探索MAX35103评估套件:开启超声波计量新征程
在电子工程师的日常工作中,评估套件是探索和验证新器件性能的得力助手。今天,我们就来深入了解一下MAX35103评估套件,看看它如何助力我们对MAX35103时间数字转换器进行全面评估。
文件下载:MAX35103EVKIT#.pdf
套件概述
MAX35103评估套件(EV kit)为评估MAX35103时间数字转换器提供了必要的硬件和图形用户界面(GUI)软件。该套件专为超声波热量表、水表和燃气表设计,其内部安装了MAX35103EHJ+芯片,并配备了与芯片通信所需的USB - SPI接口。
套件优势与特性
- 轻松评估:提供两个压电换能器和两个RTD连接,方便进行各种测量。
- 供电灵活:既可以通过USB供电,简化评估设置;也配备香蕉插孔,可使用外部电源(如电池)为系统供电。
- 兼容性强:采用USB HID接口,软件兼容Windows XP和Windows 7系统。
- 品质可靠:符合RoHS标准,拥有经过验证的PCB布局,且完全组装和测试。
套件内容
- 电路板:包含MAX35103EHJ+和USB - SPI电路。
- Mini - USB电缆:用于连接评估套件和PC。
- 其他配件:四个分流跳线和橡胶脚。
快速上手
所需设备
评估套件硬件和Mini - USB电缆是套件自带的,还需要一台带有USB端口的Windows XP或Windows 7 PC,以及用于飞行时间测量的安装在卷轴体内的压电换能器(BNC连接)和用于温度测量的铂电阻温度计(RTD,裸线 - 端子块连接)。
操作步骤
- 跳线设置:确保跳线J4和J8安装到位。同时,要注意USB - SPI电路和IC电路的接地平面和电源走线未连接,J1上的接地跳线必须连接,以确保在所有电源配置下USB - SPI和IC之间的正常通信;在仅USB供电配置下,J5跳线也必须连接。
- 开关设置:确保8极DIP开关(S3)正确安装在插座中,且所有开关都处于开启位置。
- 放置套件:将评估套件硬件放置在不导电的表面上,以防止PCB上的元件短路。
- 连接设备:在启动GUI之前,使用提供的Mini - USB电缆将评估套件硬件连接到PC。此时,电源LED(D20)应显示绿色,通信LED(D2)应显示红色并缓慢闪烁橙色。
- 驱动安装:Windows应自动开始安装必要的设备驱动。评估套件硬件的USB接口配置为HID设备,无需独特的自定义设备驱动。驱动安装完成后,Windows系统图标菜单附近会出现消息,提示硬件已准备好使用。在此消息出现之前,请勿尝试运行GUI。
- 软件下载与安装:下载最新版本的评估套件软件MAX35103EVKitSoftwareInstall.ZIP,并保存到临时文件夹。打开.ZIP文件,双击.EXE文件运行安装程序,按照提示完成安装。
- 启动软件:在开始菜单中找到MAX35103EVKitSoftware文件夹,点击其中的MAX35103EVKitSoftware.EXE文件。软件启动后,GUI窗口底部状态栏右侧应显示“EV Kit Hardware Connected”和固件版本号,评估套件板上的通信LED(D2)应变为绿色。
软件详细介绍
软件启动
当软件打开且MAX35103评估套件已连接时,软件会首先初始化硬件以进行通信,然后读取设备并更新GUI上显示的所有相关控制字段。如果软件启动时评估套件未连接,GUI将填充默认值;连接后,软件将执行上述操作。
菜单栏功能
- 文件菜单:包含保存、加载和退出选项。点击“Save Project As”可将当前GUI配置保存到XML文件;“Load Project”可使用所选XML文件中的值更新GUI,并将配置和RTC报警寄存器写入设备。
- 发送设备命令菜单:通过SPI接口使用操作码/命令结构访问IC的功能和内存。可从该菜单发送LDO Timed、LDO Off、LDO On、Reset、Initialize、Calibrate和Transfer Config to Flash等命令。选择该菜单并显示下拉菜单时,会读取校准结果寄存器,结果以微秒为单位显示在“Calibrate Command”文本旁边。
- 设备引脚菜单:可轻松访问IC的几个可配置或可禁用的引脚。选择该菜单时会读取相应寄存器,并在适当的配置旁边用复选标记显示当前编程的配置。要更改配置,只需从下拉菜单中选择所需选项。
- 读取所有寄存器按钮:位于GUI窗口右上角,用于读取IC的所有必需寄存器,以更新GUI上当前显示的所有控件和字段。切换选项卡时也会执行此操作,但该按钮不会读取中断状态寄存器,因此不会更新中断状态组框。
日志与状态显示
- 状态日志:位于GUI左下角,显示GUI执行的所有与用户相关的操作。可通过取消选中“Enable”复选框禁用日志,点击“Clear Log”按钮清除日志。当日志过长时会自动清除。
