探索MAX9644/MAX9645/MAX9646:纳米功耗比较器的卓越选择
在当今的电子设计领域,对于便携式设备来说,空间和功耗是两个至关重要的考量因素。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX9644/MAX9645/MAX9646这三款纳米功耗比较器,看看它们是如何在狭小的空间和严格的功耗限制下发挥出色性能的。
文件下载:MAX9645.pdf
产品概述
MAX9644/MAX9645/MAX9646是小型单比较器,专为各种便携式电子应用而设计,如手机、媒体播放器和笔记本电脑等。这些设备对电路板空间和功耗有着极高的要求,而这三款比较器正好能够满足这些需求。它们提供了两种封装形式:微型4凸点UCSP封装(尺寸仅为1mm x 1mm,相当于两个0402电阻的大小)和5引脚SOT23封装,为设计人员提供了更多的灵活性。
关键特性
超低功耗
这三款比较器的最大供应电流仅为700nA,并且能够在低至1V的电源电压下工作,在-40ºC至+85ºC的扩展温度范围内都能保持稳定的性能。这种超低功耗的特性使得它们非常适合用于电池供电的设备,能够有效延长电池的使用寿命。
宽输入电压范围
输入电压范围为-0.3V至+5.5V,且与电源电压无关。即使在电源关闭(Vcc或VREF = 0V)的情况下,输入也能保持高阻抗,同时还具备内部滤波功能,提供了高射频抗干扰能力。
精确的内部参考电压
内部集成了0.2V的参考电压,并且经过了1%的精度调整。这使得比较器能够提供准确的比较结果,适用于对精度要求较高的应用场景。
快速的传播延迟
传播延迟仅为15μs,能够快速响应输入信号的变化,确保系统的实时性。
应用领域
由于其卓越的性能和特点,MAX9644/MAX9645/MAX9646在多个领域都有广泛的应用:
- 手机:在手机的电池管理、信号检测等方面发挥重要作用。
- 便携式媒体播放器:帮助实现音频、视频信号的精确比较和处理。
- 电子玩具:为玩具提供低功耗、高性能的信号处理解决方案。
- 笔记本电脑:在电源管理、传感器接口等方面具有出色的表现。
- 便携式医疗设备:满足医疗设备对精度和低功耗的严格要求。
电气特性
直流特性
- 输入电压范围:-0.3V至+5.5V,确保在不同的电压环境下都能正常工作。
- 输入偏置电流:在VIN = 0.2V至5.5V的范围内,典型值仅为0.06nA,最大为15nA。
- 输入泄漏电流:当VCC = 0V,VIN = 5.5V时,最大为15nA。
- 输出电压低:根据不同的负载电流和电源电压,输出电压低的范围在0.03V至0.5V之间。
交流特性
- 传播延迟:在V OVERDRIVE = ±100mV的条件下,典型值为15μs。
- 下降时间:当CL = 10pF时,下降时间为14ns。
- 上升时间:对于MAX9646,当CL = 10pF时,上升时间为30ns。
参考电压
- 输入阈值:MAX964_EBS+的输入阈值为200mV,MAX964_EUK+为199mV。
- 输入阈值误差:在TA = +25°C时,误差范围为-1%至+1%;在TA = -40°C至+85°C时,误差范围为-3.5%至+3.5%。
引脚配置与功能
UCSP封装
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| A1 | OUT | 比较器输出。MAX9644/MAX9645为开漏输出,MAX9646为推挽输出。 |
| A2 | IN | 比较器输入。MAX9644/MAX9646为同相输入,MAX9645为反相输入。 |
| B1 | VCC | 电源电压,需要通过一个0.1µF的旁路电容接地。 |
| B2 | GND | 接地 |
SOT23封装
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 5 | OUT | 比较器输出。MAX9644/MAX9645为开漏输出,MAX9646为推挽输出。 |
| 4 | IN | 比较器输入。MAX9644/MAX9646为同相输入,MAX9645为反相输入。 |
| 2, 3 | GND | 接地 |
设计注意事项
旁路电容
在REF或VCC与GND之间尽可能靠近器件放置一个0.1μF的电容,以减少开关事件时从电源轨汲取的电流尖峰。
迟滞操作
这些比较器内部具有迟滞功能,可提供抗噪声能力和无毛刺操作。如果需要额外的迟滞,可以在MAX9644和MAX9646的同相输入上实现外部正反馈网络,但由于MAX9645的同相输入不可外部访问,因此无法实现额外的外部迟滞。
总结
MAX9644/MAX9645/MAX9646纳米功耗比较器凭借其小巧的封装、超低的功耗、宽输入电压范围和精确的参考电压等特性,为便携式电子设备的设计提供了一种优秀的解决方案。无论是在电池供电设备还是对空间和功耗要求严格的应用中,它们都能发挥出出色的性能。如果你正在进行相关的设计,不妨考虑一下这三款比较器。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的设计思路,欢迎在评论区分享交流。
便携式电子设备
41浏览量
8007
