探索MAX7304PMB1外设模块:功能、特性与应用
chencui 2026-06-01 12:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,外设模块的选择对于系统的性能和功能扩展起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated的MAX7304PMB1外设模块,了解它的特性、功能以及在实际应用中的表现。
文件下载:MAX7304PMB1#.pdf
一、模块概述
MAX7304PMB1 外设模块为 MAX7304 16 端口 GPIO 和 LED 驱动器与任何使用 PmodK 兼容扩展端口且可配置用于 I2C 通信的系统之间提供了必要的硬件接口。该 IC 具有 16 个 GPIO 端口,其中 12 个为推挽式 GPIO,4 个为开漏式 GPIO,这些开漏式 GPIO 还可配置为 PWM 控制的 LED 驱动器。
二、主要特性
1. LED 驱动功能
  • 4 个 LED 驱动引脚:PORT12 - PORT15 可作为 LED 驱动器,每个开漏式 LED 端口的最大恒定电流水平为 20mA。
  • 256 步 PWM 控制:能够对每个开漏端口上的 LED 强度进行单独调整,实现精确的亮度控制。
  • LED 闪烁和淡入淡出效果:支持单个 LED 的闪烁速率设置以及共同的 LED 淡入/淡出速率设置,为灯光设计带来更多创意
2. GPIO 配置
  • 双逻辑电平可编程:每个 GPIO 可被编程为两个外部施加的逻辑电压电平之一,增加了系统的灵活性。
  • 8 通道独立可编程电平转换器:能够更好地适应不同的电平需求。
3. 中断与地址设置
  • 可配置边缘触发端口中断:方便系统对特定事件做出及时响应。
  • 跳线选择 I2C 地址设置:通过连接 AD0 引脚到 GND、VCC、SDA 或 SCL,可轻松设置 I2C 地址。
4. 其他特性
  • 6 针 Pmod 兼容连接器(I2C):便于与其他设备进行连接。
  • 支持模块菊花链连接:通过 J3 连接器,可在 I2C 总线上连接多个模块,扩展系统功能。
  • 提供示例软件:软件采用 C 语言编写,具有良好的可移植性,方便开发者进行快速开发。
  • 符合 RoHS 标准:环保设计,符合相关法规要求。
  • 经过验证的 PCB 布局:保证了模块的稳定性和可靠性。
  • 完全组装和测试:减少了开发者的调试时间。
三、模块组件
MAX7304PMB1 模块包含多种组件,以下是主要组件列表: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
JP1 1 6 针(2 x 3)直插式公头
LED1–LED4 4 红色 LED(1206)
R1, R2, R3 3 150Ω 5% 电阻(0603)
R4, R5 2 4.7kΩ 5% 电阻(0603)
R6 1 10kΩ 5% 电阻(0603)
U1 1 16 端口、电平转换 GPIO 和 LED 驱动器(24 TQFN - EP)Maxim MAX7304ETG+
1 短路跳线
1 PCB: EPCB7304PM1
四、接口说明
1. UART 接口
通过 J1 连接器,MAX7304PMB1 模块可直接插入 Pmod 兼容端口(配置为 I2C)与主机进行连接。J1 各引脚功能如下: PIN SIGNAL DESCRIPTION
1 N.C. 未连接
2 INT 中断
3 SCL I2C 串行时钟
4 SDA I2C 串行数据
5 GND 接地
6 VCC 电源供应
2. J2 连接器
J2 连接器提供了推挽式和开漏式输出的连接,具体引脚功能可参考文档中的表格。
3. J3 连接器
J3 连接器允许模块通过菊花链与其他 I2C 模块连接,并为总线上的其他 I2C 模块提供 I2C 和电源连接。
4. 跳线 JP1
通过跳线 JP1 可设置 I2C 地址,不同的连接方式对应不同的 I2C 地址,具体设置可参考文档中的表格。
五、软件与 FPGA 代码
Maxim 为 MAX7304PMB1 模块提供了示例软件和驱动程序,这些软件可直接在多个支持集成或合成微处理器的 FPGA 开发板上运行,如 Digilent Nexys 3、Avnet LX9 和 Avnet ZEDBoard 等。软件项目包含多个源文件,旨在加速客户的评估和设计。源代码采用标准 ANSI C 格式编写,所有 API 文档包括理论/操作、寄存器描述和函数原型都记录在 API 接口文件中。完整的软件套件可在 www.maximintegrated.com 上下载,同时还提供了快速启动说明文档。
六、总结
MAX7304PMB1 外设模块以其丰富的功能和灵活的配置,为电子工程师在 GPIO 和 LED 驱动方面提供了一个强大的解决方案。无论是在灯光控制、工业自动化还是其他需要 GPIO 扩展的应用中,该模块都能发挥重要作用。如果你正在寻找一款高性能的外设模块,不妨考虑一下 MAX7304PMB1。大家在实际使用中是否遇到过类似模块的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX4824PMB1 外设模块:高效可靠的 8 通道继电器驱动解决方案
