瑞萨环境传感器评估套件:开启环境监测新体验
h1654155282.3538 2025-12-29 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在环境监测领域,传感器的精准度和易用性至关重要。瑞萨电子推出的环境传感器评估套件(ES - EVK),为工程师们提供了一个全面且便捷的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款评估套件。
文件下载:Renesas Electronics RRH62000-EVK集成传感器模块套件.pdf
套件概述
支持的传感器
该评估套件支持多种类型的传感器,涵盖了空气质量、气体、湿度、温度和颗粒物等多个监测领域,具体包括:
  • TVOC和IAQ监测:ZMOD4410、RRH46410
  • 臭氧($O{3}$)、二氧化氮($NO{2}$)和OAQ监测:ZMOD4510
  • RAQ监测:ZMOD4450
  • 相对湿度和温度(RHT)监测:HS3001、HS4001
  • 风速监测:FS3000
  • PM、TVOC和RHT监测:RRH62000
所有这些传感器在硬件和软件上都共享同一评估套件平台,这大大简化了开发过程。
套件内容
  • 环境传感器通信板(ESCom):负责与用户计算机和传感器模块进行通信。
  • 传感器板:有多种组合可供选择,如ZMOD4410 + HS4001、ZMOD4510 + HS3001等。
  • USB电缆(Type - A to Type - C):用于连接通信板和用户计算机。
套件特性
  • 用户友好:该套件能够加快瑞萨环境传感器在空气质量、气体、湿度、温度和颗粒物等方面的配置和评估过程。它支持每个传感器的所有操作模式,包括超低功耗和AI技术,确保传感器输出准确且一致。此外,传感器还能提供依赖于算法的输出,并参考国际标准。
  • 软件支持:可以使用瑞萨提供的软件进行操作,既可以通过可执行的图形用户界面(GUI),也可以使用编程示例。所需的环境传感器评估软件(ES - Eval)可在瑞萨网站上免费下载,该软件还提供了空气质量传感的背景信息以及如何使用传感器固件的相关内容。
  • 模块化设计:评估套件采用模块化设计,允许通过简单的连接PMOD板来适配不同的环境传感器衍生产品,并可通过I2C接口轻松与其他传感器产品集成。此外,还设有额外的引脚用于测量功耗和电源电压。
评估套件的使用步骤
1. 前期设置
初始启动
操作评估套件前,可参考套件中包含的快速入门指南。
所需设备
默认情况下,传感器板的内部电源电压由用户计算机通过USB电缆提供的USB电压生成。若需要高于USB标准(通常为5V,500mA)的电流,则可使用外部电压源。外部电源仅为传感器模块供电,不包括通信板本身,且需满足1.8V至3.3V的电压要求,同时电流供应能力要符合所连接传感器的需求。
用户计算机要求
需使用基于Windows的计算机与评估套件进行交互,并配置气体传感器模块。用户需下载并安装环境传感器评估软件(ES - Eval),同时计算机要满足以下条件:
  • 1GB RAM
  • 至少1GB可用空间的硬盘
  • 1个USB端口
  • Windows 7、8、10或11操作系统
  • 具备互联网访问能力,用于首次下载驱动程序和软件
软件安装与设置
连接套件后,按以下步骤下载并安装环境传感器评估软件(ES - Eval):
  1. 下载ES - Eval文件,该文件也可从任何瑞萨传感器产品页面获取。
  2. 双击可执行安装程序文件,按照安装步骤完成安装。
硬件连接与初始上电
在使用软件之前,先完成评估套件的硬件设置,具体步骤如下:
  1. 根据图1和表1确定ESCom通信板的正确跳线设置。若使用内部电压供应(默认USB),确保跳线连接K2连接器上的VINT和VSENS;若使用外部电源,确保跳线连接K2连接器上的VEXT和VSENS,并在连接外部电源前,确认外部电压供应设置不超过电压供应规格(1.8V至3.3V),在外部电源关闭的情况下,按照图2所示的方向将外部电压连接到2针“VEXT In”接头(跳线K5)。需注意,外部电源不支持14针连接器上的5V引脚。
  2. 将环境传感器板连接到通信板的14针连接器上,确保传感器板的方向与第1页评估套件图片所示一致。若将两个或多个具有相同I2C地址的设备连接到ESCom板上,所有设备都会响应环境传感器评估软件(ES - Eval)发送的命令,可能会导致信号结果重叠,从而产生不确定的结果。
  3. 将USB - C电缆插入通信板上的P1连接器,并连接到用户计算机的可用USB端口。
