碳化硅(SiC)功率模块及配套驱动板在冶金直流电弧炉中的应用
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-06-01 11:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子:电力电子客户的可靠研发与供应链伙伴
在电力电子行业快速发展的今天,从新能源逆变器充电桩、光伏储能,到工业电源、UPS系统和特种电源,研发工程师和供应链负责人面临着器件选型严苛、供应链稳定性和交付及时性的双重挑战。倾佳电子作为专注电子元器件的专业分销商,始终以“技术驱动+供应链保障”为核心竞争力,助力客户高效创新与稳定生产。
为什么选择倾佳电子?
深耕电力电子领域:我们长期聚焦功率半导体(IGBTMOSFET、SiC/GaN)、驱动IC、电流传感器电容电阻、磁性元件等核心器件,为客户提供从方案选型到批量供应的全链路支持。
研发支持:快速响应客户样品需求、技术方案咨询、替代料推荐及可靠性验证,帮助研发团队缩短验证周期,加速产品上市。
供应链保障:覆盖主流原厂授权渠道,拥有多地备库能力,致力于解决断货、长周期、价格波动等问题,确保客户生产计划不受影响。
本地化服务:全国多地布局,响应速度快,贴近客户现场需求。
倾佳电子销售精英团队
我们拥有一支专业、务实、高效的销售服务团队,成员均深耕电子元器件领域多年,熟悉电力电子应用场景,能够为客户提供针对性的解决方案:
碳化硅(SiC)功率模块及配套驱动板在冶金直流电弧炉中的应用可显著提升系统性能。SiC功率器件具备高击穿电压、低导通阻抗、极快开关速度和耐高温性能等优势,其典型1200V级SiC MOSFET模块导通电阻仅几十毫欧,支持数万赫兹开关频率。相比传统IGBT,SiC模块的开通/关断能量损耗可降低65%以上,整体功率损耗下降约40%,效率提升明显。SiC器件高频特性还使外围电感、电容体积大幅减小。在高电流脉冲及电弧熄灭/再起弧等苛刻工况下,SiC模块能实现更快响应、精确控制,但亦带来更高的dv/dt和di/dt应力,以及更强的电磁干扰(EMI)挑战。应用中需加强栅极驱动设计(推荐+1518V开通、0-5V关断)、并联串联布局、缓冲/共振软开关、电压钳位和大电流保护。可靠性方面,SiC模块封装需优化焊点与应力匹配,通过热循环、功率循环及加速寿命测试验证MTBF。本文对SiC模块与驱动板的关键参数、与Si/IGBT对比、直流电弧炉工况分析、可靠性评估及工程实施建议等多维度深入论述,提出可操作性工程方案。
技术背景
SiC功率模块: 多采用半桥或三电平拓扑,主要电压等级从650V至3300V不等(国内产品现有650/750V、1200V、1700V、2200V等);额定电流从数十安到数千安以上。模块内部器件典型 RDS(on)约为几毫欧至十几毫欧,具有优异的低温导通特性和正温度系数。开关频率可达数十千赫至百千赫级,甚至高于100kHz。SiC MOSFET的开通损耗(Eon)和关断损耗(Eoff)均远低于同等级IGBT(例如1200V器件25℃时Eon仅0.7mJ,IGBT为2.0mJ,降低65%;Eoff0.16mJ对比0.46mJ,降低65%),且不存在尾电流。热阻方面,SiC模块由于集成度高,结-基体热阻可做得较低(典型0.1~0.3K/W量级,具体见厂商手册)。常见封装类型包括带基板的大功率模块(如倾佳电子力推的基本半导体EconoDUAL3、倾佳电子力推的基本半导体 62mm、)和插片式模块,一般采用油冷或水冷散热片安装。
配套驱动板: 驱动电压通常推荐+15~+18V开通,0至-5V关断(部分应用选+18V可进一步降低RDS,但短路容忍度下降)。驱动板需提供浮动隔离,高侧驱动常用隔离栅驱动器。栅极驱动电流一般为数安培,驱动延时(propagation delay)数百纳秒级。可调死区时间(典型0.12μs可选),以防止导通冲突。保护功能包括欠压关断、过流/短路检测(如Desat电路,实现在μs级快速关断)和过温监测。高端驱动板还可能集成栅极电阻可调(0几十Ω)和软启动/软关断功能。若未明确说明上述参数,则标记为“未指定”。
SiC与传统Si/IGBT器件对比
指标 SiC MOSFET(典型) Si IGBT/IGBT模块(典型) 来源
