MAX30009EVKIT#评估套件:开启生物阻抗测量新征程
在可穿戴设备和健康监测领域,生物阻抗(BioZ)测量技术正发挥着越来越重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下MAX30009EVKIT#评估套件,它能帮助工程师们快速评估MAX30009低功耗、高性能生物阻抗模拟前端的功能和特性。
文件下载:MAX30009EVKIT#.pdf
套件概述
MAX30009EVKIT#评估套件由两块板子组成:MAXSENSORBLE_EVKIT_B微控制器(MCU)板和包含MAX30009的MAX30009_EVKIT_B传感器板。套件由LiPo电池供电,可通过USB - C电缆充电,并且通过蓝牙(WIN BLE)与MAX30009GUI(需安装在用户系统中)进行通信。该套件还配备了最新的固件,同时附带编程电路板MAXDAP - TYPE - C,方便进行固件更改。
套件优势与特性
- 便捷评估平台:为评估MAX30009提供了方便的平台,具有许多易于触及的测试点。
- 实时监测与绘图:能够实时监测和绘制生物阻抗数据。
- 数据记录功能:支持将测量数据进行记录,便于后续分析。
- 蓝牙LE通信:采用蓝牙低功耗技术,实现与PC的无线通信。
- 兼容Windows 10的GUI软件:提供直观的图形用户界面,方便用户操作。
套件内容
- MAX30009_EVKIT_B传感器板:集成了MAX30009芯片,负责生物阻抗数据的采集。
- MAXSENSORBLE_EVKIT_B微控制器板:与传感器板组装在一起,负责数据处理和通信。
- 105mAh LiPo电池LP - 401230:为套件提供电源。
- USB - C to USB - A电缆:用于充电和数据传输。
- MAXDAP - TYPE - C编程器板:用于固件编程。
- Micro USB - B to USB - A电缆:连接编程器板和PC。
- 六根电极电缆:用于连接传感器和被测对象。
快速上手
所需设备
- MAX30009EVKIT#评估套件
- 支持USB端口和蓝牙(WIN BLE)的Windows系统
- 105mAh Li - Po电池LP - 401230
- Microsoft .NET framework 4.7.2或更高版本
操作步骤
- 连接电路板:确保MAXSENSORBLE_EVKIT_B微控制器板通过柔性电缆连接到MAX30009_EVKIT_B板。
- 放置套件:将评估套件放置在非导电表面上,避免PCB短路。
- 下载软件:访问www.maximintegrated.com/products/MAX30009下载最新版本的评估套件软件MAX30009GUISetupVxxx_Web.zip,并解压到临时文件夹。也可以通过扫描套件板上的二维码获取软件。
- 安装软件:运行MAX30009GUISetupVxxx.exe,按照弹出窗口的提示完成MAX30009EVKitGui.exe GUI程序的安装。
- 开启套件:按住电源开关(SW)1秒钟,开启评估套件。开启后,绿色状态LED指示灯会闪烁。
- 连接设备:启动MAX30009EVKitGui.exe GUI程序,在弹出的“Connect To Device”窗口中选择WIN BLE端口,选择设备并点击“Connect”,即可启动GUI。
- 配置设置:根据需要配置GUI设置。注意,套件中不提供电极,需要自行获取以正确测量生物阻抗信号。
- 开始数据采集:点击右下角的“Start”按钮开始数据采集,此时GUI上的绘图应会显示实时数据。
软件详细介绍
软件启动
在开始蓝牙连接前,确保PC上的蓝牙已启用,以便检测到评估套件进行配对。开启评估套件后,启动MAX30009EVKitGui.exe GUI程序,在“Connect To Device”窗口中选择对应的COM端口和设备,点击“Connect”即可完成连接。软件启动后会初始化评估套件,读取寄存器并更新GUI上的控制字段。
工具条菜单
- 文件菜单:提供退出GUI程序的选项。
- 设备菜单:用于连接或断开评估套件与GUI的连接。当套件断开连接时,GUI右下角会显示“Disconnected”;连接成功后,会显示“Connected”及相应的COM端口。
- 选项菜单:
- 寄存器导入/导出:允许用户将寄存器设置保存为Windows CSV文件(导出),并根据之前导出的CSV文件快速设置GUI(导入)。
- 绘图时间尺度:用户可以选择绘图中显示的数据总秒数。
- 高级设置:提供寄存器访问选项,可在“Registers”选项卡中显示更多寄存器和系统设置,方便用户自定义。
- 日志菜单:提供导出评估套件测量数据的功能,有两种选项:保存为Windows CSV文件或保存到评估套件的闪存中。当通过USB - C to USB - A电缆将套件连接到PC时,还可以选择“Parse Bin File”将闪存中的二进制文件解析为“.csv”文件。
- 帮助菜单:包含GUI信息和链接,可帮助解决GUI相关问题。
数据采集栏
位于GUI窗口底部,显示评估套件和GUI的状态,包括部件ID、固件版本、软件版本、电池电量、文件日志和闪存日志状态等。还提供“Start/Stop”按钮用于开始或停止数据采集,以及“Reset”按钮用于将所有寄存器和GUI设置重置为预定义的默认值。
各功能选项卡介绍
PLL选项卡
用于设置主时钟和分频比,以生成各种设备时钟。可选择内部或外部时钟源,通过设置M分频器生成PLL频率,再通过K分频器和DAC OSR设置BioZ合成时钟频率和驱动频率,通过N分频器和ADC OSR设置BioZ ADC时钟频率和采样率。
BioZ驱动选项卡