  4. 按照1.4节的描述激活软件。
  5. 若使用内部电压,传感器启动后,ES - Eval会激活内部电压。
  6. 验证D2 LED是否亮起并呈蓝色,这表示传感器电压在有效范围内。通信板还提供了额外的PMOD连接器,用于与其他瑞萨产品配合使用,如需了解更多相关信息,可联系瑞萨支持团队。
2. 使用指南
启动ES - Eval软件后,初始窗口会显示如图4所示的界面,所有操作模式下的初始显示都包含以下几个模块:
  • 测量控制
  • 传感器选择
  • 算法选择与配置
  • 信号分析
  • 绘图控制
  • 绘图可视化
需要注意的是,ES - EVAL启动时会自动检查是否有ESCom固件更新,建议始终使用最新的通信板固件,可通过最新的ES - EVAL进行安装。
3. 常见错误代码及解决方法
错误代码 详细描述及解决办法
Error: Failed to open file 无法打开所选的数据文件进行写入操作。您需要检查所选文件是否被其他应用程序锁定,同时确保您对数据文件应存储的文件夹具有写入权限。
The RRH46410 cannot be used with the HiCom communication board. 由于缺少时钟拉伸功能,RRH46410无法与较旧的HiCom通信板配合使用。
/:Sequence failed:
执行具有唯一ID为的传感器的测量序列时出现错误。错误的详细信息会显示在
中。ES - Eval软件会尝试自动恢复错误并继续测量。如果在后续测量中仍然出现相同的错误,您可以尝试停止并重新启动测量;若仍未解决问题,可尝试重新连接接口板。
套件的其他资源
原理图、物料清单(BOM)和引脚连接器
文档中提供了ESCom通信板和各种传感器板的原理图,以及连接器X1的引脚配置信息,这些资源对于深入了解套件的硬件结构非常有帮助。
板布局
文档展示了各个传感器板的布局及引脚配置图,方便工程师在设计和调试过程中参考。
订购信息
列出了不同传感器组合的评估套件的零件编号和详细描述,方便用户根据需求进行订购: 零件编号 具体描述
ZMOD4410 - EVK - HC or HS4000 - EVK 包含ZMOD4410传感器板、HS4001温度/湿度传感器、ESCom板(USB接口)和USB - C电缆的评估套件。
ZMOD4510 - EVK - HC or HS3000 - EVK 包含ZMOD4510传感器板、HS3001温度/湿度传感器、ESCom板(USB接口)和USB - C电缆的评估套件。
RRH46410 - EVK 包含RRH46410传感器板、HS4001温度/湿度传感器、ESCom板(USB接口)和USB - C电缆的评估套件。
ZMOD4450 - EVK - HC 包含ZMOD4450传感器板、HiCom板(USB接口)和USB电缆的评估套件。
FS3000 - EVK 包含FS3000传感器板、ESCom板(USB接口)和USB - C电缆的评估套件。
RRH62000 - EVK 包含RRH62000传感器板、ESCom板(USB接口)和USB - C电缆的评估套件。
修订历史
记录了评估套件手册的修订版本、日期和主要变更内容,让用户了解产品的发展历程和功能更新情况。
瑞萨环境传感器评估套件为电子工程师提供了一个功能强大、使用便捷的开发平台,无论是对于环境监测产品的研发还是测试,都具有很高的价值。在实际应用中,大家是否遇到过一些与该套件相关的独特问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 环境监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索Avago HDJD - JD05开发套件:数字颜色传感新体验
    探索Avago HDJD - JD05开发套件:数字颜色传感新体验 在电子设计领域,颜色传感器的应用越来越广泛,从消费电子到医疗设备,都能看到它们的身影。Avago Technolo
    的头像 发表于 05-10 15:15 319次阅读
    深入解析USB - SDP - CABLEZ:开启硬件评估新体验
    深入解析USB - SDP - CABLEZ:开启硬件评估新体验 在开发电子产品时,便捷高效的评估工具是必不可少的。今天就来详细介绍一款来自ADI(Analog Devices)的US
    的头像 发表于 04-04 13:10 745次阅读
    环境传感器评估套件(ES - EVK)使用指南
    环境传感器评估套件(ES - EVK)使用指南 引言 在