转换效率 更高:系统损耗可降低≈40%;优异导通特性使轻载效率更高。 相对较低:损耗较大,尤其开关损耗高。
开关损耗 显著降低:25°C下Eon≈0.7mJ, Eoff≈0.16mJ;IGBT分别约2.0和0.46mJ(降幅65%)。 较高:有尾电流,25°C时Eon≈2.0mJ, Eoff≈0.46mJ。
开关频率 较高:可支持数十kHz~百kHz,甚至100kHz以上。 较低:通常数kHz级。大功率IGBT逆变器常在2~20kHz工作。
热管理 优于Si:耐高温(结温可达150–200℃)。热导率高,散热效率好,可用更紧凑散热方案。 需大散热片:结温受限(一般<125℃),热阻较大。
体积/重量 较小:因高频可缩小滤波器、磁性元件,整体系统体积减小。 较大:需大量散热和滤波器,占用体积重量多。
EMI 更强:开关电压/电流上升斜率快(dv/dt>100V/ns),易产生高频谐波和干扰。 较弱:dv/dt、di/dt较低,EMI较易控制。
可靠性/寿命 发展中:符合车规级测试,耐湿性能好,通过3000h加速试验可估>25年现场寿命;先进封装线宽胶焊力学稳定,适宜严酷环境。 成熟:IGBT模块批量多年应用,性能可靠。
成本(器件级) 高:SiC芯片和模块成本显著高于Si器件(数倍以上),但价格下降趋势明显。 低:成熟技术成本较低。 — (综合分析)
成本(系统级) 可降低:效率提升节能、被动元件体积小带来成本/重量/空间节省。 成本高:散热与滤波需求增加系统成本。
表1. SiC MOSFET 与传统 Si/IGBT 关键指标对比(数据来源见注)
从表中可以看出,SiC功率模块在降低开关损耗和提升效率方面具有量化优势,如某2kVA案例中,将IGBT替换为倾佳电子力推的基本半导体1200V SiC后,总损耗由14.4W降至8.5W,减少≈41%;开关损失降幅尤其明显(关断损耗78%降低)。同时,SiC器件耐高温、结温上限更高,可允许系统在极端温度下稳定运行。但其快速开关特性导致更强的EMI和脉冲应力,需要更多滤波和电压钳位。此外,当前SiC模块器件成本仍高于IGBT,需通过系统级效率提升和简化方案来平衡。
在直流电弧炉工况下的适用性分析
直流电弧炉工况下特点包括:高电流脉冲(炉渣阻抗突变导致电流剧烈波动)、短路与弧熄/再起弧(开关操作或炉况变化使电路突然开路或闭合)、温度极端(周围高温且电子元件自发热大)、强EMI/谐波(电弧不稳态产生丰富谐波与电磁干扰)、瞬态过电压(电弧再起引发母线电压尖峰)等。
优势: SiC模块的开关响应更快,可更精细地控制脉冲电流波形,迅速断弧、再起弧控制到位;低开关损耗允许更高频率的调制或软开关策略来减小电流突变;高温特性好,短期内可耐受更高结温;模块体积紧凑便于并联扩流。
潜在风险: 快速开关带来极高 dv/dt 和 di/dt,易激发电弧附近绝缘击穿或电磁干扰;SiC器件对短路脉冲灵敏度高,连续电弧短路可能损伤器件;体二极管反向恢复电流虽优于IGBT,但仍可能在电弧再次闭合时引起额外振荡;高频噪声和高温环境下驱动板和补偿网络可靠性需关注。
缓解措施与设计建议: 推荐采用并联/串联混合架构:为了应对高电流,可将多个SiC模块并联分流,注意均流设计;为承受高母线电压,可串联多个模块并采用伏秒平衡措施。软开关(LLC谐振或零电压切换)可显著降低开关应力和振荡。滤波与缓冲:在半桥节点或母线上加入Snubber电路(RCD或RC),或有源缓冲吸收电弧过压;直流母线增加L-C滤波减小谐波注入。。保护策略:驱动板需具备快速过流/短路检测(Desat)并设计合适延迟(如在短路时数个µs内关断),同时优化栅极欠压和死区时间避免交叉导通。热设计:采用高效冷却(水冷板或强油冷),降低结温摆动ΔT;加强模块热耦合(使用银焊、硅脂等导热材料)和热扩散。驱动板参数调整:建议使用适度的栅极电阻以限制di/dt;在高温下注意Vth漂移(需在设计中预留足够栅压裕量)。
下面给出直流电弧炉系统的示意架构:
控制与监测
交流电网
降压变压器
整流+滤波
直流母线 DC Link
DC-DC转换器:SiC模块组
直流电弧炉负载
PLC/DSP 控制器
显示代码
可靠性与寿命评估