    MAX4824PMB1 外设模块:高效可靠的 8 通道继电器驱动解决方案 在电子设计领域,继电器驱动模块是实现电路控制和信号切换的重要组件。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 05-31 16:35 159次阅读
    MAX44000PMB1 外设模块:环境与红外接近感应的理想之选
    MAX44000PMB1 外设模块:环境与红外接近感应的理想之选 在电子设计领域,传感器的应用至关重要。今天我们要介绍的 MAX44000PMB1
    的头像 发表于 05-31 16:20 186次阅读
    MAX3232PMB1 外设模块:RS - 232 通信的得力助手
    MAX3232PMB1 外设模块:RS - 232 通信的得力助手 在电子设计领域,RS - 232 通信是一种广泛应用的串行通信标准。今天,我们就来深入了解一下 MAX3232PMB1
    的头像 发表于 05-31 14:55 80次阅读
    探索MAX31865PMB1外设模块:铂电阻温度检测的理想之选
    探索MAX31865PMB1外设模块:铂电阻温度检测的理想之选 在电子工程师的日常工作中,温度检测是一个常见且重要的任务。铂电阻温度探测器(RTD)因其高精度和稳定性,在工业、医疗、汽
    的头像 发表于 05-31 14:30 64次阅读
    MAX31855PMB1 外设模块:高精度热电偶数字化解决方案
    MAX31855PMB1 外设模块:高精度热电偶数字化解决方案 在电子工程师的日常设计工作中,温度测量是一个常见且关键的任务。热电偶作为一种广泛应用的温度传感器,其输出信号的数字化处理对于准确获取
    的头像 发表于 05-31 14:30 70次阅读
    探索 MAX14724PMB1 外设模块功能、使用与评估
    探索 MAX14724PMB1 外设模块功能、使用与评估 在电子设计领域,多功能且便捷的
    的头像 发表于 05-30 14:15 71次阅读
    MAX14850PMB1 外设模块:隔离通信的理想之选
    MAX14850PMB1 外设模块:隔离通信的理想之选 在电子设计领域,隔离技术对于确保系统的稳定性和安全性至关重要。今天,我们就来详细了解一下 MAX14850PMB1
    的头像 发表于 05-30 13:55 70次阅读
    MAX14840PMB1 外设模块:RS - 485 通信的理想之选
    MAX14840PMB1 外设模块:RS - 485 通信的理想之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的通信模块对于系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 05-30 13:50 89次阅读
    MAX11312PMB# 外设模块:多功能混合信号 I/O 解决方案
    MAX11312PMB# 外设模块:多功能混合信号 I/O 解决方案 在电子设计领域,拥有一款功能强大且灵活的
    的头像 发表于 05-30 13:50 68次阅读
    MAX11311PMB# 外设模块:深入解析与应用指南
    模块概述 1. 基本功能 MAX11311PMB# 是一款集多种功能于一身的外设
    的头像 发表于 05-30 11:30 247次阅读
    探索DS3231MPMB1外设模块:高精度实时时钟的理想之选
    探索DS3231MPMB1外设模块:高精度实时时钟的理想之选 在电子工程师的日常设计中,精准的时间管理是许多项目的关键需求。今天,我们来深入了解一款来自Maxim Integrated
    的头像 发表于 05-26 15:55 145次阅读
    探索DS1086LPMB1外设模块功能特性与应用
    探索DS1086LPMB1外设模块功能特性与应用 在电子设计领域,时钟发生器是众多系统中不可
    的头像 发表于 05-26 13:05 128次阅读
    探索Grayhill交流输出模块特性、规格与应用考量
    探索Grayhill交流输出模块特性、规格与应用考量 在电子设计领域,交流输出模块的性能和特性对于整个系统的稳定性和可靠性至关重要。今天我
    的头像 发表于 05-16 11:50 344次阅读
    探索MAX366/MAX367信号线路电路保护器:功能特性与应用
    探索MAX366/MAX367信号线路电路保护器:功能特性与应用 在电子电路设计中,保护敏感电路组件免受异常电压的损害是至关重要的。今天我
    的头像 发表于 02-11 11:35 430次阅读
    MAX7304:集成ESD保护的I2C接口16端口GPIO与LED驱动器
    MAX7304:集成ESD保护的I2C接口16端口GPIO与LED驱动器 在电子设备的设计中,GPIO扩展器和LED驱动器是常见的组件,它们对于实现设备的各种功能起着关键作用。今天我们要介绍
    的头像 发表于 02-02 15:50 368次阅读