    的头像 发表于 12-26 17:50 932次阅读
    RAJ240055 R - BMS F评估套件快速上手
    RAJ240055 R - BMS F评估套件快速上手 在电池管理系统(BMS)的开发与评估中,一款合适的
    的头像 发表于 12-26 17:25 804次阅读
    BRKTSTBAPx7250评估板:开启压力传感器评估新体验
    BRKTSTBAPx7250评估板:开启压力传感器评估新体验 在电子工程领域,压力传感器
    的头像 发表于 12-24 17:15 930次阅读
    以高精度破局:16位AD模拟量采集模块重塑环境监测标准
    环境监测领域(如大气、水质、土壤、气象、室内空气质量监测),16位AD高精度模拟量采集模块是数据采集环节的核心枢纽。其核心价值在于将各类环境传感器输出的微弱模拟信号(如温湿度、气体浓
    的头像 发表于 12-23 16:40 462次阅读
    TLE9241QU评估套件开启硬件评估新体验
    TLE9241QU评估套件开启硬件评估新体验 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 12-21 14:45 857次阅读
    探索英飞凌XENSIV™ KIT CSK PASCO2:开启物联网传感新体验
    探索英飞凌XENSIV™ KIT CSK PASCO2:开启物联网传感新体验 在物联网(IoT)飞速发展的今天,传感器技术成为了连接现实世界与数字世界的关键桥梁。英飞凌的XENSIV™
    的头像 发表于 12-21 11:35 938次阅读
    XENSIV™ PASCO2V15 Connected Sensor Kit:开启物联网传感新体验
    XENSIV™ PASCO2V15 Connected Sensor Kit:开启物联网传感新体验 在物联网快速发展的今天,传感器技术的重要性日益凸显。Infineon的XENSIV
    的头像 发表于 12-18 14:20 564次阅读
    探索SGX_EVAL_EC电化学气体传感器评估套件开启气体传感器设计新征程
    探索SGX_EVAL_EC电化学气体传感器评估套件开启气体传感器设计新征程 在气体传感器仪器设
    的头像 发表于 12-11 10:00 610次阅读
    IDC机房环境监测方案—全解析
    人员提供可落地的技术参考。环境监测的核心在于构建多维度感知网络。温度监测采用分布式传感器阵列,在机柜热区、空调出风口等关键位置部署高精度温湿度传感器,实时采集温度梯
    的头像 发表于 12-10 09:22 530次阅读
    IDC机房<b class='flag-5'>环境监测</b>方案—全解析
    IDC机房环境监测方案-快速响应
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在数字化转型加速的背景下,IDC机房作为数字基础设施的核心载体,其环境稳定性直接影响业务连续性。本文基于行业通用标准与技术实践,系统阐述IDC机房环境监测的关键维度
    的头像 发表于 10-21 14:11 712次阅读
    IDC机房<b class='flag-5'>环境监测</b>方案-快速响应
    凯米斯超声波五参数传感器环境监测的全域卫士
    在气象预报、智慧交通、工业安全及环境评估领域,多维数据的精准同步采集是决策的核心支撑。凯米斯超声波五参数传感器以全数字化检测技术为根基,集风速、风向、温度、湿度及大气压力监测于一体,突
    的头像 发表于 08-15 08:53 767次阅读
    凯米斯超声波五参数<b class='flag-5'>传感器</b>:<b class='flag-5'>环境监测</b>的全域卫士
    凯米斯温湿度气压一体传感器环境监测的智能守卫
    在气象观测、工业自动化及环境监测领域,精准获取大气数据是保障系统稳定与决策准确的核心。凯米斯温湿度气压一体传感器以全数字化集成设计,将温度、湿度与气压监测完美融合,专为严苛应用场景而生。这款
    的头像 发表于 08-12 08:36 1145次阅读
    凯米斯温湿度气压一体<b class='flag-5'>传感器</b>:<b class='flag-5'>环境监测</b>的智能守卫
    多功能自动环境监测气象站
    环境监测
    pingao141378
    发布于 :2025年07月22日 17:49:09