SiC器件在机械封装和材料上与传统IGBT不同,其寿命受热循环功率循环应力影响尤为显著。功率循环测试对SiC模块可靠性至关重要,Wolfspeed等采用ΔTj=75–125°C、Tj,max=125–175°C、脉冲宽度(ton)分别短于5s和长于15s两种测试条件,用于揭示不同尺度失效机制(短周期主要应力芯片互连,长周期深入基板)。失效判据通常采用VDS增加5%和热阻RTH增加20%。英飞凌等公司做了3000h以上的湿热耐久试验与功率循环,无明显失效,可推断现场寿命超25~75年。
应力因素: 封装内铜连接线疲劳、键合线脱落、焊点开裂、硅片或附着缺陷等皆可导致失效。SiC材料杨氏模量高、导热性强,易在传统封装中产生较硅器件更大的热机械应力。先进封装技术(如Cu压片、银烧结、AMB基板)虽提高耐热耐老化,但可能引入新失效模式(空洞、银迁移、界面疲劳)。因此需通过电气快速失效测试(如Desat短路关断)、功率循环测试(ΔTj大/小两种场景)、温度冲击湿热负偏压等多种加速试验全面验证。
驱动板元件可靠性: 高压隔离器、光耦、驱动电容、IGBT驱动IC等在EMI、过压、过流脉冲条件下易失效,应采用抗电磁兼容设计并进行ESD/浪涌测试。短路时驱动板需快速断开并隔离,并进行短路承受试验(典型参考IEC61131-2和车规短路保护测试)。
MTBF估算: 可基于功率循环寿命模型预测,如采用Arrhenius模型或Wolfspeed功率循环寿命曲线(ΔTj与循环次数关系)。通常需测试多台样机在不同温度摆幅下运行至失效,提炼寿命模型。平均无故障时间(MTBF)可按累计故障率计算,或用零缺陷假设下基于加速因子推算。
必要试验与条件举例: 电热冲击(-40~+125°C循环)、功率循环(ΔTj≈100°C周期热应力,t<5s/t>15s两档)、高温工作寿命(HTOL)、高温高湿负偏(HTRB/H3TRB)、Desat短路关断、dv/dt耐受、ESD ±2kV~±4kV(IEC 61000-4-2)、共模干扰抗扰、传导发射等。模块生产测试还需IO测试、漏电流(TCBV测试)、绝缘耐压、保安等级测试等,典型工作电压2–4kV持续1min以检验电气安全。
在冶金直流电弧炉(DC-EAF)电源系统应用中,冶金工况具有高电流、剧烈负荷频繁波动(电弧骤变、短路)以及极恶劣的工作环境(高温、强EMC干扰)等特点,这对整流/逆变大功率电源的效率、动态响应速度及可靠性提出了严苛要求。
倾佳电子力推的基本半导体(BASIC)的碳化硅(SiC)功率模块系列(如62mm封装、ED3封装等封装模块及仿真数据)与青铜剑技术(Bronze Technologies)配套的即插即用驱动板方案,碳化硅功率模块及配套驱动板在冶金直流电弧炉电源中的应用优势主要体现在以下四大核心维度:
极致降低损耗与大幅提升效率,降低电源系统的散热成本
冶金直流电弧炉电源功率通常达兆瓦(MW)级别,传统的IGBT电源面临巨大的散热压力与能耗损失。
开关损耗优势显着: * 根据基本半导体PLECS热仿真数据对比(在800V母线、350A~400A相电流工况下),SiC MOSFET模块相比于同级别富士(FUJI)及英飞凌(Infineon)的IGBT模块,开关损耗可降低数倍(例如在Buck拓扑8kHz/16kHz仿真中,SiC的单开关总损耗明显低于IGBT)。
其效率差异(如99.38%对比IGBT的98.79%)意味着两者发出的热量相差一倍
散热器与设备体积缩减: * 由于能耗热量减少了一半,整个电弧炉电源的散热系统(风冷或水冷)能节省大量的成本和体积,实现电源系统的高功率密度设计。
独有的低损耗温度特性: * 基本半导体第三代SiC芯片技术具备优秀固有的特性:随着散热器温度升高,MOSFET的开关损耗反而在下降,这能在一部分程度上抵消因温度升高而增加的导通损耗,使模块在冶金厂长期高温运行下的总损耗保持平稳。
极高的开关频率与瞬态响应,平抑电弧炉的高频剧烈波动
直流电弧炉在熔炼过程中,电弧燃弧极不稳定,经常发生瞬时短路或断弧,导致电网侧和直流侧强烈的电流冲击和电压波动。
适配更高开关频率系统: * 传统大功率IGBT模块的开关频率通常受到极大限制(如2.5kHz~8kHz)。而SiC MOSFET工业模块(如BMF540R12MZA3)在结温限制下,在20kHz乃至更高频率下仍能保持高电流输出能力。
动态快速控制: * 极高的开关响应速率能允许大功率变流电源大幅提高控制环路的带宽,在电弧发生骤变时做出微秒(μs)级的快速电流调节,从而稳定电弧、抑制电网谐波、提高熔炼效率
