MAX5392评估系统:数字电位器评估的理想之选
chencui 2026-06-01 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数字电位器的应用越来越广泛,而对其进行准确评估的工具就显得尤为重要。MAX5392评估系统就是这样一款出色的工具,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:MAX5392EVMINIQU+.pdf
一、系统概述
MAX5392评估套件(EV kit)是一块经过组装和测试的PCB,上面有两个MAX5392M 50kΩ双数字电位器IC。MAX5392M具有双可变50kΩ、256抽头电位器,可通过I²C兼容串行接口(或独立的2线串行接口)进行通信
MAX5392EVMINIQU+评估系统包含EV套件和MINIQUSB+接口板。MINIQUSB+接口板可通过2线串行接口实现与PC的通信。配套的软件与Windows 2000、Windows XP和Windows Vista兼容,提供专业的用户界面,采用菜单驱动,具备图形用户界面(GUI),有按钮、滑块和编辑框等元素。该软件还可用于评估MAX5387,而且EV套件也能直接与用户提供的2线系统连接。
二、系统特性
2.1 电源范围广
支持1.7V至5.25V的单电源操作,可由MINIQUSB+接口板和EV套件电路生成的1.7V、2.6V、3.3V或5V电源供电,也可使用用户提供的1.7V至5.25V直流电源。
2.2 多电位器控制
能够控制多达八个电位器,满足多样化的设计需求。
2.3 地址灵活配置
具有可配置和固定的设备地址,方便用户根据实际情况进行设置。
2.4 接口多样
支持I²C兼容串行接口或独立的2线串行接口操作,增强了系统的兼容性。
2.5 软件易用
采用菜单驱动的软件,易于使用,并且包含与Windows 2000、Windows XP和Windows Vista兼容的软件。
2.6 全组装测试
系统经过完全组装和测试,用户到手即可使用,节省了开发时间。
三、订购信息
PART TYPE
MAX5392EVMINIQU+ EV System
其中“+”表示无铅且符合RoHS标准。
四、组件清单
4.1 MAX5392 EV系统
PART QTY DESCRIPTION
MAX5392EVKIT+ 1 EV kit
MINIQUSB+ 1 Maxim command module
4.2 MAX5392 EV套件
包含各种电容电阻、接头、电位器和调节器等组件,具体信息如下表所示: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1, C2, C3, C5, C7, C11, C13, C17–C20 11 1μF ±10%, 16V X5R陶瓷电容 (0603) TDK C1608X5R1C105K Murata GRM188R61C105K
C4, C8, C9 C12, C14, C15 6 0.1μF ±10%, 50V X7R陶瓷电容 (0603) Murata GRM188R71H104K TDK C1608X7R1H104K
C6 1 10μF ±10%, 6.3V X5R陶瓷电容 (0805) Murata GRM21BR60J106K TDK C2012X5R0J106K
C10, C16, C21, C22 0 未安装,电容 (0603)
J1 1 2 x 3 - 针接头
J2 1 2 x 8 - 针接头
J3 1 8 - 针母插座
JU1 1 4 - 针接头
JU2–JU6, JU11–JU14, JU18–JU21, JU23–JU26 17 2 - 针接头
JU7–JU10, JU15, JU16, JU17, JU22 8 3 - 针接头
R1 1 40.2kΩ ±1%电阻 (0603)
R2, R11, R12 3 100kΩ ±1%电阻 (0603)
R3, R4, R5, R8 0 未安装,电阻 (0603)
R6, R9 2 0Ω ±5%电阻 (0603)
R7, R10 2 4.7kΩ ±1%电阻 (0603)
U1, U2 0 未安装,数字电位器 (14 TSSOP)
U3, U4 2 双50kΩ电位器 (16 SSOP) Maxim MAX5392MAUE+
U5 1 可调输出LDO调节器 (5 SC70) Maxim MAX8512EXK+ (Top Mark: ADW)
U6 1 2.6V LDO调节器 (5 SC70) Maxim MAX8511EXK26+ (Top Mark: AEG)
