MAX35103:低功耗时间数字转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-14 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高精度、低功耗的时间数字转换器的需求日益增长。尤其是在超声波热量表和流量计市场,这类设备需要精确测量时间和流量,同时还要尽可能降低功耗以延长电池寿命。Maxim Integrated的MAX35103就是一款针对这些应用而设计的优秀产品,下面我将详细介绍它的特点、工作原理和应用。
文件下载:MAX35103.pdf
一、产品概述
MAX35103是一款集成了放大器比较器的时间数字转换器,专为超声波热量表和流量计市场提供低成本的模拟前端解决方案。它与MAX35101类似,但平均功耗约为后者的一半,并且在事件计时模式下将最大飞行时间(ToF)测量频率从2Hz提高到了16Hz。其时间测量精度可达20ps,并支持自动差分飞行时间测量,这使得液体流量的计算变得更加简单。此外,它的平均功耗极低,ToF测量仅需5.5μA,占空比温度测量小于125nA。
二、关键特性与优势
高精度测量
  • 时间数字精度:高达20ps的时间测量精度,能够满足各种高精度测量需求,为流量和热量计算提供了可靠的数据基础。
  • 测量范围广:测量范围可达8ms,可适应不同的应用场景。
  • 双通道设计:具备单停止通道的双通道设计,提供了更多的测量灵活性。
  • 高精度温度测量:支持多达四个2线传感器,可使用PT1000和PT500 RTD,为精确的热量和流量计算提供准确的温度数据。
低功耗设计
  • 超低功耗测量:ToF测量仅需5.5μA,占空比温度测量小于125nA,有效延长了电池使用寿命。
  • 事件计时模式:该模式可减少主机微控制器的负载,从而降低系统功耗。
  • 单电源供电:支持2.3V至3.6V的单电源供电,方便系统设计。
高集成度与低成本
  • 减少元件数量:高度集成的解决方案,减少了外部元件的使用,降低了物料清单(BOM)成本。
  • 内置存储器和时钟:拥有8KB的非易失性闪存用于数据记录,以及内置实时时钟(RTC),进一步提高了系统的集成度。
  • 小型封装:采用5mm x 5mm、32引脚的TQFP封装,节省了电路板空间。
  • 宽工作温度范围:可在-40°C至+85°C的温度范围内正常工作,适应各种恶劣环境。
三、工作原理
ToF测量操作
ToF测量是通过从一个压电换能器发射脉冲,并在第二个换能器接收脉冲来实现的。发射和接收脉冲之间的时间差即为飞行时间。MAX35103能够产生一系列脉冲,检测接收的脉冲串,并测量飞行时间。它可以测量两个独立的ToF,分别定义为上游ToF和下游ToF。
早期边缘检测
MAX35103采用早期边缘检测方法来测量声波的ToF,这种方法可以自动控制接收器比较器的输入偏移电压,从而提供更高的测量精度。通过设置不同的输入偏移电压,可以适应不同的信号检测需求。
温度测量操作
温度测量是通过测量连接到温度端口设备引脚T1至T4和TC的RC电路的时间来实现的。TC引脚有一个驱动器用于对定时电容充电。通过设置Event Timing 2寄存器中的TP[1:0]位,可以选择要测量的端口和测量顺序。
事件计时操作
事件计时模式是MAX35103的一个高级特性,允许用户配置设备自动执行测量周期。这使得主机微控制器可以进入低功耗模式,仅在新的测量数据可用时唤醒。根据不同的命令设置,可以实现自动的ToF_DIFF测量、温度测量或两者同时进行。
四、寄存器与命令
寄存器操作
MAX35103的寄存器通过读寄存器和写寄存器命令进行访问。这些寄存器包括RTC和看门狗寄存器、配置寄存器、转换结果寄存器和状态寄存器等。其中,转换结果寄存器和中断状态寄存器为只读寄存器。
命令操作
设备支持多种命令,包括TOF_UP、TOF_DOWN、TOF_DIFF、温度命令、复位命令、初始化命令、配置传输到闪存命令等。每个命令都有其特定的功能和操作流程,通过这些命令可以实现设备的各种测量和配置功能。
五、应用案例
超声波热量表
在超声波热量表中,MAX35103可以精确测量流体的流量和温度,为热量计算提供准确的数据。其低功耗特性使得热量表可以使用电池供电,延长了设备的使用寿命。同时,高精度的测量能力确保了热量计费的准确性。
超声波水表
对于超声波水表,MAX35103能够快速、准确地测量水的流量。事件计时模式可以减少微控制器的负载,提高系统的效率。此外,其宽工作温度范围和高集成度使得水表在各种环境下都能稳定工作。
超声波气体表
