MAX9930 - MAX9933:2MHz 至 1.6GHz 的 45dB RF 检测控制器与检测器
在无线通信和光纤视频等领域,对射频(RF)功率的精确检测和控制至关重要。Maxim Integrated 推出的 MAX9930 - MAX9933 系列产品,为 RF 功率的检测和控制提供了出色的解决方案。下面我们就来详细了解一下这个系列的产品。
文件下载:MAX9930.pdf
产品概述
MAX9930 - MAX9933 是低成本、低功耗的对数放大器,主要用于控制射频功率放大器(PA)和跨阻放大器(TIA),以及检测 RF 功率水平。它们工作在 2MHz 至 1.6GHz 的频率范围内,典型动态范围为 45dB,适用于各种无线和 GPON 光纤视频应用,如发射机功率测量和终端设备的接收信号强度指示(RSSI)。
与基于二极管检测器的控制器相比,对数放大器具有更宽的测量范围和更高的精度。此外,该系列产品在 -40°C 至 +85°C 的全工作温度范围内具有出色的温度稳定性。
产品特性
多功能集成
- 完整的 RF 检测和控制功能:MAX9930/MAX9931/MAX9932 是完整的 RF 检测 PA 控制器,而 MAX9933 是完整的 RF 检测器。
- 多种输入范围选择:不同型号提供了多种输入电压范围,无需外部衰减器,简化了 PA 控制环路设计。具体如下:
- MAX9930/MAX9933:-58dBV 至 -13dBV(50Ω 终端时为 -45dBm 至 0dBm)
- MAX9931:-48dBV 至 -3dBV(50Ω 终端时为 -35dBm 至 +10dBm)
- MAX9932:-43dBV 至 +2dBV(50Ω 终端时为 -30dBm 至 +15dBm)
高性能表现
- 宽频率范围:支持 2MHz 至 1.6GHz 的频率范围,满足多种应用需求。
- 温度稳定的线性 dB 响应:在整个工作温度范围内保持稳定的性能。
- 快速响应:70ns 内完成 10dB 阶跃响应。
- 高输出驱动能力:具有 10mA 的输出源能力。
- 低功耗:3V 供电时典型功耗为 17mW,关机电流典型值为 13μA。
- 小封装:采用 8 引脚 μMAX 封装,节省电路板空间。
电气特性
直流特性
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | (V_{CC}) | 2.70 | 5.25 | V | ||
| 电源电流 | (I_{CC}) | (V_{CC} = 5.25V) | 7 | 12 | mA | |
| 关机电源电流 | (I_{CC}) | (SHDN = 0.8V),(V_{CC} = 5V) | 13 | μA | ||
| 关机输出电压 | (V_{OUT}) | (SHDN = 0.8V) | 1 | mV | ||
| 逻辑高阈值电压 | (V_{H}) | 1.8 | V | |||
| 逻辑低阈值电压 | (V_{L}) | 0.8 | V | |||
| SHDN 输入电流 | (I_{SHDN}) | (SHDN = 3V) | 5 | 30 | μA | |
| (SHDN = 0V) | -1 | -0.01 | ||||
| 主输出(MAX9930/MAX9931/MAX9932) | ||||||
| 电压范围 | (V_{OUT}) | 高,(I_{SOURCE} = 10mA) | 2.65 | 2.75 | V | |
| 低,(I_{SINK} = 350μA) | 0.15 | |||||
| 输出参考噪声 | 来自 CLPF | 8 | nV/√Hz | |||
| 小信号带宽 | (BW) | 来自 CLPF | 20 | MHz | ||
| 压摆率 | (V_{OUT} = 0.2V) 至 2.6V 来自 CLPF | 8 | V/μs | |||
| SET 输入(MAX9930/MAX9931/MAX9932) | ||||||
| 电压范围(注 2) | (V_{SET}) | 对应中心 40dB 跨度 | 0.35 | 1.45 | V | |
| 输入电阻 | (R_{IN}) | 30 | MΩ | |||
| 压摆率(注 3) | 16 | V/μs | ||||
| 检测器输出(MAX9933/MAX9933B) | ||||||
| 电压范围 | (V_{OUT}) | (RFIN = 0dBm) | 1.45 | V | ||
| (RFIN = -45dBm) | 0.36 | |||||
| 小信号带宽 | (BW) | (C_{CLPF} = 150pF) | 4.5 | MHz | ||
| 压摆率 | (V{OUT} = 0.36V) 至 1.45V,(C{CLPF} = 150pF) | 5 | V/μs |
交流特性
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| RF 输入频率范围 | (f_{RF}) | 2 | 1600 | MHz | |||
| RF 输入电压范围(注 4) | (V_{RF}) | MAX9930/MAX9933/MAX9933B | -58 | -13 | dBV | ||
| MAX9931 | -48 | -3 | |||||
| MAX9932 | -43 | +2 | |||||
| 等效功率范围(50Ω 终端)(注 4) | (P_{RF}) | MAX9930/MAX9933/MAX9933B | -45 | 0 | dBm | ||
| MAX9931 | -35 | +10 | |||||
| MAX9932 | -30 | +15 | |||||
