MAX6397评估套件:高电压过压保护电路解决方案
在电子设计领域,对于需要承受负载突降和高电压瞬态条件的应用,高电压过压保护电路至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAX6397评估套件,看看它是如何为这类应用提供有效保护的。
文件下载:MAX6397EVKIT.pdf
一、评估套件概述
MAX6397评估套件(EV kit)是一款经过完全组装和测试的表面贴装电路板,用于演示高电压过压保护电路。该套件支持高达5A的高输出电流,工作电压可达72V,并且能够在 -40°C至 +105°C的温度范围内正常工作。此外,它还提供了两种不同的反电池保护方案,以及连接片上线性稳压器(可驱动100mA)和电源良好(POK)信号的接口。
特点总结
- 宽电源电压范围:5.5V至72V,适应多种电源环境。
- 高输出电流能力:最大可达5A,满足高功率应用需求。
- 可选工作模式:具备过压模式和过压限制器模式,可根据实际需求进行选择。
- 可调过压阈值:通过调整电阻值,可以灵活设置过压阈值。
- 反电池保护:提供两种不同的反电池保护方案,增强电路的稳定性。
- 线性稳压器输出和电源良好信号:线性稳压器可提供5V、100mA的输出,电源良好信号可用于监测电路状态。
二、快速启动步骤
在使用MAX6397评估套件时,按照以下步骤进行操作,可快速验证其功能:
- 连接电源:将直流电源(0至20V或更高,5A或根据负载情况)连接到VIN1和GND。
- 连接负载和测量设备:将电压表或示波器以及负载(可选)连接到OUT和GND。
- 设置跳线:确保J2跳线连接引脚1和2(过压保护模式),J4跳线连接引脚1和2。
- 开启电源并测试:开启电源,逐渐增加输入电压。当输入电压达到5.5V时,输出开启;当输入电压达到17V时,输出关闭。
- 其他输入测试:对于连接到VIN2或VIN3的电源,也可按照上述步骤进行测试。由于反电池保护的电压降,VIN2和VIN3的开启和关闭阈值会更高。
- 检查线性稳压器输出和POK信号:确保线性稳压器输出和POK信号正常。
三、详细工作模式
过压模式
在过压模式下,MAX6397会监测输入电压。当输入电压超过编程的阈值电压时,串联通过的n沟道MOSFET(M1)会关闭。一旦输入电压降至过压阈值以下,MAX6397电荷泵会完全增强MOSFET M1,使输出重新开启。过压阈值由R1和R2组成的分压器设置,评估套件中默认设置为17V。如果使用VIN2或VIN3输入,由于D1或M2的电压降,阈值会更高。过压阈值可以通过以下公式调整: [R 1=left(frac{V{OV}}{1.215}-1right) × R 2] 其中 (V{OV}) 是期望的过压阈值。为了保持阈值精度,R2必须小于250kΩ。由于评估套件中R2设置为49.9kΩ,因此只需改变R1即可调整阈值。
过压限制器模式
在过压限制器模式下,MAX6397会监测输出电压。输出电压通过与过压模式相同的分压器进行检测,因此过压模式的阈值公式同样适用于过压限制器模式。在输入过压瞬态期间,MOSFET会关闭,直到输出电压降至阈值电压的95%,然后MOSFET再次开启,如此循环,在输出端产生锯齿波形。过压限制器模式下的最小输出电压取决于负载电流、输出电容和MOSFET的开关周期。评估套件在输出端配备了一个22μF的电容器,用于在MOSFET关闭时为负载供电。如果需要支持高于0.5A的负载电流,可以连接可选的电解电容器C13(150μF,100V)。此外,在MOSFET M1的栅极添加电容器C3可以降低锯齿波形的频率,有助于限制器件的功耗。
四、跳线选择
评估套件中的跳线可以实现不同的功能:
- J1跳线:用于过滤输入端可能存在的快速瞬态信号。将一个小电阻(如10Ω)放置在电路板上,并切断J1跳线。
- J2跳线:用于选择过压模式和过压限制器模式,请勿让该跳线处于未连接状态。
- J3跳线:控制用作反电池保护的p沟道MOSFET M3的栅极驱动。当不使用M3时,使用J3断开电阻R5,以避免通过R5产生电源泄漏。
- J4跳线:控制MAX6397的SHDN引脚,可以启用或禁用MOSFET M1的增强功能。
五、组件清单和供应商信息
| 评估套件包含多种电子元件,以下是部分主要元件的清单: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C7 | 2 | 22µF, 100V铝电解电容器 | |
| C4 | 1 | 10µF, 10V X7R陶瓷电容器 | |
| D1 | 1 | 8A/100V肖特基二极管 | |
| M1 | 1 | 100V, 33A n沟道MOSFET | |
| R1 | 1 | 649kΩ ± 1%电阻 | |
| U1 | 1 | 高压过压保护电路 |
同时,文档还提供了各组件的供应商信息,在联系这些供应商时,请表明您正在使用MAX6397。
六、总结
MAX6397评估套件为需要高电压过压保护的应用提供了一个全面的解决方案。它具有宽电源电压范围、高输出电流能力、可选工作模式和可调过压阈值等特点,能够满足不同应用的需求。通过合理设置跳线和调整元件参数,可以灵活配置电路,确保电路在各种复杂环境下的稳定性和可靠性。
你在实际使用MAX6397评估套件时,是否遇到过一些特殊的问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
工作模式
26浏览量
6684