U7, U8 2 逻辑电平转换器 (6 F MAX M ) Maxim MAX1840EUB+
26 跳线 (JU1–JU26)
1 PCB: MAX5387/MAX5392 EVALUATION KIT+
组件供应商包括Murata Electronics North America, Inc.和TDK Corp.,联系时需说明使用的是MAX5387或MAX5392。
五、快速启动
5.1 所需设备
  • MAX5392 EV系统(包括MAX5392 EV套件和MINQUSB+命令模块,附带USB电缆)
  • 装有Windows 2000、Windows XP或Windows Vista系统且有空闲USB端口的PC
  • 最多四个万用表
5.2 操作步骤
  1. 访问www.maxim-ic.com/evkitsoftware下载最新版本的EV套件软件5392Rxx.ZIP,保存到临时文件夹并解压。
  2. 运行临时文件夹中的INSTALL.EXE程序安装EV套件软件,程序文件会被复制,Windows开始菜单中会创建图标。
  3. 验证EV套件中的跳线是否处于默认状态,以确保EV套件软件正常启动。
  4. 连接万用表测量MAX5392M(U3, U4)的WA和LA、WB和LB PCB焊盘之间的电压。
  5. 将MINIQUSB+接口板连接到EV套件的J2和J3连接器
  6. 使用附带的USB电缆将PC连接到MINIQUSB+接口板。首次安装USB驱动时,会弹出“Building Driver Database”窗口和“New Hardware Found”消息。若30秒内未出现类似窗口,可拔下USB电缆重新连接。在Windows 2000、Windows XP和Windows Vista系统上安装USB设备驱动需要管理员权限。
  7. 按照“Add New Hardware Wizard”的指示安装USB设备驱动,选择“Search for the best driver for your device”选项,使用“Browse”按钮指定设备驱动的位置为C:Program FilesMAX5392(默认安装目录)。安装过程中,Windows可能会显示警告消息,提示Maxim使用的设备驱动没有数字签名,这并非错误,可继续安装。若遇到问题,可参考软件附带的USB_Driver_Help.PDF文档。
  8. 在开始菜单的程序中打开EV套件软件图标启动软件。
  9. 程序会自动检测USB连接并启动主程序。
  10. 主程序启动,U3_MAX5392标签页激活。
  11. 按下“Default”按钮。
  12. 点击U4_MAX5392标签页,然后按下“Default”按钮。
  13. 点击U3_MAX5392标签页。
  14. 出现EV套件软件主窗口。
  15. EV套件即可进行额外测试。
六、软件图形用户界面(GUI)详细说明
6.1 界面功能
MAX5392 EV套件软件GUI是一个Windows程序,可方便地控制两个MAX5392M双电位器。用户可以使用鼠标或按下Tab键在GUI控件间导航。执行任何控件操作时,会生成正确的SMBus/I²C写操作来更新MAX5392M内部内存寄存器
6.2 标签页功能
软件GUI有四个窗口标签页,用于选择和控制两个MAX5392 IC(U3_MAX5392, U4_MAX5392)、板载双数字电位器以及两个未安装的MAX5387 IC(U1_MAX5387, U2_MAX5387)。软件还提供状态指示器(Status1和Devices Found),分别指示EV套件是否正常运行以及EV套件上安装的有效MAX5387和MAX5392设备的总数。“DEVICES”组框显示组件U1 - U4的当前设备地址以及最后一次写入操作的命令和数据发送指示器。
6.3 软件特色功能
  • 演示模式:通过选择“Options | Demo Mode”菜单项可进入演示模式。在演示模式下,软件与EV套件硬件的所有通信被禁用,但大部分GUI功能仍可使用,用户无需连接硬件即可评估软件。
  • 通信速度配置:软件默认将MINIQUSB+接口板的2线通信速度配置为400kHz。若需要,可通过选择“Options | 2 - Wire Speed | 100kHz”菜单项将速度降低到100kHz,当较慢的2线设备连接到EV套件的SCL和SDA J1接头时,可能需要进行此配置。
七、软件启动与操作
7.1 启动过程