- 中断状态显示:位于GUI底部中心,读取中断状态寄存器并以易于理解的表格形式显示结果。灰色圆圈表示位未设置,红色圆圈表示读取中断状态寄存器时相关位已设置。注意,中断状态寄存器中的位在读取后会自动清除。在事件定时模式执行期间,当中断引脚激活时,该组框也会更新。
- 设备访问日志:位于GUI右下角,显示GUI与IC相关的所有操作。主机USB - SPI电路和IC之间的所有SPI事务都会显示在此处。默认情况下,大的SPI事务不会记录,可通过取消选中“Small Access Only”复选框显示所有SPI事务。可通过取消选中“Enable”复选框禁用日志,点击“Clear Log”按钮清除日志。当日志过长时会自动清除。
- 状态栏:位于GUI窗口底部,分为三个部分。左侧主要显示GUI当前是否正在对IC进行任何类型的轮询(自动定时),帮助用户跟踪已启动的轮询例程;中间显示当前运行的评估套件软件版本;右侧显示硬件(USB - SPI电路)是否当前已连接到GUI并与之通信。
选项卡功能
- 飞行时间选项卡:包含设置和执行飞行时间测量所需的所有配置。其中有一个二级选项卡控件,包含两个信息图形和从IC读取的数据。配置IC时,可先查看“Launch & Timing Graphic”选项卡,它是与“Launch & Timing Config”组框相关的定时静态图像,可辅助设置该组框中的相关控件。然后选择“Receive Wave Config Graphic”选项卡,该图形会动态更新,显示“Receive Wave Config”组框中的配置设置。完成飞行时间配置后,可使用“TOF Commands”组框中的“OneShot”按钮发送飞行时间命令,点击后会自动读取设备结果。可通过输入框调整计算平均值和标准差的样本数量。若对单次命令的结果满意,可在“Command Repetition”组框中启用自动重复功能。
- 温度选项卡:包含设置和执行温度测量所需的所有配置。在“Temperature Configurations”组框中开始配置IC,评估套件硬件配置为将RTD连接到端口T1和T2,参考连接到端口T3和T4。完成温度配置后,使用“Temperature Command”组框中的“Temperature”按钮发送温度命令,点击后会自动读取设备结果并显示在“Temperature Time Measurement on all Ports and Statistics”组框中。同样可通过输入框调整样本数量。根据从设备读取的原始数据和参考电阻值确定相关RTD的电阻,然后使用Callendar - Van Dusen方程和标准IEC 751系数值得出温度。该选项卡还包含两个温度计图形,显示“Time - to - Temperature Calculation Data”组框中的计算数据。若对单次命令的结果满意,可在“Command Repetition”组框中启用自动重复功能。
- RTC & WatchDog选项卡:包含设置实时时钟(RTC)、看门狗和闹钟所需的所有配置。设备上电时RTC设置为全零,需先设置日期和时间才能进行有效读取。可在“Set the Clock Data”组框中的“Set the Date”组框中设置日期,在“Set the Time”组框中设置时间,也可点击“Send Value”按钮发送当前控件中的值。“Set to PC Date & Time (24hr)”按钮可使用PC内部时钟以24小时模式设置设备。可在“Set the Alarm”和“Set the WatchDog”组框中分别设置闹钟和看门狗。使用“Read All Registers”按钮读取该选项卡中的参数时,“Read Clock Data”组框右侧的所有显示都会更新,“Set Clock Data”组框左侧(除“Set the WatchDog”组框外)的所有值也会更新。“Alarm Value”和“WatchDog Value”组框中会显示易于理解的闹钟标志和看门狗标志图形,读取时会更新。
- 事件定时模式选项卡:用于评估IC的高级定时功能。使用该选项卡前,需先在“Time Of Flight”、“Temperature”和“RTC & WatchDog”选项卡中完成配置并将配置存储到闪存。准备好后,在“TOF Sequencing”和“Temp Sequencing”组框中配置控件,使TOF序列和温度序列的持续时间相等。选择所需的校准配置,“Timing Options”组框确定事件定时运行时右侧的数据表将填充哪些数据。若启用连续中断,IC会在每次测量(温度或飞行时间)后提供数据,并填充到“Continuous Interrupt”表中。选中“Continuous Operation”复选框后,设备将持续运行配置的事件定时模式,直到点击“HALT Command”按钮发送停止命令。