| 对数斜率 | (V_{S}) | (f{RF} = 2MHz),(T{A} = +25°C) | 25 | 27 | 29 | mV/dB | |
| (f_{RF} = 2MHz) | 24 | 27 | 30 | ||||
| (f{RF} = 900MHz),(T{A} = +25°C) | 23.5 | 27.5 | |||||
| (f_{RF} = 900MHz) | 22.5 | 25.5 | 28.5 | ||||
| (f_{RF} = 1600MHz) | 27 | ||||||
| 对数截距 | (P_{X}) | (f{RF} = 2MHz),(T{A} = +25°C) | MAX9930/MAX9933/MAX9933B | -61 | -56 | -52 | dBm |
| MAX9931 | -51 | -46 | -42 | ||||
| MAX9932 | -46 | -41 | -37 | ||||
| (f_{RF} = 2MHz) | MAX9930/MAX9933/MAX9933B | -63 | -56 | -50 | |||
| MAX9931 | -53 | -46 | -40 | ||||
| MAX9932 | -48 | -41 | -35 | ||||
| (f{RF} = 900MHz),(T{A} = +25°C) | MAX9930/MAX9933/MAX9933B | -62 | -59 | -53 | |||
| MAX9931 | -53 | -50 | -44 | ||||
| MAX9932 | -49 | -45 | -40 | ||||
| (f_{RF} = 900MHz) | MAX9930/MAX9933/MAX9933B | -64 | -59 | -51 | |||
| MAX9931 | -55 | -50 | -42 | ||||
| MAX9932 | -51 | -45 | -38 | ||||
| (f_{RF} = 1600MHz) | MAX9930/MAX9933/MAX9933B | -62 | |||||
| MAX9931 | -52 | ||||||
| MAX9932 | -47 | ||||||
| RF 输入接口 | |||||||
| 直流电阻 | (R_{DC}) | 连接到 (V_{CC}) | 2 | kΩ | |||
| 带内电容 | (C_{IB}) | 内部直流耦合(注 5) | 0.5 | pF |
应用信息
控制器模式(MAX9930/MAX9931/MAX9932)
这三款器件在功率控制环路中既作为检测器又作为控制器。使用定向耦合器将 PA 输出功率的一部分耦合到对数放大器的 RF 输入。通过控制源(通常是 DAC)向 SET 施加设定点电压,OUT 驱动 PA 的自动增益控制输入,以校正 RF 输入电平与相应设定点电平之间的任何差异。
关机和上电
通过将 SHDN 拉低至地,可以将 MAX9930 - MAX9933 置于关机模式,此时电源电流典型值降至 13μA。将 SHDN 和 (V_{CC}) 连接在一起可实现连续开机操作。
功率表示
在 RF 系统中,常用 dBm 表示功率。但需要注意的是,对数放大器的输入电平实际上是相对于 50Ω 阻抗的输入电压。dBV 表示法在某些情况下能提供更明确的结果,但对数放大器的响应也依赖于波形。MAX9930 - MAX9933 的性能规格同时采用了 dBV 和 dBm 表示,在 50Ω 网络中,将 dBV 值转换为 dBm 需加 13dB;在 75Ω 网络中,用于 CATV 应用时,需加 11.25dB。
滤波器电容和瞬态响应
对于 MAX9930/MAX9931/MAX9932,滤波器电容 (C{CLPF}) 的选择部分决定了 PA 控制环路的时域响应。较大的 (C{CLPF}) 会主导时域响应,但环路带宽仍受 PA 增益控制范围的影响。较小的 (C{CLPF}) 会增加环路带宽,与电容值成反比。为避免 PA 控制路径中的固有相位滞后带来的复杂极点问题,需要通过实验确定功率放大器适用的最小 (C{CLPF}) 值。
输入耦合
常见的输入耦合方法有宽带电阻、窄带电抗和串联衰减三种。宽带电阻匹配通过在 RFIN 的外部交流耦合电容处连接一个电阻到地来实现。随着工作频率超过 2GHz,输入阻抗降低,需要更大值的并联电阻。可以使用史密斯圆图计算理想的并联电阻值。
波形考虑
MAX9930 - MAX9933 系列对数放大器对电压而非功率做出响应。相同 RMS 功率但不同波形的输入信号会导致不同的对数放大器输出。不同的信号波形会使对数截距向上或向下移动,但对数斜率保持不变,可以通过基带处理补偿已知的波形形状。
布局考虑
与任何 RF 电路一样,MAX9930 - MAX9933 电路的布局会影响性能。输入处应使用短的 50Ω 线,并沿线路长度设置多个接地过孔。输入电容和电阻应尽可能靠近 IC。(V_{CC}) 应通过多个过孔将电容连接到接地平面,尽可能靠近 IC 进行旁路。建议选择适合所需工作频率范围的优质 RF 组件,并将 RF 输入与其他引脚(尤其是 SET)进行电气隔离,以在高频(尤其是 MAX9932 的高功率水平)下实现最佳性能。
总结
MAX9930 - MAX9933 系列产品以其宽频率范围、高动态范围、低功耗和出色的温度稳定性等特点,为 RF 功率检测和控制提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号,并注意布局、输入耦合、滤波器电容等方面的设计,以充分发挥该系列产品的性能。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