软件启动时,会自动搜索USB接口板的电路连接,搜索U3的0x58地址和U4的固定0x5A地址,并将地址分别放入U3_MAX5392和U4_MAX5392设备地址组合框中。检测到U4的固定0x5A地址后,U4_MAX5392设备地址组合框将被禁用;若未检测到该地址,则该组合框保持启用状态。软件会持续轮询以查找有效地址,并更新“Devices Found”状态指示器。
7.2 演示模式
当未检测到USB连接或未找到有效的MAX5387或MAX5392 ID地址时,可通过在MAX5392评估套件弹出窗口中选择“Cancel”进入演示模式。也可在主窗口中选择“Options | Demo Mode”菜单项随时进入演示模式。退出演示模式时,取消选择“Options | Demo Mode”菜单项即可。
7.3 电位器标签页控制
  • 设备地址选择:每个标签页包含一个设备地址组合框和一个状态指示器。U1_MAX5387和U3_MAX5392设备地址组合框最多可存储八个软件找到的地址,U2_MAX5387和U4_MAX5392设备地址组合框分别存储地址0x52和0x5A。选择地址时,若地址有效,状态指示器显示“Device Connected”;若无效,则显示“No Connection”。
  • 电位器复位:按下“Default”按钮可将电位器A和B的抽头位置重置为出厂默认的中间位置。
  • 抽头位置调整:电位器A和B的抽头位置跟踪条(WA, WB)用于在H_和L_端点之间更改抽头位置。用户可以使用鼠标或键盘箭头键移动抽头位置,也可以在编辑框中输入所需的整数值或按下编辑框的上下箭头进行更改。更改抽头位置会将数据写入易失性存储器,并更新抽头位置。
  • 同时更新电位器:勾选“Update Pot A and B”复选框可同时更新电位器A和B。启用后,电位器A组框会向两个数字电位器发送相同的数据,实现对两个数字电位器的共同控制。
  • 命令和数据发送指示器:“DEVICES”组框中的U Command Sent指示器显示从主设备(软件)发送到MAX5392的最后一条命令,U Data Sent指示器显示发送到MAX5392的最后一次数据。
7.4 键盘导航
用户可以使用Ctrl + Tab键导航到标签页,Tab键选择每个GUI控件,Shift + Tab键返回上一个选择的控件。按钮可通过键盘空格键响应,部分控件可通过键盘上下箭头键操作。按下F10键激活程序的菜单栏,然后按下所需菜单项的字母即可选择该菜单项。在编辑框中输入数字后,按下Enter键、Tab键或Shift + Tab键可将数据发送到设备。
7.5 简单I²C命令
与EV套件通信有两种方法:通过正常的用户界面面板,或通过使用底层SMBus或从主程序的“Options | Advanced Users Interface”菜单栏选择“2 - Wire Interface”实用程序来使用I²C命令。I²C对话框可接受二进制、十进制或十六进制的数字数据,十六进制数字必须以$或0x开头,二进制数字必须为八位。需要注意的是,由于MAX5392不会向主设备发送数据,因此不要使用SMBusReadByte操作。
八、常见故障排除
8.1 软件无法找到接口电路
  • 检查USB电缆是否连接到MINIQUSB+板。
  • 查看Windows即插即用是否检测到该板。打开控制面板 -> 系统 -> 设备管理器,查看USB设备节点。若有“Unknown device”节点,卸载它,强制即插即用重新尝试。
  • 若使用板外I²C接口,检查电源地是否在接头J1的引脚连接(J1 - 2, J1 - 4或J1 - 6)处连接到EV套件的地(GND)。
8.2 软件报告未找到设备
  • 检查跳线JU1、JU2、JU10和JU22(MAX5392的电源源)处是否安装了跳线。
  • 检查SCL和SDA信号是否通过电阻R6、R7、R9和R10上拉到VPOWER。
  • 检查跳线JU15、JU16和JU17(设置设备地址)处是否安装了跳线。
  • 若使用外部电源,验证电源是否已施加到EV套件的VDD和GND PCB焊盘。
  • 若使用板外2线接口,检查电源地是否在接头J1的引脚连接(J1 - 2, J1 - 4或J1 - 6)处连接到EV套件的地(GND)。
九、硬件详细说明
9.1 硬件组成
MAX5392评估套件是一块组装和测试好的PCB,包含两个MAX5392M 50kΩ双数字电位器。电位器的端到端电阻为50kΩ,每个抽头可在256个抽头位置中独立编程。EV套件在经过验证的两层PCB设计上使用两个16引脚TSSOP封装的MAX5392M IC(U3, U4)。
9.2 电源供应