若同时启用“Continuous Operation”和“Continuous Interrupt”功能,序列完成时会在测量结果数据中插入一个空白绿色行,方便对序列完成的平均数据进行分组。点击“Start/Stop Timing Modes”组框中的所需“EVTMGn”按钮可启动事件定时模式。需注意,EV套件软件不支持MAX35103的8XS操作,这是由于USB - SPI转换硬件的采样率限制。该选项卡旨在展示IC的中断引脚(INT)功能,事件定时模式启动后,INT引脚每50ms被轮询一次,INT激活时会自动读取中断状态寄存器,结果显示在中断状态组框中。根据中断状态寄存器中设置的位读取测量结果和序列结果数据。若在退出“Event Timing Mode”选项卡时事件定时模式正在运行,会向设备发送停止命令并停止INT引脚轮询。INT引脚轮询期间,状态栏左侧的文本会变色并显示轮询状态,直到事件定时模式完成、发送停止命令或更改活动选项卡。
- 数据日志图形选项卡:提供一个基本的绘图工具,用于查看数据随时间的变化。该选项卡中的数据仅由“Time Of Flight”和“Temperature”选项卡中的命令重复功能生成。启动一个或两个命令重复功能后,切换到该选项卡选择要查看的数据集。可通过“Data Set Select”组框中的下拉列表选择数据集。点击“Clear Data Log”按钮可清除图形,“Poll Count”值显示图形上显示的系列中的数据点数。图形右上角有放大、缩小和缩放以适应按钮,可用于查看所需的数据部分。
- 闪存选项卡:提供一种简单的方法来读取和写入IC中包含的8kB用户闪存。访问闪存前,必须先启用LDO,可通过“Send Device Command”菜单手动启用,选择该选项卡时会自动发送“LDO ON”命令,离开时会发送“LDO OFF”命令。该选项卡以原始十六进制格式显示所有值,所有内存均可读取,点击“Flash Read”组框中的“Read All”按钮可读取整个闪存内存并更新表格。点击所需单元格并输入十六进制值,然后按键盘上的Enter键或选择另一个单元格,可写入所有内存地址。输入的数据会进行有效性检查,无效时会填充为零并在单元格中显示通知图形。为方便起见,选项卡右侧会显示当前选中的单元格地址。闪存分为32个块(页),每页包含128个字,表格中通过交替的阴影颜色表示这些页。要擦除特定页的闪存,可选择该页中的内存位置,更新“Flash Erase”组框中的“Currently Selected Cell Page”值,或使用提供的输入控件手动选择所需页。点击“Erase Page”按钮可擦除单页闪存,点击“Erase All”按钮会遍历所有32页并发送擦除页命令。闪存必须先擦除才能写入。
- 寄存器选项卡:可访问IC中的所有可访问寄存器,以原始十六进制格式显示所有值。所有寄存器均可读取,点击“Read All”按钮可读取并更新整个可见寄存器空间。左侧第一列可通过点击所需单元格并输入十六进制值,然后按键盘上的Enter键或选择另一个单元格进行写入。输入的数据会进行有效性检查,无效时会填充为零并在单元格中显示通知图形。如该选项卡所示,右侧三列是只读的,无法编辑单元格。
数据导出
- 运行重复飞行时间命令后,可使用“Data Log Graph”选项卡上的“Save to .tsv”按钮导出“Time Of Flight”选项卡中的数据,该文件可作为电子表格打开。
- 版本2.5的评估套件软件不支持从“Temperature”选项卡导出数据。
- 从“Event Timing Modes”选项卡导出数据时,可直接突出显示数据,然后复制并粘贴到电子表格中。
硬件详细介绍
评估套件硬件的框图和所需的系统级连接如图所示,同时还突出显示了重要的硬件组件,如焊桥、PCB连接点、跳线、瞬时开关和LED等。
焊桥
- J33:连接D4 LED和地,移除焊桥可禁用D4 LED。
- J38:连接D5 LED和地,移除焊桥可禁用D5 LED。
- J42:连接D20 LED和电源,移除焊桥可禁用D20 LED。
PCB连接点
- J2:接地香蕉插孔连接,使用外部电源为评估套件供电时,用于接地,也可用于将卷轴体接地到评估套件板。
- J3:VCC香蕉插孔连接,使用外部电源为评估套件供电时,用于为VCC电源走线提供偏置。
- J15:下游压电换能器BNC连接。
- J16:上游压电换能器BNC连接。
- J20:Mini - USB连接,提供从PC到IC的通信和可选电源。
- R1:PORT 1 RTD端子块连接,将RTD的裸线连接插入端子块,并用菲利普斯螺丝刀拧紧螺丝固定。
- R2:PORT 2 RTD端子块连接,操作方法同R1。
- S3:8通道DIP开关插座,若不再需要USB - SPI电路,可将DIP开关从插座中取出,使评估套件可沿刻痕线折断。
跳线
| 跳线 | 跳线位置 | 描述 |