强大的驱动板防护回路,确保在恶劣冶金工况下的系统高可靠性
配套驱动板(如青铜剑2CP0225Txx、2CP0215T12A0系列)专为高可靠性工业应用设计,提供了针对SiC特性的全方位保护:
有源米勒钳位(Miller Clamping)抑制误导通: * SiC MOSFET由于开关速度(dv/dt)极快,在桥式电路中极易通过寄生电容产生米勒位移电流,导致对管门极抬升发生误开通,进而引发桥臂直通毁灭性事故。
配套驱动板集成了有源米勒钳位功能,在关断期间门极电压低于阈值(如2V/3.8V)时自动开启低阻抗泄放回路,死死把门极钳位在负压,彻底免除强EMC电磁干扰下的直通风险。
集成先进的有源钳位(Active Clamping)抑制电压尖峰: * 直流电弧炉在切断大短路电流或高速开关换流时,冶金母排的长线路寄生杂散电感(Lσ​)会引发高压电压尖峰。
驱动板在模块漏极(D)和门极(G)之间配备了高压TVS串反馈回路。当电压超标时有源钳位触发,使SiC MOSFET微导通泄放能量,有效保护大功率器件不被瞬态过压击穿
超快短路保护(DESAT)与软关断(Soft Shutdown): * 熔炼短路瞬间,驱动板短路监测电路在微秒级别(如≤1.5μs)即刻响应锁闭驱动输出。
随后启动软关断功能,让门极电压以预定义斜率平缓下降(软关断时间约2.0μs),既迅速切断了短路电流,又避免了硬关断带来的剧烈电压尖峰损坏模块
车规级封装及芯片技术,全面延长冶金电源设备寿命
冶金行业的环境极其恶劣(粉尘、震动、大幅度热循环温度冲击)。
氮化硅(Si3​N4​)AMB基板带来极高热循环寿命: * 附件测试表明,传统的氧化铝(Al2​O3​)或氮化铝(AIN)在1000次温度冲击后,由于热膨胀系数匹配差,极易出现铜箔与陶瓷分层裂纹。
基本半导体大功率工业模块全面引入高性能 Si3​N4​ AMB(活性金属钎焊)陶瓷基板和高温焊料,具备极其优异的抗弯强度(700 N/mm2)和功率循环/热冲击能力,确保了电源系统在剧烈波动的冶金负荷下能连续服役数十年。
将碳化硅(SiC)功率模块及配套驱动方案引入冶金直流电弧炉电源中,不仅是通过降低发热量、提升一倍散热系统效率来实现绿色炼钢和电能节约,更是凭借极高开关频响、两倍于IGBT的开关速度、微秒级的短路软关断以及超高寿命的氮化硅基板工艺,在根本上解决了大功率直流整流电源在高频重载冲击下的可靠性痛点,是冶金电源向高频化、智能化数字电源演进的必然趋势。
工程实施建议
系统架构与选型: 直流电弧炉通常采用高功率可控直流源架构,可选用混合拓扑,例如母线侧并联多个SiC半桥模块供电,或多相均流后分路至炉体。选型时优先选择1200V或更高压SiC模块以减少并联/串联数量,并考虑模块的保安等级与实际绝缘距离需求。驱动器板应与模块匹配(相应电压等级、版型),并留有灵活接口调节死区、栅阻。
散热方案: 由于SiC模块效率高但仍有数千瓦损耗,推荐液冷方案。水冷冷板与模块底座良好接触,使用金属陶瓷散热片或铜底座。设计时应模拟热流,保证芯片结温在额定范围内波动不超所选功率循环ΔTj。SiC模块可耐高结温(~175-200°C),可适当减小散热器尺寸。务必合理布置热传感器(PT1000/NTC)监控模块温度。
PCB布局与接地: 驱动与功率走线尽量短粗,减少寄生电感;栅极走线独立,尽量远离大电流回路;高速开关节点应加装局部绕组电流检测或漏电检测。采用星形接地,将功率地与控制地分离,在控制面板内汇流至公共接地点,以防干扰回路。外壳和散热器要良好接地。布局时确保模块母线短且平行,避免环路面积过大。
EMI抑制: 在每个半桥节点增加RC钳位(缓冲吸收反向恢复峰值),在主开关元件上加栅极电阻(RG=10-50Ω)以限制di/dt;如果条件允许,可采用软开关拓扑(如DC-Link前置共振)减少尖峰。输入侧直流母线加入共模和差模电电容滤波器,输出侧适当配置TVS或RC SNUBBER保护电弧母线短暂过压。对驱动板做好屏蔽和磁环滤波,必要时在驱动电源线上加LC滤波。
现场维护与监测: 建议安装温度、电流、电压实时监测,形成完整保护系统。现场常备更换模块和驱动板的备件,以便快速更换损坏器件。定期进行绝缘测试和滤波器清洁维护。可采用模块化设计,使用插拔式模块座简化更换。