MAX5392 IC可由MINIQUSB+接口板和EV套件电路生成的2.6V、3.3V或5V电源(施加在EV套件的VPOWER轨上)供电,也可使用用户提供的1.7V至5.25V直流电源施加在VDD和GND PCB焊盘上。U3可通过跳线JU2和JU10从VPOWER轨或1.7V电源(U5)供电,U4可通过跳线JU22从U3的VDD输入或VPOWER轨供电。
9.3 接口连接
EV套件提供接头J1,可将MAX5392的SDA和SCL信号直接连接到用户提供的2线系统。接头J1还提供MAX5392 EV套件的1.7V至5.25V VPOWER电源轨的连接。EV套件通常与MINIQUSB+接口板配合使用,通过SMBus/I²C串行接口与PC通信。逻辑电平转换器U7和U8在使用1.7V至5.25V为MAX5392 VDD输入供电时提供适当的接口转换。
9.4 其他功能
EV套件还可用于评估MAX5392L(10kΩ)和MAX5392N(100kΩ)。MAX5392 EV套件包含两个MAX5387 IC的PCB焊盘,用户可独立控制多达八个电位器。若要评估MAX5387,可订购样品并替换U1和/或U2中的部件。
9.5 电源输入配置
  • VPOWER轨:通常由MINIQUSB+接口板电路提供3.3V或
  • 数字电位器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5389评估套件:数字电位器评估的得力助手
    MAX5389评估套件:数字电位器评估的得力助手 在电子设计领域,评估套件是工程师们快速了解和验
    的头像 发表于 06-01 10:40 198次阅读
    MAX5474评估套件:数字电位器评估的得力助手
    MAX5474评估套件:数字电位器评估的得力助手 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 06-01 09:40 170次阅读
    MAX5422评估套件:开启数字电位器评估新体验
    MAX5422评估套件:开启数字电位器评估新体验 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 06-01 09:40 171次阅读
    MAX5394M评估套件:数字电位器评估理想选择
    MAX5394M评估套件:数字电位器评估理想选择 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 06-01 09:40 165次阅读
    MAX5393评估系统:开启数字电位器评估新体验
    MAX5393评估系统:开启数字电位器评估新体验 在电子设计领域,
    的头像 发表于 06-01 09:40 175次阅读
    MAX5388评估系统数字电位器评估理想
    的头像 发表于 06-01 09:15 178次阅读
    MAX5387数字电位器:低电压应用的理想
    MAX5387数字电位器:低电压应用的理想 在电子设计领域,
    的头像 发表于 06-01 09:15 159次阅读
    MAX30001评估系统:生物电位与生物阻抗测量的理想
    的头像 发表于 05-31 15:05 78次阅读
    探索EVAL - AD5233SDZ评估板:数字电位器理想
    探索EVAL - AD5233SDZ评估板:数字电位器理想 在电子工程领域,
    的头像 发表于 05-27 15:30 117次阅读
    MAX5432 - MAX5435:高性能数字电位器的卓越
    MAX5432 - MAX5435:高性能数字电位器的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-18 09:45 356次阅读
    MAX5422/MAX5423/MAX5424:高性能数字电位器理想
    的头像 发表于 04-18 09:40 323次阅读
    MAX5392:低电压数字电位器的卓越
    MAX5392:低电压数字电位器的卓越 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-17 17:35 654次阅读
    MAX5391/MAX5393:低电压数字电位器理想
    的头像 发表于 04-17 17:35 723次阅读
    的头像 发表于 04-17 17:20 689次阅读
    MAX5160/MAX5161低功耗数字电位器:高效电子设计的理想
    的头像 发表于 04-17 15:10 219次阅读