| J1 (GROUND) | 短路 | 使用USB - SPI转换器电路和IC时,它们必须共享公共接地,此跳线连接PCB两半的接地平面。 |
| 未短路 | 隔离USB - SPI转换器电路和IC的接地。 | |
| J4 (USB POWER) | 短路 | 仅使用USB电源运行评估套件时,此跳线必须安装,它将3.3V USB稳压电源连接到USB - SPI转换器电路(VPIC)电源。 |
| 未短路 | 不使用USB电源为USB - SPI转换器电路(VPIC)或IC(VCC,VDUT)生成电源,必须将外部电源应用到香蕉插孔。 | |
| J5 (VPIC SUPPLY to VCC SUPPLY) | 短路 | 仅使用USB电源运行评估套件时,此跳线必须安装,它将USB - SPI转换器电路(VPIC)电源连接到IC(VCC,VDUT)电源,连接PCB两半的电源。 |
| 未短路 | 此配置允许使用外部SPI主机,或使用与IC(VCC,VDUT)不同的电源为USB - SPI转换器电路(VPIC)供电。 | |
| J8 (Series Current Sense) | 短路 | 将香蕉插孔供电或USB供电的VCC电源连接到被测设备。 |
| 未短路 | 允许在被测设备的电源中插入串联电流表,以进行电流消耗测量。 |
瞬时开关
| 开关 | 位置 | 描述 |
| S1 (Case Switch) | 按下(激活) | IC的CSW(外壳开关)输入连接到VCC电源,此输入为高电平有效。 |
| 未按下(未激活) | IC的CSW输入通过10kΩ下拉电阻连接到地,此输入为高电平有效。 | |
| S2 (RESET) | 按下(激活) | IC的RESET输入连接到地,此输入为低电平有效。 |
| 未按下(未激活) | IC的RESET输入通过10kΩ上拉电阻连接到VCC电源,此输入为低电平有效。 |
LED
| LED | 颜色 | 描述 |
| D2 (COM) | 绿色 | 未初始化闪烁:USB - SPI微控制器活跃但未被软件初始化;硬件被软件初始化后,LED禁用。 |
| 红色 | 通信:软件初始化硬件后,接收到PC的命令时LED闪烁红色。 | |
| D4 | 红色 | INT PIN: |
举报投诉
时间数字转换器
8浏览量
1619
热点推荐
探索MAX31910/11评估套件:开启工业数字输入翻译器评估之旅
探索MAX31910/11评估套件:开启工业数字输入翻译器评估之旅 在工业电子领域,对于数字输入
MAX30009EVKIT#评估套件:开启生物阻抗测量新征程
MAX30009EVKIT#评估套件:开启生物阻抗测量新征程 在可穿戴设备和健康监测领域,生物阻抗(BioZ)测量技术正发挥着越来越重要的作
探索MAX3223E评估套件:开启RS - 232收发器评估之旅
探索MAX3223E评估套件:开启RS - 232收发器评估之旅 在电子设计领域,RS - 23
探索MAX14883E评估套件:开启CAN收发器评估之旅
探索MAX14883E评估套件:开启CAN收发器评估之旅 在电子工程师的日常工作中,对各类电子元
MAX35103:低功耗时间数字转换器的卓越之选
MAX35103:低功耗时间数字转换器的卓越之选 在电子设计领域,对于高精度、低功耗的时间数字转换器的需求日益增长。尤其是在超声波热量表和流量计市场,这类设备需要精确测量时间和流量,同时还要
探索Murata Type2BP UWB模块评估套件:开启UWB开发新征程
探索Murata Type2BP UWB模块评估套件:开启UWB开发新征程 在当今的电子科技领域,超宽带(UWB)技术凭借其高精度定位、高速
超声波换能器:原理与多领域应用解析
一、引言
在现代科技的发展进程中,超声波技术占据着重要地位,从工业生产到医疗诊断,从日常生活到科研探索,超声波的身影无处不在。而超声波换能器作为超声
发表于 06-28 15:09
超声波水下测距换能器:探索水下世界的“千里眼”
(一)更高的测量精度
通过采用更先进的信号处理技术和高精度的传感器,进一步提高超声波水下测距换能器的测量精度,满足更高要求的测量需求。
(二)更远的测量距离
研究人员正在探索新的材料和技术,以提高超声波
发表于 06-26 10:43
一文读懂超声波换能器:原理、应用与未来趋势
换能器究竟是什么?它又是如何工作的呢?今天,就让我们一起深入探索超声波换能器的奥秘。
一、超声波换能器:能量转换的核心器件
超声波换能器,是一种神奇的能量转换器件,它的主要功能是将输入
发表于 06-23 16:51
超声波换能器--声波世界的 “神奇魔法师”
,守护每一个工业产品的质量生命线。
水下探测领域:神秘的探索者
在水下探测方面,超声波换能器是声呐系统的重要组成部分,如同一位神秘的探索者,助力我们揭开海洋的神秘面纱。它可以发射超声波
发表于 06-11 17:30