成本-收益分析: 初始投资方面,SiC模块和驱动器成本显著高于IGBT方案。但长期运行能效提升和被动元件体积减小可弥补成本差异。可以通过简单模型估算:节省能源 = 年运行能耗 × (IGBT效率 – SiC效率)。例如1MW炉投入,IGBT系统效率90%,SiC系统效率92%,年运行2000小时,则年节能≈1MW×2000h×(0.92–0.90)=40MWh。按电价0.5元/kWh计算,每年可节省2万元电费,若初投额外10万元,则约5年回收。同理,由于高频使电感、电容小型化,系统体积和维护成本降低,可进一步减少运维费用。具体案例需结合项目参数逐项计算。
结论
综上,SiC功率模块及其驱动板在直流电弧炉等高功率工业领域应用具有明显优势:高效率、低损耗、高频响应、耐高温等特点使系统性能得到大幅提升。然而,其高速开关带来的EMI和瞬态应力、以及器件成本和可靠性问题必须通过精细的设计加以克服。具体而言,应在系统层面优化并联/串联方案、采用软开关和滤波、设计完善的保护策略、并做好热与电磁管理。在项目早期需做充分的寿命与可靠性试验,并持续监测运行状态。通过合理的成本-收益分析,可以评估SiC投入的经济性。总之,妥善应用SiC技术能够显著提高直流电弧炉系统效率和动态性能,为冶金电源带来长远的经济效益。
  • 功率模块
  • 碳化硅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    海上直流风电汇集系统深度分析与碳化硅SiC功率模块的技术价值研究报告
    、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET
    的头像 发表于 02-12 10:15 533次阅读
    深度解析SiC碳化硅MOSFET功率模块并联技术:交错与硬并联
    )是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,
    的头像 发表于 01-17 11:11 1626次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>并联技术:交错与硬并联
    碳化硅(SiC)功率模块替代IGBT模块的工程技术研究报告
    。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅
    的头像 发表于 01-06 06:39 2059次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>替代IGBT<b class='flag-5'>模块</b>的工程技术研究报告
    SiC碳化硅MOSFET功率半导体销售培训手册:电源拓扑与解析
    的头像 发表于 12-24 06:54 892次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET<b class='flag-5'>功率</b>半导体销售培训手册:电源拓扑与解析
    双脉冲测试技术解析报告:国产碳化硅(SiC)功率模块替代进口IGBT模块的验证与性能评估
    、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET
    的头像 发表于 12-15 07:48 1042次阅读
    双脉冲测试技术解析报告:国产<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>替代进口IGBT<b class='flag-5'>模块</b>的验证与性能评估
    基于SiC碳化硅功率器件的c研究报告
    汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率
    的头像 发表于 12-14 07:32 1825次阅读
    基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b>器件的c研究报告
    碳化硅 (SiC) MOSFET 分立器件与功率模块规格书深度解析与应用指南
