能为我们带来哪些便利和价值。
文件下载:MAX9060EVKIT+.pdf
套件概述
MAX9060 - MAX9065 评估套件(EV 套件)是经过完全组装和测试的 PCB,用于评估 MAX9060 - MAX9064 单比较器以及 MAX9065 窗口检测器比较器。不同型号的套件在参考电压、电源范围等方面存在差异。
参考电压
MAX9060/MAX9061 EV 套件需要 0.9V 至 5.5V 的外部参考(REF)电压,而 MAX9062/MAX9063/MAX9064 则配备了 0.2V 的内部参考电压。MAX9065 预先编程了 3V 和 4.2V 的触发点。
电源范围
MAX9062 - MAX9065 在 1V 至 5.5V 的 VCC 电源下工作。所有 EV 套件都具有 -0.3V 至 +5.5V 的通用输入电压(IN)范围。
封装形式
这些套件可用于评估 4 凸点 UCSP™(已安装)和可选的 5 引脚 SOT23 封装。在订购 EV 套件时,可向工厂申请免费的 MAX9060 - MAX9065 SOT23 IC 样品。
组件清单
| DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1,C2 | 2 | 0.1uF $pm 10 %, 25 ~V times 7 R$, 陶瓷电容器 (0603) Murata GRM188R71E104K TDK C1608X7R1E104K |
| JU1 | 1 | 3 引脚接头 |
| U1 | 1 | 组件列表 |
| U2 | 0 | 未安装,单比较器 (5 SOT23) Maxim MAX9060 - MAX9065 |
| PCB: MAX9060/1/2/3/4/5 评估套件 + |
需要注意的是,R1 和 R2 未安装在 MAX9064/MAX9065 上。
套件特性
- 宽输入电压范围:-0.3V 至 +5.5V 的输入电压范围,适应多种应用场景。
- 灵活的参考电压:0.9V 至 5.5V 的外部参考范围(MAX9060/MAX9061)和 0.2V 的内部参考电压(MAX9062/MAX9063/MAX9064)。
- 多样的电源范围:1V 至 5.5V 的 VCC 范围(MAX9062 - MAX9065)。
- 预设触发点:MAX9065 具有 3V 和 4.2V 的触发点。
- 多封装评估:可评估 4 凸点 UCSP 和可选的 5 引脚 SOT23 封装。
- 环保设计:无铅且符合 RoHS 标准。
- 即插即用:完全组装和测试,节省开发时间。
订购信息
| PART | TYPE |
| MAX9060EVKIT + | EV 套件 |
| MAX9061EVKIT + | EV 套件 |
| MAX9062EVKIT + | EV 套件 |
| MAX9063EVKIT + | EV 套件 |
| MAX9064EVKIT + | EV 套件 |
| MAX9065EVKIT + | EV 套件 |
“+” 表示无铅且符合 RoHS 标准。
具体组件信息
| PART | DESIGNATION | DESCRIPTION |
| MAX9060EVKIT+ | U1 | 外部参考,非反相单比较器 (4 UCSP) Maxim MAX9060EBS+ (顶部标记: AFX) |
| MAX9061EVKIT+ | 外部参考,反相单比较器 (4 UCSP) Maxim MAX9061EBS+ (顶部标记: AFY) | |
| MAX9062EVKIT+ | 内部参考,非反相单比较器 (4 UCSP) Maxim MAX9062EBS+ (顶部标记: AFZ) | |
| MAX9063EVKIT+ | 内部参考,反相单比较器 (4 UCSP) Maxim MAX9063EBS+ (顶部标记: AGA) | |
| MAX9064EVKIT+ | 内部参考推挽非反相单比较器 (4 UCSP) Maxim MAX9064EBS+ (顶部标记: AGB) | |
| MAX9065EVKIT+ | 单窗口比较器 (4 UCSP) Maxim MAX9065EBS+ (顶部标记: AGC) |
组件供应商
| SUPPLIER | PHONE | WEBSITE |
| Murata Electronics North America, Inc. | 770 - 436 - 1300 | www.murata - northamerica.com |
| TDK Corp. | 847 - 803 - 6100 | www.component.tdk.com |
在联系这些组件供应商时,请表明您正在使用 MAX9060、MAX9061、MAX9062、MAX9063、MAX9064 或 MAX9065。
快速参考
推荐设备
在开始测试之前,需要准备以下设备:
- 两个 +5V DC 电源(VCC/REF、IN)
- 可选的第三个 +5V DC 电源(仅适用于 MAX9060 - MAX9063 的 EXT)
- 一个数字万用表(DMM)
测试步骤
MAX9060 - MAX9065 EV 套件已经完全组装和测试。按照以下步骤验证电路板的操作:
- 验证跳线 JU1 的引脚 1 - 2 上安装了分流器。
- 将所有电源接地端子连接到 GND 焊盘。
- 将 DC 电源的正极端子连接到 VCC/REF 焊盘。
- 将 DC 电源的正极端子连接到 IN 焊盘。
- 将 DC 电源的正极端子连接到 EXT 焊盘(仅适用于 MAX9060 - MAX9063)。
- 打开 VCC/REF 电源并将其设置到所需的电平。
- 打开 IN 电源并将其设置到所需的电平。
- 打开 EXT 电源并将其设置到所需的电平(仅适用于 MAX9060 - MAX9063)。
- 使用 DMM 在 OUT1 焊盘上监测输出,并研究其对 IN 处不同电压的响应。
硬件详细说明
VCC/REF 电源选择
VCC/REF 焊盘用于向 IC 提供 0.9V 至 5.5V 的参考电压(MAX9060/MAX9061)或 1V 至 5.5V 的 VCC 电源(MAX9062 - MAX9065)。
封装选择
MAX9060 - MAX9065 EV 套件可以评估 4 凸点 UCSP(U1)和 5 引脚 SOT23(U2)封装。通过跳线 JU1 的配置,可以分别为 U1 或 U2 供电。具体的供电选项如下表所示:
| SHUNT POSITION | VCC/REF PAD |
| 1 - 2* | 为 U1(UCSP)子电路供电 |
| 2 - 3 | 为可选的 U2(SOT23)子电路供电 |
*默认位置
EXT 焊盘
当使用开漏版本的器件时,EV 套件上的 EXT 焊盘可以用作外部源,通过电阻 R1 或 R2 将输出拉高。
总结
MAX9060 - MAX9065 评估套件为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于测试和评估这些高性能比较器。其丰富的特性和灵活的配置选项,使得它适用于各种不同的应用场景。在使用过程中,按照推荐的设备和步骤进行操作,可以确保准确地验证器件的性能。你在使用这类评估套件时,有没有遇到过什么特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子工程师
253文章
909浏览量
97966 -
比较器
14文章
1943浏览量
112255