在超声波气体表应用中,MAX35103的高精度测量和低功耗特性同样具有重要意义。它可以精确测量气体的流量,为气体计量提供可靠的数据。同时,低功耗设计有助于延长电池寿命,降低维护成本。
六、总结
MAX35103作为一款高性能、低功耗的时间数字转换器,在超声波热量表、流量计等领域具有广泛的应用前景。其高精度的测量能力、低功耗设计、高集成度和丰富的功能特性,为工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理配置设备的寄存器和命令,充分发挥MAX35103的优势。大家在使用过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 低功耗
  • 时间数字转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX14595:低功耗双通道逻辑电平转换器卓越
    MAX14595:低功耗双通道逻辑电平转换器卓越 在电子设备设计中,逻辑电平
    的头像 发表于 05-13 13:10 109次阅读
    探秘MAX172:高速低功耗12位ADC的卓越
    探秘MAX172:高速低功耗12位ADC的卓越 在电子设计的领域中,模拟 - 数字
    的头像 发表于 04-16 14:25 337次阅读
    MAX1165/MAX1166:低功耗16位并行接口模数转换器卓越
    的头像 发表于 04-09 15:00 280次阅读
    MAX1065/MAX1066:低功耗14位并行接口模数转换器卓越
    的头像 发表于 04-09 13:55 258次阅读
    AD9481:高速低功耗8位模数转换器卓越
    AD9481:高速低功耗8位模数转换器卓越 在当今的电子设计领域,高速、低功耗且性能
    的头像 发表于 04-03 11:45 349次阅读
    AD7892:高速低功耗12位A/D转换器卓越
    AD7892:高速低功耗12位A/D转换器卓越 在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界
    的头像 发表于 04-03 11:20 374次阅读
    MAX190/MAX191:低功耗12位采样ADC的卓越
    MAX190/MAX191:低功耗12位采样ADC的卓越 在电子设计领域,模拟到
    的头像 发表于 04-03 11:15 209次阅读
    MAX1192:超低功耗22Msps双8位ADC的卓越
    MAX1192:超低功耗22Msps双8位ADC的卓越 在电子设计领域,ADC(模拟 - 数字
    的头像 发表于 04-02 14:15 242次阅读
    AD7150:超低功耗电容式接近感应转换器卓越
    AD7150:超低功耗电容式接近感应转换器卓越 在电子设计领域,对于接近感应应用,一款性能出色的电容式
    的头像 发表于 04-01 16:30 384次阅读
    MAX11606 - MAX11611:低功耗多通道10位ADC的卓越
    MAX11606 - MAX11611:低功耗多通道10位ADC的卓越 在电子设计领域,模拟
    的头像 发表于 04-01 14:55 197次阅读
    MAX11129 - MAX11132:高性能低功耗ADC的卓越
    MAX11129 - MAX11132:高性能低功耗ADC的卓越 在电子设计领域,模数
    的头像 发表于 03-31 17:05 401次阅读
    MAX17220 - MAX17225:纳米功耗同步升压转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 09:25 325次阅读
    SGM58031:低功耗16位模数转换器卓越
    SGM58031:低功耗16位模数转换器卓越 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模
    的头像 发表于 03-12 10:10 629次阅读
    探索MAX38647B:超小尺寸、超低功耗降压转换器卓越
    探索MAX38647B:超小尺寸、超低功耗降压转换器卓越 在电子设备不断追求小型化、
    的头像 发表于 03-03 16:25 252次阅读
    MAX35102:超声波热表与流量计的理想低功耗时数字转换器
    MAX35102:超声波热表与流量计的理想低功耗时数字转换器 在电子工程师的设计世界里,寻找一款能满足高精度测量、低功耗需求的时数字
    的头像 发表于 01-14 14:50 858次阅读