    、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,分销代理BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET
    的头像 发表于 11-24 09:00 1533次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) MOSFET 分立器件与<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>规格书深度解析与应用指南
    倾佳电子市场报告:国产SiC碳化硅功率器件碳化硅户用储能领域的战略突破
    半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,分销代理BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC
    的头像 发表于 11-24 04:57 747次阅读
    倾佳电子市场报告:国产<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b>器件<b class='flag-5'>在</b>全<b class='flag-5'>碳化硅</b>户用储能领域的战略突破
    倾佳电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告
    的头像 发表于 11-23 11:04 2717次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET<b class='flag-5'>驱动</b>特性与保护机制深度研究报告
    EAB450M12XM3全碳化硅半桥功率模块CREE
    模块的可靠性和耐用性。低电感设计:电感值为6.7 nH,有助于降低系统的电感效应,提高功率转换效率。采用全新的第3代碳化硅MOSFETs:提供更好的性能和效率。集成化温度传感器
    发表于 06-25 09:13
    基本股份SiC功率模块的两电平全碳化硅混合逆变器解决方案
    倾佳电子(Changer Tech)-专业汽车连接器及功率半导体(SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET
    的头像 发表于 06-24 17:26 904次阅读
    SiC碳化硅MOSFET时代的驱动供电解决方案:基本BTP1521P电源芯片
    的头像 发表于 06-19 16:57 1905次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET时代的<b class='flag-5'>驱动</b>供电解决方案:基本BTP1521P电源芯片
    基本碳化硅B3M040120Z40KW充电桩电源模块的应用优势分析
    的头像 发表于 06-19 16:50 726次阅读
    基本<b class='flag-5'>碳化硅</b>B3M040120Z<b class='flag-5'>在</b>40KW充电桩电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>中</b>的应用优势分析
    碳化硅MOSFET全桥模块在出口型高端逆变焊机的应用技术优势
    的头像 发表于 06-09 17:22 1348次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET全桥<b class='flag-5'>模块</b>在出口型高端逆变焊机<b class='flag-5'>中</b>的应用技术优势
    基于SiC碳化硅功率模块的高效、高可靠PCS解决方案
    亚非拉市场工商业储能破局之道:基于SiC碳化硅功率模块的高效、高可靠PCS解决方案 —— 为高温、电网不稳环境量身定制的技术革新 倾佳电子杨茜致力于推动国产
    的头像 发表于 06-08 11:13 1601次阅读
    基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>的高效、高可靠PCS解决方案