配置刺激发生器,包括BioZ启用、电流DAC驱动模式、电压模式幅度、放大器设置、电流驱动范围电阻、外部电阻、外部电容、DC恢复、电流DAC频率选择和高级设置等。不同的驱动模式和设置可满足不同的应用需求,同时要注意一些设置需遵循安全标准。
BioZ接收选项卡
配置接收通道,包括BioZ复用器、BioZ启用、外部HPF电容、模拟HPF、INA模式、解调相位选择、增益、数字滤波器、采样率选择、AC导联脱落检测和高级设置等。这些设置可以优化接收通道的性能,提高测量的准确性。
BioZ复用器选项卡
配置复用器,将引脚分配给DRVP、BIP、BIN和DRVN,以支持各种生物阻抗应用。可启用或禁用复用器,进行DRVN导联脱落检测和导联偏置设置。
BioZ校准选项卡
用于校准MAX30009生物阻抗通道,确保阻抗测量的准确性。可选择内部可编程电阻或外部校准电阻进行校准,还提供频率校准设置和一键测量功能。
绘图选项卡
以各种格式绘制启用的生物阻抗测量数据,包括BioZ(I通道和Q通道测量值随时间变化)、BioZ(Mag/Ph)(计算的幅度和相位随时间变化)、BioZ(Q vs I)(频率扫描数据的Cole - Cole图)和组合(从BioZ和BioZ(Mag/Ph)绘图中选择两个值随时间变化)。可通过“Options”菜单中的“Select Plot Time Scale”更改时间尺度,并可在BioZ校准选项卡中选择应用校准到时间域绘图。
寄存器选项卡
允许用户读取和写入寄存器。点击“R”读取寄存器,点击“Read All”读取所有寄存器。要写入寄存器位,点击特定位进行设置或清除,然后点击寄存器旁边的“W”按钮将整个寄存器写入设备;要写入十六进制值,在寄存器右侧的文本框中输入值,然后点击“W”按钮。
数据记录
数据可以直接保存到PC的“.csv”文件中,也可以保存到评估套件的闪存中。保存到PC时,在“Logging Menu”中选择“File data logging”,指定保存文件夹,点击“Start”开始记录,点击“Stop”结束记录。保存到闪存时,选择“Flash logging”,套件会先清除现有闪存,然后将原始传感器数据以二进制文件格式记录到32MB闪存芯片中。套件在闪存记录期间可断开连接并由Li - Po电池供电,方便进行远程操作。记录完成后,可通过USB - C to USB - A电缆将套件连接到PC,在“Logging Menu”中选择“Parse Bin File”将二进制文件解析为“.csv”文件。
硬件详细说明
状态LED指示灯
MAXSENSORBLE_EVKIT_B上的三色LED用作状态指示灯,绿色/红色状态LED可指示BLE连接状态和充电状态,闪存记录LED可指示闪存记录状态。
供电
按下并按住电源开关(SW)1秒钟开启评估套件,绿色状态指示灯会闪烁;按下并按住3秒钟关闭套件,绿色指示灯停止闪烁。也可以通过USB - C to USB - A电缆为套件供电和充电,集成的PMIC会自动启动和停止充电,充电状态通过红色状态指示灯和GUI显示。
测量配置
评估套件提供自定义连接和组件配置,以测试MAX30009的功能。例如,通过跳线可实现双极测量、旁路直流阻挡电容、选择I2C地址等。MAX30009支持SPI和I2C串行接口,但提供的固件和GUI仅支持SPI,若要使用I2C,需根据板上和原理图的说明进行相应更改。
固件升级
如果需要升级MAXSENSORBLE_EVKIT_B板的固件,可按以下步骤操作:
- 关闭MAXSENSORBLE_EVKIT_B板电源,将其连接到MAXDAP - TYPE - C编程器板,确保标签方向正确,通过micro USB - B to USB - A电缆将编程器板连接到PC,此时板上的红色和黄色状态指示灯会亮起,不要按电源按钮。
- 解压MAX30009_mcu_flashtools.7z文件,双击其中的erase + flash_nrf52.bat文件。
- 按照命令提示符的提示完成固件刷新,若显示“Verified Okay”,则表示固件刷新成功。
- 刷新完成后,拔掉MAXDAP - TYPE - C编程器板,按下MAXSENSORBLE_EVKIT_B板的电源按钮,直到所有LED熄灭,此时套件即可正常使用,固件版本可在GUI的状态窗口中查看。
总结
MAX30009EVKIT#评估套件为工程师提供了一个全面且便捷的平台,用于评估MAX30009生物阻抗模拟前端的功能。通过详细的软件和硬件配置说明,工程师可以快速上手,进行生物阻抗测量的开发和测试。你在使用这个评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
评估套件
304浏览量
13484
探索MAX3678EVKIT评估套件:低抖动频率合成器的理想之选
MAX2045/MAX2046/MAX2047评估套件:轻松开启矢量乘法器评估之旅
MAX30001评估套件怎样进行生物阻抗四电极测量?
MAX30009:低功耗高性能生物阻抗模拟前端的卓越之选
Analog Devices / Maxim Integrated MAX40110EVKIT和MAX40111EVKIT评估套件特性/布局
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20408EVKIT和MAX20410EVKIT评估套件数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX16165EVKIT/MAX16166EVKIT评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX22196EVKIT评估套件数据手册
